24 SI Vergaser "Optimierungstopic"
Beni
vor 7 Stunden schrieb Fahrbrecher:
Genau so bin ich zurzeit unterwegs . Trotzdem hab ich dieses kurze einnicken bei gaswegnahme. Tropfblech ist verbaut. 2,5 Bohrung über Hauptd..
Wenn ich jetzt an der LLG dreh tut sich auch was , es  verschiebt sich diese Gedenksekunde anscheinend in denn oberen Drehzahlbereich? Wobei am Freitag, bei 19 Grad draussen, lief die Kiste anders , als gestern bei 12 Grad, sprich sehr wetterfüllig das ganze Gedöns. Motor reagiert auch immer mit verschiedenen Vibrationen, je nach  bedüsung, grundsätzlich scheint es bei "zu Fett" mehr zu vibrieren. Und ich hatte gestern irgendwie den eindruck, wenn ich steile Berge hinauffahren, das sich das einnicken verstärkt??????? Ist soetwas bekann ? Si und bergauf fahren???:dontgetit:
Werd jetzt noch ein Schieber ohne Lufttasche testen. Dann mal sehen wie ne 48/140 läuft. An der LLG ein wenig drehen. Kann es auch sein, wenn der Drehschieber nicht 100 % dichtet,das sowas auftreten kann?
So ähnlich war das bei mir auch: ein ewiges und unlogisches hin und her  ohne sauberes Ergebnis. bis ich festgestellt habe, dass der Vergaser nicht 100-prozentig plan auf der Dichtfläche sass.  nach ordentlicher Abdichtung ließ sich alles ganz logisch und sauber einstellen, und zwar genau auf die Werte die Hacki oben beschrieben hat:
vor 7 Stunden schrieb hacki:
 Schluß kommste mit hd 125/128 , ne 55/ 160 und 3 Mischrohr inkl hlkd 160 klemmerfrei bis zum Mittelmeer
Parma177, SI25, zahmer einlass, oriwelle, SIProad, alles fast-flowisiert(vom tank bis SI).
Bearbeitet von Pholgix
vor 8 Minuten schrieb Pholgix:
:cheers:
vor 11 Stunden schrieb Marty McFly:
Grade bei "neuen" SI sind die Fertigungstoleranzen sehr groß. Du musst ja auch nicht unbedingt direkt auf ihren, zuerst einmal checken, wie groß die Bohrung überhaupt ist.
Danke - das werde ich machen.
Mein Si24 ist relativ neu - bin mal gespannt ob ich die 1,5mm habe.
Aber mein Gewissen fährt immer mit - werde dann mal auf 2 bzw. 2,5mm bohren.
Bearbeitet von Jimmy_Bod
vor 28 Minuten schrieb Jimmy_Bod:
Achte darauf, wie der Vergaser in der Wanne sitzt. Mein SI25 stand an 1-2 Ecken minimal an und konnte so nicht vollständig auf die Dichtfläche  gedrückt werden. Die Gussform von Spaco scheint nicht optimal zu sein. Bilder gibt's hier irgendwo.
Keine Ahnung ob das auch den 24er betrifft...
Pass auf dass Du mit dem Bohrer nicht an die Dichtfläche des Deckels stösst.
Ich mach das immer mit der Flexiblen Welle oder eben mit einem extra langen Bohrer.
Und ganz wichtig, markier dir die Tiefe des Lochs auf dem Bohrer. Du wärst nicht der erste der komplett durchbohrt und ein kleines Löchlein in den Boden des Gasers pflanzt :-D
vor 15 Minuten schrieb PhilLA:
:thumbsup:
Ich bohre ungern mit Langem Bohrer und Bohrmaschine. Man hat damit nicht wirklich viel Gefühl.
Lieber flexible Welle und kurzer Bohrer. Damit kann der Bohrer auch nicht das Eiern anfangen.
Ich bohre mittlerweile jeden Gaser auf 2,2 - 2,5 mm auf. Erstens schadet es nicht und zweitens ist es schnell gemacht.
