Wer hat welche Leistung? nun auch hier
Diagramm:
Rote Kurve: 35er Mikuni 320er HD
Blaue Kurve ist ein weiterer Versuch mit Mikuni
Grün ist der Koso mit 150er HD und 45 ND, Nadel mitte.
  • Antworten 5,8Tsd
  • views 717,9Tsd
  • heute warn wir am prüfstand bei ONKEL MIKES GARAGE (danke fritz/mike!) mit dieser vespa von @roundnose:   UPDATE 2.12.2018: kurven in besserer auflösung eingestellt   Vespa GS 150
  • praktikant
    praktikant
    Hab noch etwas am Malle probiert.
  • schoeni230
    schoeni230
    Prinzipiell hat JEDER die Möglichkeit der auch "das Geld" und "die Zeit" dafür in die Hand nehmen möchte.  Mittlerweile gibt es ,wenigstens in meinen Regionen sicherlich alle 50-70km (teilweise noch
der koso is grad "untenrum" ... also auf der ND und auf der nadel seeeeeeeeeeehr empfindlich! kleinste änderungen nimmt der sofort wahr und "bezahlt" oder "bestraft" sie eben. das braucht ne weile bis der eingedüst is hab ich festgestellt .. aber wenn dann is das richtich lecker! der 34ss jedoch packt denk ich überall nochma einen drauf.
ich habe auch 34er koso und 35er tmx (auf der straße) verglichen.
bei mir hat der koso auch minimal mehr spitze gebracht, war aber im unteren bereich nicht ordentlich abzustimmen. die nadel scheint von der kontur her eher zickig zu sein. den 35er mikuni habe ich jedenfalls mit 3min. umdüsen sowohl auf ts1 als auch auf extrem177er shehr ordentlich ans laufen gebracht.
außerdem trau ich der kleinen kammer nix zu..... .
was mich jetzt wundert ist, dass ich auf mikuni auch 310-320 fahre, aber bei mir der koso mit der 150er noch viel zu mager war?
Moment mal :
34er Koso +1,5PS
34SS noch ein weiteres PS
das wären auf meiner Karre ja....!!!!??!!
Wird nächster Tage gecheckt !
schon gecheckt ????
und . . . ???????? :wasntme: :wasntme: :wasntme:
Ich heisse "250N" - Harser !
Nee - hat Arschbrand doch schon verglichen ! Glaub nich, daß mich das nach vorn bringt !
Hab aber noch ne Trumpfkarte auf der Hand - hoffe, im Laufe der nächsten Woche noch`n
PS rauszuschürfen !
UPS !!!! war meiner !!!!! :-D
Dann hören wir also die Tage was von dir !!!!???? :-D
So, konnte nun auch mal meinen 38er PWK an die Kiste schrauben...
Altbewährtes Setup:
211er, Auslass immer noch klein, 194/130
13:1
MRB-Stutzen mit KTM-Tassinari
60mm Vollwange geflext
DSE Proto
HP4, Zündung keine Ahnung (irgendwo zwischen 21 und 17 Grad schätze ich)
Ansonsten steht ja alles unter den Kurven...
Bleibt halt abzuwarten, ob man das Ding auch auf der Straße (Quartermile) sauber zum Laufen bekommt.
37 Ps und keine Ahnung wo die Zündung steht! man man man :grins:
mit dem dicken Gaser könnte dir vielleicht der Luftstrom abreißen wenn du in der Reso vom Gas und wieder ans Gas gehst. sprich beim Schalten.
ich finde das Band auch nochn bissi schmal nach hinten raus. Der Proto is noch nich ganz Dse-Race, oder?
Meine "Fuffi" hat sich weiterentwickelt :
...leider habe ich nach dem 2. Lauf nicht mehr alle Einzelteile des Pleuels wiedergefunden, sonst
hätte ich weiter testen können (Übrigens : eigene Doofheit!)!
Hab ja jetzt ne Auslaßsteuerung mit Zug, die ich wohl auch bald elektronisch regeln kann :
blaue Kurve : Auslaßschieber bei ca. 5500U/min komplett aufgezogen
rote Kurve : Schieber auf "komplett auf" fixiert, Auspuff geändert
Demnächst wird wieder zusammengebaut - bin gespannt, was da so kommt !!!
........ @250N ....... Hi Wolle , mittlerweile fang ich mich an zu fürchten . Vermutlich wirds nächst einen mächtigen Knall geben und das wars ..... :-D
Edith fragt noch nach ob da jetz schon das 24/63 drinne ist ...........
