177er Polini Tuning und Überarbeitung
frage an die 177er membran fahrer:
lml block, parmakit 1,5kg, siproad, vww 60, mrp rüssel mit 30er phbh, polini 177 fmpimped
welche startbedüsung würdet ihr da wählen? bräucht ein paar tips für kunden...
aktuelle AS262,hd 125 und nd 55 - leider klemmer bei 80 mit schieber zu
55er nd echt zu klein?
thx!
  • Antworten 3,4Tsd
  • views 461,4Tsd
  • Sollteste aber vielleicht mal probieren. Ansonsten: Mäßigung, die Herren. Wenn zwei sich mal privat zum Knutschen treffen wollen und daraus am Ende vielleicht sogar was Ernstes wird freut sich das G
  • Meinem Polini habe ich auch nochmal überarbeitet. Damlas hatte ich nur den Auslass berabeitet auf 65% Sehenmaß und 188-121 Stuerzeiten Ich hab jetzt nochmal die Überströhme angehoben auf 188
  • So ungefähr kann man das sehen - von der Wirkung her. Dahinter steckt eigentlich nicht eine Veränderung der Fläche  (Stichwort Ringspalt), sondern eine gezielte Druckentlastung des Mischrohrs.
Vllt. etwas zu magere HD...
mh... HD kommt doch erst bei Volllast zum Einsatz, würde eher auf Mischrohr und Nadel tippen
Fahre das gleiche setup! mischrohr mind 264 (bezeichnung weiss ich net auswendig aq as oder av?) mkt x2 nadel 2. clip von oben!
lg
Hi,
ich wolte mir auch mal einen Polini 177 Motor aufbauen, jetzt wo es mir mein 166er verrieben hat hab ich die gelegenheit beim Schopf gepackt. Kann man ja immer als Tourer benutzen.
Also gedacht sind.
28er PhBh HD???
MMW1 Ansauger. Einlass angepasst, klar.
Überströmer auf Mallossi 166 angepasst (wenn´s so weit geht)
Auslass auf 68-69% (Altlast)
Steuerzeiten so vieleicht bei 125-175-25 ???
Ori Polini Kolben mit GS Ringen Fenster angepasst
60er LHW Lippe (nicht verschweist)
200er mit T5 4tem Gang
21-65 Primär ?
PK Lüfterrad 1600g
Sip Road Sport
ZZP ????
ich hab halt schwere Knochen so etwa 100+ 15 von den Kilos. Und der sollte in der Stadt schon auch Mänschen machen können, aber überland auch nicht sterben .
Was meint ihr, so okay?
21zahn ist zu kurz, 177er tunings brauchen unbedingt 23/65, kurzenr 4. ist auch unnötig
bei gut gemachten 177er setups ist 23/65 schon fast zu kurz... (auch nur mit si24 vergaser)
lhw verschweissen! und auf einlasszeit checken die kommen aus der kiste gerne nur mit gähnenden 60° einlasszeit daher
zzpkt 18grad
optional:
malossi zylinderkopf
später dann vcdi mit mmw cnc flügal oder die neuen alternativen die demnäxt kommen
Die LHW ist ne Lippe die hat keine Einlassteuerung mehr.
Bei der Übersetzung biste echt sicher das die net zu lang dan wird. ich bin auch kein SM typ der 130+ auf der Vespe braucht.
Geht der dann auch nich vorne hop?
ahso membran. na dann noch mehr unbedingt verschweissen!
geh. sogar auf drehschieber mit nur si24 braucht ein derartiges setup unbedingt 65/23!
die 200er übersetzung ist ideal. unten genug bums - und ausreichend topspeed
gaswheelie 1. bis abwerfen sowieso. und auch im 2. kommts noch hoch wennd nicht aufpasst
von daher ist 21/65 viel zu kurz
mittlerweile liegt demnächst der bereits 30. polini 177er motor bei mir am tisch ;-)
ps. hab auch gerade eine LML mit polini 186 gepimpt.
si war nicht mehr abstimmbar... daher nun phbh mit mrp rd 350 rüssel
steuerzeiten 176/120, leicht bearbeiteter langhub vollwange - für breites band & laufruhe, siproad, phbh 30 mit 65/23 und vcdi cnc schaufal
bin eeecht überrascht wie das ding abgeht :blink:
da brauchst keinen 200er motor mehr zu fürchten...
denke user macht dann ein echtes diagramm - für gsf dyno bin ich zu faul mittlerweile...
mit meinem eigenem frischem malossi 221 (A190) nsr cube, vww 60, mrp rüssel, vcdi - suche ich noch diese leistung... :sneaky:
Bearbeitet von freakmoped
Ja der MMW is geil da kannste kleine Kinder durchschieben. Hab noch den MMW2 hier für meinen neuen 166er Malle auf LML Gehäuse usw usw....
