Motovespa- Sammel- Topic
Ich würde sagen das hauptwellen lager schaltrasten seite und der siri Bremstrommel. Sint sollte alles passen.
  • Antworten 12,2Tsd
  • views 1,6Mio
  • discotizer303
    discotizer303
    Ich packe das mal hier rein. MV S.A. hat ein paar TÜV Gutachten zum Thema MV zur Verfügung gestellt, welche ich hier reinstelle:   MOTOVESPA 125 N...VTLargeframe.pdf   Motoves
  • fritzomatic
    fritzomatic
    HI Zusammen,   bin seit kurzen auch ein stolzer Besitzer einer MV160 :-)) Bin gerade dabei sie für den deutschen TÜV vorzubereiten und habe jetzt noch Blinker nachgerüstet. Danke an die
  • so, habe fertig!
Moinsen,
Bei meiner 160gt fehlt der hebel am lichtschalter zum an und ausschalten.
Hat zufällig wer noch eine liegen von ner schlachtung oder so?
Moinsen,
wenn es der senkrechte Hebel ist, gab es diesen auch mal einzeln zu kaufen.
Leider aber wohl nur in E. Notfalls musst du dich halt an eine Bestellung dranhängen.
Ja. In E Hab ich den gefunden. In germany für 50 nen ganzen schalter kaufen find ich übertrieben.
Falls also wer in spananien bestellt wär ich dabei.
hab einen schalter is alerings von einer ciao der gleiche nur ohne absteller kannst um 25 haben
Danke. Den schalter hab ich ja. Und zu dem kurs bekomm ich den hebel auch in einzel Bestellung. Danke trotzdem.
Notfalls kann man sich so ein Ding ja auch selbst schnitzen.
Kommt man an Kunststoffstangenreste in schwarz, oder an ein Stückchen Alu günstig ran,
dann ist das für den Übergang ja schon mal eine Lösung.
Hi,
ich hab mir eine Vespa SL zugelegt und heute begonnen den Motor zu zerlegen. Leider war recht rasch Ende, denn der normale Polradabzieher passt nicht. Kann es sein, dass die spanischen Smallframes ein kleineres Gewinde haben?
Weiss wer welchen  Abzieher ich da brauch, hab nur einen von meiner LF, der aber auch auf meine andere SF passt.
Noch eine Frage am Rande gibt es irgendwo eine Liste mit den Motovespa Originalfarben?
Vielen Dank,
Philip
Guten Morgen  Philip,
gratuliere zu einer der interessanten Vespa Smallframe Modelle
Polradabzieher muss ich mal abmessen, müßte aber der von der Simson Schwalbe passen
Leider Ist es bei den Motovespas mit Farben genau wie mit Nummernkreisen.
die Angaben sind sehr dürftig.
Die SL hat als Typische Merkmale den Muscheltacho 100kmh  und 13cm Rundlicht
, Handschuhfach, oft den Heckgepäckträger Ersatzrad, Sechseckemblem, 6V Femsa Kontaktzündung,
19 er vergaser, Banane, Breite Beinschild wie Nuova
Die SL gibt es auch als 75ccm Modell
Ich habe die SL schon in folgenden  Orginalfarben live gesehen.
- Blaumetallic
- Rot/Orange
- Weiss
- Rosso Canyon
was hast du für ne Farbe ?
Grüße Bernd
Rosso Canyon
post-13679-0-69626200-1418542681_thumb.j
Azul
post-13679-0-99111700-1418542574_thumb.j
Rot / orange
Präfix:
post-13679-0-55898700-1418543553_thumb.j
Bearbeitet von MV S.A.
Hi
danke für die schnelle Antwort. Meine ist orange, aber überlackiert. Ich denkke drunter ist sie so beige/sandfarben. Könnte aber auch Grundierung sein, da werd ich noch ein Olackprojekt starten müssen. :)
Und natürlich hat sie das Reserverad hinten, was ich extrem fesch find.
Vergaser war ein 16/16er verbaut, schaut aber verhältnismäßig neu aus, wurde vllt getauscht. Am Zylinder ist ein bissl herumgeschliffen worden :) aber da mag ich einen 133er verbauen.
Ansonsten klebt noch sehr viel Dreck aus den 70ern drauf und ich freu mich schon total aufs basteln :)
Ich hab gestern vergessen den Durchmesser bei der Polradnabe zu messen, er ist denk ich so 2mm kleiner.
Lg,
Philip
Passt beim Polrad einer Motovespa 150S ein Abzieher mit M27x1,25 Gewinde?
BG
gs-racer
hallo Gs-racer,
nee, ich habe den 26x1,5mm von SIP verwendet.
wenn man vorsichtig damit umgeht, sollte der passen.
