Wer hat welche Leistung? nun auch hier
Genau! Vor allem ? so toll ist's ja nun auch wieder nicht. Bei 6.500 nur 32 PS.
Stimmt natürlich, daß das Ding etwas schmalbrüstig ist, wobei MIT Auslaßsteuerung bei 6000 U/min immerhin 6 PS mehr
anliegen ! Vergleich noch mit dem alten Auspuff, der sich aber ganz gut schlägt !
Gerade erste Probefahrt absolviert (erstmal Auslaßschieber zu !) : Kontrollierbar !
  • Antworten 5,8Tsd
  • views 711,3Tsd
  • heute warn wir am prüfstand bei ONKEL MIKES GARAGE (danke fritz/mike!) mit dieser vespa von @roundnose:   UPDATE 2.12.2018: kurven in besserer auflösung eingestellt   Vespa GS 150
  • praktikant
    praktikant
    Hab noch etwas am Malle probiert.
  • schoeni230
    schoeni230
    Prinzipiell hat JEDER die Möglichkeit der auch "das Geld" und "die Zeit" dafür in die Hand nehmen möchte.  Mittlerweile gibt es ,wenigstens in meinen Regionen sicherlich alle 50-70km (teilweise noch
anliegen !
6 PS hin oder her. Sind doch Panuts. Kannst Du nicht mal 'was bauen, das auch im 2. Gang noch auf's Hinterrad geht, ohne dass man die Kupplung schnalzen lassen muss?
@ Wolle: Ohne Worte, das ist ja unfassbar. Darauf kannste dir getrost einen reingießen. Eigentlich jeden Tag. bier.gif
lange nicht gehört und doch noch da!!!!!!
schönes Ding Wolle!!! Glückwunsch
Tobi
irgendwie gehen einem langsam die superlative aus. ist bei der kurve noch ein polrad mit lüfterschaufeln montiert? was ist das da oben im norden bei euch? hängt das an der luft? muss man lange bleiben bis es einem auch erwischt?
wie geil :-D tobi, ist das euer 210er mit dem eigenbau auspuff V5?
Hallo zusammen.
Ja, das ist der V5. Wen es interessiert, siehe auch das topic unter "Dienstleistungsangebote" >> "V3 und V5 zwei neue Anlagen für PX 200" .
Schöne Grüße, Marco R,
So ,will jetzt auch mal.Ist zwar nicht so viel ,macht aber auch Spaß und überlebt den Alltag. :-D
Zum Setup:
Malle mit Langhub und KoDi,
M.L.L.P.-Membran (nicht angepasst),
32er Koso,Hurra-Tröte mit verlängertem Krümmer und 20cm Staurohr.
Mfg arno
Bisschen unglücklich skaliert!
Ansonsten:
- Bearbeitungsstand Malossi?
- Lippenwelle?
Ansonsten:
- Lippenwelle?
a)nur der Kolben
b)nö
mmmh.
Bis 4800 U/min liegt das Drehmoment über der Leistung ?? Aha.
Marco
Und inwiefern hälst du das für problematisch?
nicht unbedingt problematisch, aber ungewöhnlich ! rein physikalisch gibt es ja nunmal einen höchstwert und auch eine max. bandbreite bez. des drehmoments. und hier ist es halt eine frage der "geschickten verteilung" des drehmomentes bzw. des bandes. was vorne da ist , kann in der mitte oder hinten fehlen... . für einen alltagsmotor/stadtmotor aber prinzipiell nichts gegen einzuwenden.
Marco
Bei niedrigen Drehzahlen liegt das Drehmoment (als Zahlenwert) meistens über der Leistung. ZB bei der letzten davor geposteten Kurve sogar bis ca. 7000 U/min. Das sich in arnos Diagramm die beiden Kurven überschneiden liegt an der Skalierung von Leistung und Drehmoment.
Wenn man zB bei dieser Kurve:
Leistung und Drehmoment gleich skaliert, kommt das raus:
Bearbeitet von broz666
schon klar. hier liegt es aber nicht an der skalierung, da das drehmoment bis knapp 5000 umin auch zahlenmäßig der leistung überwiegt !
M.
M.
was aber ja ganz eigentlich genau so der fall bei der von broz geposteten kurve ist. das iss nur die skalierung, wirklich jetzt.
OK! Dann formuliere ich es nochmal anders. Das Drehmoment liegt bei vespatypischen Gegebenheiten (Übersetzung) im 3. Gang immer(!) bis ca. 6000 U/min im Zahlenwert über der Leistung!
vielleicht habe ich gerade wieder ein wurm im hirn, aber ist das drehmoment nicht immer bei 7024rpm gleich der PS-Leistung? vor 7024 ist das drehmoment hoeher, darueber ist die leistung hoeher. die beziehung zwischen drehmoment und leistung in ps ist ja:
NM = PS *7024/rpm
ist rpm kleiner als 7024, dann ist der bruch 7024/rpm groesser als 1 und NM ist groesser als PS, andersrum fuer rpm groesser als 7024 da ist der bruch dann kleiner 1.
interessant, darauf bin ich noch gar nicht gekommen (rechne immer mit "[Nm] = ([kW]*9550)/[1/min]" - is ja das selbe, bloß mit nem anderen Faktor und kW statt PS)
Hab gleich mal meine gespeicherten Kurven angeschaut - das scheint echt so zu sein, bei 7024 ist immer Gleichstand... cool... :-D
macht ja auch mathematisch Sinn wenn man sich das so anschaut...
NM = PS *7024/rpm
OK! OK! Zumindest, war meine Aussage Qualitativ richtig. Nur das mit der Übersetzung und der Drehzahl war falsch.
@Melkfett: Wissen ist Macht...
...und nix zu wissen macht auch nix oder so ähnlich :grins:
Bearbeitet von arno
also, noch ein O-tuning motorchen:
offen o-zylinder - nicht hoehergelegt!, 60mm kurbelwelle, Si 24/24 - nicht geovalisiert!!!, neuere (indisch?) sito+
einlass: 195 (120/75)
Ueberstromer: 122
Auslass: 180 @ 65% bohrung
wie...keine 50? voll der Schrott!
Da hast Du !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
