Hallo Vespafreunde,
welche Möglichkeiten gibt es, um aus meiner Vespa (PX 200 Lusso) etwas mehr Endgeschwindigkeit rauszuholen. Im Moment fährt Sie bei Korrekter Zündeinstellung und Düseneinstellung etwa 95- knappe 100 km/h (und nicht die eingetragenen 105 km/h).
Würde ich beim Einbau eines Pinascos bzw. Malossi- Zylinder mehr Geschwindigkeit erhalten?
Wenn ja, welcher Zylinder ist die bessere Wahl?
Vielen Dank schon jetzt und weiterhin gute Fahrt
S. Lang
  • Antworten 68
meine 200er Gs läuft genauso. die 105 schaffste nur mit Rückenwind und im Windschatten eines Reisebusses! :-D
Vergiss den Pinasco und nimm den Malossi. Am besten noch ne Rennwelle dazu und Überströmer anpassen. Dann kommste etwas zügiger voran.
geöffneter pinasco is auf drehschieber und originalauspuff besser als malossi
wobei sich alle zylinder auf dem originalauspuff charakteristisch
nur minimal unterscheiden
erst mit rap wird das mehr spürbar
glaub ich dir nicht, ich will diagramme sehen! :-D
vorallem: "geöffneter" pinasco gegen malle. ist der malle den auch "geöffnet" oder ist da noch die türe zu? :-D
Basti
Bearbeitet von Basti MoetersSC
ich habe sowohl den malossi, als auch den polini verbaut. Sonst alles original.
persönlich finde ich den malossi pflegeleichter. er verzeiht einem mehr und man muß nicht die ganze zeit die hand an der kupplung haben :-D charakteristisch hat halt der polini mehr druck von unten, dafür hat der malossi mehr druck oben.
in der Engeschwindigkeit sind beide ziemlich identisch. lt tacho 115km/h, wenn es gut läuft, dann auch mal 120.
/r
macht nix :-D is aber so
:-D da auf diagramme, zahlen, theorie und phantasie
bin ein fan der praxis - mache ja laufend motoren und hab den direkten vergleich
wie verhält sich das ding auf der strasse
wie ist es fahrbar - das ist doch entscheidend
grad letzthin strassenvergleich gehabt
221 vs 225 24er oval, gsf kopf, kodi, originatopf, pk radl, alles feinoptimiert
also bis auf zylinder und bei mir dynamisch gewuchtete welle
alle komponenten gleich - beide motoren von mir gemacht
(meiner natürich eine spur feiner gearbeitet - eh klar ;-) )
fotos vom pornoqueenmotor finden sich auf unserer hp
von meinem motor auch - allerdings noch mit rennpinasco
der 225er ist minimal davongezogen
ok, meiner ist noch nicht 100%ig bedüst und
quetschkante ist noch zu optimieren
beide kits werden gleich auf liegen - mehr ist auf drehschieber nicht zu holen
auch verständlich, denkt man an den originalauspuff
dennoch auch mit rap wird der malossi nicht wie man erwarten würde
so deutlich die nase vorn haben oder doch nicht ? ;-)
rap ist jedoch uninteressant für mich
somit, summasumarum
optikleistung = fette überströmer
ist nicht mit wirklicher leistung gleichzusetzen
(siehe originaltuning, offene pinasco)
eieiei
was das nun für die t5 heisst ? :-D
gggg *indiebrenesslsetz*
der 225er geht gut! nicht umsonst zieht er die automatikmopeds
und auch die GT vom tisch. wies mit GTS ausschaut
zeigt sich morgen samstag - die hat aber ja auch nur 22 4takt ps
da ist nämlich ein vergleich angesetzt
beim saisonclosing der lollerfreunde tulln
Bearbeitet von freakmoped
prüfstand ist praxis. nichts lügt mehr als der popometer!
dein "rennpinasco" wird ja bis aufs letzte bearbeitet sein :-D
aber wie siehts mit dem malle aus? etwa plug&play?
alles klar, du bist am maximum! :-D
DIAGRAAAAAMM!!!!! du kannst nicht hundert mal schreiben das dein "rennpinasco" sau gut geht und du am maximum des machbaren bist und hast kein diagramm.
ich hör immer prüfstandgaudi usw.
aber da scheint ja keine leistung anzuliegen die vorzeigbar ist, oder etwa doch?
