Motovespa- Sammel- Topic
Es wird leider immer mehr arbeit bei meiner MV.Zerlegt ist Sie ja und nach etlichen Stunden arbeit kann Sie poliert werden.O Lack ist freigelegt.Allerdings gibt es an der MV mehr Schweissarbeiten als gedacht auch wenn es erst danach nicht aussah.Kleine Risse und 2 neue Trittblech Verstrebungen und das fehlende Material muss erneuert werden.
Wenn das restliche Blech rausgetrennt ist ,ist es ja sehr einfach einen neuen Kabelbaum einzusetzen.
Welcher Kabelbaum passt in die MV 150 2 Serie?
Welcher Benzinhahn passt?
Welcher Bremslichtschalter passt? Schließer oder Öffner?
Alles Sprint?
Kabelbaum müüsste der hier sein:
http://www.scooterclasico.es/shop/product.php?id_product=1291
wenn du magst bestelle ich morgen einen mit. Ist halt ohne Blinker!
Da ich auch welche nachrüsten werde, stricke ich ihn selbst.
  • Antworten 12,2Tsd
  • views 1,6Mio
  • discotizer303
    discotizer303
    Ich packe das mal hier rein. MV S.A. hat ein paar TÜV Gutachten zum Thema MV zur Verfügung gestellt, welche ich hier reinstelle:   MOTOVESPA 125 N...VTLargeframe.pdf   Motoves
  • fritzomatic
    fritzomatic
    HI Zusammen,   bin seit kurzen auch ein stolzer Besitzer einer MV160 :-)) Bin gerade dabei sie für den deutschen TÜV vorzubereiten und habe jetzt noch Blinker nachgerüstet. Danke an die
  • so, habe fertig!
Würde auch gerne Blinker nachrüsten. Plane aber die Billig-Variante mit der 9V-Batterie nehmen. Weißt du, welche Innenrohre man nehmen muss? Passen da auch die Ikea-Gardinenstangen?
KAnn ich leider nicht sagen, würde jetzt mal vermuten, dass die Innenrohre der Sprint passen
http://www.germanscooterforum-shop.de/de/products/blinkerrohr+fur+schaltrohr+_13809200
HAbe vorher schon abgeklärt, dass die Blinker sich mitdrehen dürfen, machen aber nicht alle Prüfer mit.. Will mir das gefrickel eigentlich sparen.
wenn du da ein Ergebnis bezüglich Unterlagen mit spanischen Ämtern hast
gib mit bitte Bescheid. Das wäre das erste mal das es da was gibt seit 3,5 jahren.
dann nenn ich dich MR. Motovespa
Ich sag mal unmöglich.
Lenker sind bei den Spanacken immer lackiert, die kennen keinen Chrom.
Rücklicht ist normal auch lackiert.
Gruß BErnd
es hat geklappt! Nach einigen Wochen habe ich soeben die Kopie der Zulassung bekommen!!!
War nicht einfach. Umso mehr freut es mich, das die Fahrgestellnummer und Motornummer zueinander passen.
post-26877-0-19175400-1358630871_thumb.j
@frenchbulldog
das ist sensationell , muß zugeben das ich vor kurzem auch so ein Erlebnis
hatte. Es ist also doch möglich noch etwas nachträglich zu bekommen...
B.
wie haste denn das geschaft? ich hatte mal mit nem spanischen konsulat telefoniert, die meinten ohne einen beauftragten (notar oder irgendsowas) geht da als privatmann garnichts.
wobei mir dan aber das KBA weitergeholfen hatte, die haben direkte ansprechpartner in spanien. ich selber habe aber keine kopie o.ä. bekommen.
schreib doch mal wie das geht.
Ganz ehrlich? Keine Ahnung! Ich hab meine Tante in Spanien damit beauftragt. Aber es war nicht wirklich einfach. Sie war auch persönlich auf dem Amt. Dann wurde in der Provinz angefragt usw.
Mit einer Kopie hab ich auch nicht gerechnet!
