Das Ultimative COSA Topic
Ich muss Rita recht geben.
Der Bereich in dem die Kolben raus fahren sind nur ein paar Milimeter.
So bald der Bereich überschritten wird, kommt der Kolberdichtungsring zu weit raus und die gute Bremsflüssigkeit läuft über die "Entlüftung" wieder raus.
Auch wenn ich einen Nagelneuen Bremszylinder einbau, nehm ich die Manchetten ab, und hole die Zylinder raus. Dann bau ich alles wieder zusammen und überall,wo Dichtungen sind, nehme ich die "blaue ate Bremspaste" zum Einsetzen.
Das dichtet extra ab, und hilft bei der Schmierung.
PS: Rita ist schon soooo lange dabei, der weis immer die Lösung.
Gruss Thomas
Okay 1x hatte ich einen neuen Bremszylinder eingebaut und der siffte auch sofot.
War halt einer der schon 10-15 Jahre bei meinem Vespa Händler lag, komplett trocken und alle Dichtungen hart.
  • Antworten 9,5Tsd
  • views 937,8Tsd
  • Nur um den Sukram da mal vorzugreifen, der Plattenluftfilter an der Cosa ist das, was die Beatmung des Motors im Vergleich zu der PX unterscheidet. Ist das Ding weg, saugt die Cosa genau wie die PX "e
  • mike_neug
    mike_neug
    bezüglich Bremszylinderabdeckung vorne! da es diese dinger ja nicht mehr zu kaufen gibt, außer gebraucht in meist schlechtem zustand, habe ich einen freund mit einem 3d drucker gebeten das mal zu
  • Guten Abend. Nachdem mich Anfang des Jahres ein defekter Stoßdämpfer mal wieder nach Ersatz suchen ließ, habe ich einfach mal einen ganz anderen Weg genommen. Verbaut war vorne Standard, hinten YSS. V
die exzenter hatte ich so verstellt, das die mir die backen auseinander halten beim zylinder wechseln.
wenn es unter der gummimanschette trocken ist, wäre das ein zeichen für ein zu weit ausgefahrenen kolben?
ich geh grad nochmal in die garage bevor ich neu bestelle.
vor 17 Stunden schrieb hb28719:
PS: Rita ist schon soooo lange dabei, die weiss immer die Lösung.
Gruss Thomas
sind doch erst 40 Jahre Vespa :whistling:
und nur knappe 28 bei der Cosa:-P
Rita
Bearbeitet von Rita
Sorry Rita, scheiß legastenie. :wacko:
Ich Küken hab erst 26 Jahre Cosa Erfahrung :wallbash:
Und nur 30 bei der Vespa (PX). :thumbsup:
Gruß Thomas
Hi,
so, habe festgestellt, dass die Bremsbacken vorne nicht gut eingestellt waren. Hatte sie nach Zusammenbau so mit den Rändelschrauben eingestellt, dass sie gegriffen haben und dann etwas zurück. Nach Befüllen und inbetriebnahme der Hydraulikbremse hätte ich das wohl überprüfen müssen.
Zu meinem Bremshebelspielproblem habe ich festgestellt, dass oben die Schraube zum Einstellen verzogen war und bereits angerissen. Nun isse ab, muß neu.
Ich vermute mal das es entweder schon war, oder aber ich dies mit zu viel Gewalt bei zu viel Spiel an den nicht neu eingestellten Backen hinbekommen habe.
Da ist auch ein Aufkleber, man solle die Fußbremse treten wenn man die Handbremse einstellt. Ich habe keine Ahnung wie ich diese einstellen soll.. erst mal Schraube bestellen ...
Die Tachowelle macht mir auch Sorgen... sie hängt oben am Rohr und lässt sich kaum herausziehen. Wie soll ich die jemals in den Tacho einklicken können???
vor 2 Minuten schrieb derklausi:
unten die welle packen und so weit es geht in die Gabel hochschieben...notfalls ausm Antrieb raus....
wo willste die Schraube bestellen?? soll ich dir eine schicken... geht ja easy im Großbrief...;-)
Rita
vor 38 Minuten schrieb hb28719:
Gruß Thomas
hihi Du Frischling.... :muah::whistling::-P:cheers:
Rita
da drück ich euch zwei mal, es war tatsächlich der kolben der zu weit raus ging.
jetzt alles schön eingestellt, bremst toll und ist dicht.
