24 SI Vergaser "Optimierungstopic"
Ich hab bei meinem SI nen Cosa Schieber verbaut, der einiges fetter ist als der Originale! Der Fred mit fährt auch einen auf seinem Polossi Motor, mit BE5 Mischrohr!!!
  • Antworten 3,5Tsd
  • views 615,6Tsd
  • Ich hab heute mal auf der Strasse diverse Kombis mit Lambdagerät und Drehzahlmesser getestet, um den Einfluss der Mischrohre und der HLKD aufs Papier zu bringen und für mich verständlich zu machen:
  • Um den Si Vergaser und vor allem die Funktionsweie der Mischrohre (mit den unterschiedlichen Bohrungen) besser zu verstehen, habe ich neulich mal einen Si zersägt. Es gab ja schonmal vor Jahren ein Bi
  • der "trick" beim rally si ist nicht die bohrung, sondern der glatte schieber. mit glattem schieber brauchts auch keine dicke HD und fette nd.   wir hatten im herbst einen polini 207 mit lang
an alle die das Loch von der Schwimmerkammer zur Mischrohrkammer aufgebohrt haben:
Habt ihr dadurch auch eine magere Nebendüse gebraucht? Hat sich das auch darauf ausgewirkt?
Nein, da die Nebendüse ja über die HD mitversorgt wird. Die bekommt also immer genügend Sprit und so sollte es keine Auswirkungen haben(eigentlich)
Nach dem Aufbohren muß ja auf jeden Fall die HD kleiner gewählt werden.
So wie bei mir: ND 52/140, 120/BE2/116 für einen stark überarbeiteten Polini mit fettem RAP. :plemplem:
moin
nur mal so aus interesse : was hattest denn vorher drin ?
bis denne
michae
edidth hat gefindet :
So hier jetzt noch vielen Dank an den mit der Idee vom Spritkanalaufbohren. Erst seitdem ich von 1,5 auf 2,5 mm aufgebohrt habe lässt sich der SI vernünftig abstimmen und zwar so das man jede Änderung der Düsengröße wahrnimmt. Vorher drosselte der Motor noch nicht einmal mit ner 138er HD (wie denn auch) und jetzt ist auf einmal schon eine 125er HD zu groß.
Zum BE2 Mischrohr lässt sich im Vergleich zum BE3 sagen das bei Schieberstellung nach Nebendüse also Drittelgas bei mittlerer Drehzahl das überfetten etwas weniger wurde (hat wohl ein mageres Gemisch) als mit dem BE3. Ein Vollastabmagern oder Überfetten bei höchster Drehzahl wurde nicht festgestellt, da hat wohl das Mischrohr keinen großen Einfluß mehr drauf.
Bearbeitet von vespamichi
200er Cosa oder kleiner? Bei der 200er sollte es ohne Cutaway sein.
stimmt nicht ganz.
an der 200er cosa kommen ja nach BJ und Leistung unterschiedliche schieber mit unterschiedlichen aussparungen zum einsatz.
die PIAGGIO-nummer des richtigen sollte 132 870 sein.
Ahaaa!!!
Mal ehrlich, hat schon mal wer den Gasschieber gewechselt zum Bedüsen??
also ich schon. wie willst du sonst einen polossi mit si teillast-fest bekommen? (ohne, dass die restl. bedüsung völlig daneben ist)
ich werd mir auch mal so einen schieber checken
ev hilft mir das aus der patsche - krieg den 225er nicht mehr bedüst zzt
mehr als 4 wochen gedauert
und nun steht da auch noch eine andere nummer drauf
obwohl die obige bestellt wurde
auf dem schieber sollte ja nun
diese nummer stehen oder ?!
132 870
Zum Schieber kann ich nur sagen, dass man da oft den falschen bekommt,
auch wenn man ausdrücklich den ohne cutaway bestellt.
hat jemand von euch denn noch einen ohne cutaway rumliegen?
Das mit dem baujahr und der Cosa stimmt soweit. Das ist auch meine erfahrung.
Bin mir aber sicher, dass man mit ohne Cutaway nen besser abgestimmten SI24 hinbekommt.
Der bezieht über diesen Cutaway ja mehr luft, die luft kommt von der Bohrung ca. 5mm die neben
der Standgasschraube ist. Wenn man den Lufi anschaut, sieht man, das der an der stelle auch ein loch hat.
Hab das loch dann am Gaser mal yu versuchszwecken einfach geschlossen.
und siehe da, hab ihn sehr viel besser abgestimmt bekommen, auch nen
ruhigeren Motorlauf. denk dass das gerade bei halbgas/teillast was ausmacht, wenn
man den hahn nämlich ganz aufmacht dürfte der Cutaway egtl. nimmer zur geltung
kommen, da er ja ganz verschwindet.
Also wenn jemand noch einen über hat, dann bitte ne PM an mich,
brauch das ding für meinen SI24 mit ansaugtrichter.
muss hier mal ne Frage an die SI-Experten einwerfen:
Kann man den Cosa Vergaser in die PX einbauen und den Elektrischen Choke und das Gasgestänge zum Schieber aus dem PX-Vergaser umbauen?
