danke bug für die mühe!
bernd was ist an einer aussage wie: "in spanien behalten die fahrzeuge ihr kennzeichen auch wenn sie abgemeldet sind..", so kompliziert, dass man jemanden gleich, ob seiner unwissenheit, beleidigen muss?
ich komme nicht umhin dir mitteilen zu müssen, dass man "pendecho" eher pendejo schreibt, für den fall, dass du mal ein solches pappschild in die luft halten willst (die polizisten könnten dich sonst falsch verstehen). keine bange ich zieh nicht über dich her, obwohl du das nicht wusstest...
Griaß Gott!
Die Eckdaten:
Habe MV 125 L Baujahr 1964 u möchte zwecks Typisierung ein Bremslicht aufbauen - da ich vermute, dass mir alles zsammbrechen wird, wenn ich in die Bremsn hatsch - überlege ich eine Zündplatte mit drei Spulen, samt passenden Schwung aufzubauen.
Weiß jemand welche Platten von welchen Vespas in Frage kommen - gut wäre irgendwas, das genauso aussieht - oiso mit Unterbrecherzündung u geteiltem Schwungrad ?
Und dann bräuchte ich noch eine Sitzbank bzw einen Überzug (schwarz mit grauem Keder mit 5 sichtbaren Nieten an der Seite) für das gute Stück.
viele Grüße
Griaß Gott!
Die Eckdaten:
viele Grüße
Bremslicht rettet zwar leben, aber dem tüv sollte das egal sein. Meine vorgeschrieben ab bj. 1984?!?!
also wenn ich mich recht erinnere hat die 64 er 125 L eh ein Bremslicht. da sollte eine umrüstung
ja selbst mit der alten LIMA kein problem sein...
hast mal ein foto von deinem Fußbremspedal ?
Also kurzerhand den Bezug runter und zum Vorschein kam eine "el tigre" die 50 Jahre keine Sonne gesehen hat :-)
unglaublich, peter! geil! :thumbsup:
p.s. schaltraste wird am we fertig ...
Schaltplan Motovespa - 125 Primavera NV (T3), ohne Blinkler, 6V - Kontaktzündung.
Vielleicht hilft es ja jemanden. Mir hat es geholfen.
Grüsse aus der Kurpfalz
Edith: Der handschriftliche Eintrag Zündspule stimmt natürlich nicht, das ist natürlich der Widerstand (könnt man natürlich auch umgebaut und als Griffheizung genutzt werden :-D )
Schaltplan Motovespsa - 125 Primavera NV.pdf
Bearbeitet von buschpilot
@ Piotr
ich habe nochmal nachgeschaut, der untere Vierkant der 150 S 1. Serie ist klein.
also oben Groß und unten klein.
Wie gehts deiner "Moosflechte"?....
Bernd
post-13679-0-84674900-1364140264_thumb.j
Bearbeitet von MV S.A.
heute mal den Lenker montiert, Seilzüge erledigt und ein paar Kleinigkeiten......
Tachwowelle wäre super wenn du mir die schicken könntest :thumbsup:
Deine blaue Seuche schaut schon gut aus :cheers:
post-3788-0-78690200-1364156497_thumb.jp
post-3788-0-21427900-1364156583_thumb.jp
Sprint Lager sollten passen für die Gabel.
Bestell Sur aber besser einen ganzen Satz nicht nur die Lager selber
Hallo nochmal,
jemand nen guten Tipp wie man die untere Lagerschale aus dem Gabelrohr entfernen kann,
von oben rausschlagen funktioniert nicht, so wie bei der oberen, da kein Flansch als Auflagepunkt im Gabelrohr vorhanden ist,
also die Lagerschale einen größeren Innendurchmesser hat als das Gabelrohr.
Gibt es da nen speziellen Abzieher bzw. Austreiber?
Oder drin lassen und nur die anderen Teile des universal Austausch Lenkkopflagers verwenden?
`Danke und Gruß
Andreas
Hallo andreas,
Schweisse einfach ne dicke Beilagscheibe in die Lagerschale, drei
Punkte und klopf dann von oben raus..
nochmal schön heiss machen und dann flutscht es
Grüße B.
Edith schreibt noch falls du keine dicke Beilagscheibe wie wir Zimmerer 55mm
hast geht natürlich auch was anderes, hauptsache ein "Ansatzpunkt"
solltest dir aber sicher sein das du die richtige Lagerschale hast, die alte ist dann sichere
im Eimer
Hallo Bernd,
danke schon mal für den Tipp.
