vor einer Stunde hat DAROKARE folgendes von sich gegeben:
Danke für den Tipp.
eine Dichtung kann man sich aber auch selbst schustern. Gibt ja dünnen Gummi als Meterware zu kaufen.
Kannst ja mal hier im Katalog stöbern: https://www.heinrich-leicht.de/index.php?seite=gesamtkatalog
Habe jetzt selbst mal geschaut.
Hier könnte es dabei sein:
http://www.lamaneta.org/mercadillo/ventarecambusuario.cgi?num=177633
Ist aber leider ohne Herstellerangabe.
Bearbeitet von discotizer303
Frisch gewickelt! :-D
Habe meine Spule für die 125er bekommen. Mal sehen, ob es damit Fortschritte gibt. Kann die Firma (Laubersheimer Elektrotechnik), die die Angelegenheit ab..äh.. aufgewickelt hat empfehlen, ging zumindest fix...
Grüße!
Chris
vor 15 Minuten hat purevernunft folgendes von sich gegeben:
Grüße!
Chris
Cool. Was wird für so eine Arbeit aufgerufen?
vor 10 Minuten hat discotizer303 folgendes von sich gegeben:
najaaaaaaaaaaaa hüstelhüstel...
War dann doch teurer, als vorab besprochen: 75e
  • Sad 1
Moin.
Eine schnelle Frage zum Dellorto UA19S1 Vergaser: kommt eigentlich zwischen der Mutter der Gemischeinstellschraube und dem Vergasergehäuse noch eine Feder hin, die die Schraube auf Spannung hält oder wie wird die Gemischeinstellschraube gegen Herausdrehen gesichert?
Saludos,
ETTre
vor einer Stunde hat ETTre folgendes von sich gegeben:
Moin.
Saludos,
ETTre
bei mir ist da eine Kontermutter.
Hier ein Link, wie das bei anderen aussieht:
https://www.facebook.com/Motovespa-160-Motovespa-GT-480040659046526/photos/1075418712842048
Danke Disco. So habe ich es auch bei mir an zwei Vergasern. Das heißt aber, dass sich die Gemischeinstellschraube durch die Vibrationen von alleine heraus drehen kann. Wird sie sonst irgendwie gegen das Herausdrehen gesichert? Möchte sie nicht zu fest reindrehen...
vor 13 Minuten hat ETTre folgendes von sich gegeben:
du sicherst sie doch mit der Kontermutter. Erst einstellen, dann mit der Mutter sichern. Kannst ja noch eine Sicherungsscheibe verbauen, wenn du der Mutter nicht traust.
OK, Danke!
Am 24.1.2021 um 12:22 hat ETTre folgendes von sich gegeben:
Du kannst statt der Kontermutter auch ne Feder verbauen. Die der Gemischschraube des SI Vergasers passt.
Ja, das schwebte mir vor. Hast Du das bei Dir auch so gemacht?
vor 2 Stunden hat ETTre folgendes von sich gegeben:
das kann man freilich machen. Besser ist jedoch die Kontermutter mit Scheibe und Dichtung. Da kann man sicher sein, dass die Luft auch nur da durchströmt wo sie soll. Die alten Vergaser sind doch oft schon ganz schön ausgeleiert.
Ich hatte den Tipp mal hier gelesen und umgesetzt. Fand ich jetzt gar nicht so verkehrt, lange Erfahrungswerte kann ich aber nicht vorweisen.
Hab dann später auf SI Vergaser umgerüstet.
vor 2 Stunden hat Lockengelöt folgendes von sich gegeben:
Moin, kann mir jemand sagen, ob die Motovespa 150S hinten am Heck einen Schriftzug/Typenschild hat?