stell eins rein. wenn da ordentlich qualm anliegt, bekommst du den respekt, nach dem du dich so offensichtlich als pinasco-experte sehnst! ;-)
übrigens:
mein Renn-D.R. macht jeden pinasco im standgas platt. hatte neulich nen straßenvergleich gegen ne ducati 996. die macht keinen muckenstick :plemplem: :grins:
mfg
basti
gggg
10h büro, fast täglich wkst bleibt ka zeit mehr
für prüfstandsgaudi dieser tage
meine prioriäten liegen woanders, sorry
als ein zettel papier mit xx zahlen vorzulegen
das moppal muss laufen und halbwegs gscheid gehn
wo doch immer wieder anderes rauskomm
mal stoffi zuviel, dann zuwenig
war grad die geschicht daß die sip vespa 4 oder mehr ps weniger hatte als in brd
eine originale px aber durchaus ok bei 9ps lag
kein mensch weiß was wirklich stimmt
lucifer war da mit seinem moped dabei
beim malossi zylinder sind die üs in den fuss gezogen
üs seitlich minimal erweitert zwecks block anpassen
boostport größer gemacht - der is ja mini im original
der pinasco war ein nagelneuer, letzte ausführung
üs nicht so fett wie beim rennpinasco
wieso soll ein popometervergleich lügen ?
alle komponenten bekannt, zündungen geblitzt
beide murl von einem mann gemacht...
2 mopeds nebeneinander
mehrere ampelstarts
topspeed im flachen
biss bergauf
elastizität - nebeneinander gleich schnell
handzeichen - elastizität in den gängen testen
da kannst nicht bescheissen. gas aufdrehen schafft ah jeder
sorry, zahlenwerte und optik san scheinbar in ö ned so wichtig :-D
wieviel ds motoren in dem setup hast DU schon gemacht ?
ich kann schreiben das ist das maximum was ich aus drehschieber rausholen kann
weil das für mich so ist. alles feinoptimiert, cnc zylinderkopf, zündung & gaser sauber eingestellt
da liegt meine reale latte - phantasie zählt nicht
wüsste nicht wo man noch mehr ausser rausholen kann ausser optik
wennd eh schon die automatikmopeds stehen lässt - oida - was willst mehr ?
... auf dem einen Ottfried Fischer aufrecht sitzend mit XXXXL-Regenkombi (offener Reißverschluß) und der Betonplatte der alten Mielewaschmaschine von Mutti am Gepäckträger, auf dem anderen Frau Paltrow, nackt, liegend mit Badekappe, derweil der T5-Drehzahlmesser auf 9.000 Runden wandert, nehme ich an.
Bearbeitet von Lacknase
:plemplem:
möcht auch nicht mehr nüchern sein freitags um 12:17
der mann hats fein...
setzts euch hin
polierts eure überströmer auf hochglanz
legts euch die diagramme - am besten noch editiert mit tipex
- einfach unters kopfkissen für feuchte träume
befummelts eure rennauspüff, ev kommt dabei ja wo was raus :sabber:
i schraub daweil motoren zsam :-D
schade daß es hier immer leute gibt
denen wirklich nix besseres einfällt als alles schlecht zu reden
warum is ned nachvollziehbar, der volle kindergarten jedenfalls
andnow for all the man
back to topic
Ich hoffe, lieber Jörg, Du erkennst wenigstens die "Relativität" Deiner Aussagen, wenn Du behauptest, daß eine Fahrt Motor gegen Motor auf der Straße mit bloßem "Hahn auf" aussagekräftig ist. Du produzierst hier m.E. am laufenden Band Beschreibungen und "Leistungsangaben", die nicht das von Dir ohnehin vielgeschmähte "Prüfstandpapier" wert sind. Genaugenommen nichtmal den Click auf den Edit-Button. Warum "fabulierst" Du überhaupt?
am 8.10 ist stoffitag.???????????????????????
da könnte man doch wieder einen vergleich mit schwanzlängen D gegen schwanzlängen Ö machen?
fahrst da auffi jörg?
dann komm i a mit meinem rennmalossi auf rennpx :love:
Bearbeitet von gravedigger
War grade nochmal auf eurer Seite. Wenn ich mich nicht verguckt habe, geht noch einiges am Einlass. :-D
@ jörg: mit O-Töpferl wird nicht viel um sein, egal welcher Zylinder, hast eh selbst geschrieben.
