an die Dreher unter euch
Hallo !!
Ich habe jetzt Zugang zu einer Drehbank. Nun zu meinem Problem:
Möchte einen Zylinder oben abdrehen
Wie bekomme ich den Scheiss richtig gut eingespannt so dass ich ihn schön Plan
abdrehen kann? Dreibacken-Spannfutter am Zylinderfuss innen bekomme ich ihn nicht zentrisch hin.
wie macht ihr dass ! Am besten mit Bilder
:-D Danke
Hallo !!
:-D Danke
<{POST_SNAPBACK}>
du solltest dir aus aluminium einen kern mit dem bohrungsdurchmesser des zylinders drehen. wenn du den zylinder so spannst kannst du davon ausgehen dass er sich verzieht.
Warscheinlich kannst Du den aussen nicht spannen
Wenn es 8er Stehbolzen sind 10 Gewinde reinschneiden und mit einer angefertigten Platte von hinten dann mit abstandsrollen draufschrauben.
Noch ein Paar tips zum Drehen:
Der Futterschlüssel ist "mit Deinen Händen verschweißt" also nicht im Futter stecken lassen!
Angepasste Drehzahl
Immer prüfen, ob sich das Drehteil frei bewegen lässt
Immer neben der Drehachse stehen, fals das Teil rausfliegt
Denke daran, das es ein Lehrberuf ist,die Maschine gefahren mit sich bringt und ein bischen Erfahrung gehört auch dazu.
Oben gehts eh leicht:
Spannst den Zyli außen an den Külrippen und achtest darauf das der Zylifuß am Amerikaner plan aufliegt.
<{POST_SNAPBACK}>
NIE einen Zylinder der nicht neu gehont werden soll "in Backen spannen".
Mie mathias schon geschrieben hat auf einen Dorn stecken. Sollte der Dorn was dünn geworden sein einfach Papierschnipsel einlegen, zb durch den Auslass. Vorteil dabei ist auch dass Du die mitlaufende Spitze an den Dorn setzen kannst. Irgendwo gibts auch Bilder dazu die ich mal gepostet habe, mal suchen.
Greetz,
Armin
:-D Danke an alle !! :-D
@Stahlfix/Amazombi:
Dorn Drehen, Durch Zylinder stecken, Mit Zentrierdorn bzw mitlaufender Spitze zentrieren und am Zylinderfuss aussen spannen.
Soweit alles richtig ?
Wie genau Aludorn drehen,Tolleranz(dass er so reinpasst oder so dass ich ihn abkühlen muss), Drehzahlvorschlag?
an alle anderen:
ist ne ganz neue Drehbank:
kann gar nicht den Spannfutterschlüssel stecken lassen.hat ne Sicherheitsabdeckung drüber, die Maschiene kann daher nicht anfahren.
Kurzhaarfrisur, da kann sich nichts verfangen.
und Sicherheitsschuhe(Gusszylinder an Fuss kann schmerzen) :-D
MfG Prima 136
Bearbeitet von prima136
Das Aluteil kannste ruhig so 1000-2000U/min laufenlassen.Aber Spitze gegensetzen beim längsdrehen.Und dann ruhig voll drüberschruppen,so 10mm kannste da normal schon runter hauen,zum schlichten kleinen vorschub,und natürlich weniger abnehmen.Am besten Meißel mit Wendeschneidplatte.
Aber ich muss mal sagen,wenn man ordentliche,große Backen,die man schön vorher ausgedreht hat,bräuchte man da nichts gegensetzen,dann müsste man die so auffe Rippen spannen können,ich denke nicht,das sich da irgendetwas verzieht,außer du knallst das an wien blöden.Drehzahl so um die 200+-
Aber mach wie du meinst.
Hast du wenigstens vorher schon n paar mal an ner Maschine gearbeitet?
Wenn nicht würd ichs evtl. lassen.Weil wenn das Ding fliegen geht,prost mahlzeit.
viel spass :-D
Zylinderkopf könnte ich mir vorstellen, das er ebenfalls durch eine gedrehte adapterplatte hält auf der 4 bohrungen für den zylinderkopf sind den du dann mit langen schrauben auf der platte befestigst!
<{POST_SNAPBACK}>
Das geht nicht.Du würdest doch beim querplandrehen die Schrauben mit wegdrehen.Den kannst du eigentlich nur auf dem Außendurchmesser spannen,und dann am besten mit Messuhr prüfen ob er plan läuft.
genau, nur am alubolzen. der sollte halt spack sitzen, also im zweifelsfall mit kreppband umwickeln bis er das tut, ansonsten kann man in den kern auch noch ein loch bohren, gewinde reinschneiden und eine schraube als mitnehmer in einem der überströmerausschnitte reindrehen.
Der Alu Kern ist bei uns ein sehr dickes Alu Rohr.
Auf der einen Seiten mit Anschlag für den Zylinder in die Drehbank eingespannt.