Viele Grüße
Volker
nein , weder 1. noch 2. Serie
Am 9.1.2014 um 21:07 hat kafkaesk folgendes von sich gegeben:
also meine MV 150s ist hellblau, azul claro (ital: azzuro chiara), da würd ich auch gern
die genaue farbbezeichnug wissen, od. gibts farbcodes ??
post-38112-0-35720200-1389297991_thumb.j
Grüß Euch,
ich möchte 2-3 Felgen lackieren lassen - weiß jemand wie man zur "passenden" Farbe kommt?
Bei vespafarben.de und Tollerroller.de bin ich leider nicht fündig geworden :???:
@Pholgix hat was von Glasurit U7*03*31.00 geschrieben, kommt scheinbar gut hin.
Jemand sonst noch einen TIP? Danke! :cheers:
vor 6 Stunden hat polinist folgendes von sich gegeben:
Grüß Euch,
Würde mich auch interessieren
vor einer Stunde hat Dr. Dreh folgendes von sich gegeben:
BJ 1985 Chassistyp 75c. Sondermodell es wurden 70 gebaut, 13 in Orange sagt der Gute
das würde ich mal in einem spanischen Forum posten.
Moin, suche zwecks Vollabnahme ein Datenblatt für eine MV 150s 1. Serie. Lt, belgischen Papieren, in denen leider nix steht, ist sie BJ. 1959, erstmals zugelassen 1966... hat zufällig jemand etwas Brauchbares zur Hand? Vielen Dank vorab!!
vor 3 Stunden hat krismo folgendes von sich gegeben:
Hallo ,
etwas mehr Info wäre hilfreich ...
oder zumindest paar Bilder .
es fehlt bei den Papieren jegliches
Präfix, meiner Meinung nach passt
das eher auf eine ACMA 150 N , schaut aus wie VBB ...
das ist nichts spanisches
Grüße Bernd
Bearbeitet von MV S.A.
Die Fotos sagen wenig ,
150S 2. Serie fällt aus .
150S 1. Serie sieht vom shape
etwas anders aus , Kotflügel
hat dann keine Sicke .
das Staubblech der Vorderbremse ist
normal bei der 1. Serie genietet
Bilder von der Fahrgestellnummer?
sollte dann mit VTTX
beginnen
VTT mit 6XXXXX
könnte eine 125 S sein , die wäre
bj 1959  aber 8“
Die Fin der 150S 1. Serie ist unter der Gepächfachbacke , die der 125 S ist im Motorraum hinten beim Loch für die Backenhalterung .
Tachoform ?
gruss
Erst einmal vielen Dank für die Hilfe! Tachoform ist eckig (Foto). Nummer soll gleich der In den Papieren sein. Alles was ich weiß, ist dass es sich um die erste Serie der 150s handeln soll, mit 10 Zoll Felgen, 3 Gang. Das Baujahr habe ich da auch nicht gefunden. Hab den Roller leider nicht hier, ich frag aber nochmal nach Details....
Also ich leg mich mal fest .
das ist ne 59‘ er 125 S , 8 Zoll
Roller , umgebaut auf 10“ mit
repro kotflügel und Sprint Gabel
dazu passt auch das Lenkrad Schloss und der Tacho .
die Nummern in diesen Papieren könnten passen müssen aber 5 Stellig sein und mit 6 beginnen .
du brauchst aber das Präfix für den
TÜV , sonst wird es nix ... VTT
Bernd
    • Bei mir war es der für die 50er. Hab ich auch kontrolliert. Hab beides probiert, mit dem Sito Aupuffstutzen (mit und ohne Drossel) und dem originalen Alu-Stutzen. Passform echt mies. Und Leistung ohne Unterschied. Ich hab ihn ja nur deshalb gekauft da ich dachte mein originaler Auspuff wäre verstopft.  Hab aber auch festgestellt, daß der Kolben bei UT die Kanäle nicht richtig öffnet.  Ich müsste den Zylinder um mindestens 5mm höher legen damit die völlig geöffnet werden.