Aus meiner Erfahrung letztes WE (2x400km) kann ich Dir berichten, daß der T5-Puff um Welten mehr kann als der :-D O-Topf.
Aber das ist auch nix neues.
@lacknase
ahja.. daß der porsche auf der strasse schneller als der fiat ist
ist nicht aussagekräftig und sagt nichts aus über die motoren, eh klar :-D:-D
remembering - andre´s vergleich mit stoffi motor - diagramm alles da
25ps vs 32ps (oder wieviel auch immer) supergeil auf dem prüfstand
auf der strasse war kaum ein unterschied glaub nur oben konnte er sich ein wenig absetzen, oder :wasntme:
alles is relativ, strasse zählt - nicht prüfstand jedenfalls für mich.
muß dich schon arg treffen das ganze, wenn du nun ins persönliche gehst... schade
falls das wirklich so essentiell für dich ist - heisser tip zum ausleben für dich :
beiss dich doch mal am lucifer fest
ein originaltuning von ihm lauft besser als polini
diagramm und strasse - tstst so ein schlawiner aber auch, hmm...
ggg
schau her - is ja gut und recht die ganze geschichte mit den diagrammen
und hat auch was - ev steig ich eh mal ein - wenn zeit übrig bleibt,
membran liegt schon lange herum - 26ps warens mal - da geht sicher noch was - würde eh reizen
für drehschieber und hauptsächlich originaltopf sind meine kriterien für mich
und die szene hier ausreichend und aussagekräftig
(klar ich geb zu- die vergleiche und testereien an meiner eigenen motor
sind nicht immer, vor allem für fremde nachvollziehbar -
war erfahrung sammeln und doch recht interessant)
versuch mal andere meinungen und erfahrungen -
sind ja keine phantasien die hier getippselt werden,
einfach anzuerkennen?!
find die diagrammgeschichten ja auch ok -
für mich zählt halt anderes - statt wer hat mehr ps einfach: wie fahrt sich das eigentlich
@gerald
jojo, t5 auspuff bringt sicher mehr, 1ps unten und oben schöner ausdrehen
wenn sauber geschweisst
allerdings halt schwer zubekommen und teuer, aufwendig zum umarbeiten
@manni
gut möglich - experiment wäre sicher interessant
aber sind ja eh jetzt schon, lt allg meinung hier - auch viele altfreaks schreiben das ja immer
so lange einlasszeiten, die auf drehschieber "nicht funktionieren" ;-)
gemäß erfahrungswerte funktionierts aber bestens :-D
Schade das der Stoffi soweit weg ist. Da hätte ich meinen Fink zum Schwanzvergleich mal mit auf den Tisch legen können. :grins:
Aber mal ehrlich: Diagramme lügen nicht, soviel ist klar. Ob ein Motor gut zu fahren ist und Spaß auf der Strasse macht liegt aber nicht an der Spitzenleistung oder am max Drehmoment allein. Zu meinem Diagramm musste ich mir auch schon mehrfach anhören "Du bist ja an der 30er Marke gescheitert" . Das der Motor trotzdem ordentlich geht und in der Stadt und auf der Landstrasse excellent zu fahren ist, haben aber die wenigsten auf dem Schirm. Vielleicht solltet ihr alle einfach mal aufhören den Sachverstand des anderen anzuzweifeln. Auf diese Weise sind schon genug Topics vermüllt worden. DAS wird langsam nervig, Männer!
