Motorerfahrungen T5
Ok, hab nur grade gelesen, dass ich das auf 8 Zoll wohl vergessen kann :wow:
Doof.
  • Antworten 4Tsd
  • views 429Tsd
  • Ich nehme an auf der Lüraseite fehlt noch die Handkurbel. Wenn du dann oben Schweinefleisch reinsteckts, kommt auf der Kupplungsseite feinstes Mett raus.
  • Hab letztes jahr im Herbst genau aus diesem grund den sip Kundendienst mal darauf hingewiesen!  antwort war der mrp kopf wäre dann für mich die bessere Lösung! 😂   Hallo liebes SIP Team! Hab
  • darkslide2000
    darkslide2000
    War gestern auch mal mit meinem T5 Motor auf dem Prüftstand.   172 Malossi 54 Hub Pinasco SI 26ER MRP Kopf SIP Road XL
vor 23 Stunden schrieb Marcelleswallace:
Servus,
hier mal ein Test zwischen Elron und SIP Road XL, das ganze auf 54 mm Drehschieber / 24 Si / SIP Road XL + bisl Voodoo hier und da.
Schon wirklich Klasse was der XL kann. Ich hatte in letzter zeit einiges auf der Rolle aber der XL ist ungeschlagen.
Bevor wieder Fragen kommen, ja - die Kiste dreht weiter wie 9000 aber der Bereich intressiert mich einfach nicht.
ROT - Elron
Schwarz - Sip Road XL
IMG_20180411_105200_resized_20180411_111016560.thumb.jpg.fd12ad837b053c4d22d2233fd1e75614.jpg
meine Worte :-D
Wenn man jetzt noch den Preislichen unterschied sieht.. und "bullenmagnet" ist das jetztt auch nicht wirklich der XL
:cheers:
Des war ein Lefthand, stahl, einwandig . Aber ich finde den Curly schon auch sexy, ich kann es verstehen wenn man den fahren will. Soundtechnisch sind die Elron wirklich super und sehr angenehm im direkten Vergleich schöner,angenehmer zum XL.
@vnb1t
Gibt's was neues von der Resi ?
vor 17 Minuten schrieb Marcelleswallace:
@vnb1t
ne Karre steht noch im Winterlager,..... hoffe dass ich sie das Wochenende in die Werkstatt holen kann...
Fährt jemand den XL auf o. Motor?
Ich brauche mal Unterstützung der alten Hasen...
Heute habe ich nach 8 Jahren (...) mal den Zylinder runter genommen um zu schauen, wie es aussieht...
Setup:
Malle mit MMW Kopf
Drehschieber gelippt vom Worbel
TMX 30
PM Evo
Cosa Kupplung mit Ring
Ich hab ne Dichtung zum O Ring im Kopf verbaut. Warum, weiss ich nicht mehr... Tut das bei Originalhub überhaupt Not?
Was haltet ihr vom Kolben und dem Zylinder? KM Leistung insgesamt mit dem Zyl/Kolben kann ich leider nicht sagen.
Steuerzeiten habe ich noch nie gemessen, das versuche ich später noch mal. Meines Wissens (ich hab den Motor vor Jahren so gekauft) ist das aber alles Original. Nur der Auslass wurde mal gemacht.
Laut Prüfstand beim Worbel hat das Set Up knapp 16PS, Laut Prüfstand letztes Jahr beim Anrollern in Saarbrücken waren es mit der bessern Kupplung 17,8...
Dirk
Mein T5 Motor ist zwar nicht getunt,
dafür orig. und bis jetzt spaßig und haltbar...
Der motor wurde 2010 mit Orig. Teilen überholt. Und läuft noch recht gut!
Leider hatte der Kolben einen leichten Reiber und die Motorlager sind weich geworden.
Seitdem ein paar Tod Km gefahren.
Für einige Sommertouren in die Berge sollte alles mal wieder geprüft werden?
Was meint ihr, sollten alle Versohl. Teile getauscht werden? und Wichtig die Kurbelwelle vermessen werden?
Sowie der Kolben getauscht werden, wegen dem Reiber, Bin gerade unschlüssig darüber...
vor 31 Minuten schrieb polizia:
ich hab zwar nicht alles komplett verstanden, aber erstmal spalten und dann alles vermessen, dann siehst du, was tatsächlich neu muss.
deine kw kann ich dir gerne umsonst vermessen, wenn rückporto beiliegt
 aber nimmt den motor erstmal auseinander und schau, was neu sollte und was fragwürdig ist, postest du halt hier
okay danke-
Kurzfassung: hab leichte bedenken, dass mir die Kurbelwelle kaputt gehen könnte.
vor 3 Stunden schrieb fuschnicker:
Setup:
Malle mit MMW Kopf
TMX 30
PM Evo
Dirk
Heidewitzka, ist das eine O-Kopfdichtung auf dem Malle gewesen? Das ist nicht im Ernst so 8 Jahre gelaufen? Dichtung und O-Ring ist natürlich doppelt-gemoppelt. Wenn Du Langhub fährst, bräuchtest du eine entsprechenden Spacer / Dichtung am Kopf oder am Fuß, je nach angestrebten Steuerzeiten und natürlich mit dem psssenden Bohrungsdurchmesser.
