Wer hat welche Leistung? nun auch hier
bodybuildinggym
Darf mal fragen was du verndert hast um auf die Leistung zu kommen? Hattest ja zuvor ein paar PS weniger.
Auslass ist jetzt auf ca. 68% und hat zwei Grad mehr Steuerzeit
Zylinder ist auch neu geschliffen und hatte nimmer die beste Leistung wie es mir den Metall-Simmerring im Motor zerstückelt hatte.
witziges topfal auch hier erwähnt:
umgeschweisste ktm 250-360 birn
setup: 221, ds, si25
heftigst drehmoment!
und alles enorm früh: nm 5400, ps 5700
ist mir so noch nie aufgefallen...
so früh leistung schonmal wer gesehen?
(abgesehen von gsf dyno.. aber in der größenordnung liegts schon...)
psp2000 kommt da in den sinn oder?
schreit nach ultralanger malossi übersetzung
auf 65/21 ist das unfahrbar bis gefährlich
Bearbeitet von freakmoped
Ist halt recht wenig Band. Keine Ahnung ob sich das mit irgendeiner Getriebekombination cool fährt. Ich würd' da mal geschätzte 8-10cm aus dem Krümmer schneiden und schauen was passiert. Dürfte etwas später kommen, dafür aber fahrbarer, und nach hinten vielleicht statt des relativ nutzlosen zweiten Minipeaks 'n Tick freier atmen.
Nenndrehzahl auf dem Nivau ist eigentlich nicht so schwierig, allerdings erkauft man das dann doch gerne mit schmalem Band ohne Überhang. Deshalb macht das eigentlich niemand bei 'nem Auspuff der für'n Roller gedacht ist.
lenki --> sinnvolles oder klappe halten. und tschüss.
der auspuff ist auf kl si sowieso unterfordert.
der ansatz mit der extrem frühen leistung doch auffallend.
maße kugeln irgendwo rum wenns wen interessiert
der puff kommt sowieso weg. nicht meins.
drehzahl & bbox rulez :thumbsdown:
Wie unterfordert? Hatte da nicht mal einer 30PS mit?
Maße find' ich persönlich nicht so spannend. Ich vermute mal der ist einfach recht lang. Was DIffusorenaufteilung und Winkel angeht kann ich meine Neugierde auch beherrschen. So wirklich Leistung liegt da ja eigentlich nicht an, und auch das Drehmoment ist, wenn's denn überhaupt stimmt, nicht so unfassbar hoch.
als obs wichtig wär was lenki glaubt... :thumbsdown:
ein 221 polossi ds si24 mit t5 hat an die 22nm auf echter rolle
da darf rap mit abzug wg gsf dyno durchaus bisschen was drauflegen
vermutung richtig, der ist enorm lang.
und auss, bevor noch mehr kids fmp pinkeln wollen :crybaby:
Vielleicht noch mal zur Frage:
Ja, man hat schon so früh so viel Leistung gesehen. Zum Beispiel hier. Das ist von der Seite von Scooter & Service. Der Motor hat bei 5500 auch 20 PS. Danach passiert aber halt noch was. So was ist nicht ganz standard, aber wohl schon hin zu kriegen. Das sieht auf den ersten Blick nicht ganz so "voll früh" aus wie deine Kurve, de Facto isses aber deine Kurve und halt noch was drauf. Das ganze mit 'nem Malossi mit mutmaßlich über 190° Auslaß.
PEP2.0 vs. RZ Righthand.
Rot = Pep, der Rest RZ Righthand.
Ich denke mit mehr Steuerzeit würde der RZ noch etwas mehr drehen.
Ist z.Zt Auslass 174 / ÜS weiss ich ned mehr
Polini 208
Keihin PWK28
Zündung 18°
Sieht gut aus! :thumbsdown:
Welchen ASS fährst du? Ist die Welle gelippt?
Polini 208
Keihin PWK28
Zündung 18°
Wie kamen den die unterschiedlichen RZ Kurven zustande? Bedüsung?
Die grüne gefällt sehr. Mit schönem Overrev.
Bearbeitet von tenand
Moin
Naja schade das das Motorleistung ist!
Ist wohl untenrum recht schwach das Ding oder???bei 5000 9 PS bedeutet wohl das du im 4. nicht gemütlich aus der Ortschaft beschleunigen kannst oder???
Naja mit n bisschen Abstimmarbeit wird da vielleicht noch was passieren!!!
Bye Jochen
    • Dabei! Wir starten aber schon so gegen halb 11 aus Pfaffenhofen.
    • Ich hätte da lieber in einen aktuelles Zylinderkit investiert.
    • Hallo Freunde ich habe nicht über den SmartCarb vergaser so möchte ich meine Erfahrungen hier lassen ich habe einen Smart Carb 28 mm bestellt und werde diesen morgen mal aufprobieren. Details folgen !  setup  166 ccm Malossi  maz Welle 60 hub  mrp Carbon Membran  Corsa 2 Kupplung  200 px getriebe  22 zahn    und zwar werde ich meine Berichte hier lassen ob sich der vergaser rentiert und ob er wirklich so gut ist und sich so einfach einstellen lässt.    Infos folgen
    • Läuft bei mir super, und ist laut dem Zettel von EGIG auch seine Empfehlung. Die Düse ist aber auch vermessen, ist ne Dellorto Düse mit Beschriftung 46, gemessen ist es eine 50er das nur mal als Beispiel. Darum verbaue ich nur noch Düsen nachdem ich sie vermessen habe. Habe gerade mal auf meiner Messliste nachgesehen. habe zwei Dellorto 50er ND diese sind gemessen 54 und 55.
    • Die Funktion des Schalters ist richtig so. Die Soffitte war das "Stadtlicht". Steht auch so auf dem Halter "LC". Offensichtlich genügte in den Städten in den 50er Jahren, wenn man vorne sah dass jemand kommt. Die Soffitte leuchtet ja durch das kleine transparente Fensterchen im Halter und der Fahrer sieht am roten Kontrollglas, dass das Stadtlicht an ist. Bei den 150er Modellen war deshalb sogar eine Batterie eingebaut, da Stadtlicht und Stoplicht auch bei Motor aus funktionieren mussten.
