Motorerfahrungen T5
Ich habe den Kolben zum beschichten gegeben: klappert jetzt nur noch minimalst! 7/100
Nach 2Tkm war nur an 3-4 Stellen die Beschichtung runter
PM-Skr Kolben für Polossi ist Super wenn auf 56.5er Welle: schöne Zeiten für O Puff
Steht alles im T5 Langhuber Topic auf den letzten Seiten und im T5 Polossi Topic sind auch Infos
  • Antworten 4Tsd
  • views 430,5Tsd
  • Ich nehme an auf der Lüraseite fehlt noch die Handkurbel. Wenn du dann oben Schweinefleisch reinsteckts, kommt auf der Kupplungsseite feinstes Mett raus.
  • Hab letztes jahr im Herbst genau aus diesem grund den sip Kundendienst mal darauf hingewiesen!  antwort war der mrp kopf wäre dann für mich die bessere Lösung! 😂   Hallo liebes SIP Team! Hab
  • darkslide2000
    darkslide2000
    War gestern auch mal mit meinem T5 Motor auf dem Prüftstand.   172 Malossi 54 Hub Pinasco SI 26ER MRP Kopf SIP Road XL
Zwei Fragen:
1. taugt der pm malossi skr 172 Kolben für einen Polossi Umbau? Und passt das P&P ?
2. kann ich in meinen Malle 172 (klappert wie Sau) einen 172 Malle skr Kolben P&P einbauen? Es geht darum, dass der skr Kolben bis H geht und der t5 malossi nur bis C
Ich kann dir sicher sagen, dass SKR Malle und PM Kolben gleich sind was das Kuppeldach angeht!
Zudem kann ich dir sagen, dass 4 Malle SKR Kolben ( a, b,c, d ) alle das gleiche Maß hatten.
Die PM Kolben waren sehr maßhaltig ( A 64,92 und B 64,935 ). Zudem sieht mein PM Kolben nach 15h Renneinsatz noch sehr gut aus und zeigte kaum Verschleiß ( B Kolben 64,93 und Ringstoßspiel 0,25, vor Einbau 0,2 )
Test vom MRP CNC Zylinderkopf für original T5:
Geht ab!  :wheeeha:
Geht ab!
Ich hatte ja auch schon den aha Effekt bei meinem 54 Hub O Tuning: O Kopf gegen MMW getauscht und ging ab!
Zyl liegt aber im Regal....
Fahr auf dem Motor jetzt einen egay Polini Zyl gesteckt (noch mit O T5 Kopf): DER geht ab!!!
Bin direkt ein Polinifreund geworden
Servus mitsammen,
hab nun fast das ganz Topic durch, aber ich habe noch keine schlüssige Antwort auf die Einsteuerzeiten gefunden.
Plan:  172er  mit Si26 und Sip-Road auf org. Kurbeltrieb.  -> Stadtmoped in VNB Rahmen mit 8" Räder (original Look) und 22er
Welche Einlasssteuerzeiten würdet ihr anstreben:
a) org: 120vOT - 50nOT
b) 120vOT - 60nOT
c) 120vOT - 70nOT
Würde mich über euere Erfahrungen freuen. Habe bis jetzt nur Small-Frame oder 200er (Malossi, Polini u. Polossi) Motoren gebaut.
HG Ferno
Kurze Zwischenfrage:
Wie schwer ist ein T5 Lüra? Passt ein PX200 Elestart-Lüra (ohne Kranz)?
Servus mitsammen,
b) 120vOT - 60nOT
c) 120vOT - 70nOT
HG Ferno
Lass den 26 Si weg ! Bringt mal rein garnichts ! ich fahre 65 Not mit 24 Si auf einigen T5 motorn und hat sich als TOP erwiesen. Mehr würde ich jetzt auch nicht machen wie der Hääänk schon meinte...
2 kg, 200er passt glaube ich nicht. Irgendwo wurde das hier letztens auch thematisiert... Find es aber grad nicht (Handy)
Bearbeitet von Tyler Durden
Rund 2 Kilo hat das T5 Polrad.
Die ZGP hat einen kleineren Durchmesser. PX passt nicht in T5 und umgekehrt.
