Wer hat welche Leistung? Nun auch hier
Heute war mal ein Duecentino - Schwabentuning auf der Kühbacher Rolle. Auf einen Smallblock wurde ein am Zylinderfuß abgedrehter Inder 200-Stage4 ø66mm mit aufgeweiteten Stehbolzenlöchern montiert.
- Geporteter Einlaß (unten eckig und breit) und Auslaß (höhergezogen, Pilz-Form, Breite 68%)
- Evergreen-Mugello-200-Kolben ø66
- umgearbeiteter 125ccm-Zylinderkopf, QS 1,1mm, Verd.Verh. geom. 11,8 : 1, effekt. 7,1 : 1
- Tameni-Race-Welle 58/107
- 28PWK-Vergaser
- Circa Steuerzeiten E 144°, Ü 126°, A 180°
Zum Vergleich wurden kurz nacheinander zwei verschiedene Auspuffanlagen montiert:
- Uralt PSP-2000
- Neuer TSR-Evo
Trotz vergleichsweise geringem finanziellen Aufwand ist der Output m.E. mehr als zufriedenstellend und durchaus konkurrenzfähig - auch im Vergleich zu x-fach teureren, niegenagelneuen, beschichteten Aluzylindern. :laugh:
Bearbeitet von T5Rainer
  • Like 15
hat jemand eine Kurve mit Monza/TS1 und Charger?
ich hab dem Rene seine am Prüfstand gehabt, denke aber, dass da falsch eingemessen wurde - dreht doch viel zu hoch und Nm sind auch niedriger als normal, oder?
Am 18.2.2017 um 18:00 schrieb T5Rainer:
H
- Uralt PSP-2000
- Neuer TSR-Evo
Der "uralt" PSP schlägt sich aber gar nicht mal so schlecht
vor 24 Minuten schrieb Champ:
eigentlich ist der richtig gut und leise, weil dickwandiger als neuere anlagen.
wenn einer 1990  oanser mit PSP und 34er dello gefahren ist war der sicher ganz vorne mit dabei und hat über die 210er malle-horste mit maximal 20 ps am rad nur gelacht.
Bearbeitet von gravedigger
vor 28 Minuten schrieb Champ:
Das ist m.e. nach wie vor eine der besten und vielseitigsten Anlagen - wenn auch inzwischen vom Pipedesign-Voyager = TSR-Evo etwas in den Schatten gestellt.
mein (90er) Road ist leiser. Kann natürlich am Fox ESD  auf'm PSP liegen.
PSP kommt halt nen Ticken früher, Resoanstieg nicht SO krass und schneller dicht.
zumindest auf?`m GT.
Wann ist der wieder lieferbar?
hab meinen verkauft....
vor 4 Stunden schrieb Powes:
....nicht unbedingt-was hast du für Steuerzeiten ?....
vor 7 Stunden schrieb Powes:
Auf der EL in Geiselwind:
Monza 230ccm
126,5 / 190,5 - ich denke wir werden zur genauen Abklärung noch einen P4 Ausflug machen.
Interessant war nebenbei auch noch das die Leistung beim 4. aufeinanderfolgenden Lauf höher war als beim ersten. Der Prüfstandbetreiber meint er hatte das erst einmal und zwar auch bei einem doppelwandigen Auspuff.
War auch positiv überrascht,
Eigentlich nix wildes
Ich schau nachher nochmal in den Unterlagen.
Glaube so 128/188-191 oder so, jenachdem wievielvon der Auslassfaseman misst.
Ausgeräumter Auslass oben relativ rund, 68% oder so...
edit hat die Frässchablone gefunden 65%
War aber schon für die Rolle mager eingedüst.
Beim lukulus aufm Punkt,
beim Egig wars dann mit seiner schwereren Rolle und 500hm tiefer schon leicht zu mager, laut AFR
Bearbeitet von Werner Amort
viel krasser finde ich die 20 ps bei 5500 und die 15 ps vorreso bei 4500 mit den hohen steuerzeiten und krp3.
so eine geile kurve hab ich noch nie gesehen mit den komponenten...die wäre perfekt.
Übrigens dass die Verstellzündung nix bringt an so einen Motor kann ich bestätigen...
