Wer hat welche Leistung? nun auch hier
hier der vergleich:
210er, gsf kopf, si.
alles plug and play, einmal originalauspuff, einmal scorpion, einmal rz-right.
rätselfrage:
welcher ist welcher?
  • Antworten 5,8Tsd
  • views 711,8Tsd
  • heute warn wir am prüfstand bei ONKEL MIKES GARAGE (danke fritz/mike!) mit dieser vespa von @roundnose:   UPDATE 2.12.2018: kurven in besserer auflösung eingestellt   Vespa GS 150
  • praktikant
    praktikant
    Hab noch etwas am Malle probiert.
  • schoeni230
    schoeni230
    Prinzipiell hat JEDER die Möglichkeit der auch "das Geld" und "die Zeit" dafür in die Hand nehmen möchte.  Mittlerweile gibt es ,wenigstens in meinen Regionen sicherlich alle 50-70km (teilweise noch
der rote ist der original?
blau= Scorpion, grün= Righthand?
jep.
bin ehrlich gesagt ganz schön erstaunt, was der zylinder da an´s rad wuchtet :-D
also werd ich doch den rz auf meiner vnb fahren :love:
Bearbeitet von jochen0407
hab schon diagramme mit polini langhub, T5 puff, 24 SI und 16.8 ps gesehen.
aber trotzdem sehr geil für stecktuning.
ich hatte auch richtig getippt , ich hatte auch richtig getippt :-D:-D:-D !
allerdings was mich etwas wundert ist, dass der RZ hier scheinbar doch noch etwas mehr overrev macht als der scorpion? meine erfahrungen mit den beiden RAPs war bisher, dass der Scorpi/SIP deutlich mehr overrev macht als der RZ. der RZ kackte bei mir immer direkt nach dem peak ab! der SIP trägt noch etwas weiter (ca 500umdrehungen) . dennoch ist der RZ right für mich auch der bessere Auspuff! kickt frühr und macht ein brauchbareres band.
eben.
hier noch einmal der vergleich auf meinem 210er membranmotor:
vergleich rz-scorpion
ad malossi drehschieber
really hinterradleistung?!
bei gesteckt - ne oder kann nicht sein
mich würd ja im vergleich dazu der pm evo interessieren
Bearbeitet von freakmoped
ja gesteckt und ja, hinterradleistung :-D
pm für 200er hab ich leider nich zur verfügung...
normalstahl, warum?
der rz hat damals auf meinem originalen 200er motor schon 12ps an´s rad gedrückt :love:
hat jemand die steuerzeiten eines gesteckten 210ers im kopf?
der rz kann auch ganz gut drehzahlen / overrev machen:
vom alten 166er kurzhub.
kommt halt auf den motor an. trotzdem ist er für den "rennsport" bzw. max. leistung sicher nicht das maß der dinge. aber auf der straße war er schön zu fahren
habe einen rz edelstahl rumliegen und eine orignal px 200 millenium und ich habe das gefühl, das da ein malossi rauf muß mit dem RZ!
das sieht für mich aus, als ob einfach hartnäckig das gas offen gelassen wurde.
overrev sieht für mich so aus:
166er langhub, rz etc:
malossi stecktuning... na viel spaß... würd ich keinem empfehlen
hast ein 3gang moped wenn ein bisschen ein wind geht
und schaltest dich zum krüppel weil unten nix weitergeht
jedes ordentliche drehschiebertuning
mit originalauspuff fahrt die böse um die ohren :wasntme:
schmachschmach ggg
aber lärm und optik macht ja auch was her :-D
@marc74
cooles band - muß ich dich mal ausquetschen was für steuerzeiten
hab einen 166er zum realisieren auf dem tisch - mein erster :-D
das seh ich auch so! auf marcs diagramm sehe ich bei keiner der 3 kurven was, was ich unter overrev verstehe. die kacken alle nachm peak mehr oder minder ab! sieht mir auch nach gas offenhalten und kraftlos totdrehn aus :-D
worauf kommts deiner meinung nach bei nem motor an, dass der RZ schöner ausdreht und eben mehr overrev macht!? mit dem einsatz und anstieg der kurve bin ich soweit ja zufrieden! aber mein t5 langhuber fährt mit dem rz obenraus immer voll gegen ne art "drehzahlbegrenzer" ... man merkt deutlich, dass der motor weiter will, aber nicht "darf". mit dem SIP dreht der locker 1000 touren mehr aus ... allerdings kommt der kick halt auch entscheidende 600touren später erst! das macht den SIP "alltagsuntauglich" auf meinem motor!
Bearbeitet von HerrDerKolbenringe
da hast du schon recht, mehr als 10.2* wollte er partout nicht drehen *gg* ;) auf der straße hat er aber in der tat auch bei ca. 8800 ziemlich dicht gemacht. denke du hast tatsächlichen overrev, weil der auspuff mit langhub besser harmoniert. nicht unbedingt mehr leistung aber besser nutzbar. welche steuerzeiten waren das ?
hab den motor leider verkauft ohne die steuerzeiten vorher zu messen.
zylinder war komplett unbearbeitet und auf dem diagramm mit 0,8er fudi gefahren, also werden die steuerzeiten auch eher niedrig gewesen sein...
der rz scheint mit zahmen steuerzeiten einfach besser zu harmonieren....
schmachschmach ggg
tschuldigung, dass ich den roller vor der anstehenden feinstoptimierung :-D:-D auf den prüfstand geschoben hab.
der rest wird diesen winter überarbeitet.
to be continued...
So sieht mein 210er Malossi auf 24SI Vergaser mit AF Rayspeed aus
GSF Kopf und Motor an Zylinder angepasst
MOTOR: Malossi, Langhublippe, MMW 2 mit V-Force 3, 34er KOSO, Graviekopf alles ganz gut gefräst.
MfG daniel
150 ??? Wie meinen ?
:plemplem: ...heisst was ?
Ist angeblich ein S+S der ersten Serie, Prototyp, oder so, genaues weiss man nicht.
So sieht er aus:
Und ??? Ist es einer oder nicht ?
Bin gerne bereit, diverse Anlagen zu testen, alles auf einem Motor, passend abgestimmt.
MfG Daniel
Bearbeitet von nocke
weil 11531 U/Min im 3ten Gang(200er O-Übersetung) mit nem Conti Zippy 1 nach Geardata so 148 Km/h wären!
Aufm Prüfstand hatte er die Umdrehungen, is richtig.
Wie schnell bin ich denn bei 8600 U/min ? Ist wohl eher aussagekräftig...
MfG daniel
So sieht er aus:
MfG Daniel
Habe auch einen ist ein alter S&S aus der 1. Serie.
...dann läuft er im 4.ten knappe 200, wa ?