Daniel
Daniel
Mache das demnächst andersrum, soweit ich das gesehen habe gibt es nur Probleme beim Choke. Die Nadel des PX-Chokes ist dicker als die des Cosa-Chokes. Zumindest ist das bei den Vergasern die ich hier habe so. Hab mich bisher aber noch nicht weiter damit beschäftigt........
Choke geht leider nicht so wie du dir das vorstellst Daniel.Siehe Anhang.Ganz andere Aufnahme.
E-Benzenkhahn geht problemlos umzubaun.Gasgestänge zum Schieber auch keine Hürde
Außerdem war da noch was von bestimmter konstanter Spannung damit der Choke offen bleibt.
Im Cosa Topic von micha2802 wenn ich nicht irre.
@ micha 2802 früher oder später :-D sach ich doch KISS Gaser rulez
Hi,
Frage!
@freakmoped
Was ist denn aus deiner Luftfilterkonstruktion geworden?
(Hattest irgendwo ein Bild, wo im Lufi so ein "Ansaugtrichter"
mit metaflux knetharz eingearbeitet war!)
Läuft das jetzt,oder wie.... :-D
Grüße Ben
Bearbeitet von Beni
noch nicht ausprobiert das ding
177er hat gefuxt, ebenso der 225er beim gaser einstellen
wollte zuerst mal den gasschieber checken, befürchte da noch mehr probleme
mit dem offenen lufi - obwohl wenn die düsen nicht mehr im gasstrom stehen... wer weiß
nur hab ich beim piaggio händler prompt den falschen bekommen... eh klar
stimmt nicht ganz.
hat sip den lieferbar? is das der hier? leider keine piaggio nummer dabei
sip link cosa schieber
Gasschieber SI 24/24 H, 01
Cosa 200
Art.-Nr. 84920100
Bearbeitet von freakmoped
Alternativ könntest du auch den alten Rally-Schieber nehmen, hat auch keinen Cutaway....
Beim zugehörigen Gaser waren die LLD ohne Aufschrift bzw. nur "50" bzw. "55" verbaut...
Wen man den SI ohne Luftfilter (oder mit anderen Konstruktionen ;) ) fahren will, ist dieser Schieber aus eigenen Erfahrungen noch der Beste, dennoch ist das Ganze dem ovalisierten SI mit Filter und Bohrungen über den Düsen unterlegen...
Ihr könnt das gerne selbst evaluieren, oder mir einfach glauben, der ich viel zu viel Zeit auf das Klumpert verschwendet hab ;)
PS: wer beim ovalisierten Gaser eine scheinbar sehr fette LLD braucht (und weiter rauf zu fett wird...), dem ist mit dem Rallyschieber und magererer LLD oft geholfen ;)
brauche bei den meisten motoren immer 2,4er nd, beim 225er sogar 140er hlkd und 2,4er nebst supterfetten hd - das aber bei otopf!
rallyschieber - gleich mal schaun :-D
gerade gesehen - der t5 schieber hat ja auch keine ausnehmung unten
hat den schonmal jemand probiert auf 200er?
Hm, irgendwie kann ich mir nicht erklären, von wo nach wo ich bohren soll, um da mit einem Bohrer in die Schwimmerkammer reinzukommen. Da muss es doch einen gaaaanz simplen Trick geben? Und ich steh' mal wieder aufm Schlauch... :-D
Am Boden der Schwimmerkammer befindet sich seitlich ein Loch zu einem Kanal der Richtung Hauptdüse läuft. Kann man eigentlich nicht verfehlen. Brauchst halt nur eine Bohrmaschine/Drehmel mit nem kleinen Kopf oder einen langen Bohrer. Ich habe einen langen 3mm Bohrer genommen. Der Winkel ergibt sich fast automatisch.
Ahaaaa, also verläuft die Bohrung NICHT parallel zur unteren Auflagefläche des Gasers? Das erklärt ja Einiges. Werkzeug & Co ist vorhanden, dann weiß ich ja jetzt, was zu tun ist.
Jetzt muss ich hier nur noch die Bilder vom übergesägten SI-Gaser wiederfinden.
Dubbele Merci!
3mm?? :-D
Bin da mit nem 2er bei und schon durchgebrochen, unten wo die HD sitzt. Viel Fleisch ist da nicht.
3mm?? :-D
Hm, gibt's da unterschiedlich Si's? Weiß genau dass es ein 3mm Bohrer ist weil das der einzige war den OBI in lang hatte. Hab damit zwei Si's aufgebohrt und bin dabei nirgends durchgebrochen. :-D
Edit sagt auch dass ich den richtigen Kanal aufgebohrt habe.
Bearbeitet von micha2802
Denke schon, dass es da bei den italienischen Fertigungstoleranzen leicht unterschiedliche Wandstärken gibt. Oder die Kanäle ab Werk schon minimal schief gebohrt sind, wenn man dann weiter aufbohrt ist man halt auch schnell durch. Kann man aber, wenns soweit kommt, gut mit Kaltmetall flicken an der Stelle.