Das mit dem verschweissen nerft mich jetzt schon wieder :censored: . Kann ich zuhause nicht machen, muß ich wieder betteln gehn :repuke: . Habs mir aber schon gedacht.
Also dann die normale 200er Übersetztung. Und wenn ich doch zu fett bin, kann ich ja immer noch auf 22 DRT oder so gehen.
Der rest sollte passen... und 18° bei LHW ist okay? hätte mit 16 oder weniger angefangen... :blink:
Ich fahre ein sehr ähnliches Set-Up (Drehschieberlippenwelle & 28er PHB, noch mit zuviel Quetschkante und am Einlass geht sicher auch noch was) mit 23/65er Übersetzung. Der Motor beschleunigt sehr drall, und im 4. zieht er gleichmäßig ab 60 durch. Mit den genannten Anpassungen dann sicher noch besser. :-)
schicks dem robert zum verschweissen
der macht das sauber und in bester qualitaet
hab schon viele machen lassen bei ihm
nenee 18grad! passt wunderbar
genau zur not machst 1z kleiner das ritzel
cnc kupplung eh klar oder!
interessante Sache, bitte weiter berichten, Diagramm waere super!
--> wie ist die Lautstaerke ggü. normalem Drehschieber mit grossem Gaser?
Bearbeitet von polinist
Gut,
ich hab den Kullukorp vom Ddog den verbau ich in diesem Motor mal.
wer ist Robert? zwecks Verschweisung. Ich kenne halt den Hersteller nicht, hab si geraucht gekauft.
Bearbeitet von MadDoc
bin gerade mit der px meines kumpels gefahren. frische motorrevision und nen leicht bearbeiteten 177 polini
siproad
24 si ovalisiert
23z drt ritzel
einlass bearbeitet, sowie motor üs auf polini angepasst.
57mm original kurbelwelle leicht gelippt
das ding läuft saugeil und hat kraft in jedem gang.
da ich vermehrt hier lese das beim parmakit die beschichtungen abplatzen, werd ich mein parmakit projekt spritzen und mir einen polini motor zusammenbauen.
mmw kopf und gs ringe werd ich nehmen.
mrb membran und rz righthand, 60 membranwelle und 23/65 übersetzung. bin neugierig wie das ganze läuft
Hallo!
Hätte ne Frage zur Auslassbearbeitung. Was empfehlt ihr als maximale Auslassbreite Polini Originalkolben aber mit GS-Ringen? So dass das ganze natürlich noch haltbar ist!
67% Sehnenmaß mit halbwegs großen Radien sollten noch in Ordnung sein oder?
also meiner hat 63-64% (auswendig weiß ich jetzt nicht) aus der Kiste...
also die zwei die ich jetzt hatte, hatten beide ca 64... Aber wenn ihr das sagt, dass 68 auch problemlos möglich sind, werd ich das so machen
Die frage,die mich gerade beschäftigt, was ist mit GS Kolben möglich??
Mit GS Kolben bin ich 71% gefahren, doch dann sollte die Auslassoberkante nicht ganz gerade sein.
alles is relativ.. ;-)
mir ismal bei o-tuning der fraeser ausgerutscht...
da man den stutzen rausschrauben kann kommt man schoen mit dem druckluftfraeser dran...
200er piaggio otuning mit 74% fahrt seit jahren tausende km pipifein. alles nur a frage des verrundens.
So dat Ding knaddert :-D Aber meine Herren wie der Klingelt, das is ja schlimmer wie ne Drückerkollone.
Was sollte mann den für eine QK haben (Ori Kopf) ich kann bei mir nix messen :wacko: vermute mal so 0,nix bis 0,8
Der 1,5er Draht war spitz vorne, ich hab die Dichtungen hier aus dem Forum die drücken sich ein bisschen zusammen hab jetzt 1,7mm am Fuß, werd jetzt mal 2mm unterlegen und dann mal schaun.
Die Leistung ist recht zugeschnürt obenrum, vermute wegen zuhoher Kompression. Hatt da einer mal Werte, dann könnte ich ja mal die Kompression messen.
Düse ist eine 135er (Wurfbedüsung) im 28er PHbh mit Mallosi Membran, Zündung 18°, Langhub
:gsf_chips:
Wie sieht denn deine Kerze aus? Max 0,8 mm QK ist schon verdammt wenig. Ich meine mich zu erinnern dass ich immer so zwischen 1,5 und 1,7 mm gefahren bin mit original Kopf. Mit MMW dann auch mal 1,3.
Kerzenbild ist noch nicht wirklich aussagekraeftig, wenn aber dann schon eher hell.