Unterschied zwischen 18grad statisch und einer Verstellkurve ist gleich null...
aber sehr feines Standgas habe ich, und es zerhaut einem nicht die Knie mit 6grad bis 1800 oder so...
ich kann die Tüte schonmal zumm OOC schicken, ich hab die nur gebraucht gekauft, kann schon sein dass da mal wer rumgeflext hat...
Gerade eben schrieb Werner Amort:
glaubt aber keiner und das gerücht hält sich hartnäckig.
hab immer noch hart.
das ding hat übers ganze band ca. 5 ps mehr als wir jemals gemessen haben mit gleichen komponeten.
die krp3 werden in kurzer zeit ausverkauft sein:cheers:   und gebrauchte TSR EVO gibts günstig zu kaufen.
vor 2 Stunden schrieb Schmied:
Da schau her, der so oft gescholtene Road, kann doch ausdrehen und mehr als 27 Pferde drücken, find ich sehr geil :thumbsup:
der road dreht nur nicht aus, weil die meisten ihn mit einer hd größer 300 im 35TMX ertränken.
evtl, hab ich mal die Möglichkeit den TSR da drauf zu testen, täte mich schon wunden :-)
dann noch mal was gemütliches...
Patriks Serie 2
Casa185
Stratos Ancillotti (ähnlich dem vom Tino)
Stratos Zündung
hab ich am Dienstag von SH22 auf PHB25 umgebaut.
allerding wird durch eine komplett originale Serie2 (!) Luftfilterbox angesaugt, also durch ein 23mm Rohr.
5906504093195_WhatsAppImage2017-04-30at09_16_11.thumb.jpeg.f6e134a693807be4d9f71d083b3b89b3.jpeg
16Nm bei 11 PS
Fährt sich total entspannt,
mit einer modifizierten Serie 3 Box ginge aber sicher noch einiges
Habe die 2 Kurvn übereinand gelegt.
Sind schön deckungsgleich.
Overrev hatte ich in Ulten mehr.
Keine Ahnung was da war, evtl die Tüte nicht so schön warm.
Aber eigentlich ist mir alles ab 8000 sowieso egal bei dem Teil.
    • Habe auf der Suche nach Bodenfreiheit mal ein paar Auspuffanlagen an meinem Roller Roller verglichen. ... wäre Boxen doch nicht häßlich und würden sie besser klingen   immer der selbe Roller, gleiche SZ, gleiche Bedüsung, immer nur den Auspuff getauscht. Die graue Kurve nicht keine Resi, das ist eine SIP Box - keine Ahnung welche Version.
    • Hier nun mein Update.  Koffer läuft sehr schön. Leider nen kleinen Rückschlag da Polini zylinder sein Zylinderhemd verloren hat, beim ankicken, ists nun ein BGM geworden. Bin aber zufrieden damit.  Zündung steht, Gaser soweit abgedüst und es macht Freude.    Finales Set up:   177 BGM pro  24 Gaser SI 60er Mazzu conversion E Starter Polrad CDI BGM Polini box Steuerzeiten : Drehschieber 110/51 Überstrom 123 Auslass 173 Kanäle angepasst und Einlass ovalisiert    Anbei noch n Bild vom kaputten Polini und vom fertigen Produkt vorher nachher
    • Hat hier jemand zufällig eine Dichtung von der Vforce4 eingescannt?
    • Ich verkaufe das o.a. neuwertige klassische Rundinstrument (Beschreibung hier).   Standort: 45894 Gelsenkirchen, vers. Versand via DHL inklusive (Deutschland), bei Versand Zahlung via PayPal an privat.   Zur Ware gehören: Drehzahlmesser Instrument, Halterung, Geschwindigkeitssensor, Magnete, Stecker mit Kabelschuhen (Gegenstücke), Minitaster, Gummidichtung zur Lenkerverkleidung und die Lenkerverkleidung (ohne Löcher) alt selbst (Neuteil vom SC); Beschreibung gibt es frei unter dem o.a. Link. Zum Anschluss sind Kenntnisse in der elektron.  Verkabelung notwendig. Zur Anzeige der Drehzahl am Zündkabel ist ein weiterer Sensor erforderlich (z.B. MG oder SIP). Das Produkt ist voll funktionsfähig.   Preis: 350 Euro inkl. Versand. 340 Euro bei Barzahlung per Übergabe hier.
    • Ich frag regelmäßig per Mail und wenn ich mit SIP telefonier nach Neuigkeiten vom Zylinder. Da kommt überhaupt keine Aussage (mehr).
