leise dämpfer?
noch nix getestet, ausser mit nem 35cm Aprilia Dämpfer --- ist verdammt lang ---
jetzt hör ich aber nur noch den Ansauger... ist recht leise aber fällt übelst auf
-- Auf Wunsch kann ich mal n Foto machen --
die neue Kammer Lochrohrkombi muss erst noch geschweißt werden.
Fahr jetzt aber erstmal in Urlaub. Wird also vor Stockach nix mehr mit nem leisen Dämpfer
Mfg
Andre
Hab den DSE über nen Bordstein gejagt.... :-D und jetzt hats den Belly ca 6 cm lang 2 cm breit und 3 cm tief reingedrückt.
Muss erstmal die kleine Delle rausdrücken lassen. :-D D.h. schön Dicht machen --- Kompressor draufschicken und schön heiß machen und hoffen dass das Ding wieder raushüpft.
  • Antworten 948
  • views 138,5Tsd
  • Spiderdust
    Spiderdust
    Ich wollte schon ein neues Topic aufmachen, aber irgendwie hatte ich im Hinterkopp, dass es da schon wat gibt...   Der @gravedigger hat da was echt Gutes rausgezaubert, das wurde schon teilw
  • ...wo wir gerade beim Ares Curly sind, - an meinem mußte ich etwas machen, weil er doch zu arg die Fußgänger angebrüllt hat.    Es wurde hier schon einmal 2014 diskutiert, was ein Ringelschw
  • Der RS2000 von MMW ist der leiseste, den ich kenne, abgesehen vom Cagiva/Aprilia Zwitterdämpfer.
Mach das nicht mit dem Kompressor. Das ist nicht ganz ungefährlich. Mach lieber mit Wasser voll und setz dann eine Fettpresse an.
Mfg
Andre
Lycantor
FOTOS !!!
Meine Erfahrung !
Hab mir von Fox Racing eine neue Hülsen und gedrehte Endkappe zu geleget ---> Geile arbeit !
Dann mit Silent Sport gefüllt und getestet ----> Etwas angenehmer das ganze und vielleicht 1-2 DB weniger!! Das "Blecherne" vom SIP Performace ist auch besser.
Und wieder alles zerlegt , das Lochblech aufgebohrt, ich glaub 3,5 und 4,5 ( weiß ich jetzt grad ned 100 %) auf jeden Fall hat das nichts deutliches gebracht ...
Greez MArcel
PS: Die 2 lagige WOlle von Louis hatte ich vor einem Jahr ausprobiert und die fande ich mindestens genauso gut wenn nicht sogar einen Tick besser als die Silent Sport ...
Bearbeitet von Marcelleswallace
Werd morgen n Foto machen und noch reinstellen bevor ich wegfahr.
Mit ist am Wochenende aufgefallen dass der Auspuff gar nicht so laut ist.... naja schon aber das Laute ist eigentlich der Krümmer finde ich
Der scheppert ja wie Sau.
Hat irgendjemand Erfahrungen mit Keramikband um den Krümmer und Belli ?
N Bekannter aus dem Yamah RD Bereich hat gemeint dass die früher immer mit Keramikband gearbeitet haben um das Scheppern wegzukriegen...
Mfg
Andre
Lycantor
FOTOS !!!
Meine Erfahrung !
Greez MArcel
klappt sehr gut, hilft aber nur gegen den metallischen lärm! das dumpfe bleibt weiterhin!
http://www.germanscooterforum.de/Technik_a...entry1066139497
Bearbeitet von Motorhead
Hat von euch schon mal wer Probiert einen Art "Vorschalldämpfer" anzubringen.
Denk da so im Krümmer Bereich oder nach dem Steckanschluss...
Nimmt das viel Leistung bzw. kann das was an -dB bringen.
Meine Vespa ist seit Polini 177er *W5-GS* Zylinder mit Langhubwelle so übel laut geworden das ich den TÜV so vergessen kann.
Krümmer hätt ich noch zum Testen da (ScootRS Tröte !)
Ansonsten muss ich auch nenn zweiten Dämpfer verbauen...
Tema Ansaug-Geräusche:
Durch die ganze Dämpfer Geschichte ist mir eingefallen das das selbe Prinzip doch auch auf den Vergaser angewandt werden kann.
Quasi ein Vergaser Dämpfer.
Gut der Querschnitt müsste größer sein, oder vieleicht mit Luftvorkammer und dann ist das natürlich auch eine Platzfrage.
Was meint Ihr ?
Grüße Andy
PS: Bei mir bekommt man Kopfschmerzen unterm Fahren :-D
Mit dem Lochrohr kann das ja auch so nichts geben, weil ja im Lochrohr ein Unterdruck und kein Überdruck herrscht.
Gruß, Ralf
Was meint Ihr ?
Grüße Andy
Lass das. Das macht ziemlich sicher nicht nur die Leistung, sondern den ganzen Motor an' Arsch.
