Rost zwischen zwei Blechen
Servus!
Also ich habe folgendes Problem: meine Vespa rostet extrem Zwischen dem Mitteltunnel und dem Beinschild, und den Blechüberlappungen des Mitteltunnels.
Wenn ich nun den Roller neu lackiere, und vorher Sandstrahlen lasse bekomme ich das Problem sicher nicht in den Griff, da da ja kein Lack hinkommt. Muss Ich die Schweißpunkte aufmachen, und ein neues Bodenblech einschweißen???
Oder was macht ihr da?
Währe über jeden Tip dankbar!
:-D Vespario
Ich habe meinen Roller in so einer Plörre entlacken lassen.Da war der Rost gleich mit weg.Alles!!! :-D Der Rahmen kam aus dem Tank und sah aus wie neu aus der Blechpresse.habe 60? bezahlt.
...jaa genau, her mit der Adresse - die Ferien kommen :sabber:
da muß endlich was mit meiner Schönheit passieren!
Hab's selber noch nicht ausprobiert, aber im Korrossionsschutz Depot gibt es ein Mittelchen das Fertan heißt. Das Zeug ist so flüssig, dass es bis in die kleinsten Ritzen durchdringt. Es muss dann danach mit Wasser ausgespült werden und die Stellen werden dann anschliessend mit einem Hohlraumwachs (kriechfähig) nachbehandelt. Wie einige hier schon schrieben kannst du den Holm mit Fertan auch gleich Fluten.
Einfach mal unter Google das Korrossionschutz Depot suchen, da ist alles nähere zu Fertan und der Nachbehandlung sehr gut beschrieben. Evtl. auch noch andere Rostkiller. Oder hier im Forum einfach mal Fertan eingeben, da findest viele Meinungen über das Zeug.
Ach ja! Fertan überdeckt nicht nur den Rost, sondern wandelt ihn auch wirklich um, ist somit also ein Rost-Konverter
Gruß, und vielleicht hilfts dir weiter
Bearbeitet von vespatalker
hallo,
statt Fertan würde ich dir eher zu Fluid Film raten. Ist auch so ein Zeugs auf Fettbasis und ebenfalls sehr sehr kriechfähig. Dringt bis in die kleinsten Ritzen und Spalten, hihihi.
Der Vorteil zu Fertan ist dass du dir die Sauerei ersparst, den frisch gemachten Rahmen direkt mit Wasser auszuspülen.
Gibt da aber wahrscheinlich mehrere Meinungen zu.
Gruß Axel
Hi!
Hab am Rahmen im Bereich hinter dem Kotflügel auch einige Rostbläschen gehabt.
Hab dann mal einfach einen schnitt ins Blech gemacht um zu schauen wie es drinnen aussieht. Dann hab ich noch ein wenig weiter geschnippelt und nu ja...
so sieht jetzt mein 68'er GT Rahmen aus...
In der letzten Oldtimer Praxis war auch ein netter Test bezgl. Hohlraumversieglung. Mike Sanders Korrosionsschutzfett hat da sehr gut abgeschnitten (ausser der miesen Verarbeitung und dem auch noch nach Jahren heraustropfenden Fett ;) )
Vorab sollte aber wirklich mit richtig viel Rostumwandler gespült werden. Denke auch das da Fertan sehr gut hilft. Aber genau die Anleitung beachten!
Ansonsten hilft da nur die OP am offenen Herzen wie bei meinem...
Weicheier nich klicken
Gruß Uwe!
Uhh, dagegen sieht mein Sprint Rahmen wie Neu aus!!!! :-D
Hast du auch seitlich im Tunnel Löcher????
hallo,
Gruß Axel
Das eine ist zum Rostumwandeln(Fertan), das andere zur Konservierung(Fluid Film). Und auf der Fertan packung steht, daß in Hohlräumen nicht mit Wasser gespült werden muß.... Davon abgesehen, habe ich meinen Rahmen auch aussen nicht mit Wasser abgewaschen!!!
Im Säurebad wurden nun alle Blechteile entlackt. Auch die, die du auf herkömmliche Weise
nicht wieder lackieren kannst.
Nach dem Bad müßtest du also die ganze Kiste in ein Lackbad versenken.
Bei allen Tauchbadentlackungen bleiben Reste der Säure am Rahmen zurück.
Z.B. in der Falz zwischen den Blechen Rahmentunnel und Trittbrett
diese Säure greift die kommende Lackierungen von unten an und zieht den
Rost in diese schlecht einsehbaren Stellen .
Mitunter erkennt der fleißige Restaurator das erst Jahre später.
Also : Einfache Bleche ohne verdeckte Hohlräume können gerne ins Tauchbad.
Rollerrahmen nicht !!
