Wer hat welche Leistung? nun auch hier
bodybuildinggym
Aber das ist doch eine ganz andere Kurve mit dem 33er, oder?
Die aktuelle ist mit einem charger. Die von freeze gepostet kurve war mit einem cobra plagiat... einmal 30er polini und dann 33er keihin.
Bleibe beim.charger auch wenn dieser trotz mrp ständeradapter nicht hauptständertauglich ist
Gestern wieder den Alu-Polini auf dem Prüfstand gehabt:
Nach dem letzten Umbau (Membran, Lamghubglocke, Auslass hochgezogen) sind mir ca. 5 NM verloren gegangen, und das Band hat sich lt. Diagramm sehr nach rechts verschoben.
Die Drehzahlabnahme ging über eine komplette Eingabe der Getriebedaten.
Aktuelles Setup:
Polini 210 (Auslass 65%, SZ 180/123)
Langhub-Glockenwelle 60 mm
30er Polini-PWK (ND 42, Nadel JJK 3. Clip, HD 140)
MRP-Membranansauger mit RD 350
Dumbo mit Schlauch zum Rahmen
Vape-Zündung statisch 19 Grad
Polini-Box
Übersetzung 24/64 mit kurzem viertem Gang
Ideen, Kommentare, Anregungen?
Danke schonmal!
Puuuh, der ist aber abgeraucht...21Nm ist ja selbst in der 177ccm Klasse schon eher Durchschnitt.
Die Nummer ist durch das Auslaß nach oben ziehen durch.
Sprich entweder anderen Auspuff um wenigstens etwas benefit von den langen Steuerwinkeln zu erhaschen oder anderen Zylinder der wieder zur Box passt.
vor 5 Stunden hat Scotia81 folgendes von sich gegeben:
Hmm, VA von 27,5 müsste aber auch mit der Polinibox noch halbwegs gut laufen.
Ich finde der dreht ziemlich hoch für die Polinibox. Was hast du denn für eine Quetschspalte und Verdichtung?
vor 21 Minuten hat Hjey folgendes von sich gegeben:
Bei mir ist mit der Polini Box (120/176) bei 8200 U/min Schluss.
Da er die lange 24/63er Malossi Primär mit langem 4. und 95kg Zuladung auch am Berg noch sauber zieht gehe ich von deutlich über 21Nm aus.
Beweise habe ich aber leider noch keine.
QS ist bei mir 1,5mm, Kopf ist der mitgelieferte von Polini.
Ich würde das Ding auch mal, wie Ludy sagt, tiefer setzen.
Wenn die Hauptdüsen vom Polini PWK mit den Dell´ortos vergleichbar sind ist er in meinen Augen zu fett.
Weiß jemand Vergleichswerte bei den Nebendüsen?
vor 7 Minuten hat alfonso folgendes von sich gegeben:
Wenn die Hauptdüsen vom Polini PWK mit den Dell´ortos vergleichbar sind ...
sind sie nicht.
vor 8 Minuten hat alfonso folgendes von sich gegeben:
gibt es nicht.
Die QK liegt bei 1,35 mm, die Kompression habe ich nicht gemessen. Man muss zum Ankicken aber schon gut reinhufen. Aktuell ist eine 0,8 mm FuDi drin.
Runtersetzen kann ich versuchen. Ich habe einen GS-Kolben drin, das sollte sich mit den Kolbenringen ausgehen.
vor 15 Stunden hat Scotia81 folgendes von sich gegeben:
Das hat hier mal jemand geschrieben das der polini eine echt Große Quetsche braucht.
mach vielleicht mal mehr unter den Zylinder.
also mal so 1mm fudi...
vor 1 Stunde hat ludy1980 folgendes von sich gegeben:
Ich fahr mit 62mm Hub eine 1,7mm QK, das läuft schon ordentlich.
Beim 207er GG sind es derzeit 1,5mm, heute Abend kommt der wieder mit ca. 1,3-1,4mm auf die Strasse.
Höhersetzen würde ich ihn in dem Fall nicht, die Auslasszeit ist schon kernig, da mangelt es vermutlich wirklich irgendwann an der Fläche.
Hm, dann werden die Steuerzeiten ja noch höher ...
