Ich und meine 1.Serie?
  • Antworten 2,1Tsd
  • views 287Tsd
  • Hallöchen, seit neuestem bin ich nun auch Besitzer einer ersten Serie.   Deutsche erste Serie Modelljahr 1964, aber „Erstzulassung“ war im Januar 1965.   Dem einen oder anderen dür
  • So hab mir jetzt auch ne Erstserie zugelegt, hab schon länger gesucht aber hat nie geklappt. Anbei mal Bildchen. Die ein oder andere Frage kommt sicher auch mal:)
  • Ich habe mir einen Traum verwirklicht und habe mir einen Vespa Roller gekauft ! Hat zufällig jemand einen funktionierenden Tacho übrig ?
...ich muß gestehen das ich so einen 1.serie Motor noch nie in den Händen hatte aber deine Erläuterung ist da schon sehr plausiebel.
Die Pk 1.serie hatte so ein kleines Pohlrad und eine andere Zündgrundplatte, ich schau mal nach ob ich sowas noch habe, kann dann ja mal die Abmessungen zur Verfühgung stellen.
Hab ich das jetzt richtig verstanden das die Lüraabdeckung anders ist bei der 1.serie???
Gruß Legi
Ja, der Durchmesser ist deutlich kleiner. Wenn ich mal Zeit hab fotografier ich die beiden Dinger mal im Vergleich.
Das Polrad der frühen Fuffi passt fast ? mit etwas nachdrehen sollte das berührungsfrei unter die Abeckung passen, evtl. passt das frühe PK-Rad ja auch so. Allerdings ist die Ankerplatte der 1.Serie auch anders. Die drei Schrauben sitzen innen ? nicht aussen an der Ankerplatte. Das ist auch der Grund wieso man bei einer 1.Serie die Zündung ohne Demontage des Polrades verstellen kann!
Aber was ahst Du eigentlich gegen Kontaktzündung? Da laufen ganz andere Kisten gut mit?
ich hab da nix gegen, war nur so ne Frage, meine SS ist damit auch gut gelaufen, ist halt nicht ganz so anfällig.
Seit gestern funkt das Ding mehr als ordentlich. Wirklich beachtlich. Was mich ein bissel stört ist die doch relativ hohe Lagerluft des C3-Lagers. Mal sehen was der Motor im Farbetrieb für Geräusche entwickelt.
Die normale Fuffi-3Gang-Klaue schon, die 4Gang-Klaue für die 90er und die 50s (?) wird allerdings problematisch.
Waren auch 3-Gang! :-D
LG H.
hatte nur die 1. Serie diese Zündung mit den innenliegenden Schrauben? oder wurde die auch später noch bei irgendwelchen 50ern verbaut?
So dann ? was nerven mich die Fußleisten!! Ich zähl mich jetzt mal nicht zu den ungeschicktesten Bastlern ? aber die mittleren bekomme ich auf keinen Fall montiert! Ich hab die Nippel jetzt kleiner gemacht so dass diese nur noch für den Sitz sorgen, aber zusätzlich muß ich die wohl etwas ankleben.
Wo wir gerade dabei sind ? hat evtl. jemand noch eine Gummileiste rechts aussen über? Die hat gestern bei der Demontage leider etwas gelitten? :-D
Naja ? aber sonst geht's immer ein Stück weiter. Die Elektrik wird langsam aber sicher, Züge sind auch schon soweit fertig und das eine oder andere Detail kommt noch dazu.
Das Ding passt soweit, braucht aber noch etwas Detailarbeit:
@Crisk ? der Kicker ist auch schon bearbeitet und montiert :-D
MH
Liebe zum Detail, auf sowas steh ich.
So dann – was nerven mich die Fußleisten!! Ich zähl mich jetzt mal nicht zu den ungeschicktesten Bastlern – aber die mittleren bekomme ich auf keinen Fall montiert! Ich hab die Nippel jetzt kleiner gemacht so dass diese nur noch für den Sitz sorgen, aber zusätzlich muß ich die wohl etwas ankleben.
Wo wir gerade dabei sind – hat evtl. jemand noch eine Gummileiste rechts aussen über? Die hat gestern bei der Demontage leider etwas gelitten… :-D
Naja – aber sonst geht's immer ein Stück weiter. Die Elektrik wird langsam aber sicher, Züge sind auch schon soweit fertig und das eine oder andere Detail kommt noch dazu.
@Crisk – der Kicker ist auch schon bearbeitet und montiert :-D
MH
Hi,
dein Teil gefällt mir immer besser :-D
vor allem dein Mut zu den ganzen neckischen Detaillösungen, echt klasse :-D
Hoffentlich sehe ich die mal life...
Gruß + Lob B.
Also rein farblich ist das eher so dieses "grigio cemento" :-D
Gibts das echt von Max Meyer?
Ist der Farbencode eventuell 1.298.7220? Dann kann ich mir das ja einfach nachmischen lassen!
:wacko:
:cheers:
tschuldigung, ich musste das jetzt einfach loswerden! :-D
Jemand interesse an der 1.Serie? Ficken ? so hat mich bis jetzt noch keine Karre gefordert! Ist doch bloß 'ne SF ? keine Ahnung warum die mir das Leben so schwer macht?!
Ich täte sie nehmen...
Edit: Wo hängt es denn?
Bearbeitet von Crisk
.. wird geschlachtet? :-D
Nein im Ernst. Ich verfolge den Fred auch immer gespannt, also wo hängts denn diesmal?
