Motovespa- Sammel- Topic
Ich hab übrigens diese Welle verrbaut:
Umbau-Kurbelwelle
und wie gesagt das MV Gehäuse bietet keine Platz. --> daher Ausspindeln. Ich hab's ausgeschliffen, ist ja vorerst ein Test und Drehschieber kann ich ja auch nicht beleidigen.
Weite Zutaten:
Cosa Damen Kupplung
Zündung höchstw. PK ZGP mit hinten abgedrehten Lüfterrad.
motor bliebe soweit ohne Auswirkungen sollte mal zurück gebaut werden.
Zylinder: könnte original bleiben. 160GT. ich verwende oft Lambretta 175 (ich glaub es waren TV) Kolben.
hier ist es ein anderer direkt ansauger.
Mich gehen in letzter Zeit die originalen 40 Jahre alten 19er Vergaser, laufen über, Sprit rinnt bis in den Auspuff,..
SI Vergaser angeflanscht wie ich es oft bei den 150/160GS bzw 180ss mache wäre schon besser. Hier wird es ein Keihin oder Koso.
Einen Typisierungszylinder werde ich noch vrbereiten.
Soviel zum Hintergrund.
  • Antworten 12,2Tsd
  • views 1,6Mio
  • discotizer303
    discotizer303
    Ich packe das mal hier rein. MV S.A. hat ein paar TÜV Gutachten zum Thema MV zur Verfügung gestellt, welche ich hier reinstelle:   MOTOVESPA 125 N...VTLargeframe.pdf   Motoves
  • fritzomatic
    fritzomatic
    HI Zusammen,   bin seit kurzen auch ein stolzer Besitzer einer MV160 :-)) Bin gerade dabei sie für den deutschen TÜV vorzubereiten und habe jetzt noch Blinker nachgerüstet. Danke an die
  • so, habe fertig!
habe mich grade mal an meine neue Liebe drangemacht.
Auch diesmal war das Lenkschloss ohne Schlüssel in 2-3 Minuten ausgebaut.... :wacko:
Jetzt zerlegen - messen - Schlüssel nachbauen und hoffen das am Gepäckfach der selbe passt.
Des einen Freud - des anderen Leid...(hatte mir ja bereits mit meinem Motovespa- Lenkschloß-Ausbau-Topic nicht nur Freunde gemacht, wenn es drum geht das Lenkschloss bei fehlendem Schlüssels zerstörungsfrei auszubauen.
post-18646-0-06007900-1320187658_thumb.j
Suche für meine MV 150S erste Serie noch eine Tachoschnecke, wo bekomm ich die her oder passt auch eine von ner T4 oder so?
Und mir fehlt auch noch die Mutter für die Bremstrommel an der Gabel. Wo bekommt man die her?
Ich weiß zwar beim besten Willen nicht, welche Mutter Du meinst, aber der vordere Fahrwerksaufbau ist dem der Vespa GL gleich, und die Ersatzteile hierzu findet man beim SIP über die Explosionszeichnungen ganz gut!
Hier hab ich zu obrigen wording eine Darstellung
09M Motor mit Umbau Welle:
Hier sieht man, dass eine PX Zündgrundplatte nicht paßt:
und dass die von der PK paßt:
Und wegen diesen Alu-Teilen passen nicht alle Lüfterräder:
und da sind alle Bilder:
http://ww.sqooter.com/sale/tuning/Motovespa_Motorumbau/
Bearbeitet von sqooter.com
Ich bin dabei meinen MV 150s Motor zu zerlegen. Ziel ist es,alle Lager, Simmerringe und Dichtungen zu tauchen.
Nun hab ich ein paar fragen:
1. Welchen kupplungsabzieher brauche ich?
2. Welche kulu Beläge und Federn passen?
3. Welche Lager passen?
4. Welche Simmerringe passen?
5. Weint es Alternative Kolbenringe? Der Zylinder
Sieht gut aus, aber wollte ganz gerne neue Ringe verbauen.
Danke für ein paar Hinweise :)
Moin Squooter, klasse, einen ähnlichen Umbau plane ich auch. Ich habe das jetzt aber nicht richtig, verstanden, warum die PX Grundplatte, die ja im Durchmesser größer ist, nicht passen soll, dafür aber die PK Grundplatte. Hätte es nicht gereicht, an den Schrauben das Material der Grundplatte vorsichtig auf Anrisslinie runterzudremeln? Oder anders, wäre das nicht besser gewesen, als diese geklemmte Verbindung ohne eine vernünftige Führung?
Was für einen Ansaugstutzen hast Du genommen und welchen Vergaser nimmst Du? Das schaut mir nach einer echt guten Lösung aus und eine super Alternative zum üblichen PX-Motor.
Bearbeitet von Firstgeneration
Hallo!
Man man kann natürlich eine PX ZGP umdremeln, oder neue Gewinde in den Motor schneiden.
Die PK ZGP paßt aber genau zwischen die Schrauben. Da brauchst gar nichts mehr.
Ich hab eine alte genommen wo die Kabeln sowieso um neu machen waren und da hab ich gleich längere Kabel gemacht.
