Wer hat welche Leistung? Nun auch hier
S & S is mittlerweile bei 37 PS am HR angekommen. Trotzdem is ne Lamberta auf
der Viertelmeile schneller. Weil Wanne halt.
  • Antworten 2Tsd
  • views 295,7Tsd
  • Heute war mal ein Duecentino - Schwabentuning auf der Kühbacher Rolle. Auf einen Smallblock wurde ein am Zylinderfuß abgedrehter Inder 200-Stage4 ø66mm mit aufgeweiteten Stehbolzenlöchern montiert.
  • Neuaufbau eines 200er SIL-Motors mit 60/107-Welle + TSR-Evo + 28PWK für TS1 ... Für den AF-Cylander war das Budget noch nicht hinreichend. Also wurde kurzerhand - quasi als Zwischenschritt - der
  • Heute war Vergaser-Vergleich auf meinem Monza-235-Motor (61/107-Welle, RD350-Membran, TSR-Evo-Auspuff): Fake-KEIHIN 24 PWK KEIHIN 28 PWK KOSO 28 PWK Mikuni VM 32 SS Mikuni TMX
Aber es juckt so. Ich muß einfach noch ein bisschen Öl ins Feuer gießen:
Hab ich das jetzt richtig verstanden: In diesem Jahr hat der stärkste Malle ca. genau soviel Leistung wie der stärkste TS1 (S&S und Worb)? Mit ca 25 ccm weniger und ohne Aufschweißen und alles neu fräsen, so dass nicht mehr viel von der eigentlichen Basis übrig ist? Und der TS1 ist der bessere Zylinder? :-D
Ich verstehe :-D
Na ja, nur leider ist das Band und die Performance wohl in keinster Weise zu vergleichen! Es macht schon einen Unterschied ob man erst mal wieder um 10 Ps fällt oder sofort mit ähnlicher Leistung weiter beschleunigen kann.
Aber wie du schon sagtest ist es in dem Sinne ja auch kein TS1 mehr!
Bearbeitet von 2Stroker
ich sag' jetzt mal einfach das der malossi aus der kiste der bessere zylinder ist. der ts1 wie er aus der kiste kommt ist ein thermisch ungesunder spritvernichter mit viel zu wenig vorrauslaß. das iss beim malossi schon alles einen tick sinnvoller. allerdings ist der motor auf dem der malossi nun mal hängt mehr so richtig für die füße.
@zombi: das ist wie wenn der vollproletoide mazda-mx5-fahrer dem englischen landlord mit e-type über einspritzanlagen und verbrauch vorschwärmt: uninteressant!
Bearbeitet von Lacknase
  • 3 Monate später...
nachdem das hier ja ein bißchen eingeschlafen ist, poste ich mal meinen ersten ts1 motor.
das ziel war ein absolut haltbaren motor, möglichst mit günstigen teilen zu realisieren.
deshalb:
-ts1
-58er rennwelle
-af-sauger mit o-membrane
-angepasster indischer kopf
-"nur" 32er mikuni
-jl-road
-indischer klotz
das einzige, was getuned wurde, war der ts1. der hat jetzt einen vernünftigen auslass und angepasste steuerzeiten.
das erste leistungsdiagramm, gas wurde bei diesem lauf zugemacht, der motor dreht bis über 8800...:
http://land.heim.at/pampa/252319/knud/knud_20051005_01.png
das fährt sich sehr gut, allerdings fehlt mir fürs ego noch ein bißchen overrev potential.
morgen wird die zündung nochmal auf 18° gestellt und ein 34er vergaser ausgetestet.
was meint ihr?
Bearbeitet von style63
Lade es halt hier hoch...
(der Link oben ist eh nur zur Hälfte eingegeben, funktioniert aber auch komplett nicht)
Der Verlauf sieht genau nach JL road aus würde ich mal sagen und mit der Leistung bist du gar nicht so schlecht dabei für den JL meine ich.
Leider wirst du wenig im Overrev holen können bei dem Teil, aber vielleicht geht ja trotzdem nocht was.
Ohne das Loch vorne wäre das schön, etwas abstimmen, evtl. mehr Vorzündung und ne Vforce, dann dürftest du zufrieden sein.
Edith ruft grad aus der Küche dass Sie die NM für etwas viel hält, aber sie Dir gönnt!
Falls das so stimmt bist du ja mit Abstimmen und Vforce um die 30 NM dabei, ich denke da kansnt Dich nicht beklagen.