Bin mir noch nicht so 100%ig sicher. Bekomm die bis jetzt nicht zum Laufen. Versäuft aber auch tierisch. Werde die heute mal deutlich runterbedüsen und die Zündung nochmal checken. Das Ding muß laufen!
Na, wenn's nur so Klenigkeiten sind... das muss ja PillePalle für dich sein. Und die üblichen Tipps muss man DIR ja nicht geben :-D
100er Polini mit Rennwelle, 19er Gaser?
Tippe auf ~42ND ~84HD... falls das mit den Nebendüsen im anderen Topic so gemeint war.
Leider momentan noch größer, da ich ja nichts anderes bekomme. Hoffe heute abend was kleineres zu bekommen. Die Kiste ging nach einiger Zeit an, tuckerte nur im Standgas, leichtes Öffnen gab direkt Fehlzündungen. Dann war schluss ? hab in 60 minuten nur noch so 1-2 Zündungen hinbekommen?
Konnte gestern noch ein defektes (neues!) Zündkabel ausfindig machen. Heute geht's mit hoffentlich einem halbwegs brauchbarem Düsensatz weiter. Ich hoffe ja nicht zu sehr die Kurbelwelle bearbeitet zu haben ? aber ich denke Drehschriebertechnisch darf ich dem Herrn Amazombi da blind vertrauen.
So, das Dingen läuft. Zwar noch nicht 100%ig, macht noch ein paar Fehlzündungen, klingt auch teilweise so als wenn Sie aus dem Kopf pfurzt, aber immerhin rennt die Kiste. Grober Schnitzer war das Polrad ? scheint etwas zur sehr schwach auf der Brust zu sein. Mal sehen, ob ich hier jemanden zum aufmagnetisieren finde. Auf jedenfall scheint das Potenzial trotz 100ccm ordentlich zu sein ? die Jungs aus der Langhuberfraktion haben auf jedenfall recht große Augen bekommen :-D
Weiter geht's?
MH
So dann, meine Anlaufstelle würde zwar nicht grundsätzlich glauben, dass das Polrad nicht in Ordnung ist (gemessen) findet aber ein paar Unregelmäßigkeiten und die Tatsache das mit dem Dingen rein gar nichts funzt bestätigt aber die Vermutung. Leider kann er nur Bosch-Polräder magnetisieren.
Weiß denn jemand zufällig wer sich dem 1.Serien Polrad annehmen könnte? Was ist das überhaupt ? Ducati?
MH
Zum Thema "Aufmagnetisieren" gabs schon ein paar Topics. Hier wurde eine Adresse gepostet.
P.S.: Habe übrigens nix mit den Angeboten zu tun.
Ja danke, inzwischen hab ich schon mit jemandem Kontakt, der das erstaunlich günstig machen kann. Ihm ist sogar egal welcher Hersteller der Zündung das ist ? der ortsansässige hier konnte nur Bosch ? Hauptsache es sind keine Dauermagnete wie bei der Motoplat. Ich wart gerade noch auf eine Antwort, dann schick ich das Ding raus und hoffe, dass die Kiste dann anständig rennt.
@Motorhuhn
NICHT AUFGEBEN, wir fühlen mit dir :-D
Seelischundmoralischunterstütz :-D
Mal eine Frage zur Bremse vorn:
Ich habe jetzt eine neue Bremstrommel vorn verbaut und es huckelt immer noch wie Sau
beim bremsen vorn da die Trommel an einigen stellen die Bremsbacken berührt und an einigen nicht (eiert).
Meiner Meinung liegt das daran, daß man die Bremstrommeln nicht richtig auf der Achse zentriert bekommt.
Die Achse ist übrigens nicht verbogen.
Wie her zu sehen ist
http://www.scooterhelp.com/manuals/V5A1T.V...arts/page20.jpg
Position 2 läßt sich nicht vernünftig auf Posistion 4 zentrieren trotz des Nippels Pos. 3.
Hat jemand eine Idee wie man das vernünftig Zentriert bekommt?
Oder kann man das irgentwie in eine Drehbankeinspannen, zentrieren und dann
Paßstifte reinmachen ?
Hmm - vllt waehrend des Anschraubens der Felge/Bremstrommel die Bremse betaetigen ???
So dann, die Karre ist endlich fertig und für den anstehenden TÜV-Stress hab ich eben mal eine Leistungmessung machen lassen.
Ich hab hier eine Messung im 3.Gang mit 10.5 PS bei 6658 u/min und 11.5 Nm bei 6138 u/min. Nicht verkehrt für einen 100er Polini (unbearbeitet). Da hat sich die Arbeit an der Welle + Einlaß ja gelohnt. Ich hab noch eine vorsichtigere Messung mit 8,5 PS wo wir bei 90km/h vom Gas gegangen sind, die leg ich dem TÜV vor ? kann mir eignetlich nicht vorstellen, dass der da großartig was zu meckern hat.
Da bin ich ja mal gespannt, was da noch bei der einen oder anderen Zylinderarbeit an Leistung abfällt?!
Naja ? morgen fahr ich einfach mal bei 1-3 TÜV-Stellen vorbei und versuch mein Glück. Drückt mir die Daumen!!!
MH
Edit meint ? wirklich gut beüst ist die Karre auch noch nicht ? quasi nur im Leerlauf bedüst und Zündung erstmal grob auf Mitte. Die Karre hat Potenzial.
Bearbeitet von Motorhuhn