DANKE
hat jemand eine Empfehlung für einen Stoßdämpfer vorne? soll ja 10mm länger sein als ein px dämpfer.
sind da sonst unterschiede? passt ein px dämpfer? da ist die Auswahl größer.
gruß harry
Dann fährst Du halt immer Bergab und sparst Sprit. :muah:
Ich hab vorn einen Bitubo, der ist Bretthart eingestellt für den Beiwagenbetrieb.
Hinten hab ich den YSS in Gold (Gasdruck) für lächerliche 59€ hab zwar erst 200km damit runter aber
wenn es den auch für vorne geben würde, wär der Bitubo schon längst raus.
Ich hab auch mal bei SC nachgefragt ob die ihre eigene Serie auch für COSA machen, Fehlanzeige.
Zu wenig Bedarf????
Es müssen einfach immer mehr COSA Fahrer sich bei SC und SIP per Mail anfragen ob die ihre eigene Serie auch
für COSA anbieten. Mit dem Druck der Masse klappt das bestimmt. :wheeeha:
Gruss Thomas
@Rita: Vielen Dank für die Schraube.
Peinlich... ich stelle mich zu blöde an den Zug einzuhängen. Ich denke man muss die Einstellschraube in den Griff soweit möglich reinschrauben, offener Schlitz richtung Fahrtrichtung. dann den zug durch das runde ding, von vorne unten einhängen und Richtung Tacho drehen. Dann mit der Schraube Spiel einstellen.
Leider ist der Zug dermaßend stramm bei mir, dass ich ihn nicht vorne von unten rein bekommen kann, wenn er hinten in der Schraube sitzt. Kann man den irgendwie "entspannen"? Fußbremse habe ich versuchsweise getreten, keine Besserung. Ich bin ratlos....
Muss ich zum Einhängen des Zuges die Backen über die Rändelschrauben evtl. maximal reindrehen? - Ok, nach etwas Überlegung wird dem wohl so sein... versuch macht kluch
Bearbeitet von derklausi
So, Zug nach Entspannung der vorderen Bremsbacken eingehängt bekommen. Leider trotzdem kaum Bremswirkung. Auch der Hebel außen an der Trommel bewegt sich nur sehr wenig. Bin der Meinung, der hat sich vorher viel mehr bewegt. Kann ich beim Backen Einbau was versemmelt haben???
1. Tüv-Versuch gestartet, keinen Tüv :-( (ok, ich hab es so gewollt, dass meine vordere Handbremse nicht geht wusste ich).
Mängel: Handbremse vorne Leistung zu gering. Scharfe Kanten (da ich die Trittbretter ab hatte).
Positiv: Spiegler Bremsleitungen erfolgreich abgenommen.
Jetzt muss ich das mit der Bremse geregelt bekommen... hoffe auf eure Hilfe.
Anbei ein Bild von der ungezogenen Stellung der Bremse und dann bei gezogenem Handgriff. Da wird nicht viel bewegt.
Dann habe ich in der oberen Lenkerabdeckung mit Tacho noch 2 weise teile gefunden, keine Ahnung, wo diese hin gehören. Evtl. zu einer Scheibe?
Ich bin Ratlos. In meiner Vorderradbremse bildet sich Flüssigkeit die sich in die Bremsfläche und auf die Bremsbeläge legt. Dadurch ist die Bremse geschmiert und blockiert nicht richtig. Bremszylinder ist allerdings dicht, dort ist kein Austritt festsellbar.
Könnte mir eigentlich nur vorstellen, dass es Bremsenreiniger ist, da ich kurz vor Zusammenbau die Teile nochmal damit abgewischt habe. Aber der sollte doch schnell verfliegen?
Dann habe ich noch Probleme die Trittbretter wieder zu montieren. Es sind diese keilförmigen Nippel mit runden "Röhrchen" nach unten. Ich bekomme sie nicht rein, weiss nicht mal wie es richtig zu machen wäre. Von oben einfach reindrücken funktioniert nicht :(
Abgesehen davon das ihr alle Vollspackos seit,, die ihre Lebenszeit mit diesen hässlichen Behämmertenkisten verchwenden, an statt Fahrräder für Flüchtlinge zu klauen, oder sich um die eigenen, oder anderer Leute Kinder zu kümmern, oder irgendwas sinvoll es zu machen...
