supersprint-replica
vor 1 Stunde hat turtleharry folgendes von sich gegeben:
Sind die Replika’s auch Kurzrahmen wie die Originalen ?
Meine ja, ansonsten alles schon gesehen.
Mal besser, mal weniger gut.
Edit sagt:
Rein von der Form sieht Miss Saigon nicht so schlecht aus, dafür glänzt sie mit reichlich vietnamesischem Makeup.
Bearbeitet von alfonso
Am 17.12.2022 um 08:57 hat typ17 folgendes von sich gegeben:
Hab immer einen spezial Rahmen verwendet und den gekürzt/verstärkt,
Kannst Du sagen, wie Du den Rahmen verstärkt hast? Zusätzliche "Spanten" kommen in meinen Rahmen auch gerade rein, aber vielleicht gibt es ja noch mehr gute Ideen zur Steifigkeit des Tunnels. Viele Schweisspunkte beim Trittblech einsetzen ist klar, und ggf. Rundstahl in Sicke (überlege ich noch). Sonst?
vor 12 Stunden hat Kaskadeur folgendes von sich gegeben:
Ich verstärke immer nur den Bereich der gekürzt wurde,
mit Blech und Travese, Wie auf den Bild.
Ist meiner Meinung Ausreichend und Stabiler als Original.
Natürlich kann man da jede Menge Rundstahl/Rohre oder sonst was einschweissen, sehe da aber keinen wirklichen sinn.
meine ss ist beim lackierer, blu pavone solls werden - hier die letzten bilder vom zamschustern der reuse.
alles ohne unterlegung des kotis an allen 3 löchern (beilagscheiben zwischen koti und pk aufnahme), dh mit unterlegung komme ich hinten weiter zum rahmen, natürlich weiter nach oben und kann die gesamtposition des kotis einstellen.
gabel natürlich wie immer bei mir ungekürzt - original deutsche xl1.
auch ohne unterlegung, dh mit unterlegung wird der koti auch schräger und damit von oben bis unten mittig
da musste ich leider wieder einiges wegschneiden, aber es ist trotzdem herrlich "rund" im vergleich zu vorher :-D
Bearbeitet von Motorhead
vor 8 Minuten hat Motorhead folgendes von sich gegeben:
Welches beinschild und Kaskade hast du genommen und wie war die passgenauigkeit?
Kurzer oder langer Rahmen?
Wenn lang, wie passt es im Bereich Bremspedal und am Ende (beim motorbolzen)?
Danke.
Am 17.12.2022 um 08:57 schrieb typ17:
Auch wenn ich das Projekt sicher erst zur Rente angehe...:rotwerd:
Wie hast Du das mit dem Kürzen gemacht? Klar, 20mm rausschneiden, - aber dann paßt ja der Übergang vom Blech des Vorderteils zum Hinterteil nicht und es ist ne Stufe drin.
Den Tunnel vorne mittig einschneiden und nach außen biegen? Wäre so meine Vermutung, wie es klappen könnte... :satisfied:
/V
    • Na klar kann mann das. Braucht  halt nur bis Basteldrang und Willen. Dann wird auch ein T5 Block bisl potenter   Ich wollte einfach nicht mehr warten auf den Sip "Mythos".    Setup 1  T5 Motor mit 260er Pinasco  Zylinder is quasi fertig auf der Werkbank.    Setup 2 is fertig und wird scho fleißig bewegt.  Pinasco t5 Membranblock mit 62er Pinasco Membranwelle und M244, 35er Keihin, Newline...
    • Der Toyox hat 13,5mm Außendurchmesser. Bekommt man den in der Vergaserwanne nicht mit der Schelle zusammen am SI-Vergaser montiert? Eigentlich wollte ich das so einbauen.  Klappt das eventuell wenn man den Nupsi am Vergaser los macht und mit dem Schlauch zusammen anbringt?
    • Endlich ne Methode gefunden, störrische TL- Reifen von der Felge zu bekommen, ohne diese (mit dem Hebeeisen) zu verkratzen:   Reifen knapp an der Felge vorbei im dicken Schraubstock einspannen, 2-3 mal drehen und widerholen. Immer wieder Silikonspray oder Reifenmontagepaste, dann kommt der kleine Ring ziemlich schnell. Die grosse Hälfte ist ja meist sehr widerspenstig. Mit zusätzlichen Gummiunterlagen auf dem Schraubstock lässt sie sich aber ganz einfach und mit wenig Kraftaufwand runterhebeln/rausdrücken: Evtl. muss man an zwei Seiten ansetzen, immer wieder Silikonöl rein.
    • wenn die Resi halt früher einsetzen würde - ich für meinen geschmack finde das zu spät und würde das bei meinen Motoren nur mit einer kurzen primär kompensieren - das wird sonst hintenraus einfach brutal schnell
