250er rotax zylinder auf CNC Motorblock
Bitte alle Anfragen über Preise direkt an Felix richten (Rally210er)!
  • Antworten 1,7Tsd
  • views 308,6Tsd
  • So, endlich! Nach 10 Jahren ist nun auch mein Motor fertig:       Vielen Dank an alle die es möglich gemacht haben, aber ganz besonders Felix, Helge und Wolle! Der Zylinder f
  • Ich persönlich hab' keine Dropbars, kenne aber diverse Leute, die die eingetragen haben. Bei dem Motor hier hätte ich als TÜV-Mensch vielleicht eher wegen der 53PS in einer VESPA, als mit dem Motor an
  • Nochmal die aktuellen Daten zu der Kurve von heute: Simonini 70X61 Hub . Nur mit Auslass bearbeitung 127/193-194 QK1,15mm Airstriker HD170-175/ND55/DDJ Clip2 MVT 24-16 V-Force 3 der 250er KTM Reiselei
Eigentlich iss das ja schon ein paar Jahre bekannt, oder? Trotzdem würde ich jetzt nicht sagen, dass man 'ne Karre mit ruppigem Leistungseinsatz gar nicht fahren kann. Iss halt anstrengend und macht vielleicht auch nicht so viel spaß. Den kann man dann aber ja auch 'nem Treffen zum Beispiel auf dem Prüfstand haben. Meins wär das jetzt auch nicht, aber ein denkbarer Ansatz isses schon.
du änderst auch jeden 2 tag deine meinung, oder?
Wo denn? Ich sag' doch immer noch, mein's wär's nicht. Die Gründe wurden aber doch mittlerweile auch, glaube ich, so grob 50 mal genannt. Wenn der Schöni aber halt spielen will soll er doch halt spielen.
Hoffe wir dieser karre in die pro sports klasse 2012 DBM sehen wird! :cheers:
für strassenfahren müss Ihr ja der auspuffhalterung radikal modifieren!
Ich werde euch das auf jeden Fall berichten können wie er auf der Strasse läuft da der Zylinder eigentlich eh schon meiner ist .
Mich würden mal konkretere Sachen interessieren ;-)
Wie z.B. passt der Vergaser und Luftfilter/Schlauch unter die Seitenhaube?
Der Vergaser steht gegen die Fahrtrichtung! Passt ohne Probleme drunter. Dann halt mit Ram Air und Co!
Ich sag mal es wird sicher auch in Fahrtrichtung aller Quattrini funktionieren.
Ich würd's aber entgegen fahren! Düsen Wechsel ohne Abbau des Vergaser so möglich..
Es wird auch eine Huze geben laut Felix!
Schon ein 35er Vergaser getestet?
Meinen umgeschweissten KTM würde ich probehalber verleihen. Dann müsst ihr euch keine Mühe machen.
Pwm kommt heut mal drauf! 35 er vielleicht wenn einer rumliegt.
Probier die beiden Anlagen, die heute bei dir gestrandet sind mit dem PWM.
Der PWM bringt meiner Ansicht nach 1PS übers Band im Vergleich zum PWK, so zumindest mein Kentnisstand.
3
2
1
LOS!!
Pwm bringt's meistens nur bei der Smallframe! Lf war das bei mir immer umgekehrt.
Mal schaun wieviel Zeit ich hab heute.... Läuft ja nix davon :-)
Könnt Ihr ein Dienstleistungstopic eröffnen welches nicht von jedermann editierbar ist,
in dem nur die Fotos, Videos und Fakten zu dem Motor drin stehen, Leistungskurven mit dem dazugehörigen Setup und noch die sinnvollen technischen Anregungen zu dem Thema?
Das Ganze ist sehr unübersichtlich geworden hier durch die vielen OTs, und das ist schade für so ein tolles Projekt,
eigentlich der wahrgewordene Traum jedes leistungshungrigen Vespa Schaltrollerfahrers.
Wer was genau wissen will kann ja PMs schicken.