Ich habe mal gelesen, dass der Konus der T5 Schwung eine andere Form hat und deshalb ein Quertauschen nicht möglich sei.
Fahre eine Px welle in der t5
Folgendes muss gemacht werden: entweder kuwe Stumpf kürzen und Gewinde schneiden oder eine Distanz damit das lüra ordentlich auf die kuwe gepresst wird... Das funktioniert einwandfrei!! Habe ein Abdruck erstellt und sitz ordentlich und knackt auch beim abziehen..
Bearbeitet von Basti85
Zum 26er Gaser: habe gerade 2 Vergaser durchgemessen
26 Pinasco R(acing) hat 25,99mm Durchmesser (!)
26 BGM hat 24,8mm !!!! Also das der nichts bringt ggü 24 SI ist klar
Der Pinasco R (VK 100euro) ist übrigens sehr schön gemacht: ALLE Maßnahmen aus dem Optimierungstopic wurden gemacht. PlugNplay
Kann mir keiner erzählen die 26mm bringen nichts ggü 24mm: entbehrt jeder Grundlage :)
Hmmm ,
ich hab mich da mit dem echten Pinasco vergaser auf dem Prüfstand rauf und runter gespielt und das Ergebnis war vielleicht 0,2 PS in der Spitze. Probiers aus lass mich gerne eines besseren belehren ...
edith hat das Diagramm nach geschmissen ....
Wenn der 30 PHB auf der T5 nur magial bringt . Was soll denn 26 gross reissen...
post-23063-0-22256000-1396814022_thumb.j
Bearbeitet von Marcelleswallace
Der Illusion beraubt: ok! :)
Das war der 26GR Pinasco?
@ferni: Wenn man die 24/63 Übersetzung auf 8zoll verbaut ist das exakt wie 22/68 (Super Übersetzung für dein Setup)
Es hat ja auch seinen Grund das der BGM nicht auf den vollen Querschnitt erweitert wird.
Das Thema gab es ja bereits vor einigen Jahren.
Was nutzt ein Schieber der nicht zu ist wenn er zu ist ;)
Pinasco hat da ja jetzt nicht das Rad neu erfunden und eine neue Form für ihren "RENNVergaser" bauen lassen... ;)
War mir bekannt
Deshalb sollen die 26er Spacos ja auch nur die 25,4mm haben
24,8 hat aber ja nun nichts (oder noch weniger) mit 26 zu tun (apropos vollen Querschnitt....)
Die Pinascos laufen aber nun mit den 25,99: warum deiner Meinung nach?
Bei 100euro für den Pinascovergaser stell ich mich nicht mehr hin und ovalisiere & bohre alle Löcher & schmeiß den hinterher noch ins Ultraschall
Ich finde den gut (endlich mal was von Pinasco :)
Der Vergaser von Pinasco ist cool und es ist alles gemacht ! Ich hatte den auch gut einstellen können ....
Den T5 Luftfilter hab ich auch zerlegt und den Venturi auf die grösse des Gaser angepasst.
im Oktober habe ich meine O-Pott gegen einen SIP Road getauscht ( auf 172 gesteckt )
war überzeugt davon das der Motor höher drehte und besser lief ...
Diese Erfahrung hatten aber andere hier nicht gemacht ...
Ich habe jetzt einen anderen original T5 Pott gekauft,
und wieder umgebaut :
jetzt ist sie schön leise und zieht von unten heraus spürbar besser,
aber am schönsten ist halt der deutlich besser Klang mit O-Pott.
Ich glaube auch das der SIP auf den paar Kilometern die ich Ihn gefahren habe
deutlich lauter wurde ...
Das ist auch meine Erfahrung. Sip road wurde immer lauter. Da hab ich auf reso gewechselt ....wenn er eh scho laut ist.
Hat einer von Euch praktische Erfahrungen mit Getrenntschmierung und Polini/Malle/Pinasco? Konkret: Ritzel original gelassen oder auf 200er Ritzel gewechselt?
Zusatzfrage: Wie groß ist bei Euch der Kolbenunterstand im OT beim Originalzylinder? Kann gerade nicht nachmessen, da ich die Kiste nicht hier hab.
Bearbeitet von modernist