Am anderen Ende ist ca. 5cm eingeschnitten, damit man es mit einer M8 Schraube samt überlanger Mutter auseinander spreizen Kann.
gruß
Jan
Bei mir ists nichtmal eingeschnitten, tut nicht not. Das Rohr geht nur in den Zylinder wenns kälter als handwarm ist. Hat oben 2 gegenüberliegende Löcher, darin dann n Stück M8er Gewindestange und 2 Hutmuttern die von innen in den Löchern sitzen. Sobald man die n bißchen auseinanderdreht sitzt der Zylinder BOMBIG. Hab meinen damit problemlos auf 0 zentriert bekommen...
Gruß, jan
Schraube und eine Scheibe oder Stück Blech über den Ansauger, Auslaß oder einen Überströmer. Der Zylinder muß dann aber absolut straff auf dem Rundling sitzen, sonst zieht man ihn schräg und der Planlauf der überdrehten Dichtfläche war einmal.
Bearbeitet von JOB
  • 6 Monate später...
hol das Topic nochmal hoch :-D
Wieso fräst ihr die beiden Dichtflächen nicht einfach ab?? :-D
weil's sich mit einer drehbank so beschissen fräst?
im ernst jetzt: man kann das natürlich auch fräsen. oben ist das unproblematisch zu machen, unten brauchts halt einen rundtisch. sonst geht das natürlich auch
Ich hab den Alukern auf -1/100 mm der Zylinderbohrung gedreht, so dass er schön in den Zylinder flutscht. Dann mit dem Heissluftföhn etwas erwärmt. Ca. 50°, ich konnte das Teil noch gut anfassen. Vor dem Drehen nochmal mit der Messuhr den Rundlauf des Alukerns kontrollieren, oder gar nicht erst ausspannen.
    • hab ich ja auch geschrieben das es vom kopf ist.....   kannst ja am fuss genaus so machen je nach spacerdicke spacer am zylinder zentrieren mit entsprechender hülse (die darf halt nicht über den spacer drüber stehen.   Einfache DIY Methode sind auch die Nadellagerstifte aus dem Primär die kann man auch setzen um einen spacer zu zentrieren
    • Stimmt, daher kauft man eben viel lieber für teuer Geld eine bekanntes, deutsches Emblem auf dem Fahrzeug  Bekommt weniger fürs Geld, dafür aber eben ein gutes Gefühl   Und da ist es wohl egal ob E- oder normales KFZ. Am Ende wohl auch der einzige Grund, warum die Konzerne noch nicht am Boden sind.... da steht doch nix mehr im Verhältnis.
    • Ich sehe das als 50s aus Japan. Vielleicht wirklich in den 90ern bei den damals verkaufenden Läden dabei. Kann ja sein, dass die beim Rollerladen oder beim Stoffi verkauft wurde.    Exakt die Farbe hatte eine Bekannte meines Bruders damals gekauft vom Rollerladen als 50s.    Ansonsten alles was schon gesagt wurde:   1. Den beigen Lack gabs 1969 noch nicht bei der 50s 2. Das Rücklicht gehört da auch nicht hin 3. Schwarzer Tank, kann natürlich sein, dass der mal wegen Schmodder oder Rost ausgetauscht wurde, wie so häufig. Und er O-Lack Tank landet auf dem Schrott 4. Kein Typenschild 5. Eckiges Bremspedal gehört erst ab 1976(?) zur Smallframe 6. Kabelkästchen nicht glatt, sondern das späterer Modelle 7. Lenkradschloss. Klassisch japanisches Modell. Auch spätere Modelle haben das 8. Blinkrelais. Da gehört das alte schwarze mit verlöteten Kontakten bei einer 1969er hin. Das da auch Japan. 9. Rote Markierung am Schaltrohr   Der bietet also für die Kiste zwei Arten von Papieren an? Das ist dann ne Zweitschrift aus dem Netz oder selbst gebaut, da wenn japanisch, die Rahmennummer eine spätere ist und deswegen von Piaggio Deutschland keine Papiere kriegt, weil nie in Deutschland ausgeliefert. Meine Stavros-50s ist von 77 und eine Rahmennummer mit 70.000. Wie @Rita gesagt hat. Das die angemeldet ist und TÜV hat und ein H Kennzeichen ist aber sicherlich so machbar und richtig. Die 50s ist mit 60 und die ganz alten mit 64 eingetragen. Das war damals ein Kleinkraftrad bevor es die 80er Klasse gab.
    • Herzlich willkommen! Bin gespannt, wie es weitergeht. Viel Spaß bei Deinem Projekt! Ich hätte gleich mal eine Frage: Wieso hast Du die Blinkeröffnungen vorne am Beinschild verschlossen, die hinteren an den Backen aber nicht?
    • ja bin mir sicher, hab jetzt den Fehler gefunden das Gehäuse wurde mal geschweißt wie es aussiegt und da ist ein Mini Loch von ca 0,5 bis1mm und da kommt das Getriebeöl in den Verbrennungsraum.  Das kann man sicherlich nur schweißen oder gibt es da noch eine andere möglichkeit das zu verschließen.