Die Lagerschale kommt erst raus wenn der neue Lagersatz da ist und definitiv passt,
evtl. versuch ich wirklich mal die untere Lagerschale zu behalten sollte das Neuteil nicht passgenau sein.
Danke und Gruß
Andreas
Hola,
mi nombre es pablo y mi alemán es muy malo, pero trato de aprender. actualmente traducido a mí un conocido. pero como se trata de vespas españoles aquí, así que aquí debe y qué puede españoles.
Creo que su tema de interés, pero aquí también es un montón de mierda.
No entiendo cómo hay gente aquí que dicen que hay colores que son originales que nunca fueron. tal vez la gente debe pensar que si el color no es para las edades han pintado. por ejemplo no había la 150s en azul metálico, pero lo que sea. Yo no soy un alguacil u omnisciente. tal vez me equivoque, pero no puedes saber todo lo justo, por haber comprado un par de veces vespas en España. a menos que tenga los tomates en los ojos.
saludo pablo
Hola Pablo,
bienvenido!
es bueno que estés aquí!
Así que realmente nos puede decir cómo es realmente!
Saludos cordiales a sus amigos alemanes ...
Bernd
Hab meiner GT am Wochenende innerhalb von 2,5 Tagen dauerschrauben/fräsen ein neues Herz spendiert. Wird jetzt mein Touren-/Treffentraktor :satisfied:
Wird Zeit das es wärmer wird... :gsf_tumbleweed:
Hallo MV Fans!
Ich suche einen Sitzbankbezug f meine 125 L Bj 1964. 4 Nieten pro Seite, schwarz mit grauem Keder ( Schild hinten hab ich).
Vielen Dank!
post-39350-0-16147900-1364397896_thumb.j
post-39350-0-70319200-1364398310_thumb.j
@ Gonzo, du hast recht, hab ein Foto gefunden.
die 64 er hat keins.....
also entweder weglassen weil nicht nötig oder einen Schalter externen
beim Hinterradstossdämpfer dran bauen , oder eins am Pedal bohren
aber vielleicht weis es ja der Pablo...
@ pablo
Hola Pablo, tú eres el especialista Moto Vespa.
Tenía la Moto Vespa 125 L 2 Serie de un interruptor de la luz de freno.
Gracias ...
attachment=720406:2012-04-26 14.13.59.jpg]
post-13679-0-92244900-1364398989_thumb.j
Dank geht raus an Grandmaster B, den Spanischen König...
post-28024-0-04704100-1364418614_thumb.j
DANKE für den Support...
Wer erkennt die Produktionsunterschiede und die dazugehörigen Herstellungsjahre... :-D
    • Moin, suche einen VSP Road in gutem Zustand. https://www.sip-scootershop.com/de/product/rennauspuff-vsp-road-fuer-vespa-90-r-ss-100-125-pv-et3_VSPRW?cr=de4b2f82-d7af-4afd-bde2-c726ef770aef&gad_source=1&gad_campaignid=12144267577&gbraid=0AAAAADxaRhwL03V2aOjb72EvM6Jr83riz&gclid=EAIaIQobChMIqM6ylO_hjQMVIldBAh3l7TCIEAQYASABEgI71fD_BwE
    • Das dürfte ein Standard-Schlüssel sein (wie auch für Briefkästen & Co.) den man beim Schlüsseldienst nachfertigen lassen kann.
    • Eigentlich geht es um die Sip Uncle Tom für die 125er aber bei den Sip/Primatisten Wellen treten die gleichen Probleme auf- daher hat sich das hier wohl vermischt …
    • @Humma Kavula @pfupfu einer von euch könnte ab hier    eigentlich alles rausnehmen und in ein neues Topic rein. "SIP Kurbelwellen - Mängel und Probleme" oder so.   PS: meine beiden SIP Wellen (1x 62/110 Glocke und 1x 60/110-jetzt 128 Drehschieber auf Membran geflext) laufen unauffällig. Auch beim Umpressen ist nichts negatives aufgefallen.
    • Hallo zusammen, das Problem ist gelöst und der Motor läuft jetzt normal. Ursache war so eine Art Beschichtung oder Versiegelung auf der Innenseite des Tanks, die anscheinend der Vorbesitzer aufgetragen hatte. Das Zeug hat sich wie ganz dünnes Papier abgelöst und bei niedrigem Kraftstoffstand den Benzinhahn blockiert, somit konnte kaum was nachlaufen.   Dafür habe ich jetzt das Problem, das zwar vorne das Licht funktioniert, aber hinten glimmt die Lampe nur (10 Watt) und beim Bremslicht geht die Hupe kurz mit an.