@ Der Klausi - Du musst das in diesem Topic mit der Einstellung der Bremse einfach nochmal Lesen und Umsetzen, und wenn in der Trommel Flüssigkeit ist, hast du den Zusammenbau des Bremszylinders verbockt..
komm halt mit dem Eimer mal zu mir runtergeeiert....
oder evtl Stippvisite Montag im Mainzer Piaggio Center.... dann haste es net so weit....
sonntag mal telefonieren ??
Rita
vor 8 Stunden schrieb sukram:
Hi,
ich weiß ja nicht was Du nimmst, aber nimm weniger davon, ist besser.
MfG  C.
vor 1 Stunde schrieb derklausi:
Ohne Hänger und Tüv wird das schwer da ich sie nicht zulassen kann :-(
montags gleich um 8 aufm Amt vorsprechen... Kurzzeitkennzeichen holen (zwecks Fahrt zur Werkstatt + Tüv Vorfahrt, falls die fragen)
und dann zu uns ötteln.... tüv können wir dann machen... Prüfer kommt auf Abruf ins Haus
Rita
brauchst ne EVB Nummer von der Versicherung....eine fürs Kurzeit... eine weitere für die "richtige" Zullassung
vor 9 Stunden schrieb sukram:
Ich habe derzeit so ein Teil zum schlachten da, wegen Unfall. Irgendwie ist die Cosa schon gruselig, richtige Freunde werden wir nicht.
Aber als Teileträger für die PX ist sie nicht schlecht. :whistling:
Bearbeitet von efendi
So, ich habe Tüv. Die neuen Beläge haben wenig gebremst, habe die alten wieder eingebaut und es war ok. Vermutlich müssten die neuen erst einmal eingefahren werden. Naja, die alten sind auch noch ok und original piaggio, da ist der Belag dicker als bei den neuen. Auch passt der ganze Backen minimal besser.
Anderer Prüfer heute, meinte nur, ist ok für ne alte Vespa.
Trittbretter habe ich so einigermaßen fest. Nicht zufriedenstellend, aber sie fallen auch nicht ab.
Morgen dann zulassen... da alle die Cosa's ja eh hassen werde ich mir noch px 200 als kennzeichen zulegen... zufällig, da kein anderes frei ist, das man mit ner Vespa in Verbindung bringen könnte...
Ich finde die Cosaken cool, ist was besonderes und irgendwie ein Exot unter den Vespas.
Über das blabla kann man drüber stehen, mir macht das fahren echt Bock und ich habe das Gefühl,  das die Cosa doch etwas verkannt wird.
Gruss drifter
Bearbeitet von drifter
Ich kann drifter nur zustimmen.
Meine alte Cosa hat jetzt seit Januar knapp 2500 km runter,
und seitdem ich den neuen Benzinhahn einbauen ließ, läuft sie perfekt.
Kein Ruckeln, Vollgastest bestanden, schaltet sauber und schnurrt wie ein Kätzchen.
Zugegeben, es gibt schönere Vespen, aber die Cosa hat trotzdem was.
Ich mag meinen kleinen Zweitakt-Stinker.
Hans
Full Ack. Einmal vernüftig gemacht und Ruhe ist.
Hi!
Ich hab jetzt ne Cosa I ohne Elestart und folgendes Problem: Die Anzeigenlämpchen und der Drehzahlmesser spielen je nach Lichtschalterstellung mehr oder weniger verrückt.
Da die Stecker vom Kabelbaum nicht 100%ig zum Tacho/DZM/Anzeigen-Teil passen (ein paar Kontakte davon sind nicht belegt) hab ich die Vermutung, dass der Vorbesitzer eventuell eine Tacho/DZM-Einheit einer Cosa II reingebaut hat. Kann das sein? Unterscheiden sich die beiden Serien bei der Beschaltung? Wenn ja, hat jemand von euch einen Cosa I-Tacho, den er veräussern würde...
lg
Andi!
Hab ne Cosa 200 angeboten bekommen für 250 Euro .
Papiere und n paar Teile dabei ...
Auf was im besonderen Achten ?!
Integralbremse ???
Bremszylinder (alle 3), Dichtheit Öltank, E-Choke, ausgebrochene Plastik-Schraubbuchsen der Verkleidungsteile, Sitzbankschloss-Funktion, Spiegel, DZM-Funktion. Und natürlich vor allem Bremszylinder und Bremszylinder ...
Wichtig: und Bremszylinder! [emoji41][emoji1360]
vor 2 Stunden schrieb voggel:
Integralbremse ???
Wennze Teile brauchst, ich habe gerade was aus eigener Schlachtung....
