fahrt ihr noch ein motorrad nebenbei ?
Bei Tageslicht gucken kann helfen...
Ist ein Rotax Motor Typ 560 GS-A
  • Antworten 2,8Tsd
  • views 324,9Tsd
  • Ohne viele Worte hier mein neues Schätzchen:
  • Neuzugang. 2-Zylinder 2-Takt  Suzuki T250 Hustler, Bj. '73 im Originalzustand
  • Dann kann ich noch ein weiteres schönes Fahrzeug mit besonderer Historie beisteuern... Ich habe die Horex von T5Rainer übernommen und bewege sie nach einigen Optimierungen regelmäßig durch das schöne
brauche eure erfahrung in sachen kopfabdichtung (edith: kopfhaube) versagt hat dirko rot und auch soein graues zeug, name fällt mir grad nicht ein. was ist das teufelszeug schlechthin? es sollte der abwärme von einem 600cc (luftgekühlten) 1-zylinder motor standhalten. die siffe verdampft bei betriebswarmen motor und kitzelt mir an der ampel recht deutlich an der nase. zudem bin ich pro umwelt.
danke!
edith sagt, es handelt sich nicht um den kopf, der sifft, sondern die kopfhaube.
Bearbeitet von karren77
vor einer Stunde schrieb karren77:
danke!
DIRKO HT kann genau das bestens. Ist bis 350 Grad. Also lächelnd ausreichend.
Entweder du hast da einen Riss oder so oder du verarbeitest das Zeug falsch.
wie verarbeitest du das?
ich streiche das hauchdünn auf und montiere das. vorher natürlich beide flächen entfettet.
problem ist, dass die haube recht fragil ist und sich vermutlich unter hitze verzieht und das diko rausdrückt. vielleicht bau ich auf m7 um. die m6er dort sind echt zu schwach.
mmh. aber variiert die parallelität dann nicht ETWAS? immerhin bilden kopf und haube zusammen die gleilager der nockenwelle. wenn die jetzt hier 1/100 und da 4/100 lagerspiel hat.. mmmh.
im youtube gestern ein Video gesehen, wo ein Faden als Distanz eingelegt wird.
Scheint im Luftfahrt Bereich bei Hylomar mal ne Methode gewesen zu sein.
Yamahabond, ist das graue Dichtzeug funktioniert hervorragend
Ansonsten gibt es auch von loctite eine sehr gute schwarze Dichtpaste.
Rlg und gutes Gelingen.
Christian
vor 21 Minuten schrieb karren77:
hast da mal n link? klingt interessant
in youtube Hylomar thread suchen. 1.43 lang.
sagt sonst wenig.
kann fallweise vielleicht gut sein.
ich will mit hylomar L   auf Papierdichtung arbeiten am Gehäuse.
Humma hat’s schon gesagt. Das meine ich. Jegliche Dichtmasse auf Silikonbasis, muss sehr dünn aufgetragen werden und dann auch noch erstmal ablüften.
Üblicherweise wird das Zeug häufig zu dick aufgetragen und dann auch noch nass montiert. Das ist aber komplett falsch. Dann bildet es keinen Film.
ok. wenn ich mich so in die trocknung hineinversetze, dann bildet sich zumindest die haut schonmal gleichmäßig. ich bestreiche die fläche äußerst dünn, warte 5-10 minuten und das zeug unter der schon gebildeten haut quetscht sich weg (trägt also nicht auf, weil noch flüssig), dient also nurnoch als klebeschicht zwischen haut und dichtfläche. wenn das so ist, würde ich aber beide dichtflächen bestreichen. any einwände oder korrekturen?
Beide dichtflächen hauchdünn. Dann warten bis es abgelüftet ist, danach zusammenbauen. Dann muss das dicht sein.
ich fänds ja toll, wenn es ein dünnflüssigere Silikonmasse gäbe die gut minimalistisch aufzutragen geht und die in der Tube lange hebt.
oder eine wirklich elastische anaerobe Masse.
Hab jetzt mal was von Marfitec da.
Bearbeitet von 500 Miles
@karren77
Ich glaube (kann mich nimmer erinnern) die Suzuki hat aber auch noch die gummistöpsel für die Nockenwelle an der rockerbox, dort sifft es auch immer ganz gerne raus.
Rlg Christian
Ps:
@500 Miles
Ich arbeite von Zeit zu Zeit auch ganz gerne mit hylomar, war früher ltm Erinnerung, wenn's stimmt bei Rolls Royce in Verwendung.
Gerade aus dem stall gezogen. 2 Eimer Wasser drübergekippt und aufgeladen.
Das war das erste Fahrzeug von meinem Papa. IMG_7439.thumb.jpeg.7a03b6fdde241113ced0dbc1c714f8c8.jpeg
Ist ne moto morini corsaro
Tank ist leider nicht der originale dran. Wird aber gerade besorgt
Ich habe mir heute was für den nächsten Sommer organisiert. Große Wartung mit Riemen und Tüv steht noch an.
Sehr handlich, fast schon tourenfreundlich zu fahren, ich freu mich!
vor 14 Stunden schrieb Flozwo:
900SS ?
Ich habe da auch noch so einen Oldtimer - Bj 1990
vor 6 Minuten schrieb Flozwo:
750SS
Hätte man das von außen erkennen können?
In meiner Nachbar Garage, steht eine 900 SS
Und das schönste ist, ich habe nicht nur zur Garage einen Schlüssel, sondern auch zur Ducati und volles Nutzungsrecht 😎😜
Daneben steht noch eine XR600 (Rothaut) und ein W123 Coupé (300CD). 😃
Ich mach viel zu selten Gebrauch von der Möglichkeit, da bei diesen Fahrzeugen zuzugreifen.
Bearbeitet von Goof
vor 10 Minuten schrieb Goof:
Auf dem Bild sicherlich schwierig, ich hätte den Unterschied auch nicht gesehen, falls es überhaupt äußerlich einen gibt 😅
750 SS hat einen schmaleren (175?) Hinterreifen. Und zu den 900SL Modellen war die Schwinge hinten aus Alu und die Bremse hinten anders abgestützt. Bei der 900SS glaube ich erst bei späten Baujahren so Standard. 750SS war mein erstes Motorrad. Mit der hab ich auch den Großteil meiner Motorradkilometer gefahren. Zuverlässig und toller Sound. Viel Spaß damit.
Bearbeitet von mcmulle
Danke Dir!
Aus den Unterlagen heraus habe ich gesehen, dass meine eine 900SS Schwinge hinten verbaut hat beziehungsweise die original ersetzt wurde. Gab glaube ich Probleme mit Rissen am Drehpunk/Auge der Schwinge seinerzeit.
Bearbeitet von Flozwo
War es nicht so, zumindest am Anfang, dass die 750er nur eine Bremsscheibe am Vorderrad hatte (was auf Dauer zu erhöhtem Verschleiß der Gabel führte) und die 900er serienmässig 2 Bremsscheiben?
Kenne eine Scheibe eigentlich nur bei den 600er Modellen. Bei der Monster ist das auch meistens so, wobei ich da auch schon 750er mit einer Scheibe gesehen habe. Vermutlich auch Baujahrabhängig.