Bearbeitet von PhilLA
  • Thanks 2
vor 17 Minuten schrieb PhilLA:
ich nehm auch den Dremel mit biegsamer Welle aber doch langem Bohrer.
Zuvor steck ich einen dünneren Bohrer in das Loch und markier mir oben am Schwimmerkammerrand den Punkt der virtuell verlängerten Bohrung ;-)
das ist dann hilfreich beim Aufbohren...
Bearbeitet von polinist
vor 13 Minuten schrieb Humma Kavula:
Auch wenn es evtl ein alter Hut sein sollte, aber Markierungen am Bohrer gehen bestens mit Klebeband...
das stimmt wohl, aber ich markiere nicht den Bohrer sondern den virtuell verlängerten Kanal damit ich dann im richtigen Winkel bohre ;-)
vor 9 Minuten schrieb polinist:
...und die technische Umsetzung davon sieht wie aus? Oder findet diese in den Gehirnwindungen statt :-) ?
  • Confused 1
und ohne er Dremel oder ähnlichem (mit kleinen Bohrfutter ) geht das wirklich nur mit langem Bohrer.. da das Futter ansonsten am Gaser ansteht bevor man komplett durch ist... dann hat man einen Pinasco Vergaser...:-D
vor 16 Minuten schrieb hacki:
der geschickte Metaller bohrt und schaut dabei von oben rein.. man sieht ja wenn der Bohrer den Hauptksnal erreicht hat:cheers:
Freilich... aber es ging ja um den Winkel...
Aber passt, das ist kein Thema - sobald mein Material da ist wird das gemacht und fertisch :-)
vor 4 Stunden schrieb hacki:
was willste mitm 'Winkel '... ?
der ergibt sich durch die vorhandene Bohrung... ;-)
Deshalb haben mich die Statements hier etwas Kirre gemacht bzgl. Winkel.
Mein Beitrag kam wohl etwas doof rüber :rotwerd:
Danke für Eure Hilfe - Ich bin gespannt wie sich diese Bohrung auswirken wird, + Schieber 4.2, Lufi mit Löcher, neu abdüsen...
Jimmy
1. Mit einem dünnen Draht erstmal messen wie weit man reinbohren darf und den Bohrer entsprechend markieren.
2. Einen 1,5er Bohrer oder dünnen geradem Draht ins Loch stecken, um zu sehen in welchem Winkel man bohren muss und anzeichnen am oberen Rand der Schwimmerkammer.
3. Bohren mit langem Bohrer auf biegsamer Welle oder Dremel. Die Standardbohrer sind erst ab dem 2,5er lang genug. Mit nem langen 2,0er vorzubohren wär besser.
Bin beim ersten Versuch vor vielen Jahren ohne Anzeichnen durchgebrochen...
vor 32 Minuten schrieb madmax:
Den Beitrag könnte ich geschrieben haben. :whistling:
vor 3 Stunden schrieb madmax:
vor 2 Stunden schrieb Marty McFly:
Ihr meint, ihr seid damit durch den HD Kanal und dann noch komplett durch die gegenüberliegende Wand der 24mm Luft-Ansaugkanals durchgebrochen? Also man (ich) sollte ja den Abend nie vor dem Tage loben aber dazu muss man schon ein Draufgänger sein :-D
vor 7 Minuten schrieb Jimmy_Bod:
Natürlich nicht. Also bei mir war es so, dass ich im falschen (zu steilen) Winkel gebohrt habe und dann eben nach unten außen durchgebrochen bin.
Kann man aber mit UHU Endsieg fest noch mal reparieren. Muss aber trotzdem nicht sein.
Bei mir dasselbe.
Edith ergänzt: Durchbruch in der Ausnehmung unten in der Wand des Zulaufkanals. Man sollte nicht davon ausgehen, dass sich der Bohrer automatisch ausreichend im vorhandenen Loch zentriert.