Hab auch schon mal die Airbox von Motoforce probiert, echt angenehm leise. Passt leider nicht unter den Tank bei meiner PX.
Hab gestern auch das Band von E-gay gekriegt und rangemacht.
Bin positiv überrascht. Das Scheppern ist weg. Auspuff ist zwar noch laut aber nicht mehr sooo wie vorher.
Das Band juckt n bissl an den Händen. Am besten mit Handschuhen ranmachen.
passt jetzt vielleicht nicht ganz ins Topic aber gehört auch zur Geräuschminimierung....
aber heute sind meine Dämmmatten gekommen , Hab Rahmen innen komplett gedämmt. den 35er Mikuni mittels Original Ansaugschlauch nach innen gelegt und nu hört man so gut wie gar nix mehr vom Ansauger....
Mfg
Andre
Mfg
Andre
Welche hast Du da genommen?
auch da was zum thema:
das in der seitenbacke bringts, fahr ich mit ramair. brachte scho a bissl an geräuschminderung und ist nun im akzeptablen bereich (30er pwk auf rd350/mmw2)
der versuch den rahmen innen zu dämmen und über schlauch zu fahren scheiterte daran, dass es unter meinen eiern zu laut geröhrt hat und letztlich unangenehmer war als in der seitenbacke. ausserdem möcht ich eher hohe frauenstimmen aus dem bereich zwischen meinen beinen hören, als tiefes röhren :-D
http://vs4410.vserver4free.de/www/motorhea...%2FLaermschutz/
so bin jetzt endlich zum zerlegen vom Auspuff gekommen. war mir die ganze Zeit zu kalt in der Garage
DSE Race -- 30er Edelstahl Dämfper -- auf den ersten 10 cm eine Prallkammer -- die letzten ca 19-20 cm Lochrohr mit Dämmwolle
So sieht das dann aus.
ist wirklich ne erhebliche Lärmreduzierung in Verbindung mit ner ordentlichen Dämmmatte unter der Backe ist der Malossi jetzt endlich angenehm zu fahren. Ansauggeräusch fast keins. Auspuff kernig aber erheblich leiser als mit dem 20er ESD
ich hab meinen DSE (ohne Race) jetzt mal so ungefähr umgebaut wie der Herr "lycantor"!
seht selbst:
montiert hab ichs noch nicht, kommt heut abend!
und ich weis das die Scheissnähte nicht wirklich schön sind :-D
meint ihr das kostet Leistung oder überhitzt den Motor ?
Jörg :-D
Bearbeitet von Mr. Jones
läuft :-D
folgendes is mir aufgefallen:
- Lautstärke deutlich leiser, dafür extrem blechern!
- Resoloch größer
- früher in Reso
ist alles subjektiv und kann auch nur einbildung sein, für gewissheit muss ich noch mehr fahren :-D
Jörg :-D
Hm, klingt doch schonmal gut. Hab mir auch mal ne längere Hülse bestellt zum umbauen.
Vielleicht wird's weniger blechern wenn man das System umgekehrt aufbaut? Die Prallkammer am ende mein ich.
Tobi
Tobi
könnte sein, ich hatte auch schon überlegt gleich 2 Prallkammern einzubauen :-D
interessanter find ich die Thermische Belastung, ob sich da auch was ändert :-D
Jörg :-D
Jörg :-D
zu grossen staudruck merkt man recht schnell am stottern in hoeheren drehzahlen. wenn das nicht der fall ist, bekommt man mit einer angepassten beduesung alles wieder ins lot.
Ich glaub ich werd's mal andersrum probieren und berichten. Dauert aber noch ne Weile, der Hülsenlieferant (Fox-Racing) hat bis ende Juli Urlaub.
Zur thermischen Belastung können doch bestimmt die Aufpuffexperten bzw. -entwickler hier was sagen. Gerade im Bezug auf Deine Erfahrungen zum Reso Bereich müsste sich doch eine Theorie herleiten lassen??
Tobi
danke schonmal, das hilft :-D
Jörg :-D
Ich wuerde um den Reflexionsteil des Daempfers eine separate Stahlhuelse rum machen. Sieht man an dem zerlegten RG?-Daempfer ein paar Seiten weiter vorne.
hab noch Rohrmaterial hier rumliegen falls jemand etwas braucht
hat eigentlich irgendwer schon mal mit unterschiedlichen hülsen experimentiert? sprich: gibt es akustisch einen unterschied zwischen carbon, alu oder VA? preislich und gewichtstechnisch is natürlich auch noch ein unterschied, aber mich interessiert einzig und allein der lärm.
Das stimmt so sicher nicht. Es ist durchaus denkbar, dass ein Stingerquerschnitt sich normal fährt und sogar Mehrleistung bringt, auf der Bahn aber nach 2 Minuten sebst mit 30 Nummern größerer Hauptdüse bei Vollgas fest geht.