Ob ein sehr gut gemachter Pinasco das Maximum auf Drehschieber darstellt ist, doch letztendes für Vespahaserl völlig uninteressant. Soweit wird er garantiert nicht tunen ;-)
................................und wenn doch, dann nimmt er sowieso einen Membranstutzen, ihr Tuntenschieber :-D:-D:-D
:-D:-D
@gerald
ahja- stimmt
vor ot fräß ich immer was ca 2mm
aber denke manni weiß da mehr und hat schon getestet
mal gucken ob er rausrückt damit
damals als ich noch klein war und Haare hatte wußte ich auch nicht so genau was ich fahren sollte ob nun Malossi oder Pinasco, aber ich hatte mich damals für einen (alten) Pinasco mit Langhubwelle kurzen 4ten gang PM Evo Aupuff und 28 Dellorto ohne Membran entschieden und das war schon geil ...! :-D
Nun habe ich dann in den Jahren umgesattelt auf Malossi auch mit Reichlichen Veränderungsmaßnahmen , aber im unteren Drehzahlbereich :puke:
Aber Polossi!!! Wäre schon fein wenn mal wieder Geld da ist mit mit schönen großen Menmbran!!! :love:
Also man check ab was du willst und wieviel Geld du fürs Tuning ausgeben willst und ob du dieses Ausbauen willst. Solltest du es noch ausbauen wollen kauf dir einen Polossi das ist eine gute Basis und du kannst je nach Geldlage den Roller aufrüsten bis er irgendwann fliegen kann :-D :plemplem: :plemplem: :plemplem: :plemplem: :plemplem: :-D;-);-)
der gunn
hmm Prüfstand ist Prüfstand, aber Jörg hat recht wenn er sagt wenn das Ding 30PS am Armschläger auf die Rolle drückt und auf der Straße net geschmeidig zu fahren geht. 25PS die auf der Straße fein zu bewegen sind einfach die besser Wahl sind. Ich kenn den besagten RennPinasco in der Pornoqueen und da brauch ich keinen Prüfstand um zu wissen das des gut geht. Da treibts einem jeden GT Fahrer die Tränen in die Augen. Habe mit meiner kurz übersetzen PV -und des geht wirklich net schlecht- keinen Meter :-D(
Das stelle ich nicht in Frage. Nur kann man die Frage nach dem besseren Zylinder trotzdem so nicht beantworten. Und das kapiert der Jörg nicht (oder will es nicht kapieren). Wie Gunnar schon schrieb: es fängt zuallererst damit an, was "Haserl" will bzw. was genau angestrebt wird, wieviel Kohle und Eigeninitiative und Kenntnis am Start ist etc. Erst dann könnte man sagen, was für ihn/sie besser ist. Aber komischer Weise hat er/sie sich auch nimmer gemeldet. :wasntme:
Edith korrigierte sinnentstellende Rechtschreibfehler.
    • Kurve mit leider etwas rutschender Kupplung ( wird natürlich noch gefixt)   Bin echt zufrieden mit dem Ergebnis. Potenzial wurde "bei Weitem" zu Gunsten der Fahrbarkeit NICHT ausgereizt. Musste mir mehrfach selber beim Fräsen auf die Finger schlagen  Vergaserbedüsung schaut auch nicht so schlecht aus. Schieber muss nur noch etwas bearbeitet werden. > Dem LM-M Schieber fehlt ja das kleine Knabber-Eck für die Nebendüse. Dadurch ruckelts bei minimaler Schieberstellung wegen zu mager vermutlich - muss ich mich noch spielen!) Es ging sehr viel Lebenszeit für die Quetschkanteneinstellung und Steuerzeitermittlung+Einstellung und Vergaserbedüsung drauf.   SI26iger Polini BOX 62mm SIP Welle 19°ZZP   Bedüsung: HD180 / Mischrohr XX34 / ND 65-160 / LLGM4Umdrehungen raus / HLK 170 / 3mm Loch zum Düsenstock / SI-Fast Flow Deckel /Auer Venturi + Pinasco Deckel   Steuerzeiten: (185/128 > 28,5mm VA   Einlaßzeit DS: 175° (ZAHM)   Quetsche 1,5mm   L.G. Woifal
    • Da hänge ich mich gleich mal ans Thema ran, bei uns geht es Ende Juli/Anfang August nach Nordfrankreich. Bis jetzt sind wir immer bis in die Bretagne durchgeballert.   Mein einziger Tipp: Mont St. Michel am späten Abend, wenn die Tourimassen weniger werden. Ganz tolle Stimmung.   Wenn du weiter in die Bretagne fährst, kann ich dir den Camping du Pont de L'Etang in der Nähe vom Cap Frehel empfehlen. Von dort bis zum Cap wandern, das Cap d'Erquy und das Fort La Latte besuchen. Auf dem Weg nach Erquy liegt das Restaurant La Himbert, vorzügliche bretonische Küche zu bezahlbaren Preisen.
    • Aprilias Antwort auf den Weltmeister Und schön dass die Japaner mal wieder mitspielen. Schönes Rennen ...sehr schade für die 20
