Das Ultimative COSA Topic
@cptahab
kann man machen, dann die passenden U und Sprengringe verwenden. Kleben mit Uhu+Endfest, Benzin, {Öl beständig.
  • Antworten 9,5Tsd
  • views 954,2Tsd
  • Nur um den Sukram da mal vorzugreifen, der Plattenluftfilter an der Cosa ist das, was die Beatmung des Motors im Vergleich zu der PX unterscheidet. Ist das Ding weg, saugt die Cosa genau wie die PX "e
  • mike_neug
    mike_neug
    bezüglich Bremszylinderabdeckung vorne! da es diese dinger ja nicht mehr zu kaufen gibt, außer gebraucht in meist schlechtem zustand, habe ich einen freund mit einem 3d drucker gebeten das mal zu
  • Guten Abend. Nachdem mich Anfang des Jahres ein defekter Stoßdämpfer mal wieder nach Ersatz suchen ließ, habe ich einfach mal einen ganz anderen Weg genommen. Verbaut war vorne Standard, hinten YSS. V
Moin
worin liegt der Unterschied zu cosa 1 und cosa 2
hintergrund ist, das in den bekannten Shops, Auspuffanlagen mit passend für cosa1 geworben wird.
vor 3 Minuten schrieb Basti85:
Moin
vor 5 Stunden schrieb vespetta:
Danke.. also ist an der schwinge nichts anderes oder warum wird bei Auspuffanlagen unterschieden
Der Unterschied bei den AuspuffAnlagen liegt am Zylinder!
Cosa 1 - GrauGuss Zylinder wie PX 200 mit KlemmFlansch
Cosa 2 - Alu Zylinder mit Flansch wie T5
MfG
Das stimmt so nicht. Die Cosa 2 hatte auch den GrauGuss Zylinder mit Klemmflansch. Erst in den letzten Jahren der Herstellung kam der Alu Zylinder zum Einsatz.
Hallo, ich habe Probleme mit der Elektrik bei meinem Neuzugang.
Hupe und Anlasser funktionieren nicht, trotz neuer Batterie. Weiterhin sind da Kabel deren Aufgabe sich mir nicht erschliesst.
Wenn der Motor läuft (mit Kickstarter) und ich drücke den Hupknopf, dann höre ich von der Hupe nur ein leises halb abgewürgtes Tönchen das je nach Drezhal zu variieren scheint.
Der Anlasser macht überhaupt keinen Mucks trotz neuer Batterie (YB9-B). Wenn ich bei laufendem Motor den Startknopf drücke dann höre ich an der linken Seitenbacke nur ein ganz leises "surren".
Und bitte schaut die Bilder an, vielleicht weiß jemand wozu die markierten Kabel an Front und Seite sind.
DANKE
Sicherung für die Verbraucher.
Das rote Kabel könnte vom Ölstandsanzeige sein, ist aber in den meisten Fällen nicht angeschlossen weil kein Sensor vorhanden.
Angabe ohne Gewähr!
Wobei das weisse Teil am roten Kabel stark nach Sicherungshalter aussieht. Zumindest ein halbes Teil davon.
Vorne sind die Kabel bestimmt auch für irgendwas vorgesehen.
Schau ob Sicherung Gut ist und fertig.
Wenn alles funktioniert passt das
Hupe scheint nicht original zu sein.
Einfach Mal mit + und - direkt an Batterie und Testen.
Das surren vom Anlasser könnte sein das sich das Anlasserritzel nicht nach aussen bewegt.
Einfach Mal das lüfterrandabdeckung abnehmen und schauen ob sich der Anlasser dreht und das Ritzel ausrückt
Bearbeitet von dr.sonny
Hallo, danke für die Antwort. Nein das ist keine originale Hupe. Habe sie gerade aber mit nem anderen Kabel mit der Batterie überbrückt und da tut sie was sie soll.
Es kommt also nicht genügend Strom an (Batterie neu). Die Lichtanlage funktioniert bei laufendem Motor einwandfrei, aber bei einfach nur Zündung an passiert überhaupt nichts.
vor 28 Minuten schrieb Siciliano:
Bei Zündung an, geht auch nur der Anlasser und die Lampe der Neutralanzeige.
Der Rest geht mit laufendem Motor
Bin nicht ganz sicher ob Hupe nicht auch mit Zündung gehen sollte!
Bei Vespas mit Batterie läuft die Hupe über selbige (also nur ZÜNDUNG AN; ohne laufenden Motor).
Ich kann die Farben der losen Kabel da in Hupennähe nicht erkennen. Findest du die hier irgendwo wieder?
Stromplan hab ich im Reparaturbuch, danke. Demnach müsste blau udn schwarz an der Hupe sein, und so ist es auch.
Wenn ich die Zündung anmache dann geht überhaupt nichts, so als wäre keine Batterie dran.
Ist denn die Sicherung und der Sicherungshalter OK. Keine Kabelbrüche?
Mal Durchmessen!
Optisch habe ich zumindest nichts gesehen. Messen kann ich nicht, da fehlt mir das Werkzeug (und know how) dazu.
wenn ich den platten filter unter der sitzbank rausnehme, wieviel höher die hd?
ich glaub 95 ist drin, oder?
und wie sensibel ist so nen originaler motor bezüglich höhenunterschied?
also wenn ich morgen auf meereshöhe fahre, macht das dem motor nix aus? oder hochdüsen wie bei potentere motoren?
