Wellenfrage
  • Antworten 65
  • views 5,5Tsd
Klasse !
Die Frage ist natürlich was " anders geflext " heißt ? Richtig Platz gemacht - also deutlich was verändert im Vergleich zur alten Vollwange ( die hier auch mal abgebildet war ) ?
Habe auch eine VW Langhub hier bei der ich wohl sehr optimistisch war und reich gefräßt habe.. ist aber leider noch beim verpressen..
Markus
Edit sagt gerade das Du ja schon ein Bild geliefert hast... Ähnlich sieht meine aus ! SChön zu hören das anscheinend doch auch hier noch Potenzial liegt..
Bearbeitet von GLRacer
Hmm, was ist da nun tastächlich verändert worden???
Andere, nun dichte Kolbenringe, bedürften u.U. einer Neuabstimmung des Vergasers und würden somit die Kurve insgesamt erheblich verändern, womit der Wellenvergleich gewaltig hinkt!
Wenn du die Messung mit der neuen Welle nochmal machst (mit den alten Ringen) wäre das wohl hilfreicher... ;)
Es wurden tatsächlich nur die Kolbenringe getauscht und die Welle noch ein mal bearbeitet (Bilder von vor und nach der Bearbeitung sind hier im Topic zu finden).
Die alten Ringe waren aber auch nicht großartig ausgelutscht oder so. Mit dem Vergaser haben wir heute ebenfalls herumgespielt. Wobei eigentlich weder Vergaser noch Kolbenringe die Reso eines Motors so stark verschieben können. Bis heute dachte ich, dass eine Welle das auch nicht kann. Das ganze ist sowieso äußerst strange, auch mit der Schaliwelle die vor der Vollwange verbaut war hatte der Motor sein Leistungsmaximum bei ~8000.
Außerdem hat der DSE bisher bei jedem Motor sein Leistungsmaximum bei in etwa 8000 gehabt, egal ob der Motor von den Steuerzeiten dazu passte oder nicht. Sieht man z.B. hier auf diesem Diagramm sehr schön:
Man sieht an den anderen Pötten wo der Motor im Normfall seine Reso hat...
Es hat noch kein Motor geschafft den DSE bei 7000 peaken zu lassen, vor allem kein Motor mit 194/130° Steuerzeit! Wie gesagt, erklären können wir uns das auch nicht :plemplem:
Gruß Jan
Bearbeitet von peter hat spaß denkt susi
Fluid-dynamics.
Is it possible to explain what caused this huge change in characteristics of the engine?
My sudden guess would be that this has more of a matter than just the increase of crankcase compression.
Do you have any brief measure of this increase anyway?
This achievement has caused a serious headace to me and probably everyone else that believed that a big reedcage could cure most of the withdrawal for bottom-end power.
Hut ab!
truls221
habt ihr auch mal einen kopf mit weniger verdichtung getestet?
Ciao!
Ich fahre mit eine T5, wo eine umgebaute original 200er Welle drinsteckt. Dadurch habe ich eine sehr geringe Vorverdichtung (unter 1,4:1). Der Motor (200er Simonini, kurze Steuerzeiten, RZ right, RD 350 Membran) dreht die ersten 3000 sanft und peakt dann gefuehlsmaessig sehr frueh aber kraeftig (unter 6500).
Leider kann ich nicht sagen ob das an der VVD oder an anderen Parametern liegt, ich werde aber dieses Jahr noch einiges aendern, vielleicht laesst sich dann ein Trend erkennen.
Interessant waere noch herauszufinden, welche VVD eine KTM 200 hat, die ja von Hub und Bohrung unseren Motoren aehnlich ist.
ciao
Hannes
Cool, dann hast du wohl Drehmomentkolbenringe erwischt :-D Könntest du, wenn du deinen Motor jetzt eh wieder spaltest um die ultralange Primär einzubauen (:-D) die einlaßseitige Wange noch rundum nach innen anfasen, also den Rest was noch übrig ist auch anfasen? Da wär ich ja mal gespannt was dann noch passiert.