Bearbeitet von vespaflow
kein wunder daß ich klingelprobleme habe
der schieber in meinem gaser ist ein cosa schieber
der hat zusätzlich zur unteren ausnehmung oben noch 2 !
cosa schieber bei sip
hat ev jemand die bestellnummer bei sip
des richtigen guten schiebers?
Hi,
frohes Neues....
Jetzt bin ich wieder Verwirrt!
Habe auch nen 24 SI Cosa Gaser drauf (24 Ausführung H)
Siehe Bilder am Topicanfang!
Und mein Schieber ist oben glatt unten Cutaway!
So Cutaway unten heißt doch mittlerer Drehzahlbereich ein wenig fetter, oder?
Ediet: Ich meine magerer!
(Oder doch fetter????!!)
________________________________________________
Was bewirken die (Was ist den das eigentlich?) auf der Oberseite?
Magern die ab????
Klingeln durch die Cutaway`s oben?
Grüße Ben
@Freakmoped
Schau mal beim SCK nach die haben den Schieber wenigstens im Katalog!
Da erklären die auch die Cutaway`s!
Grüße Ben
Bearbeitet von Beni
....kann mir mal kurz jemand helfen!?
Ich habs mir jetzt durchgelesen und den Kanal von der Schwimmerkammer zur HD auf 2mm aufgebohrt....aber war ganz am Anfang des Topics nicht auch die Rede von nem zweiten Kanal den man aufbohren sollte, oder hab ich das jetzt falsch verstanden? Ich wüßte nämlich nicht welchen.... :-D
ausnehmung lasst in gewissen schieberstellungen luft vom schieberkammerl durch
und da gibts ja wieder die öffnung durch den luftfilter
der oben gepostete schieber mit den ausnehmungen oben
machts also im ersten drittel zusätzlich mager
dazu noch die untere die um die mitter herum abmagert
wobei die obere sicher stärker wirkt
für die untere muß ja erst der schieber umströmt werden?!
moment jetz kommts mir gerade
teste ich klingeln gehe ich bei hohen touren vom gas
und reisse kurz bis auf halbe schieberstellung das gas auf
ja nona klingelts dann!
da genau in diesem bereich die obere ausnehmung wirkt
der schieber nur soweit geöffnet wird - der motor aber mehr saft bräuchte
infos aus dem sck
oder ists eigentlich ganz anders
und obiges nur hirngewixe...
Hi,
Also ich habe nur einen Kanal aufgebohrt!
Die Bohrung von der Schwimmerkammer zur Hauptdüse!
Die Bohrung die so schräg läuft!!
Schau mal auf meine Bilder am Anfanfang des Topics!
Allerdings habe ich auf 2,5 mm aufgebohrt.
Die meisten bohren 3mm!
Verstehe nicht warum du auf 2mm aufbohrst, weil die Bohrungen doch 2 mm Durchmesser haben!
(Beim 24er Si auf jeden Fall!??)
Wenn die Bohrung kleiner war, dann war es ja wirklich sinnvoll aufzubohren!
Einige haben jedoch diesen Kanal (der geht ja weiter,..ums Eck noch oben zur Hauptdüse), doch noch vergrößert.
Dazu bohrst du von oben den Kanal auf, direkt da wo die Hauptdüse draufsitzt.
Halte ich nicht für sinnvoll, weil die Bohrung eh schon 2,5 mm hat und man da gut aufpassen muß
das man die "Dichtfläche" also die Senkung der Bohrung wieder sauber hin bekommt!
Also viel Erfolg
Grüße Ben
hatte bei mehreren vergasern eine bohrung deutlich kleiner 2mm
hab "nur" auf 2mm erweitert
Moin!
Ok, dann hab ich das richtig verstanden! Die Bohrung von unten zur HD hat bei mir ca 2-2.5mm....die hab ich so gelassen! Ich habe die Bohrung von der Schwimmerkammer auf 2mm erweitert (hatte vorher nur ca 1.5mm), da ich denke das es eigentlich schon reichen müßte...auf 2.5mm kann ich immernoch gehen.
Ist übrigends ein 24er SI G von/auf nem T5 Motor und die Kiste läuft soweit ganz gut! Kann die richtig großen HDs mangels RAP momentan nicht testen, aber die Kiste hat damals mit Scorpion bei HD 145 immernoch geklingelt!
Fahre jetzt wieder O-Pott und habe immernoch Probleme beim ND-Bereich....bis 1/4 Gas klingelt die Kiste so stark das ich Angst bekomme! Allerdings ist schon die fette T5 ND drin....wie kann ich den Bereich noch weiter anfetten? MR ist je nach Witterung BE4 oder BE5....
Es liegt auch nicht am Vergaser selbst.....hatte das Problem schon mit mehreren SIs und brauchte beim 34er auch ne ziemlich fette ND....
wie hilfst du dir bei den wenigen kurzen düsen vom SI-G
durch den lufi stehen lassen - oder selber kürzen
hlkd ist ja auch kleiner oder