Vorteil: Es paßt auch ein standard PK Lüfterrad ohne zweiter Nut, weil man eine PK ZGP praktisch überall innerhalb der 360Grad montieren kann.
Blitzen muss man sowieso.
Zylinder: Das ist ein standard Quattrini M1XL. überströmer sind zwar hier angeglichen weils kein großer Aufwand war. 3. üS wurde hier aufgeklebt.
Wenn ein Motor gespindelt wird könnte auch die Zylinderdichtfläche angedreht werden um noch humanere Steuerzeiten zu bekommen.
Vergaser: irgendwas mit 28 bzw 30mm (Koso oder Keihin oder so.)
Kupplung: Cosa 22 Zähne.
Auspuff: Sip Road oder PEP oder sowas.
Da der Lenkanschlag auch auf einer Seite kaputt war, hab ich am Freitag noch eine 125er PK Gabel eingesetzt. DA lag noch eine rum die wurde mal weiss lackiert. Jetzt mach ich vielleicht den Auspuff auch noch weiss. Dann hast was von Pinasco-80er-Style am orangen Roller.
ron
hmmmm vielleicht sollte ich ja meinen motor doch noch machen....mal sehn.
gerade habe ich was gruseliges gefunden:
http://davedaniel.pr...int&thread=7985
sind doch MVs....gewesen.... :wacko: und auch noch o-lack :laugh:
darf man überhaupt noch links posten?
Bearbeitet von gozi
Das geht noch, aber das Geheule über neulackierte O-Lackroller ist seit neuestem verboten!
Bearbeitet von Chase Gioberti
ja, sind auch eher so Tränen die sich bei mir mit einem Lachen herauspressen...
zu dem schmalen Scheinwerfer wäre doch auch noch ein Rahmencut eine angemessene Verschönerung... :wacko:
(*heul*....)
edit fällt dazu noch ein: "Verkaufe Motovespa im "ACMA-Style"" ....von Hoffmann oder so....
Bearbeitet von gozi
Suche den Farbcode zu meiner 125 S und bestenfalls jemanden, der mir entsprechenden Lack besorgen kann!
Die bekannte Quelle aus dem Forum kann nach langem hin und her leider nicht weiterhelfen ...
Wer weiss was?
Bearbeitet von vespaoldies
Hallo!
Wie ist denn bei der Motovespa 75 das liegende Reserverad montiert?
Hat da jemand Fotos?
lg
norbert
Du meinst, diesen Heckreservehalter? Wird unterhalb des Rücklichts montiert. Der Halter erinnert ein wenig an den PK Ersatzradhalter.
Ich hab das Dingen noch in der Garage und kann bei Zeiten mal ein Foto einstellen.
Wer weiss was?
Willst die lackieren?!?
Hier der Farbcode laut Prosol von meiner 125S Bj.1959.
gruß vom tegernsee
post-29454-0-31304800-1320954464_thumb.j
post-29454-0-56600700-1320954507_thumb.j
Bearbeitet von timeworker
Moin. Kann mir jemand sagen,wie ich das Antriebswellenlager bei ner motovespa 150S rausbekomme. Da steckt der simmerringsitz dazwischen.
Servus Milan,
meinst du das Lager das mit der Kronenmutter gesichert ist und drin
ist der Simmering? Das ist ein Linksgewinde, Sicherungsfeder raus und
warm machen, zur Not mit nem Körner locker schlagen.
Dann das Lager von innen heraustreiben, gut warm machen !
Hab übrigens gerade wieder ne 150 S erste Serie da, werd mal ne Farbanalyse machen,
dann schicke ich dir den Code..
Grüße nach HH
Bernd
Bearbeitet von Bernd K
Hi Bernd,
You saved my Night. Linksgewinde muss man ja erstmal wissen. Vielen dank. Ist mittlerweile raus :)
Das mit dem ergebnis der Lackanalyse wäre natürlich Super.
Dir noch einen schönen Abend
Hi Bernd,
:wacko: kleiner Baum, großer Wald....
dir auch ! viel spass mit der grünen... welche machst du gerade :laugh:
Jetzt ist gerade die "schönere" dran. Danach die andere. Die muss ja auch lackiert werden. Dafür wäre die Lackanalyse natürlich toll, um die original- Optik zu wahren :)
NEIN!
Aber die zugeschweissten Blinkerlöcher wieder etwas dem schönen Gesamtbild anpassen :wacko:
Suche immer noch stark patinierte Trittleistengummis für meine 125 S,
aussen links und aussen rechts!
Wo sind die ganzen Restaurierer, bei denen die ersetzt werden!?
Wär' super, danke!
Wenn wer sowas nicht mehr braucht - ich würds nehmen :wacko:
Bearbeitet von limerick1999
Wär' super, danke!
Nimm einen Reservehalter einer PK und mach hinten ein paar Winkel dran zum montieren.
Der Schaut auch nicht anders aus.
Genau das meinte ich :wacko:
Einen PK Ersatzradhalter hab ich bei Interesse noch hier liegen.
Hallo Stefan,
Gebrauchte Trittleistengummis für eine 125 S liegen bei DIr nicht noch rum?