    • ich finds echt krass, dass sich @Kingwelle nicht 1x (vllt auch nur kurz) meldet, während hier schon ideen laufen deren konstrukriv verkackten mist zu retten.  ist das haus etwa schon abbezahlt?    ich seh das so, dass der geldgeber sich hier ziehmlich im stich gelassen fühlen muss. als geschäftsmann: na gut, als teil der community aber muss man hier kommunizieren. ich find grad keine worte für mein unverständnis.
    • Servus zusammen,   bin nun endlich fertig mit der PX 80 auf 125er Umbau für meine 16-jährige Tochter und möchte mein Setup teilen, vielleicht hilft es dem Ein oder Anderen als Orientierung:   Weil ich vom VMC Crono auf LML-Membrangehäuse und Boyessen-Membran unter SI-Vergaser schwer begeistert bin (immerhin echte 24 PS Hinterrad auf P4 und super geschmeidig zu fahren), sollte es für den SIP "VMC" 125 ccm auch ein LML-Membrangehäuse mit SI sein, mit Vollwangenwelle 57 mm, original PX 80 Getriebe aber mit 22/65 Primär, Pipedesign S-Box III.   Ursprünglich wollte ich einen SI 22 verwenden (selbst aufgespindelt und Schiebercutaway gefräst, analog zum 24er Lemarxon).   Aber, wie schon von vielen hier berichtet: Die Regel "kleiner Vergaser = mehr Druck unten, dafür etwas weniger Spitzenleistung" gilt für dieses Ding absolut nicht. Bin dann sogar testweise auf einen 20er gegangen..... immer mit dem gleichen Ergebnis: Unten herum geht garnichts und dann setzt irgendwann der Super-Turbo ein (der mit der S-Box dann auch dreht bis Ultimo).....ganz lustig, aber im Alltag (hier im Mittelgebirge) scheiße zu fahren, vom 2-Personenbetrieb ganz zu schweigen.....das kann ich einer 125er Fahranfängerin nicht zumuten.   Es wird schon einen Grund haben, dass die T5 damals auch mit einem 24er ausgerüstet wurde..... Also habe ich dann einen 24er SI drauf geschnallt.....und siehe da: Plötzlich hat das Ding im unteren Drehzahlbereich Fahrleistungen wie eine originale PX.....man kann sogar richtig "untertourig" durch die Ortschaft rollen und wenn man dann das Gas stehen lässt, setzt auch wieder ein Turboschub wieder ein.....nicht mehr so heftig, aber dennoch bisserl "Reso-like"..... macht jetzt richtig Spaß, auch Landstraße bergauf, von Kurve zu Kurve (alles im 3. Gang, ohne runterschalten)....   Habe mehrere Luftkorrekturen(110, 130, 140) ausprobiert und jeweils exakt, mit mobiler Lambda-Sonde nach AFR-Wert Haupt- und Nebendüse eingestellt......Fahrleistungen waren (auf meiner Test-Hausstrecke) am Ende immer nahezu identisch......gefühlt der sauberste Motorlauf, war aber mit der kleinsten HLK 110 zu erreichen. Habe das Ding ausgiebig geprügelt.....auch die letzten Tage bei +/- 30 Grad...... Vollgas ausdrehen bis knapp 110 km/h PX-Lusso-Tacho.....AFR maximal bei 12,6-12,8....hält und wird mit dem 200er Lüfterrad nicht wirklich heiß. So kann ich das jetzt guten Gewissens überreichen......   Finale Bestückung des 24er SI (natürlich alles auf 2,5 bzw. 3 mm gebohrt, mit Cosa-Nadel etc.): HLK 110 Mischrohr X234 Hauptdüse 130 Nebendüse 45/110 Schieber M (2 mm Cut) Leerlaufgemischschraube: nur eine halbe Umdrehung Feingewinde ! (gehe davon aus, dass die Bohrung/der Gegenkonus im Vergaser evtl. etwas hat, weshalb so wenig bereits ausreicht......mehr ist auf alle Fälle zu fett).   Viel Spaß beim Tunig !......oder wie Jürgen immer sagt: "beim Pfuschen"....