Kopf kann man wahrscheinlich retten. Zylinder sieht ok aus, ok kein Kreuzschliff mehr, kannst Du ja mal durchhonen lassen, muss aber nicht zwingend.
Kolben würde ich neu machen, wenn der Kontakt zur Dichtung hatte. Wie viel km der gelaufen circa? Eigentlich kannste beim Malle eh alle 10 - 15t km einplanen. Nimm gleich nen B oder C Kolben.
Bearbeitet von Tyler Durden
Also Ich hab bin nicht ganz sicher... Aber die letzten 3 Jahre bin ich immer so gefahren. Und heute noch Vollgas mit 120... :-D
Ich check auch nicht so ganz, warum ich das so verbaut habe. Weil ich fahre ja kein Langhub
Ich hab das heute auch nur deswegen ausseinander gepflückt, weil ich mal mit Steuerzeiten spielen wollte...
Bearbeitet von fuschnicker
vor 19 Minuten schrieb polizia:
okay danke-
dann vermesse ich sie dir gerneund das kostet wie eben geschrieben keine cent ausser rückporto.ein video etc. kroiegst du selbstverständlich auch geliefert.safe the t5-engines
vor 1 Stunde schrieb Tyler Durden:
ich hampel jetzt gerade nur am handy rum, deshalb meine  frage: st am kolben eine delle ? ich schaue es mir nachher gerne am mac  an, aber für mich sieht der am handy ganz gesund aus, was natprlich täuschen kann
Bearbeitet von T5Pien
Der Kolben sieht jetzt nicht komplett fertig aus, aber wie gesagt, wenn der da dauerhaft Kontakt zur Kopfdichtung hatte, gehört der m.M. getauscht. Und wenn
die Kiste in 8 Jahren nicht nur rumstand, kann man dem Kit ja ruhig mal einen neuen Kolben spendieren.
vor 8 Stunden schrieb T5Pien:
ich hab da keine Dellen oder sowas feststellen können. Alles tacko!
vor 7 Stunden schrieb Tyler Durden:
Und 1. Übermaß passt dann so ohne Probleme??
Das ist ein Aluzylinder, da gibt‘s kein Übermaß.
A, B, C, usw. sind Toleranzkolben und unterscheiden sich bummelig um 0,5/100 bis 1/100 mm. Wenn Du auf Nummer sicher gehen willst, lässt Du das Laufspiel vermessen. Du kannst den alten Kolben auch weiter fahren, wenn er intakt ist, ggfs. neue Ringe. Verschenkst evtl etwas Leistung und das klappern wird nicht besser
Ist das hier ein Riss?
Ne, glaub nicht. Schaut nur nach Ablagerung aus
Nachdem ich mein Bedüsungsthema erledigt habe. Hat von euch bei der T5 ab 6.500 U/min schon mal einen rauhen Motorlauf/Vibrieren gehabt? Wenn ich den Gasgriff bei Vmax ein Stück  zurückdrehe läuft sie ruhiger. Wenn ich wieder voll auffreisse wird's lauter und rauh/vibrierend ohne das da noch viel kommt. Grössere/kleinere HD ändert nichts daran. Zumindest bis 120 war ich runter.
Originalmotor
Sowohl mit Originalauspuff als auch mit T5 BBT
Welle gelippt und feingewuchtet
MRP-Kopf
Keine Falschluft und genug Sprit vorhanden
SI24G mit aktuell 120/BE4/122 ND 50/100
Zündung 16 Grad
Können die alten Silents sowas verursachen (Welche bestellen?). Polrad ist nicht gewuchtet, aber da es mit anderer Gasstellung bei gleicher Drehzahl besser wird kann es das ja eigentlich alles nicht sein...
Bearbeitet von Phun2maz
Dann geh noch weiter mit der HD runter auf 118 / 116 oder vielleicht sogar 112
Gelippte Wellen begünstigen eher kleinere HDs bzw magerere Bedüsung
Originale T5 Polräder sind immer sehr gut gewuchtet vom Werk aus: hab schon einige nachgewuchtet und das war immer in so geringen Maße dass ich mittlerweile nicht mehr nachwuchte
vor 3 Stunden schrieb Crank-Hank:
Werde beim anrollern morgen mal auf 118 runter gehen und schauen ob es besser wird. Mal sehen ob ich mich weiter runtertraue.
Frage an das Schwarmwissen für folgendes Setup:
T5 172 Malle unbearbeitet
MMW Kopf
24G mit Gummi
OriWelle
Nachdem die Boxen ja so gut geworden sind, stellt sich mir die Frage ob RAP oder BOX:
Sip XL T5
RZ MARK II rechts T5
Eingetragen habe ich bereits einen RAP
Vielen Dank
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
Sehe ich genau so
Den Auslass in die Breite ziehen ist aber beim T5 Malle einfach nur: Leistungs- bzw Spassverschwendung!
Bearbeitet von Crank-Hank
vor 8 Stunden schrieb Phun2maz:
Geh runter mit der HD: der klemmt schon nicht wenn du halbwegs Gespür hast
O ist HD 110! Die Lippenwelle macht eher magerer. Also auf 116 solltest du min runter
Ich mag ja auch gerne fette HDs aber HD 120 ist Malle gesteckt mit Lippenwelle
