Kupplung die xte
vor 2 Stunden schrieb T5Rainer:
Wozu forderst Du bei Deinem RT-195 (14,9PS, 16Nm wenn ich mich richtig erinnere) guten "Momentenübertrag"? :satisfied:
Bei 5 Scheiben könnten sogar 5 "normal harte" Federn je 7N/mm (z.B. orig. SIL) reichen.
...ich glaube das probiere ich sogar mal aus.
vor 15 Stunden schrieb Friseur:
Ich hol das nochmal hoch.
ich hatte mal wieder Probleme, dass die Kupplung sporadisch nicht richtig trennt.
Die Ursache war diesmal schnell gefunden. Es waren mal wieder die MB Federn.
Im laufe des Betriebes setzten sich die Dinger unterschiedlich in der Länge. Was dann sporadisch
dazu führt, dass die Kupplung nicht richtig trennt.
Jetzt würde ich gerne Ersatz kaufen. Ist wie mit dem Ü-Ei...
Leicht zum ziehen, guter Momentenübertrag und haltbar wäre schön.
Was kann dem einem untrainierten Rechtshänder empfohlen werden?
So ein Quatsch, das ist völlig Wurscht, selbst wenn du 3 halblange einbauen würdest hat das damit nichts zu tun.
Nimm einfach mal 4 Scheiben dann trennt das auch. Bei der Leistung reichen die normal verstärkten Federn von MB, Worb5 oder LTH.
  • Thanks 2
vor 10 Stunden schrieb LambrettaSX:
Echt?
Hmmmm...muss ich mal schnell meiner Kupplung sagen.
Kann ja nicht sein, dass die jetzt nach dem Tausch der defekten Feder wieder funktioniert.
  • 3 Monate später...
Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil.
Natürlich habe ich da auch radiales Spiel. Ich habe gerade zum Testen mal Nadellager statt der Buchse eingebaut, damit ist alles Super (bis auch das  Axialspiel) - also mache ich mich jetzt mal auf die Suche nach einer guten Kupplungsbuchse.
vor 7 Minuten schrieb Blue Baron:
Die orig. Liedolsheim-Buchse sieht so ähnlich aus, wie DIESE mit Ölnuten. Das könnte fast die orig. Liedolsheim Buchse sein. Achtung, da steht noch etwas wesentliches in der Beschreibung.
Bearbeitet von T5Rainer
vor 5 Stunden schrieb T5Rainer:
Danke für den Link, das ist ca. das was ich gesucht habe. Bei den "fertigen" Buchsen ist das leider oft Glücksache mit dem passenden Spiel.
  • 11 Monate später...
vor 15 Minuten schrieb Big Lebowski:
Gibt es da in der Praxis Unterschiede was Schleifpunkt und Haltbarkeit angeht ?
Oder abgesehen vom Preis alles ähnlich... ???
Habe noch die EAQ drin...
Das Problem habe ich auch. Ich wollte schon lange mal die EBC-Beläge vom pillepoppen probieren, aber die Newfren-Dinger wollen einfach nicht verschleißen. :wallbash:
vor 2 Stunden schrieb Big Lebowski:
In der Simone hat das OOC Team aufgrund Kupplungsrutschen auf das Castrol MTX gewechselt.
ja, weil wir die federn nicht tauschen wollten haben wir das getestet.
es waren auch nur 5  verbaut.
lieber mtx statt härtere federn und so.
das ganze soll ja auch für älterer lambrettafahrer funzen.
weiche kulufedern und geringer widerstand beim kicken  steht ganz vorne auf der wunschliste.
zustätzlich dann noch elestart für die härteren fälle.
Bearbeitet von gravedigger
    • Sorry bin nicht so aktiv hier und hab über die Suche nichts gefunden.  Darum hab ich mal gefragt. Hätte ja sein können das jemand eine schnelle Antwort hat oder weiß wo ich suchen kann.
    • Link oben anklicken, da kannst Du Dir die bei Aliexpress recht gut anschauen.
    • Den Prüfer bitten, in der ABE Nr. 2212 (vom 02.03.1959) des Fahrzeugs nachzusehen. Dann auf § 72 Übergangsbestimmungen der StVZO verweisen. Demzufolge sind die Angaben in der ABE und §59 aus der Neufassung der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) vom 06.12.1960 gültig. „…. gut lesbar am Rahmen oder an einem ihn ersetzenden Teil eingeschlagen oder auf einem angenieteten Schild oder in anderer Weise dauerhaft angebracht sein ….“
    • Gibt es eine Möglichkeit diese unterirdische OEM Qualität  Vom SC durch was halbwegs qualitativ passendes zu ersetzen?   Bin mittlerweile echt fucked off !   OEM steht hier scheinbar mittlerweile für Oller Eimer Mist (dafür aber zu teuer und vor allem ärgerlich )
    • Ich hab mir halt für meine Abnahmen in den letzten Jahren für diese Fahrzeuge jeweils ein entsprechendes Datenblatt erstellt, d.h. zig Fahrzeuge vermessen, verwogen, gefahren (Fahrgeräusch) ... und von Kollegen aus I und F entsprechende Blätter bekommen (schon vor mehr als 25 Jahren). Die Meßmethoden können auch in I und F in den entsprechenden Rechtsständen nachgelesen werden ... genau so wie bei uns (OK, unser SachVip ist da schon sehr komfortabel...)! ... Nur wissen wir hier halt nicht, wo wir dort nachlesen sollen   Vorschriften gab es , schon hinsichtlich wegen der EWG/EWU und später EG. Die Kollegen in I und F sollten eigentlich schon wissen wo die Rechtsstände dort hinterlegt sind. Ich werd voraussichtlich Ende August in Modena sein und mich dort mit einem ital. Kollegen treffen, der die "Show" auch schon seeeehhhr lange macht. Den werd ich mal bei einer guten Flasche mit dem Thema löchern.
