Motovespa- Sammel- Topic
hat das polrad der 125l nun ein gewinde oder nicht?! vna motoren haben doch keins?? ich würde sagen ich seh da eins, aber der px abzieher 28x1mm passt scheinbar nicht...attachicon.gifimage.jpg
Wenn die alle den gleichen haben, müsste das ein M27*1,25 er sein. Der passt jedenfalls für die Femsatronic der 160er.
Suche eine Spiralfeder wie auf dem Bild zu sehen ist. Zusätzlich den Dichtungsgummi zwischen Gehäuse und Scheibe
Ob das mit der Feder allein getan ist, frage ich mich allerdings auch. :-)
Dreht sich denn da überhaupt noch etwas bei dem Tacho?
- km-Zählwerk?
- das verkapselte Wirbelstromteil hinten?
Die Feder ist darauf abgestimmt. Falls sich hinten noch was dreht und mal baut z.B. eine zu starke ein, zeigt er zu wenig an.
Wenn du den richtig retten willst, würde ich einen Tachodienst empfehlen. z.B WMS  Da ist man dann aber ruck zuck 300 Euro los. (hatte ich neulich bei meinem alten Ford :-( )
Vielleicht wäre ein besserer Weg, wenn man sich in diesem  Fall einen Nachbau besorgt und dann das alte Zifferblatt einbaut. :-)
Bearbeitet von 166er
Servus 166er,
Wie gesagt ist das nur ein Beispielfoto. Bei meinen Tacho den ich retten will dreht sich alles und die Funktion ist voll gegenen. Nur die Feder hat ist ünersprungen und hat seine Form verloren (zusammengezogen).
Wenn ich keine Feder finde bleibt mir nur die Option mit einen reprotacho. Leider nicht so schön
Servus 166er,
Ok :-)
Vielleicht kann dir da sonst noch ein guter / alter Uhrmacher weiterhelfen. Die Unruh-Feder in Standuhren z. B. sieht ja so ähnlich aus. Manchmal können die auch Federn noch irgend wie retten.
Sehr traurig  :thumbsdown:.Wie sieht denn der Sammelbestellpreis bei ganzen 5 Stück aus??? :-D
ja, schade. Hätte auch gedacht, dass wir hier mehr als 5 von den Adaptern zusammen bekommen.
Aber gut, ich denke nicht, dass da ein großer Preisnachlass bei 5 Adaptern drin ist. Ich kann ja mal anfragen.
Noch einmal ich wegen den Adaptern:
ron ist so nett und macht's aus mit weniger.
am Montag gehen die Flocken an ron. Wer jetzt noch einen haben möchte, der bitte PN an mich. Deadline ist Montag Highnoon.
Jeder bekommt eine PN mit meinen Bankdaten etc.
Ich leg die Flocken aus.
also meine 125n wideframe hatte damals ein gewinde - welches? 125N kann ich leider nicht 100%tig sagen - Denk aber schon
der abzieher 27x 1,25mm passt auf die 125L
Bei meiner L ist ein Gewinde aber auch eine Nut für einen Segering. Ich hab den Schwung mit Segering und Gummihammergeklopfe unter Vorspannung mit der Kurbelwellenmutter heruntergebracht.
Hallo MV Experten,
hab diese GT160 hier angeboten bekommen, Rahmen sehr gut im OLack nix verzogen oder Unfall, PX125 Motor bereits verbaut...
Bin mir etwas unschlüssig mit dem Preis und brauche da eure Einschätzung, evtl. sucht sie dann auch gleich wieder nen neuen Besitzer :-D
Cheers
Edit flucht gerade weil sich das Bild nicht hochladen läßt...scheint momentan nur mit kleiner Auflösung zu klappen...leider.
post-3962-0-16749900-1384461817_thumb.jp
Bearbeitet von Nakkl
Servus Nakkl,
schaut eher aus wie rosso canyon nicht wie orange oder ?
bisserl mehr Angaben  wären  gut.
Papiere?
man muß quasi selbst jemanden finden der den 125 PX ind die GT einträgt.
von der Weite sag ich mal so wie sie ist zwischen 1750.- und 2000.-
laufend TÜV , mit Papieren würde ich in D 2600.- + ansetzen.
find das allerdings schon geil nen Roller den man noch nicht besitzt schätzen zu lassen
und im selben Atemzug wieder anzubieten... cool
Grüße Bernd
Bearbeitet von MV S.A.
Papiere?
Grüße Bernd
Ohne Papiere, aber bekommt dann ne §21 mit Eintragungen.
So spart man sich nen Eintrag im Verkauftopic :-D  :-D  :-D
Sehr lecker. Günstig kaufen und am besten mir gleich im Anschluss noch günstiger verkaufen :wheeeha::cheers:
So wollte ich es machen :blink:  :cheers:
    • In NZ gibt’s also keine Rahmennummern? Dafür werden die in Australien freihand geklöppelt?   https://collectingcars.com/for-sale/1968-piaggio-vespa-50-super-sprint?utm_source=pdp_calendar&utm_medium=ical_button&utm_campaign=auction_ending&fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR3CgDPa6WKHNQJqAueM_m_VeqdzghbdhXmjDrVkaN9Ria2FPZuQB_rvGxw_aem_ATYXCI7eHAXsd56Rds8a-lH6dLQdWAk1zJe1oU60n4zl2TahPzRuspBcE5XHwYOSwMGEMC6e6jMInyGpMApZf675
    • Hat jemand Erfahrungswerte für den VHSA32 insbesondere Richtung Nadel und Schieber auf einem M200?
    • I know!   Mehr als Kurzstrecke wird es auch kaum. Soll ja sogar Serie bleiben, was den Motor angeht. Für die Tochter mit 15.   Andererseits konnte man ja auch in dem Alter mit ner Carbonsitzbank und bissi Schaumstoff Kilometer abreißen   Zurück zum Thema
    • Für Mäher mit Kable kann ich den Bosch Indego empfehlen, wir haben den XS im Einsatz. Meines Wissens bzw. bei meiner damaligen Recherche der einzige in dieser Preisklasse der Bahnen mähen kann und nicht nach Zufallsprinzip mäht. Das hat den Vorteil das er bei unseren bescheidenen 100qm in ca. Einer halben Stunde die ganze Fläche gemäht hat und nicht den halben Tag kurven muss. 👍🏻