Ich sandstrahle meine Fahrzeuge, grundiere alles was geht, schütte dann Fertan in den
Rahmentunnel ( überflüßiges Fertan ablaufen lassen ) und laß dann kriechfähigen
Lack in den Tunnel laufen.
Wenn der Rahmen dann fertig lackiert ist, wird der Tunnel mit Wachs geflutet ( Später den Rest ablaufen lassen ).
Bearbeitet von oehli
und wie bekommst du den rost zwisachn den blechen in den griff? nur fertan und dann lacken?
Jepp.
Fertan wandelt den Rost um und bindet die Überbleibsel.
Desweiteren wird teilweise duchs Fertan, sicherlich dann durch den Lack
das betroffene Blech versiegelt.
Dadurch kann dann keine Feuchtigkeit mehr ans Blech und ergo auch nix mehr
Rosten.
Durch die Säure machst du solche Versiegelungen zu nichte und schaffst
Eintrittspforten für Wasser und somit Rost.
Auch wenn du deine Bleche auftrennst und neu einschweißt, solltest du die
Hohlräume später sorgfältig ausschwemmen.
Speziell die Falz zwischen Tunnel und Trittbrett zieht die Feuchtigkeit förmlich
an.
Hier laß ich mitunter nach dem Strahlen Zinn einfließen, um die Ritzen zu
schließen.
Wie bekommst Du das Fertan im Tunnel denn gleichmäßig verteilt, bzw. an alle Stellen?
Und was ist ein riechfähiger Lack? Kriechfähiger gemeint?
Karosserie drehen ??? Das Zeug ist sehr dünnflüssig. Eine Pumpe ist in dem kleineren Gebinde auch dabei(inkl. Schlauch). Kriechfähige Grundierung(Verdünnt) oder Chassislack(Mit Owatrol verdünnt) oder beides
Riechen tut der Lack meist auch heftiger als die Brauerei nebenan.
Ich habe natürlich kriechfähig gemeint !! :-D
fertan pur ist ziemlich das schlechteste, was ich je gesehen habe.
mit fertan behandelt, rostet es lustig weiter!
lieber wachs!
lieber wachs!
Hab andere Erfahrungen mit Fertan gemacht!!!! Meine gestrahlte und mit Fertan großzügig behandelte Karosse lagert jetzt ca. ein halbes Jahr in einer Feuchten, da direkt überm Wasser gelegenen Halle(natürlich unbeheizt).... Und außer an den Stellen die ich mit dem Ausbeulwerkzeug bearbeitet habe ist da überhaupt nix Rostmäßiges dran....
Hi!!
Einfach den Roller zum entlacken bringen (Sandstrahlen etc.) und dann kannst du die besagten Stellen mit Owantrol-Öl versiegeln bzw. den ganzen Tunnel damit
fluten.
Das Öl ist total geil!!!!!!!!!!
Es kriecht sogar unter Wasser über die Rostoberfläche und versiegelt den Rost gegen Feuchtigkeit und Sauerstoff.
Das Gute ist auch, daß das Öl aushärtet und dann ohne Probleme überlackiert
werden kann.
Das ist meines erachtens die einfachste, günstigte und schonenste Weise den
Rost in die Schranken zu Weisen.
habe vor 12 Jahren meine GS 160 restauriert.
Der Rahmen war vorher fertig!
Am Mitteltunnel sehr starker Rost.
Roller wurde komplett sandgestrahlt.
Nach der Lackierung wurden alle Hohlräume mit Mike Sanders geflutet!
Der Roller wurde in den letzten 12 Jahren sehr viel gefahren, Rost hat sich keiner mehr gezeigt! Selbst an den Doppelungen, kein aufgeblühter Lack etc.
Einzig im Bereich Motortunnel zum Trittbrett ist der Lack wie bei allen Vespas etwas gerissen (Haarriss), dort kommt im Sommer, wenn der Roller in der Sonne steht, etwas Mike Sanders zum vorschein!! Abwischen - fertig!!
Mike Sanders kann ich nur empfehlen!!
Also ich hab mit Rostumwandlern keine guten Erfahrungen gemacht. Und jeder Spengler meinte noch, das das auch nicht gehen kann. besser ist Sandstrahlen, bzw. raustrennen, wenn man nicht mit dem Strahler dazukommt.
Einige Ausnahme ist Phosphorsäure, die entrostet chemisch, wandelt aber nicht um.
Vielleicht kann ein Chemiker erklären, warum Fertan den Rost umwandeln soll... Wüsst ich wirklich gerne.
Dazu hat mir ein Lackierer auch geraten als ich gesagt habe dass ich meine Vespa gestrahlt haben möchte,
aber geht damit wirklich alles ab?
Bei mir ist nämlich auf dem Trittblech ne 2cm dicke Schicht Spachtelmasse,
geht das dadurch auch weg?
  • 3 Monate später...