So ne Fase kommt wohl hin, hatte damals beim Bearbeiten nur irgendwann keinen Bock mehr und fand (im Vergleich zu vorher) das da nun schon ordentlich mehr durchgeht. Aber scheinbar liegt hier mehr Potential, als gedacht, siehe Jans Beispiel vom SESC-Motor.
Kolbenringe habe ich in regelmäßigen Abständen gewechselt, das dauerte ein paar km bzw. einige Läufe auf dem Prüfstand, bis da wieder die volle Leistung anstand, aber ansonsten änderte sich da nichts an der Lage des Bandes ansich. Habe die Ringe allerdings immer recht früh gewechselt, richtig am Ende waren die nie...
Noch nicht, werde ich demnächst mal machen. Wobei damals die reine Verdichtungserhöhung bei gleichem Layout eher wenig brachte. Aber werde auf jeden Fall meinen 12:1 draufschrauben.
Vorverdichtungsverhältnis habe ich noch nicht gemessen, ist ja glaube ich auch ne schöne Sauerei und wenn ich dann nen Wert habe weiß ich damit eh nix anzufangen... :-D
Bearbeitet von vespaflow
1. habt ihr denn bei beiden läufen das hinterrad EXAKT auf der rolle positioniert ?? (beide mittelpunkte auf senkrechter achse !!)
2. und habt ihr den exakt gleichen reifendruck gehabt ?? (evtl. bei einem der läufe vergessen nach rap-wechsel wieder korrekt aufzupumpen ??)
3. und habt ihr bei beiden läufen korrekt die übersetzung eingemessen ?
hatte auch schon solche unterschiede, die ich mir in der ersten minute nicht erklären konnte. bisher hat es sich IMMER durch die genannten dinge erklären lassen.
habe auch schon mit vvd auf dem prüfstand experimentiert. effekt: bei weniger vvd, schob sich das band etwas nach vorne. als ich die anschläge der membran wegließ, pendelten sich die graphen in etwa wieder deckungsgleich ein.
meine vermutung also: vvd nimmt sichtbaren einfluß auf das schwingungsverhalten der plättchen und ändert (zumindest bei eingrenzung durch originale anschläge) den durchflußkoeffizienten !!
grüße, Marco
...und sollte da irgendwas dran sein, könnte man weiterdenken:
dann wäre es auch jedesmal vom rap abhängig, bzw. seines saugverhaltens. saugt er länger und schwächer, oder kürzer und etwas heftiger. und darauf will natürlich auch die ü-stromzeit wieder abgestimmt sein, um nix zu verschenken und das eventuelle potential zu nutzen. ich denke, daß bei gleichem einlaßquerschnitt theoretisch dieselben graphen herauskommen können, sofern man den saugimpuls (rap) und die steuerzeit anpaßt.
m.
Der Roller stand wie immer schön mittig auf der Rolle.
Reifendruck wurde vor den Prüfstandsläufen kontrolliert.
Da die Triggerzange vom Prüfstand gesponnen hat konnten wir keine Untersetzung herausfahren, Untersetzung war aber von früheren Prüfstandsläufen bekannt. Zur Kontrolle haben wir einen mal einen Drehzahlmesser an den Roller gehängt. Der Drehzahlmesser wich höchstens 200 Umdrehungen von dem ab was der Prüfstand anzeigte, Untersetzung sollte also stimmen!
Gruß Jan
Wir hatte genau solche extremen Verschiebungen schon durch verprollte Untersetzung.
Ansonsten: Krass Oider!!!
Also wenn das durch Welle flexen passiert :-D
Bearbeitet von 2Stroker
...denke auch eher übersetzung. hatte auch schon recht drastische abweichungen beim unterschied: 7,03 zu 7,16 !!
m.
...du hast bei 6000 ca. 13 Ps mehr als vorher!
Nicht dass ich dein Ergebnis madig machen will, aber der Unterschied ist mir ne Ecke zu krass... :-D
.. und die 36 nm liegen tatsächlich an ??
schon auf der straße unter vollast im 4. bewegt ? was sagt das getriebe dazu ?