VG
Hafi
bei meiner 150S Bj. 65 war ein Lüfterrad verbaut was zwar ein Gewinde hatte aber auch die Nut und den Sprengring wie bei den älteren Modellen
wo man beim aufschrauben der Befestigungsmutter gleich das Polrad mit abzieht.
Gruss
X003
http://www.recambiosmotosclasicas.es/index.php?option=com_virtuemart&category_id=49&flypage=flypage.tpl&page=shop.product_details&product_id=4973
Hat diese Sitzbank schon jemand bestellt und kann Erfahrungswerte mitteilen?
Suche Ersatz für meine originale Sitzbank, die sich langsam in ihre Bestandteile auflöst, und durch das Alter bedingt auch nicht mehr sehr bequem ist.
Sollte halt dem original so ähnlich wie möglich sein, also keine italienische da die unter anderem viel höher sind als die El Tigre.
Der selbe Shop hat auch nur Bezüge ohne Rahmen, wobei die um 30 Euro teurer sind als diese komplette Sitzbank,
die gäbe es auch in dem originalen Grün was bei meiner drauf war.
Jemand diese Bezüge schon mal bestellt?
Wenn jemand die nächste Zeit da was bestellen würde, würde ich ggf. da was mitbestellen wollen.
Schon mal Danke und Gruss
Andreas
Bearbeitet von x003
Moin, ich will meine Gabel mal ein wenig auffrischen. Welche Stoßdämpfer Passen vorne?post-10850-0-83030900-1418974698_thumb.j
Im Moment ist nen originaler drinn.
Morgen Rene,
ich hab auf meinem roten Stier  den BGM  F 16 drauf gefahren
http://www.sip-scootershop.com/de/products/stodampfer+bgm+pro+f16+vorne+_71017002
war TOP zufrieden auch ohne Verstärkte Feder
Grüße Bernd
Edith schreibt das der Orginale aber auch Locker ausreicht, F16 ist halt komfortabel einzustellen
und  macht nen schlanken Fuss
Ah super, den Dämpfer hatte ich schonmal auf ner VBB, der war super da hast de recht.
moin ... hab in meiner gt ne verstärkte stoffi feder und nen verstärkten ape dämpfer drin. für mich die ideale kombi... gruss
ich suche für eine spanische T5 (Motovespa) eine deutsche Briefkopie, Datenblatt oder Unterlagen einer Vollabnahme um meinen TÜV Prüfer die Abnahme zu erleichtern.
Grüße Brauny
Bearbeitet von Brauny-RE
Heute letzte Fahrt für dieses Jahr gemacht:)
Jetzt gehts in den Winterschlaf für Mr. Valensina.
post-10850-0-02938100-1419356003_thumb.j
post-10850-0-42787900-1419356033_thumb.j
Eigentlich sollte es heute in den Zoo gehen, schauen was die Tiere im Winter so machen aber wegen Verkehrschaos abgesagt, also ran an die Gt.
Ich will nur nen bissl den Rost entgegenwirken, also Motor raus. Dabei ist mir aufgefallen das der Zylinder ne Beule in den Rahmen gemacht hat inclusive kleinem Loch.
Hier mal nen Bild davon
post-10850-0-04700400-1419833187_thumb.jpost-10850-0-20977500-1419833153_thumb.j
Dachte erst geradedengeln und schauen woran es liegt oder einfach Loch zu schweißen und fertig. Nach ein bist blättern im Forum ist mir aufgefallen das es Rahmen gibt wo diese Stelle anders ist. Von Werk oder später weiß ich nicht.
Hier mal Bilder von den nem Rahmen(den ich hier aus dem Toppic habe).
post-10850-0-18725700-1419833653_thumb.j post-10850-0-80753600-1419833661_thumb.j
Was meinst ihr?
Bessere Bilder wären gut - denk dir du bist im Zoo und es soll auch jemand das Tier erkennen, der nicht mit dabei war
So hoffe hier ist es besser zu sehen. Bei dem roten Rahmen sieht man an dieser ecke die ich eingekreist habe, dass dort keine Ecke ist.
Ps: im zoo bin ich jetzt doch :)
Bearbeitet von nenne79
Hola Rene,
ich mach dir nachher mal ein Foto von der Ecke....
ja das GT160 Chassis ist ne spanische eigenkonstruktion, das ist
anders als bei Sprint. So Krumm wurden sonnst keine Roller gefertigt
Die Beule  hat sicher mit Ein oder Ausbau des Motors zu tun .
Saludos Bernd
Hallo Leute,
hat jemand von einer MV 150 Sprint eine Fzg Scheinkopie. Habe für meine nur eine Abmeldebescheinigung. TÜV bräucht Daten für den 21'er
Hallo Leute,
Das könnte ich auch gebrauchen. Bitte um Infos falls jemand eine Kopie schicken könnte.... Danke