Habe noch ne Frage zum chemischen entlacken:
Hier wird ja mit wie einige Schreiben mit Säure gearbeitet welche nach dem Lackieren den Lack von unten zerstörten und dem Rost freien Eintritt bescheren kann.
Ausserdem gibts da noch das problem der Lackierung des blanken Mitteltunnels.
Da es bei mir in der nähe eine Pulverbeschichtungsfirma gibt hab ich mich mal auf NOPs T5 seite schlau gemacht: Hier steht erstens das das Blech vor dem beschichten auf 200Grad erwärmt wird - da wird sich die Säure wohl schon verflüchtigen?! Weiterhin schreibt er das die Beschichtung Säurefest ist! also selbst wenn etwas zurückbleibt...
Und drittens wird noch berichtet das die Karosse unter Spannung gesetzt und in den Tunnel "reingepulvert" wird. Das Pulver sollte sich dann gleichmäßig ans Blech anhaften.
Hab ich jetzt noch was übersehen oder ist die Kobination aus Tauchbadentlacken und Pulverbeschichten die perfekte Kombination???
Ich hol schonmal den GL-Rahmen aus der Garage... :-D
Hallo zusammen
Habe auch schon Erfahungen mit chemisch entlacken gemacht.
So wirklich zufrieden damit bin ich aber nicht gewesen.
Ich habe meine GL ablaugen und phosphatieren lassen.
Mir wurde gesagt, mit dem Ablaugen sei der ganze Rost, Spachtel
weg, na ja so ganz war er nicht weg. Vor allem zwischen Boden-
blech und Tunnel kam noch einiges zum Vorschein, obwohl ich
eigentlich genau diesen Rost weghaben wollte.
Mein Spengler hat dort dann aufgeschnitten und ne neues
Blech reingeschweisst.
Auch haben sie den Lenker in ein falsches Bad geworfen und
der sah dann ein wenig aus wie ein altes Rücklicht, welches "offene
Poren" hat (ausgasen).
Auch das phosphatieren war meiner Meinung nach sehr unsauber
gemacht worden, an gewissen Stellen konnte man ne dicke gelbe
Schicht mit dem Fingernagel abkratzen.
Auch der Preis von 405 CHF (ca. 260 Euros) kam mir für die Qualität
der Arbeit verdammt hoch vor.
Obs den Lack von unten auffrisst kann ich nicht sagen, da die Kiste
erst im Dezember lakiert wurde.
Hier noch ein paar Bilder:
Tunnel vor Ablaugen
Tunnel nach dem Ablaugen, hat immer noch Rost drin.
Spachtel (Fugenkit) war auch nicht aller weg, liess sich aber leicht
entfernen
Gelbes Zeug ist wohl vom phospatieren und musste weg gemacht werden.
Danke für die Bilder...
Also 260? sind ja mal extrem unverschämt! Für das Geld kann man die GL ja vom feinsten Glasperlenstrahlen. Und dann noch so ne komische "streifige" Phosphatierung + die Sache mit dem Lenker. (Den hätte ich mir übrigens Bezahlen lassen)
Ich finde es persönlich eher vorteilhaft das der Fugenkitt nicht rausgeht.
Naja, ich frage heute mal was das entlacken bei mir in Aschaffenburg kostet.
  • 9 Jahre später...
Hat jemand von Euch Erfahrung mit Mike Sanders Korrossionsschutzfett?
Habe gehört, die Verarbeitung ist nicht ganz einfach.
Kann man etwas aus der Dose rausholen - Mikrowelle - und dann mit dem Pinsel verteilen?
Mike Sander's Korrosionsschutzfett hab ich damals so verarbeitet (an Stellen, wo ich mit dem Pinsel hinkam!):
Das Fett aus der Dose mit nem Löffel oder ähnlichem herauspulen, dann das Fett in Muttis ältesten Kochtopf etwas warm machen (Temperatur Must mal schauen, aber nicht zu heiß). Wenn das Fett flüssig wird, kannst du dieses einfach mit einem Pinsel verstreichen!
In Hohlräumen geht das allerdings nicht, da kommst du ja nicht mit dem Pinsel ran. Hier verwendet Mike Sander eine beheizte Druckluftpistole! Hier wird die Pistole kontinuierlich erwärmt, so dass das Fett immer flüssig bleibt!
So Long
So Long
Genauso in der Art hatte ich mir das vorgestellt - danke Dir vielmals!
Habe ganz gute Erfahrungen mit FluidFilm gemacht. Kann man mittels Sonde recht einfach auch in Hohlräume einbringen. FF wandert kontinuierlich, besonders in der sommerlich Wärme. Dringt dabei gut in Blechfalze etc. ein. FF bleibt somit mehr oder weniger immer in Bewegung, anders als MS. Gruß.
Oder du nimmst einfach Fluid Film aus der Dose. Eine Sonde gibts auch dazu :thumbsup:
