Speelmannsplaten 2004
Rollermania
ach ja.... zum Thema :sabber: :sabber: :sabber: :sabber: :sabber:
Die Süße hier , ist bereits vergeben....
werde ich wohl wissen... ich habe Sie vor Euch gerettet :-D ... und
geheiratet... :wasntme: ... :wasntme:
Aber vielen vielen Dank für alle "PM-Komplimente"
Greetz
Rollermania / Patrick
Greetz
<{POST_SNAPBACK}>
1) Meine Frau würde mich killen wenn ich solche Bilder online stellen würde.
2) Wo liegt den der Deich genau wo Ihr die Bilder geschossen habt. Dangast, Wilhelmshafen, Norddeich ???
3) Die Bildserie geht doch bestimmt noch weiter, oder.....
Bearbeitet von BaziBernd
Greetz
<{POST_SNAPBACK}>
Jetzt prahl hier nicht so! ;-)
Wie heißt eigentlich die Farbe deines Rollers? da meine noch nicht lackiert ist... naja... obwohl, Harakiri Gelb auch geil is :-D
lässt sich das wort KRITIK extremst steigern??????  dann ja
<{POST_SNAPBACK}>
OK,ich beende das dann nun mal!!
Soviel wollte ich eigenlich garnicht wissen..... :wasntme:
Viel spass in München!!!
Bringt mir was schönes mit..............ja................BITTE.............. :-D
    • Die hatte ich auch. Spaß hat das mit den harten Rollen aber nicht gemacht. Irgendwann gab es dann welche zum drunter schnallen mit weichen, großen Rollen wie bei den Rollerskates.
    • https://www.10pollici.com/en/homepage/classic-vespa/engine/primary-gears/largeframe/gearbox-24-65-drt-vespa-px-200-t5.2.1.50.gp.3733.uw   Das wäre dann notwendig um auf die 24/65 zu kommen?!
    • Ja ist rostfrei    ist aber nicht perfekt, an eine Stelle links vorne ist ein nicht perfekt durchgeführte Reparatur - sieht man kaum wegen Matten und montierten T5 Spoiler
    • Ich vermute da ein anderes Problem: Ein Kolbenbolzen entwickelt bei langer Laufzeit eine Aufwerfung links und rechts der Nadellauffläche. Das führt dazu, dass der Bolzen genau an dieser Stelle schwer aus dem Kolben geht. Kann man beim Rausdrücken deutlich spüren, wenn man darauf achtet. Zum teil lässt sich das auch mit der Hand erfühlen. Darum sollte man den Kolbenbolzen auch als Verschleißteil sehen und ebenso wie das Lager immer ersetzen. Wenn man den Bolzen dagegen wiederverwendet und die Nadeln laufen dann auf der Aufwerfung (der Bolzen hat ja oft ein gewisses Querspiel) dann zwängt das natürlich.   Im Allgemeinen sollte der Kolbenbolzen bei leicht erwärmtem Kolben von Hand ohne viel Widerstand reingedrückt werden können. Zu locker sollte er aber auch nicht sitzen.   Das macht wenn dann nur Sinn, wenn das Lager mit Bolzen in den Pleuellagersitz geschoben wird - und selbst dann wage ich zu bezweifeln, dass man das so beurteilen kann wie fest das sitzen darf. Mal abgesehen von einem  deutlich zu grossen KoBo.