Ich glaub ich werde den nächste Woche mal ganz runtersetzen und die QK größer einstellen.
Danke für den Tip!
Bist Du Dir mit deiner Messung von 123° ÜS sicher?
Wenn du den 210'er auf 60'er Welle 0,8mm hochsetzt bist du da doch ganz sicher deutlich über 125°? Eher so 128°?
Hier mal eine Kurve von einem vergleichbaren Motor.
Allerdings hier:
ROT Polini210 auf 60'er Glocke, 1,5mm hochgesetzt (daher ca. 131/176), Zylinder unbearbeitet, Membran, 36mm Vergaser und oller EM Auspuff:
Bearbeitet von Angeldust
VMC177 Stelvio, 60er VVW, PWK33, vforce3, RZ mk2 left (40mm kürzer am Belly), SZ 187/130, QS 1.4, OAR im Vierten von 5,06
Ich find ja den RZ mk2 left von LTH immer wieder echt Klasse. Fährt sich sehr sanft und meiner ist ja sowas von leise im Vergleich mit Atom M1X und Atom Drehmoment. Kaum lauter als die S-Box3. Liegt wohl am Stinger.
198131405_191024_VMC_33PWK_vf3_187130_QS1.4_RZMK2_HD133_18statisch.thumb.JPG.6619ff4be67f06e87748f0b1a2a20b1a.JPG
Bearbeitet von Hjey
vor einer Stunde hat Hjey folgendes von sich gegeben:
Bei mächtig Gegenwind schon. Sonst kaum. Es steht aber eine Auspuffverlängerung am Krümmer an. Dann sollte die Kurve sich etwas nach links verschieben
Verlängerung?Für das gewünschte Ergebnis brauchst dann schon fast ne Penisprothese.
Bearbeitet von nachbrenner
Am 7.11.2019 um 21:14 hat gertax folgendes von sich gegeben:
Ihr habt beide Recht. Unter der Annahme dass die Abgastemperatur gleich bleibt (Bedüsung wird ggf. angepasst) gilt: 10% kürzerer Auspuff = 10% höher Drehzahl und andersrum.
Egal ob kürzer am Krümmer oder Belly?
vor 24 Minuten hat ludy1980 folgendes von sich gegeben:
Bis Anfang gegenkonus ist es meines Wissens egal...
Das ist aber doch zu "oberflächlich/allgemein", denn
würde man die einzelnen Konen kürzen, müßte mann
auch die Winkel zu einander ändern und das definiert
einen Auspuff.
... aber klar, geht dann in Richtung mehr Drehzahl.
Am Belly kürzen bringt oft was, wenn man will ,dass
der Auspuff bei geringeren Steuerzeiten bzw. VA besser funktioniert.
Bearbeitet von Han.F
    • Hat zufällig jemand ein P4 Diagramm mit 25-28 PS das er mir zur Verfügung stellen kann ?
    • Der ist auch in erstaunlich guten Zustand, nichts zu Schweißen,  Benzinpumpe und Filter gewechselt, zwei Traggelenke neu,  Bremsen vorne und hinten mit Scheiben gemacht, Öl und Filter gewechselt,  und poliert……. Innen mittlerweile auch picobello sauber
    • Guten Tag,   bei meiner gebrauchten Neuanschaffung (aus Hinterlassenschaft eines Verstorbenen, daher ist eine Reklamation schwierig) springt die Kette vom Kettenblatt vorne (einfach) ab. Dabei ist es egal, wo sich die Kette auf der Kassette hinten befindennt. Sobald ich ordentlich Druck auf die Pedale gebe, liegt die Ketten neben dem Kettenblatt Richtung Pedal. Bei dem Stuhl handelt es sich um ein Giant E-Tance mit nachvollziebharen 560 km auf der Uhr, ohne offensichtliche Beschädigungen.    Hat jemand eine Idee?     Gruß, Ralf
    • Da hat aber schon mal jemand wild den Fräser in den Auslass gehalten. Erst mal Auslassbreite messen und schauen wie gerade die Oberkante ist. Ober- und Unterkante dann erst mal verrunden.   War der Kolben falsch herum eingebaut? Schaut das nur auf dem Bild so aus, als ob der Ringstoß auf der Auslassseite war?
