KOSO, STAGE 6, KEIHIN usw
Hat schonmal einer nen Keihin PWK 28 OEM KTM verbaut? Kommt von einer 2006er KTM 85SX. Offensichtliche Unterschiede sind Quad-Vent und der Zerstaeuber-Schirm im Venturi wie bei den Grossen PWK's oder auch beim PE28. Nadel ist KTM-speziell (N5HG = ~HLG mit 2 Winkelstufen) und das Mischrohr ist einteilig und ragt nicht in den Venturi Bereich hinein, hat aber den gleichen Innendurchmesser wie ein 28/30 OKO oder 28er PE Keihin. Der Rest muesste gleich sein.
post-12471-058442500 1292730263_thumb.jppost-12471-087740400 1292730292_thumb.jp
post-12471-055682100 1292730315_thumb.jppost-12471-075174600 1292733828_thumb.jp
post-12471-039133000 1292731782_thumb.gipost-12471-077125700 1292733530_thumb.jp
Hab da ein paar probleme mit der Nadelabstimmung. Laeuft alles garnicht bis viel zu fett mit den JJ*'s. Etwas ging dann mit der HLJ (laengste Nadel mit kleinem Winkel, Clip ganz oben). Is aber im 1/3 bis 3/4 Bereich immernoch am spucken. Die HD musste auch extrem verkleinert werden, was aber auch am ueberfetteten Nadelbereich liegen kann. Hat irgendwer ne Idee?
Wuerd als naechstes die Nadel noch tiefer legen und idealerweise JJ* Nadeln verwenden wollen. Hab irgendwo mal gelesen das der Nadelsitz im Schieber gesenkt wurde. Oder kann ich auch die Stufe am Mischrohr um 1-2mm senken, so das das Mischrohr weiter in richtung Nadel verschoben wird?
Bearbeitet von Latzek
  • Antworten 2,8Tsd
  • views 369,1Tsd
  • Ich hatte die letzten Tage auch ein Problem mit einem Fernost PWK 30. Mich hat dieses unsägliche Nachlaufen nach Vollgasfahrten und die Vollgasruckelei selbst bei extrem großen HD's heimgesucht. Weil
  • Moin Zusammen,   habe mir noch mal Gedanken über die Optimierung der Benzinzufuhr beim kleinen Keihin und seinen Derivaten gemacht. Bei der letzten Umbauaktion vom Koso Nachbau mit dem gebogenen Röhrc
  • endlich mal umgesetzt, 28er Keihin 7mm Benzinschlauchanschluß nach unten, ideal für original Benzinschlauch (bei LF)
Hi,
ich habe beim Bilderangucken was entdeckt.
Habe den 35er Airstriker bei den Amis gekauft.
Kann das sein, das es A und B-Ware von den Keihins gibt.
Habe den fraglichen Bereich mal gekennzeichnet.
Servus,
ich fahre den 28er bgm PWK und habe das Problem, daß mir der Gaser untenrum im 1. drittel abmagert. Also nur langsam, meine Temperatur am EGT geht da von anfänglichen 600° langsam auf 650°. Sobald ich das Gas aufmache kommt die Temp wieder runter.
Kann man da mit den amortschen Bohrungen gegenwirken? Ich dachte die Schwimmerkammer hätte nur bei Vollgas ihre Probleme...
Werners Bohrungen an der Schwimmernadelführung sind m.E. nur für den Vollast-Bereich wichtig.
Evtl. hilft's für den Teillast-Bereich, mal die 1mm Motorhead Bohrung auszutesten. :thumbsdown:
denke es ist auch wichtig die richtigen Düsen zu verwenden.
Ich habe ja hier weiter vorne schonmal ein Vergleichsbild zum
Thema NDs gepostet.
Kann mir jemand sagen was der Unterschied zwischen koso 32 pwk und koso pz 32 ist? Die Dinger gibts bei eBay für wenig Geld und ich Frage mich ob das einen Versuch wert ist.
der Spritanschluss ist auf der Rahmenseite.
Was sonst noch kann ich nicht sagen/erkennen.
Tach da das wetter ja besser wird hab ich nun einige km gefahren und wieder erste probleme :/
Wenn ich im vierten so bei 60 fahren wird die kiste immer träger vom klang her tiefer und wenn man gas gibt hat man das gefühl das der motor ausgeht. bin dann weiter stadtauswärts gefahren beschleunigt auf 80 und genau das gleiche spiel. versucht weiter zu beschleunigen aber es geschah nichts außer das ich anhalten musste weil ich kein antrieb mehr hatte. musste schwer mit dem gashahn kämpfen damit der motor nicht vollständig ausgeht. was ist hier los?
bedüsung finde ich gerade nicht wieder muss ich noch nach suchen. setup steht in der signatur!
Bearbeitet von AOKAK
Hört sich nach schlecht eingestelltem Schwimmerstand an.
30er OKO mit Powerjet - kann mir bitte jemand kurz bezüglich Bedüsung HD und Powerjet auf die Sprünge helfen?
PJ ist derzeit abgeklemmt und passende HD ermittelt (125). War da nicht was mit ein Drittel HD durch PJ ersetzen oder so? :thumbsdown:
Danke!
auf die antwort hab ich gewartet... :thumbsdown:
Die "Mikuni-Formel" (z.B. aus HD280 ohne Powerjet wird HD210 + PwJ70) funktioniert natürlich nicht. :thumbsdown:
1) Mikuni Düsen-Angaben sind Durchflußmengen (cm3/Min) - bei OKO-Hauptdüsen sind es 1/100mm.