(wenn man jetzt mal die Worb Kurve als Vergleich ran zieht...)
wird auch ein 34er nicht mehr overrev bringen? oder etwas mehr auslasszeit (im moment 186°) oder ein af-lüfter?
im ts1 auspufftest in der cs drehte der jlroad deutlich mehr.
spitzenleistung an sich halte ich für ausreichend, zumal das gerät die 17/46 auch ziemlich zügig wegdreht.
das drehmoment ist im vergleich zu den übrigen geposteten motoren auch ordentlich.... .
über die nm habe ich mich auch gewundert, aber das programm an sich ist korrekt.
zumal auch der erfinder, atom007, persönlich gemessen hat :-D .
ich werde nächstes jahr mal einen prüfstand besuchen..... .
Evtl. kannst du Dir bei nem Kumpel das AddonV Teil leihen, also ich hab schon Motoren damit gesehen wo es richtig Overrev gebracht hat.
34er würde ich auf alle Fälle mal versuchen, was der genau macht auf deinem Motor, kann ich Dir leider auch nicht sagen.
Im Runnerforum hats einer mal wieder so richtig krachen lassen.
Das volle Programm bei einem 125er 4Takt Automatikmotor vom Leader.
Kipphebel bearbeitet
Kolben bearbeite
Kopf bearbeitet
anderer Auspuff
und PiPaPo
originale drückt der Leadermotor knappe 9PS am Hinterrad
und jetzt die volle Leistungsenfaltung dank massivster Überarbeitung:
na, das hat sich doch gelohnt würd ich mal behaupten, oder?
nurmalso was zum Ablachen zwischendurch :-D
Auspuff ist übrigens ein 50er 2T Technigas :plemplem:
Leute gibts :uargh:
@bubi: mit photoshop gemacht oder von nem kumpel ausgeliehen? oder hast du auf einmal einen fahrbaren roller?
ist bestimmt das diagramm seines autos... :grins:
könnt ihr nicht lieber was erbauliches zu meinem diagramm sagen?
das andere kann doch keine lambretta mehr sein :-D .
falls auto, würde ich von den ps her auf einen panda tippen. :-D
Super.
das andere kann doch keine lambretta mehr sein ;-) .
Super.Lass mal morgen rumfahren,Alter.
die messstation:
aargh, atom!!!! jetzt wissen ja alle, wie wir den ganzen tag testen und wir müssen uns keine gedanken mehr machen, warum die polizei alle paar minuten vorbeifährt.... :-D
um dem bild auch berechtigung zu geben:
der gestrige test ergab, dass ein 34er vergaser auf meinem motor gegen einen 32er vergaser 2ps brachte und das band dabei nicht schmälerte.
tauscht jemand 32er mikuni gegen 34/35er? :-D
war am samstag bei stoffis open day auch kurz auf der rolle mit meinem mugello 225. leider gibts bei so einer massenabfertigung keinen ausdruck. aber immerhin waren es 15,3 ps am hinterrad. bin ich ganz zufrieden damit. von der abstimmung her hats auch gepaßt; alle drehzahlbereiche sauber. kein sprotzen oder ruckeln - ganz im gegenteil zu den meisten kippelmopeds :-D
allerdings hat mich das ergebnis natürlich auch weiter bekräftigt daß nur ein ts1 echte leistung bringt!
ich werd nun über den winter noch ein paar sachen ausprobieren:
61er welle um hoffentlich endlich auf gescheite steuerzeiten zu kommen
32er koso gaser statt dem 28/30er keihin derivat
zylinder überarbeiten (insbesondere auslaß + einlaß)
mein ziel ist eine 20+ wertung, was mich aber nicht davon abhält jetzt schon auf den einser zu sparen.
Warum soll nur ein TS1 richtig Leistung bringen ? Wenn der Rapido keine Leistung zeigt liegt der Hund doch irgendwo begraben..
Gerade mit Rennauspuff etc..
Unser 205er Honda hat ja mit 25er PHB und Clubman schon 13 PS und mit PM Auspuff dann 18-21 PS
Also fehler suchen...
markus
ist kein rapido, sondern ein mugello. aber du hast vollkommen recht. irgendwo versteckt sich
die mehrleistung. obwohl sie ja auf der straße verdammt gut geht.
bin wie gesagt der meinung es liegt an den leider sehr unvernünftigen steuerzeiten. jetzt rennt er zwar vernünftig in kombination mit gravies kopf, jedoch sind die zeiten viel zu lange und die üs machen nicht einmal ganz auf.
daher werde ich im winter dann mit meiner 61er welle experimentieren und schauen ob es sich verbessern läßt. den zylinder nehm ich mir auch noch mal zur brust.