Kann auch gut sein dass die Untersetzung nicht ganz richtig ist, mir ist eingefallen dass ich letztes Jahr einige Läufe mit 3.50 Reifen gemacht habe, sonst immer (und auch am Samstag) mit 100/80. Evtl. war die eingegebene Untersetzung eine mit 3.50 herausgefahrene...
Hoffe die Drehzahlabnahme hatte nur nen kurzzeitigen Aussetzer und tut am Wochenende wieder. Wäre ehrlich gesagt nicht unglücklich, wenn sich das Band etwas nach hinten verschiebt, momentan ist das für meinen Geschmack zu wenig Drehzahl und zuviel Drehmoment. Unter Last auf der Straße gebe ich dem 3ten höchstens ein paar km, dann kann man wohl die Reste aus dem Gehäuse holen.
3.50-10 und 100-80-10 machen auf der rolle mit sicherheit eine ganze menge aus !
grüße, m.
jo tut es
hab mal ne kurve von 3.50-10 auf 100/80-10 umgestellt ( 7 cm unterschied ) :
bis denne
michael
Äh, dass kann so eigentlich nicht sein, wenn die Untersetzung falsch angegeben wird, verschiebt sich das Band in andere Drehzahlbereiche wodurch sich das Drehmoment ändert, die Leistung und der Kurvenverlauf bleiben aber gleich. :-D
Gruß Jan
Jo...
Die PS-Leistung bleibt unabhängig von der Untersetzung gleich, nur das Band verschiebt sich, bei gleicher Breite.
Habe da mal nen 3.50-10 mit 1350mm und nen 100/80 mit 1300mm Abrollumfang genommen, sähe dann so aus:
nee, meine erfahrungen sind da anders. kurve verschob sich bei mir nach vorne, leistung blieb ungefähr gleich, aber das drehmoment nahm dementsprechend STARK zu !!!! kurvenverlauf natürlich wieder ähnlich !!
grüße, Marco
grüße, Marco
Die von Flo eingestellten Kurven zeigen doch genau das... :-D
Man kann also bisher sagen dass die Flexerei so ca 2 PS gebracht hat, und der Motor, auch wenn die Übersetzung beim Lauf falsch war trotzdem immer noch zum Diesel geworden ist (Durch den anderen Hinterreifen eben kein so krasser Diesel wie im P4-Ausdruck, aber trotzdem noch ein gutes Stück weniger Drehzahl als davor), richtig?
Ich denke, ich werde wohl mal einen Spacer unter meine Membran setzen, wenn ich wieder im Lande bin, und das mal auf dem Pruefstand checken. Ich bin gespannt was dabei herauskommt.
um nochmal das Thema anzusprechen unter dem das Topic hier eröffnet wurde:
Vollwange oder Lippe?
So scheint ja beides seine Vor und Nachteile zu haben...
Vereint aber nicht eine HPC Welle die Vorteile beider Wellen? Vor allem wenn die HPC Welle
noch strömungsgünstig bearbeitet wurde. Also quasi Lippenwelle auf der einen und Vollwange
auf der anderen Seite.
Finds seltsam dass über die Welle so wenig gesprochen wird, oder gibts nur so wenige leute die
überhaupt eine haben?? (so wie ich :-D )
Ich überlege auch gerade ob ich sie mittels Excenterzapfen auf 59,5mm Hub umbauen lassen soll?
Bin nur nicht sicher ob sich der Aufwand lohnt??
Ja, genau so.
Der Vollständigkeit halber mal kurz alle "Ausbaustufen" auf einen Blick: Die früher verbaute Lippenwelle, als die am Sack war dann die erst sparsam bearbeitete (angefaste) und nun geflexte VWW (mit korrigierter Untersetzung und mutmaßlich relativ korrekter Leistungskurve).
..würd mich jetzt auch interessieren?? :-D
glaube ich immer noch nicht. hast du nicht noch irgendwas anderes verändert ??
bsp. blackbox defekt > z.z.p verstellt stark in rtg. früh ...
pick up spinnt, was weiß ich...
so nen krassen drehmomentsprung kann ich wirklich nicht nachvollziehen. den hätte ich dann auch schon zumindest in abgeschwächter form beim testen haben müssen.
gruß, M.