2) Das Mikuni-Verhältnis HD67% + PwJ33% funktioniert nicht bei den langsamdrehenden Kugelmoppeds
3) Welche Powerjet-Düsen gibt es für den Oko?
ich habe ein set mit 30,40,50 und 60.
Was passiert bei der (ohne PwJ) gefundenen HD 128 plus zusätzlich angeklemmten PwJ 30? Wenn die HD 128 wirklich OK war und es mit zusätzlichem PwJ nicht drosselt, ist das eine safe Variante. Schau mal am Benzinniveau im durchsichtigen PwJ-Schlauch von der Schwimmerkammer zum Ansaugtrichter, ob der Motor bei hohen Drehzahlen genug Saugkraft entwickelt, um den PwJ liefern zu lassen. :crybaby:
Wenn's mit HD 128 + PwJ 30 drosselt, probier als nächstes (mit der Hand an der Kupplung!)
- HD 125 + PwJ 30 oder
- HD 120 + PwJ 40.
Es hülft nix - Du muß etwas experimentieren. :thumbsdown:
Joa, danke RainHerr - bin mittlerweile mit der HD nochmal auf 120 *) runter, läuft ohne PJ astrein. Mit PJ 30 voll am Stottern, werd mich beizeiten mal wie beschrieben rantasten.
*) kommt mir am (kleinen) Mugello V4 mit JL Road etwas mager vor, möglicherweise braucht´s der Motor durch LTH-Membran und Aprilia-Airbox aber auch so mager - aber das gehört ja nicht hierher... :thumbsdown:
Servus,
wo kann ich denn die Nadeln aus folgendem Set:
N68A, N68B, N68C, N68D, N68E, N68F, N68G, N68H, N68J
gegenüber dem bekannten Set:
HKJ, HLJ, JJK, JJL, JJM, JJN, JJQ, JJS, JLJ, KLK
einordnen?
Gibts da auch so ne schicke Tabelle wie für die JJKs etc?
Hier in diesem Topic gabs doch auch mal "vermessene" Nadeln, kann man hier evtl. Die Fakten und Links auf die erste Seite setzen?
Danke.
Servus,
einordnen?
Danke.
In meiner Signatur ist das "Keihin PWK Excel Jetting Guide", damit kann man das.
Bearbeitet von tenand
Erstmal Danke, aber ich komm nicht klar. :thumbsdown:
Ich habe ja 4 Digits. Was wäre jetzt am Bsp N 68 A: Taper, L1 und Diameter?
Nochmals Danke, aber ich bin nicht viel schlauer...
N68A bedeutet laut Liste alle N68x Nadeln haben denselben Taper, 3xL1 zur Auswahl(was den Taper ja verändert) und nur im R diameter?!
Weiter keinen Plan, wie ich das ins jetting tool hacken soll?
Erbitte Hilfe :thumbsdown:
Ähm, sorry. Also bei den restlichen Nadeln habe ich kein Problem mit der Zuweisung, aber wie zur Hölle soll ich die N68A N68B etc ins Jetting Tool hacken? Und wo gibts da ne aussagekräftige Liste?
:wacko:
Susi hat hier zumindest mal ein paar Maße gefunden, falls es jemand interessiert:
N68 Nadeln
Weiter unten zu finden....
Bearbeitet von ace
hallo!
ich hab folgendes problem:
koso 34 pj funzt net richtig, suche hat mir nur bedingt geholfen.
schwimmerstand mit transparenter kammer auf 85% eingestellt, zusätzlich mikuni-benzinpumpe.
während der fahrt von ca, 1/4 gas bis ende 3/4 kommt die kiste net hoch, runterschalten, ganz langsam gas geben, hohe drehzahl erreicht, auf den nächsten gang schalten, dann geht es. volllastbereich passt, hebt dann ab wie eine rakete, sozusagen.
kerze ist fast schwarz.
ist das rumgesprotze zu fett oder zu mager.
ich habe das düsenset vom scootermax mitbestellt gehabt,
mein ausgangspunkt war ZU FETT,
die offensichtlich "dickst"-nadel rein, keine verbesserung.
clip ganz oben. standartbedüsung.
setup:
malossi 210
60er pilzwelle
steuerzeit auslass 188-190, einlass 128-130, (1,5 fudi)
scootermax-membransauger mit rd350
v-tronic geblitzt
edith: nordspeed auspuff
ich muss gestehen, dass ich net geschaut habe, welche düse,
ist bei mir generell ein zeit-problem.
FRAGE:
1.) wie unterscheide ich 1/4 bis 3/4 bereich von zu mager oder zu fett?
2.) dickste nadel, am obersten clip, wie bekomme ich das teil magerer? ??im schieber das auflager runterfräsen??
kann auch sein, das ich völlig auf der leitung stehe!"!!! :wacko:
mfg
richosburli
Bearbeitet von richosburli
hallo!
setup:
malossi 210
60er pilzwelle
v-tronic geblitzt
FRAGE:
mfg
richosburli
Hi,
Wenn alles gut geht, wird mei Kistn heute laufen..(mit 34er Koso..)
I schau mal wie`s bei mir ausschaut, vielleicht hilft ja ein "Vor Ort" Gedankenaustausch../bzw Nadel-Düsentausch
Hab auch alles daliegen..
LG SKE
@ske: wie ist es gegangen???
danke fürs angebot, möchte sehr gerne darauf zurückkommen, aber das wertvollste auf der welt fehlt mir: zeit :wacko:
mfg
richosburli