Bearbeitet von madmax
Ergänzung
vor 44 Minuten schrieb Jimmy_Bod:
Wenn Du, mit welchem Gerät auch immer (Winkelbohrer ausm Zahnarztbereich vielleicht?) wirklich in diesem Winkel Richtung ANsaugkanal bohren möchtest, sage ich nur eins - Lass es bitte Jemand anderen machen :-)
Oder schau dir den Gaser mal von unten an :-D
vor 6 Minuten schrieb PhilLA:
Ne, keine Sorge bzw. Danke für Eure Fürsorge :-)
Langer Bohrer um Dremel mit Flexwelle warten auf die Arbeit. Den Winkel habe ich mir jetzt schon ganz genau angeschaut... ca. 4mm über Kante Vergaserdeckel. Wird schon werden ;-)
Mein Originalloch hat übrigens ziemlich genau die versprochenen 1,5mm Durchmesser.
    • Ist zwar schon ein alter Beitrag, da er mich aber fast davon abgehalten hätte die Box zu kaufen, muss ich eine Lanze für die Polini Box brechen: meine originale PX125 Bj 2011 läuft mit der Polini Box 10 km/h schneller als mit dem original Piaggio PX Lusso Auspuff, und hat gefühlt über das gesamte Drehzahlband mehr Druck (Bedüsung natürlich angepasst, auf 102-160-BE5). Bedeutet in Zahlen: Piaggio KAT: 90 km/h, wenn überhaupt Piaggio Lusso: 95 km/h Polini Box: 105 km/h Dass die 105 km/h laut Tacho in Wirklichkeit nur GPS gemessene 95 km/h sind, ist wieder ein anderes Thema Jedenfalls war ich positiv überrascht, wie viel die Polini Box bei einer ansonsten originalen PX125 bringen kann. Ich hatte sie eigentlich nur in Hinblick aus zukünftiges 177er Tuning besorgt..
    • Oh man ist das schwer, hier kein doofes Kommentar zu schreiben wie "benutz' mal die Suche", "es gibt ausreichend Topics dazu" usw.. echt schwer.. also wirklich schwer ist das..
    • Ich hab mir nun für unserer Kisten auch ein MTX-L Plus gegönnt und einen passenden Halter mit Magneten sowie 9Ah Batterie mit Koffer zusammengestellt.  Erste Testfahrt ist gemacht und hab mich für AFR Anzeige entschieden. Folgende Werte hat es mir angezeigt: Standgas 12.0 bis 1/2       13.8 1/2-3/4      17,0 Vollgas      13,2 Muss mich aber erstmal noch vertrauter machen, was mir da angezeigt wird.
    • Ich bin eigentlich total zufrieden mit der Egig Kulu, die trennt perfekt und läßt sich auch sauber bedienen. Meine egig Kupplung rutscht aber immer auf den ersten 3-4min (also bei kaltem Motor) durch beim vollen Beschleunigen… Wenn der Motor dann warm ist (also gut Gas annimmt) ist das weg, und die Kupplung funktioniert einwandfrei.   Zug-Einstellung kann ich ausschließen, da der Druckpilz (bei nicht gezogenem Kuluhebel) nicht am Ausrücklager anliegt, sondern sich erst bei ~2-3mm gezogenem Zug am Ausrücklager anlegt.   Habe schon versch. Öle getestet, aber immer das gleiche Problem. Fahre 500ml SAE30 (Runge / SIP / BGM) Getriebeöl. Habe auch schon MTX 75W140 getestet, damit war‘s etwas besser aber auch nicht weg, kann also m.M.n. nur ein mech. Problem sein…    Hat jemand schonmal sowas gehabt?   Alles vom Egig, also komplette Kupplung mit Innenkorb (6 Federn) und den mitgelieferten Kupplungsreibscheiben, und Egig-Primärkorb. Ich denke nicht, dass ich bei meinem Setup (170egig,30er Dello,Falkr Ares) alle 8 Federn brauche, und würde daher ungern die fehlenden 2 Federn dazubauen.
    • Mit der Verköstigung warte ich, bis Vaddern zu Besuch ist die Woche. Der ist der wahre Experte und dank viel Verwandten im Süden der Republik auch bewandert im Thema!