Bearbeitet von sliders013
Wenn ich DIR Angst mache, hab ich wohl das Klassenziel erreicht !!
...wobei ich neulich im Schlaf schon von Zylindern mit weit über 300ccm und riesigen Reißzähnen
verfolgt wurde !
Deine Superprimär is drin - sonst wären`s wohl auch nicht 126km/h im Dritten geworden (mit 130er Reifen) !
Na wenn ich mir die ganzen messungen ankuk bleibt nurnoch die frage wer die 50PS marke zu erst erreicht :-D
übelste mörder maschienen :-D
Sinds jetzt schon 260ccm? Weil da 260N steht...
Ich kann mir nicht im geringsten vorstellen wie man mit der Leistung fahren kann... :sabber:
Schau Dir mal die Kurve an, die Leistung entwickelt sich doch absolut homogen. Da ist meine Karre wohl wesentlich übler zu fahren.
schöööönes Teil!
ist ja dieser ktm/rotax Zyli. hab eben schon gedacht, da wär nen Malle drauf! :grins:
bin gespannt wann die Gehäusehälften keinen Bock mehr haben.
momentan ist es ungemein beruhigend zu wissen das es häLt wenn man schon 35 hat.
ich hätt ehrlich schiß so nen Lauf zu machen. bietet Ammerschläger keine Sicherheitszelle an?
Das sind dann aber halt noch mehr als 10PS mehr die da anliegen wie bei dir! Wenn ich mir den Unterschied vorstelle zwischen ner o.200er und dann eine mit 20PS, ist das vom fahren halt schon ganz was anderes...
Ich weiß es ja nicht wie es zu fahren ist, kanns mir halt echt nicht vorstellen...
Seit ich die Auslaßsteuerung habe, fährt das Ding wirklich erstaunlich smooth !
Na ja, vielleicht übertrieben - sind jedenfalls schon mehrere Leute heil von ner
Probefahrt zurückgekommen !
Die Gehäusehälften hatten auf den immerhin über 2000km letztes Jahr schon
2x keinen Bock mehr - natürlich glaube ich weiterhin daran, das Ding auf Dauer
standfest zu kriegen (oder woran glaubt ihr so?) !!
dann wohl mit 65 mm Welle und 71,5 Kolben !!! :grr: :grr:
@250N
was geht deiner meinung zu erst ... das getriebe?
das gehäuse?
ich konnte das bis jetzt noch nicht eruieren, da immer alles im a**** war!
Uh Alder, alle 1000km nen neuen Block. Habt ihr in Hamburg da oben irgendwo ein Lager mit hunderten von Gayhäusen rumliegen? Beim Arschbrand sind auch schon ein paar flöten gegangen...
Das Getriebe hat bisher noch überhaupt keinen Ärger gemacht !
(wundert mich auch)
Bei uns gab`s in den letzten 2 Jahren insgesamt 7 Getriebeschäden, 6 davon verteilen sich
auf 2 Leute, einen davon kennt ihr !
Frage :
1.Wieviel Getriebeschäden hatte der, den ihr kennt, wenn die beiden anderen insgesamt 4 Schäden hatten !??
2.Wieviele Jahre muß der Besagte noch Rollerfahren, um im Jahresdurchschnitt weniger als einen Getriebeschaden zu haben, wenn er ab sofort nur noch alle 3 Jahre Roller fährt ?
Zum Motorgehäuse :
Da hab ich, glaube ich, jetzt die richtige Lösung parat !
Bei sonem Projekt muß man leider mit recht hohen Unterhalts- und Wartungskosten rechnen, deshalb
hab ich letztes Jahr auch 2 Roller verkauft !
Was ist die richtige Lösung und wann kann man sie bei Dir Kaufen?
zu1: 3
zu2: Wenn er in den letzten 2 Jahren 3 Schäden hatte, dann braucht er nur noch zwei Jahre fahren (in denen er, laut deiner Aufgabe, ja nicht fährt) um im Jahresdurchschnitt weniger als einen Schaden zu haben.
Gibt es als ersten Preis eine CNC-Kupplung? :-D
Na - komm schon : Zumindest die Lösung von Frage 1. solltest Du allein rauskriegen -
brauchste doch nicht kaufen !!!
Hm...
Es geht mir ja nicht darum wer wie viele Gehäuse zerhaut. Mir gehts um deine Lösung, wie das Gehäuse heil bleibt!
verantwortungsbewusster umgang mit der gashand?