Nur ein Vorschlag... :whistling: bitte nicht auf den Schlips getreten fühlen.
der wird sich eh nicht vom spielen abhalten lassen und er soll ja auch aus dem klumpen rausquetschen was geht.
die spielerei vom schoeni und die fahreigenschaften des motors sind eh 2 paar schuhe.
und wehe du machst kein video für uns
wo gibt es denn hier ot geschreibe?
ist doch eigentlich der technikbereich und nicht der marktplatz, oder?
also ist hier so ziemlich alles an geschreibe ontopic.
wenn es nur ums marketing gehen würde, wär das topic sicherlich schon verschoben worden.
Genau! Wenn ich da ans K&W Topic zurückdenke... :-D
so, und jetzt wieder zurück zum Thema!
PWM bringt nix wie vermutet. Steigt gut 300 später ein,dafür mehr Überhang............ Der Airstriker arbeitet hier schon sehr gut.
Reiseleiter + Rotax Proto müssen noch ein bisschen warten. Da fehlen nämlich noch die Endrohre. Muss erst geschweißt werden.
hast du den pwm mit der nadel vom airstriker getestet?
der braucht da eigentlich was eigenes an nadel und die kann nicht so vom airstriker übernommen werden.
Erwischt :-D
Ja is die Originale DDJ vom Airstriker gewesen.Die hatte ich beim Falc immer drinnen weil die ne Spur besser lief als die Originale CCJ. Hatte heute auch leider nur 1 Stunde Zeit. Daher ging rein gar nichts. Der PWM passt leider auch viel schlechter weil er ne Spur zu breit ist. Ich mußte noch schnell einen Dämpfer ohne Feder verschweißen, sonst würde er bei der Feder anstehen,und ein Stück weit am Rahmen.
Also wenn der Vergaser,egal ob AS oder PWM Reverse gefahren wird,dann unbedingt einen Dämpfer mit gerader Feder verbauen.Sonst wird´s nix.
wußt ichs doch :-D
kannst du mal ein bild zum dämpfer und dem platzproblem einstellen?
Ich mach mal ein Foto davon.........
QK1,15mm
MVT 24-16
Reiseleiter
Tja dazu gibt´s wohl nicht mehr all zuviel zu sagen :-D
Außer das ich diese Auspuffanlage + den Simonini samt Gehäuse als meine neue Götzenstatue über´s Bett hängen , und Ihr jeden Tag 5 Jungfrauen Opfer darbringen werde .
Das leidige Thema Largeframe und "Band" existiert hiermit wohl ab sofort nicht mehr. Unglaublich !!
Ich bitte den Auspuff Erbauer ein bisschen was zu der Anlage zu sagen. Also für welche Steuerzeiten sie genau gedacht war,und ob die Kurve dem entspricht für was der Auspuff gebaut wurde !
Ich muss ehrlich zugeben das ich das nie erwartet hätte. :wacko::wacko:
Auch übrigend´s: Ich melde mich gleich mal für einen Auspuff an wenn ich den einen haben darf :-D
Simonini Reiseleiter vs Malossi 40er.pdf
Simonini Reiseleiter vs Falc 42,8.pdf
Ist das ein Reiseleiter für Lambretta?
Da ähnelt deine Falckurve ja schon der Drehmomentkurve - süß :-D
Bearbeitet von FalkR
Keine Ahnung wie man das halbwegs kontrolliert fahren soll aber egal einfach ein wahnsinniges Ergebnis. Sehr sehr cool.
Abartig. Damit wäre das vorerst gesuchte Leistungsziel erreicht, was? Jetzt muss man das ganze nur noch beherrschbar auf die Strasse bekommen. :whistling:
welche kurbelwelle ist da eigentlich verbaut?
GPone mit dieser polygongeschichte?
52ps sind abartig... :-D
Hammerharte Scheiße! Geil und was für komplette Lebensmüde... :thumbsup:
40 Nn sind abartig
So jetzt müsst ihr nur noch das Setup auf den SF CNC-Block adaptieren.
DAS wäre dann richtig abartig