Original px bedüsung und hd wird
zwischen 115 und 118 liegen.
Laut Erfahrung hat noch nie eine 116 oder 118 gepasst.
Am besten mit 118 anfangen und abdüsen.
Außer es ist noch was verändert.
Ihr verwirrt mich etwas
ich hab ne cosa gs 200, mit getrenntschmierung und ich glaub guss zyli, alles original
unter dem sitz hatte ich so ein plate teil , welches eine schaumstoff matte hatte, aber total zerbröselt. Das hab ich entfernt
wenn ich die suche anschmeisse, komm ich auf düsen wie 92 oder 95 als HD
wie soll ich da eure 116 oder 118 verstehen?
Bearbeitet von vespetta
Diese schaumstoffbrösel sind super boshaft, die ergeben- einmal angesaugt und im Vergaser mit sprit vermischt- einen ekligen kanal verstopfenden schleim. hat mich einige sehr ärgerliche schrauebersessions gekostet den gaser sauber zu kriegen, ging noch nicht mal mit ultraschallbad. Raus mit dem drecksbröselding!! Ich hab jetzt stattdessen ein Vlies von nem Staubsauger um den Plattenlufi gewickelt, mit Gummis fixiert.
ja, diesen platten Lufi wollte ich auch komplett rausschmeissen, weil es im helmfach immer so nach sprit stinkt, meine haare dann auch wenn ich den helm aufhatte. am liebsten würd ich auch noch den Faltenschlauch rauswerfen undf damit die verbindung vom gaser zum helmfach kappen,  und irgendeinen LuFi direkt an den Vergaserkasten schrauben, vlt passt da ein K6N hin. hat da jemand erfahrungen?
vor 15 Stunden schrieb vespetta:
92 / 95 ist bei der 200er Cosa richtig, ich habe momentan 103 drin, aber nur wegen dem SIP Road.
vor 8 Stunden schrieb 215Marlus:
Wenn du was ohne Plattenluftfilter und Ansaugbalg willst, kannst du den Kit von Polini verbauen. Der Luftfilter vom Vergaser muss dann auch weichen. Hab ich auf meiner Cosa verbaut :
https://www.sip-scootershop.com/de/products/ansaugtrichter+polini+ventu_20301520
Sorry, aber dieses kann ich persönlich nicht empfehlen......
Lieber alles raus und auf px umbauen.
Dieses Teil bringt nur Probleme...
sagt mal, ich hab grade den Benzinschlauch ausgewechselt (weil der alte völlig steif und brüchig ist). Hab einen durchsichtigen Schlauch genommen, der mir hier in Berlin vom Rollerparadies verkauft wurde, die benutzen den angeblich immer. Der wird ziemlich weich wenn er warm wird.
Warum hat Luigi am Anschluss des Tanks einen 4mm Stutzen montiert, und am Anschluss des E-Benzinhahns einen 7mm Anschluss?
Ich hab jetzt einen 4mm Schlauch eingebaut (weil ich den 7mm am Tank nicht dichtbekam-selbst mit Schlauchschelle) und den 4mm-Schlauch durch Erwärmen über den Anschluss am E-Benzinhahn gewürgt. Jetzt läuft die Cosa aber ziemlich schlecht, scheint mir am Spritmangel zu liegen. Bevor ich jetzt das ganze Geraffel wieder ausbaue (inklusive Sprit ablassen), wollte ich mal hören, welchen Spritschlauch ihr verwendet?
Grz, m
vor einer Stunde schrieb cptahab:
Grz, m
Dann hasst am Tank einen falschen Stutzen.
Mit 4mm Schlauch wird das nichts werden.
hi!
hab bei meiner cosa wohl bei tankstand <1/2 ein spritversorgungsproblem!
da werkelt ein malle sport motor mit box ~20ps!
24er si cosa, e-benzinhahn funktioniert, im vergaser sind alle kanäle sauber und die gängigen optimierungen durchgeführt, tankentlüftung funktioniert, benzinschlauch ist ein guter gewebeschlauch, der auch sauber und knickfrei verlegt ist...
was könnt ich denn da noch verbessern?
schlauch kürzen?
das nervt echt mit dem sprit!
lg und danke
Wie macht sich das bemerkbar dein Sprit Problem?
Was hasst du genau schon am Vergaser gemacht?
najo, wie ein spritzufuhrproblem halt => gefühlsmäßig wird die schwimmerkammer leergesaugt bei langer volllast (z.b: spitzkehre beim paasfahren in der 1., dann 1. 2. 3. volle möhre und die 4. bricht dann weg)
je leerer der tank desto schneller tritts auf...
beim vergaser ist der kanal zur hd auf 2.5 aufgebohrt!
von den zusatzbohrungen bei der schwimmernadel halt ich persönlich nix...
benzinschlauchanschluss und der kanal zum benzinfilter is ebenfalls geweitet bzw durchgeputzr!
Bearbeitet von booooster
Ich denk, der E-BenzinHahn ist die Engstelle...
Ich hab auch ewig am Gespann ärger gehabt und letztendlich einen mechanischen verbaut und die Probleme waren vorbei.
Vorher auch das komplette Programm durchexerziert...
