Das Ultimative COSA Topic
Aus aktuellem Anlass: Ich suche die Farbnummer einer Grünen Cosa, Baujahr 1993. Der Roller ist grün-metallic.
Außerdem suche ich ein paar Spiegel mit Gummis.
Danke und Grüße
Bearbeitet von Alte_Karre
  • Antworten 9,5Tsd
  • views 956,5Tsd
  • Nur um den Sukram da mal vorzugreifen, der Plattenluftfilter an der Cosa ist das, was die Beatmung des Motors im Vergleich zu der PX unterscheidet. Ist das Ding weg, saugt die Cosa genau wie die PX "e
  • mike_neug
    mike_neug
    bezüglich Bremszylinderabdeckung vorne! da es diese dinger ja nicht mehr zu kaufen gibt, außer gebraucht in meist schlechtem zustand, habe ich einen freund mit einem 3d drucker gebeten das mal zu
  • Guten Abend. Nachdem mich Anfang des Jahres ein defekter Stoßdämpfer mal wieder nach Ersatz suchen ließ, habe ich einfach mal einen ganz anderen Weg genommen. Verbaut war vorne Standard, hinten YSS. V
Hallo in die Runde, ich meine hier mal einen Anleitung gesehen zu haben um die Drehzahlmesser durchzumessen? War irgendeine Schaltung???
Konnte leider auch mit der Suche nichts finden, falls jemand noch weiß was ich meine oder wo ich das finden kann,würde ich mich über einen Hinweis sehr freuen :thumbsup:
Bei anliegender 12V 50 Hz Wechselspannung sollte er 1000 1/min anzeigen.
DZM mißt nur die Frequenz
50Hz/sec = 3000 Hz/min geteilt durch 3 ergibt die 1000 1/Min
Weiss man welches bauteil so gerne eingeht? Tauschbar?
Hab schon den dritten in zwei jahren..
hat hier mal einer Bilder vom Einbau eines YSS-Stoßdämpfers vorne, bin gerade etwas ratlos ob ich da eine Distanzhülse drehen soll
post-15456-0-26914600-1446582031_thumb.j
Bearbeitet von vesparacer
Hallo COSAken,
ich suche für meine Vespa COSA, Staubschutz oder Gummiventile die vorne zwischen Bremsankerplatte und Bremszylinder sitzen.
Vespa - Teilenummer: 229251, siehe auch Foto.
word.
den quatsch braucht kein mensch (und zehntausende andere vehikel mit hydraulischen bremsen).
gruß, stefan
Hi.
Bin auf der Suche nach einen guten Motor-Setup für meine 200er Cosa und bräuchte da ein paar Tips(zusammenstellungen) über die Komponenten bzw. möchte ich gerne verschiedene Meinungen. Was ich weiß..es soll ein Malossi werden mit Langhubwelle aber ohne Membran.
Da fängt es schon an.. welche Kurbelwelle(Pinassco,Mazzu),welche Zündung (vespatronic od.alte)?  welcher Auspuff?
Easy:
Malossi sport und kolben öffnen
Pia zuendung mit kty u elestart luera. Mit funzellicht der vtronic wirst keinen spass haben
Lhw: tameni oder mazzu. verbau ich seit geraumer zeit alle unverschweisst da tiptop. Pls Finger weg von all dem anderen polini pinasco bgm mist!
Muss aber nicht langhub sein
normalhub ist wunderbar
Einfach vorhandene pia welle checken und umschnitzen
Kulu verstaerken!
Si oder 28/30
Siproad, megadella oder bbs
And have fun.
Bearbeitet von freakmoped
Ich bin vorhin mit meiner Vespa Cosa gestürzt. Plötzlich hat das Vorderrad blockiert und die Kiste hat es zur Seite gerissen. Nun kommen aus der Trommel übel laute Geräusche beim Schieben. Was ist denn da wohl passiert?
Rückholfeder gebrochen, durch unsachgemässes Einhängen.
Unwahrscheinlicher Arretierplättchen der Einstelschraube abgerissen.
Whatever, they just die all the way, and now they even try to kill people ! KilL all Cosas  - before they kill us
ich könnte Dir eine komplette Bremankerplatte aus einem Teileträger rausschrauben...
Rita
für eine weitere Nahtoderfahrung ????
Schlachtet die Fickkisten !
Danke Rita, ich werde mir das am Wochenende mal anschauen und mich bei Dir melden, wobei ich eigentlich keinen Bock mehr auf die Karre habe. Wäre das auf der Landstraße bei Tempo 80 passiert, dann hätte ich es wohl hinter mir.
bin ja noch immer auf der suche nach dem farbcode meiner cosa
jemand eine idee?
ist leider in den farbtabellen im anderen topic
nicht enthalten...
thx!
Apropos, Fickkiste ich bin auf der Suche nach zwei Spiegel rechts, links für nee Cosa1. Habe die zwei Speichenvariante. Es gibt ja Unterschiede zwischen einer und zweier Spiegel. Kann mir eine diese erläutern, vlt. hat jemand was im Angebot. Will nicht für einen wie im WWW angeboten einen Hunni hinlegen. Bitte um Bestellnummer oder wenn Schlachter hier um Angebote.
Jut aber bei den Dreibuchstabenshops gibts nur Spiegel für Cosa FL, das ist meiner Meinung nach die zweite Serie. Ist die Aufnahme anders?
So wie ich mitbekommen habe gibts die Gummis auch nicht mehr..
ich habe gerade probiert, meinen vorderen Bremzug zu wechseln. Vorbesitzer hatte das was ziemliches zusammen gepfuscht. Nun kann ich aber das untere Ende des Zuges (mit dem Gewinde) nicht durch die Bremsankerplatte gefädelt - ich habe einen Cosa/PX Zuge gekauft. Gab es bei der Cosa verschiedende Systeme? Aufnahme sieht aus wie für PX Lusso, aber ich habe nur ein ca. 5mm Loch für den Zug. Versteht ihr mich? :wacko:
