Knüller oder Falter?
jochen0407
246 Benutzer abgestimmt
Du hast nicht die Erlaubnis, an dieser Umfrage teilzunehmen oder die Umfrageergebnisse zu sehen. Bitte melde Dich an oder registriere Dich, um an dieser Umfrage teilzunehmen.
bin knüller...
falten is mir zu unsicher...
auf einmal steht der finger doch über das zu klein gefaltete papier....
:heul: :-D :puke: :-D
bin Falter! Als ich das erste Mal vom Knüllen hörte war ich schockiert!
knüllen... auf einmal hat man zu klein geknüllt und hat plötzlich...
sowas hier, da braucht man gar nicht falten, da rutscht kein Finger durch und dat Papier bleibt auch nicht in der Krinte hängen! :-D
Die Dinger sind ja sowas von ekelhaft und widerlich feucht. Die bieten sich - wenn dann - echt nur für Krusten-Kacker an, wo aufgeweicht werden muss. :puke:
Ich falte zuerst nen Blatt Papier, schmeiss das in die Schüssel, ömmel da drauf, knülle dann 5-6 Blatt zusammen und entsorge den Rest von der Kimme.
Keine Chance für Rallystreifen
Tiefspüler-Klo wa? :grins:
jajha is scheiße wenn dir das kalte wasser aus der schüssel an den arsch spritzt :-D
  • 4 Monate später...
sorry fürs leichenausgraben aber mir ist da was nettes über den weg gelaufen :-D
Wischtechnik
hast Du ne Muschi? :sabber:
ich vergaß, Falter mit Vorliebe! unter 3 lagig geht bei mir auch nix und diese feuchten Wixtücher kommen mir nicht ans Rektum :puke:
Wie der andere Tiefspüler auch immer erst einen ordentliche Lage ins Becken versenken, bringt auch bei Tablettscheisshäusern den Vorteil von streifenfreiem Genuß :-D
Meine Wischtechnik geht in beide Richtungen, nix ekliger als Bremsspuren :puke:
Bearbeitet von huegenbegger
So m noch eine Info mit drauf zu legen: In Europa sind die meisten Menschen Falter, ist statistisch erwiesen, wohingegen der Amerikaner lieber knüllt. Sind Hochrechnungen aus dem Herstellerbereich, weil man ja für die unterschiedlichen Techniken auch verschiedene Papiere braucht!
Und das ist keine Verarsche !!!
    • Mit 20er Si und Reso-Puff hatte ich eine 128er HD . Lief gut und zuverlässig.
    • Es zeigt dir folgendes:    Deine Mischrohr Nadelkombi ist zu mager....  voll unspektakulär eigentlich
    • Wenn jemand sowas 3d drucken würde wäre das ne Marktlücke denke ich
    • Ich hatte dazu mal etwas geschrieben, aber im GL Topic, die hat die gleiche Federlänge wie die T4 (180mm).  Du musst mal etwas spezifischer werden, was du meinst, Stoßdämpfer oder Feder? Es muss beides zusammen passen und da ist es natürlich besser, wenn man einen einstellbaren Stoßdämpfer hat.   Zu den Federn: Es gibt da meines Wissens in der 180er Länge die Hurricane Feder vom SCK (soll wie original sein), die Pascoli Feder (wie original, müsste man in Italien bestellen), die härtere Stoffi Feder. Ich hatte gehofft, dass es einen kleineren Laden gibt wie z.B. Rollerladen, die Oldie-Kompetenz haben und auch eigene Teile für ältere Modelle herstellen lassen, aber dort gab es nichts passendes.   Die Stoffi-Feder funktioniert gut mit den einstellbaren SCK-Dämpfern (mit den SIP Dingern habe ich keine Erfahrung). Es fährt sich straff, aber ok, die Feder setzt sich auch noch ein bisschen. Wenn in der T4 ein leistungsstärkerer Motor drin ist, würde ich diese Kombination auf jeden Fall wieder verbauen. Auch wenn du mehr als 90kg wiegst oder viel zu zweit unterwegs bist. Ich würde im gleichen Zuge die übrigen Komponenten (Achse und Lager) mit tauschen, das ist gut investiertes Geld. Das Scheppern kann nämlich auch daher kommen.   Meiner Meinung nach kann man aber auch einfach die originale Feder und Dämpfer-Kombination weiter fahren, wenn man es eher gemütlich mag.
