Witze
Gartenkrallegold
  • Antworten 11,3Tsd
Auch auf die Gefahr hin, daß sich wieder jemand auf den Schlips getreten fühlt (sexistisch/kack/scheiß/Behinderung), der hier muss sein:
Daniel Küblböck ist ja auch der einzige von DSDS, der den Absprung wirklich geschafft hat!
#Azubizwischenprüfung
  • Haha 5
vor 4 Stunden hat Dr. Hawk folgendes von sich gegeben:
is nich sexistisch oder kack oder oder scheiß oder Behinderung. Sondern geschmacklos. RTIL II Comedian Restverwertung Niveau. Das kannst du bestimmt besser, oder?
vor 17 Stunden hat benji folgendes von sich gegeben:
Schlage vor, dass du hier mal klare Regeln definierst, wie ein veröffentlichungswürdiger Witz auszusehen hat.
vor einer Stunde hat sidewalksurfer folgendes von sich gegeben:
Das ist relativ einfach.
Beispiel:
Kommt ein Huhn in ner Bäckerei und fragt die grobe Fette: ich hätte gern 100 m von der Berufsschule.
Sagt der Schaffner: "nur beim Frauenarzt".
Witze kann ich mir unglaublich gut merken. :-)
