Das Ultimative COSA Topic
Hallo zusammen
wo bekomme ich für die Cosa 125 komplette Explosionszeichnung.
Hab sie günstig bekommen ist aber leider zerlegt und würde sie mir gerne wieder richten.
Wer kann mir helfen?
Vielen Dank
  • Antworten 9,5Tsd
  • views 953,8Tsd
  • Nur um den Sukram da mal vorzugreifen, der Plattenluftfilter an der Cosa ist das, was die Beatmung des Motors im Vergleich zu der PX unterscheidet. Ist das Ding weg, saugt die Cosa genau wie die PX "e
  • mike_neug
    mike_neug
    bezüglich Bremszylinderabdeckung vorne! da es diese dinger ja nicht mehr zu kaufen gibt, außer gebraucht in meist schlechtem zustand, habe ich einen freund mit einem 3d drucker gebeten das mal zu
  • Guten Abend. Nachdem mich Anfang des Jahres ein defekter Stoßdämpfer mal wieder nach Ersatz suchen ließ, habe ich einfach mal einen ganz anderen Weg genommen. Verbaut war vorne Standard, hinten YSS. V
ups. hab wohl den falschen Beitrag zitiert. Gemeint war der von Rita:
hat der Händler wohl bissl komisch etikettiert...
mach mal Bild... ;-)
Rita
Bitte schön:
post-36201-0-45917200-1370164163_thumb.j
Gruß, Klaus
Bearbeitet von kmetti
wenn man die zündung eingeschaltet hat. misst man dann an der elektrischen zuleitung des chokes 12V?!
hab heute mal die zündung eingeschaltet und 0 V an den adern des chokes gemessen. elektrische zuleitung für den benzinhahn hat 12V.
Kurze Frage......Der Bremsschlauch der zur hinteren Bremse geht, ist der durchgängig oder wird der nochmals im Rahmen getrennt???  Und falls durchgängig....
Wird der am Durchgangsloch in den Rahmen nochmals fixiert??  Ich wollte den nämlich gerade wechseln, kriege den aber nicht bewegt......
Michael
Hallo Vespa-Freunde,
leider sind alle Downloadlinks für eine Bedienungsanleitung / Betriebsanleitung zur Vespa Cosa 200 (Bj1990/91) down.
Kann mir jemand eine Kopie oder einen Link zukommen lassen?
Wäre toll!
Vielen Dank einstweilen.
Bearbeitet von hbnda
Hatte mal die Explosionszeichunung als PDF. Ich suche mal und melde mich dann nochmal....
Einen schönen sonnigen Sonntag! :-):cool:
Ich hoffe, ich bin im richtigen Forum: Gestern bin ich eine wunderschöne Strecke gefahren und da geht mir doch meine Cosa aus. Ich dachte mir gleich, dass es mit der Elektrik zu tun hat. Die Möhre hat keinen Sprit mehr bekommen, weil der Hupen gleichrichter seinen Geist aufgegben hat.  Diesen Defekt  hatte ich schon zweimal und habe dann zusammen mit meinem Elektro und Informatiker Ing. eine  ganz pasable Lösung gebaut. Hat auch einwandfrei funktioniert, aber nur bis gestern. die Lichtmaschine gibt wohl unsaubere Spannungen ab.
Nun meine Frage an Euch: Gibt es eine Alternative zum Hupengleichrichter oder ....? :whistling:
Würde mich freuen, wenn Ihr darauf anwortet.
Gruß Schraubie
Hallo Schraubie,
die Alternative zum Hupengleichrichter ist die Batterie.
Gruß, Klaus
hi Klaus,
habe ich auch schon überlegt, aber da muß ich ja die ganze Elektrik umbauen oder? Geht das so einfach?
Gruß Jörg
Hallo Jörg,
da meine von Anfang an Batterie hatte habe ich mir zu einem Umbau noch keine Gedanken gemacht. Hast du einen Schaltplan deiner Cosa?
Gruß, Klaus
Die "unsaubere" Spannung kann meiner Meinung nach nur von einem defektem Regler kommen, Sinn und Zweck dieses Bauteil ist es, die Spannung auf 12V zu begrenzen.
Tut er das nicht mehr, zerlegen die Spannungsspitzen halt den sehr empfindlichen Hupengleichrichter (es brennen dann auch gerne die Birnen bei höheren Drehzahlen durch).
Ich habe meinem Hupengleichrichter deswegen zusätzlich eine kleine Schmelzsicherung verpasst.
Der Umbau auf Batteriebetrieb ist leider nicht ganz einfach, ich würde erst ausprobieren ob der Hupengleichrichter mit einem neuen Regler länger funktioniert.
Für meinen Hupengleichrichter war auch der defekte Regler zuständig, teure Angelegenheit.
Schmelzsicherung ist ne gute Idee. Wieviel Ampere hat die Sicherung?
Danke!
Puhh, ich glaube 5A , müsste ich nachsehen.
vielen Dank für die guten Hinweise und Vorschläge. Ich werde jetzt mal alles versuchen umzusetzen. Dann mach ich mich mal auf die suche von Spannungsregler und Hupengleichrichter.
- An Klaus (kmetti): ich habe einen Schaltpläne von allen Variationen und werde die mal scannen.
Gruß Jörg
Hallo Schraubie,
nur wegen Hupe und Benzinhahn die Anlage auf Batterie umzubauen scheint mir doch etwas "aufwändig". Die Sicherung würde ich auch ins graue Kabel vom Regler hängen.
Gruß, Klaus
Mit einer Schmelzsicherung kann man keine Spannungsspitzen glätten.
Warum ist Batterieumbau nicht einfach? ist´s mit Kabelziehen nicht getan?
Bearbeitet von Mr.Schmidt
Was läuft eine originale 10PS Cosakierin so?
Mit Glück drei bis vier Tage, bevor wieder irgendwas kaputt geht, oder gewartet werden muss
Sag mal Sukram... Was ist eigentlich los mit dir?
Haben dich die Cosafahrer früher gehänselt oder so?
Es sollte nun einschlägig bekannt sein, dass du die Cosaken nicht magst...
Lass den sukram, dass ist der
in Sachen Cosa, finde ich sehr unterhaltsam.
Hi Klaus,
vielen dank! ich werde das ganze Elektrikgedöns jetzt nochmal original (mit Hupengleichrichter Marke "Eigenbau") einbauen. Was ich noch brauche ist ein Spannungsregler. Wer hat noch einen übrig, der auch funktioniert?
Gruß Jörg
Hi Jörg,
wie schaut der Spannungsregler aus? Haste mal ein Beispielbild? Vielleicht habe ich noch einen rumliegen...
Gruß Robert
einen hauch besser als ne px125
Hm, meine macht bei 80 total zu, is echt jämmerlich. Untenrum durchaus spritzig, bei 80 dann Geruckel ohne Ende. Überleg gerade, ob das die Zündung sein kann.
Meinungen?