Bevor jetzt irgendwelche Anfragen kommen, nein, meine Tante kann nicht eben Kopien der spanischen Zulassung besorgen
Meine Spanierin ist nun vom Strahler zurück, keine bösen Überraschungen :wheeeha:
Der Tunnel sieht für ihre 49 Jahre auch noch gut aus. Was meint Ihr, nach dem Lacken Fluid Film rein und gut ist, oder? (Die hintere rote Stelle ist Lacknebel vom Rostschutz)
post-28646-0-19321500-1358686338_thumb.j
post-28646-0-08505000-1358686339_thumb.j
post-28646-0-76154300-1358686339_thumb.j
post-28646-0-37722300-1358686340_thumb.j
post-28646-0-02041200-1358686341_thumb.j
post-28646-0-70525700-1358686341_thumb.j
Ja nicht direkt nach dem Lacken! Erst mal Kabelbaum und Züge etc. rein, sonst gibts ne riesen Sauerei ;-)
Bearbeitet von vespaoldies
Frage Ersatzteile Benzinhahn MV 150s 2. Serie:
Passen von ital. Modellen die Dichtungen im Benzinhahn auch auf den originalen der 150s 2. Serie?
Sind die beiden Korkdichtungen, eine oben die zum Tank abdichtet und eine unten für den Abscheidebehälter
und die Gummidichtung mit den 4 Löchern für die Einstellung Zu-Auf-Reserve.
Danke und Gruss
X003
@x003
ich habe auch immer die Ansicht vertreten so viel wie möglich orginal zu lassen.
Beim Benzinhan bin ich inzwischen bei Largeframes kompromisslos.
Hab mich schon so oft über verschlissene, undichte , dicht machende ,
Hähne geärgert das ich die dinger von haus aus rausschmeisse.
Passt der Ganz normale Hahn für Sprint ect für 10 Euro und dann ist Ruhe...
das Ding sieht kein Mensch mehr..
Bernd
Bearbeitet von MV S.A.
Kann mir jemand sagen ob das die richtigen Kontake sind für meine MV 150 S 2 Serie?
http://www.scooterclasico.es/shop/product.php?id_product=2692
Ich suche noch einen Federbein / Dämpfer vorne wie auf dem Foto zusehen.Leider finde Ich bei Scooterclassico nichts passendes.Hat jemand vieleicht einen Link?
Oder weiss jemand sicher von welcher anderen vespa dieser passt?
So heist das auf Spanisch.Leider ist der Dämpfer für eine PV
Meine Nadellager sind defekt deshalb benötige Ich einen neuen bzw gibt es die Lager einzeln.
Neuer Dämpfer wäre mir lieber.
http://www.scooterclasico.es/shop/product.php?id_product=683
Hi Bernd
Danke ersat einmal
Aber den Dämpfer habe Ich gefunden.Ich meine diesen!
Bei mir sind die Nadellager defekt.Eine feder hätte Ich noch.
Gibt es die lager einzeln?
post-46585-0-18505100-1358799108_thumb.j
Ingo ich glaub du suchst beim Clasico in der falschen Sperte,
du mußt bei 150S BJ 65 schauen, es ist leider schlecht sotiert,
man muß unten die Seiten durchblättern...
also die Feder ist ja nur mit einer Gleitbuchse auf dem Bolzen.
Für den Schwingenbolzen gibt es Reperatursets
hier Mal die Explosionszeichnung
gibt es übrigens bei www.Solovespa.com unter Despieces ( Explosionszeichnung)
Set ist dieses
http://www.scootercl...id_product=1421
post-13679-0-08342000-1358805786_thumb.j
@x003
Bernd
so ist es.....
So hab es endlich geschafft, die 216 Seite durchzuackern!
@MV S.A. und Primavera76
wenn es passende Teile in brauchbarer Qualität gibt tausche ich auch lieber. Danke.
Der Motor soll erst mal nicht einem PX Motor weichen, aber 12 Volt Licht ist unbedingt erforderlich!
Hat jemand Erfahrungen mit dem Umbau eines 150s 2. Serie auf el. 12 Volt Zündung?
Ne Femsatronic wird wohl nicht einfach draufzubauen sein, weil die Lüfterräder nicht auf die orig. KW der 150s passen werden.
Wer hat den Umrüstkit der bei u.a. SIP und Rollerladen angeboten wird fur VBA-VBB etc. also die Bajaj Zündung verbaut?
Passt die auf den 150s Motor und funktioniert die richtig? Habe mit Reproteilen vor allem was die Zündung betrifft schon schlechte Erfahrungen gemacht,
und daher lieber ein altes Originalteil das noch funktioniert, als ein neues Reproteil das oft nur Probleme macht.
Macht so ein Umbau überhaupt Sinn oder werden noch genügen Motoren angeboten die die Femsatronic bereits hatten
und lieber den einhängen, dachte so an einen der 160er mit el. Zündung und 12 Volt.
Was würde so ein 160er Motor komplett mit Vergaser und Zündungsgedöns kosten dürfen?
Danke und Gruss
X003
moin,
ich hatte auch dieses Umrüstkit von "Rollerwerk Hofmann" oder so verbaut.
kam komplett mit kabelbaum, cdi, lichtschalter und der Zündung ca. 120 EURO.
bin dann aber auf PX motor umgestiegen und hab den alten motor verkauft.
die Zündung mit Lüfterrad hab ich noch zuhause liegen, allerdings ist der konus nicht mehr der schönste, weil es da mal den halbmond durchgemahlen hat.
das recht leichte lüfterrad hat dem motor aber nen spritzigen anzug gegeben.
cheers
marcus
Hallo Marcus,
ja konnte deine "Leidensgeschichte" komprimiert über die letzten tage nachlesen.
Das Umrüstkit vom Rollerwerk hab ich jetzt auch gefunden, ahnlich wie die anderen.
Habe aber auch noch dies gefunden:
Speisespulen 12V
Diese Spulen dienen zum Ersatz der Licht-Spulen bei den CDI Umrüstkits .
Passt auf alle gängigen Umrüstkits auch anderer Hersteller.
Auch geeignet zu Umbau der 6V Anlage auf 12V .
Wäre das nicht eine sehr günstige und schnell zu machende Möglichkeit auf 12 Volt Licht zu kommen?
Danke und Gruß
gute frage... bin nicht so der elektro fuchs
daher hatte ich die komplett-lösung genommen.
und zu dem preis war das topp!
@ Xoo3
also nur mal als Grundsatzfrage, klar ist 12 Volt nen Tick Heller...
aber der Scheinwerfer hat danach immer noch die Selbe Ausleuchtung.
Ich bin sowohl mit 150 2.Serie, als auch mit GT 160 mit 12 Volt in der
Nacht gefahren.
Der Unterschied ist mit Verlaub marginal.
wenn du nen neuen Kabelbaum drin hast und das Polrad
neu magnetisierst kannst du dir den Aufriss meines Erachtens
sparen. das lohnt nicht .....
Bernd .
Ich habe die Feder vorne ausgebaut.Länge ca 180 mm
Ich habe noch eine von Stoffi.Die ist für die Sprint GS......33 % härter.
Diese ist 190 mm lang.Würde diese passen?
Bernd .
das kann ich bestätigen. meine vs2 hat nen neuen kabelbaum und für 6v ziemlich gutes licht. konnte die auf px-zündung umgebaute gs/3 eines kollegen testen. das tut sich nicht wirklich viel. wenn man direkt die scheinwerferleuchtkraft vergleicht, ist der px-umbau erheblich heller. die 115mm bringen die leistung allerdings aus fahrersicht nicht auf die strasse.
Kurze Frage zwischendurch:
Welche Stoßdämpfer kann ich hinten in meine MV 150 S 2. Serie einbauen? Passt Standard PX?
Mit 6kantverlängerung ja. Ansonsten soll wohl.der lml- dämpfer passen.
Schau mal die fotos in meinem mv s2 topic an.
Bearbeitet von andreasnagy
mir ist diese woche auch so eine 160 Gt zugelaufen. Ist ganz gut geht nur noch die ersatzradhalterung ab und die Kodflügelfinne schwarz und die abdekung des kabelkästchens wenn wer so was gebraucht rumliegen hätte wäre super.
post-11955-0-17024000-1359271534_thumb.j
Bearbeitet von 49vespa
