Wer hat welche Leistung? nun auch hier
Nach anfänglichen Versuchen komm ich nochmal mit Vergleichskurven um die Ecke.
Polini 177 LHW (178°/120°)
KoDi 0,8/FuDi 0,8
MMW Kopf QS 1.25
NGK8
Gehäuse angepasst
Auslass kaum verbreitert, oval nach oben
PHBH 28 HD122/MR264/X2-2vo/ND50/Schieber 50 (glaube ich...)/LL 2U
Ansaugschlauch zum Rahmen
Malossiansauger Membran
Primär 23/65
Lussogetriebe, vierter Gang 35 Zähne
ZZP 18 Grad
Lüfterrad Elestart ohne Kranz
Messung im 3.Gang.
Die Temperatur bei den Läufen war zwischen 9 und 13 Grad Celsius.
Leo unchained vs. PEP+
Simonini kommt noch... und dann RZ rechts. Da werd ich mal mit ner HD128 rangehen...
Cool ! Bei z.B. 5000 u/min legt der PEP+ 4 PS drauf ! So passt das mit dem Ganganschluss sehr locker und schiebt ordentlich von unten / oder auch mal zu zweit / mit Gepäck. Meine Entscheidung wäre in jedem Fall für den PEP+ (oder SIP Road).
  • Antworten 5,8Tsd
  • views 713,9Tsd
  • heute warn wir am prüfstand bei ONKEL MIKES GARAGE (danke fritz/mike!) mit dieser vespa von @roundnose:   UPDATE 2.12.2018: kurven in besserer auflösung eingestellt   Vespa GS 150
  • praktikant
    praktikant
    Hab noch etwas am Malle probiert.
  • schoeni230
    schoeni230
    Prinzipiell hat JEDER die Möglichkeit der auch "das Geld" und "die Zeit" dafür in die Hand nehmen möchte.  Mittlerweile gibt es ,wenigstens in meinen Regionen sicherlich alle 50-70km (teilweise noch
Jaja... Morgen hab ich dann den rz rechts da. War ein typischer Frauenkauf am Wochenende.
Der pep+ geht echt angenehm, dreht auch,wird aber am Ende etwas ruppig mit der Hd.
Der gute alte Leo macht bestimmt richtig Spaß auf mehr Auslass uns 'ner knalligen Übersetzung...
Sonst hat man so ne schlappe Schlangenlinie wie ich. Hab ich die Erfahrung auch mal selber gemacht ;-)
Bearbeitet von Revolverheld
@Drehtrommelpistolenheroe:
Auch wenn´s wohl vornehmlich um den Vergleich geht, muss ich dir sagen, das ich die Leistungswerte bei deinen Diagrammen nicht für realistisch halte.
Ich würde das vom Setup her eher auf so 12-14PS schätzen...
Kannst Du mir dann weiterhelfen? Nicht das ich diesen Verdacht nämlich selbst auch habe, aber woran kanns liegen?
Vielleicht weil ich CW 0,8 und Fläche 0,8 setze?
Edith wütet im Hintergrund...
Wieviel Gewicht und welcher Roller?
PX, Gewicht 193kg inklusive mir im Ballerinakleid. Ein Außenspiegel, ich so Konfektionsgröße 98 / oder 185 cm +- Pumps.
Ich hatte auf anraten vom BFC mal mit CW 0,8 und Fläche 0,8 genommen. In der Standartvorgabe stehen kleinere Werte (CW 0,5 und Fläche 0,75), was für Brosis Prognose spricht.
Behalte ich diese bei, dann hat er also recht mit:
(aber nagelt mich da bitte nicht fest... :-D )
post-15789-0-78417700-1366662653_thumb.j
Yep, Gewicht, Ubersetzung und Reifenumfang müssen stimmen....
damit komm ich ja klar. Mit Temperatur und Luftdruck hab ich eben gepfuscht bei dem Schnellschuss, aber da gings um CW und Fläche...
Hallo Gents,
anbei eine kleine Kurve von FalkR´s Wundertüte auf meiner PX200.
Für mich dürfte Reso ruhig noch eher kommen und ganz die hier bereits gepostete Leistung  erreiche ich noch nicht...trotzdem, ich bin völlig begeistert von der Flüstertüte, leider sind meine Ansauggeräusche jenseits von Gut und Böse...der Auspuff im Vergleich echt leise, vielleicht etwas blechern aber sonst, hossa!!!
Malle 220
Serie Pro Mazzu Glocke 60er Langhub
180,5 / 125,5 / VA 27,5
MRP ASS RD 350 Membrane mit Eckenflitzers Plättchen wird noch verglichen gegen MMW Evo ASS
35er Keihin / CGN 2.Clip / HD155 / ND50
Augusto 7000
Lüra PX200 ca.1680 Gramm
Elron 200
post-37111-0-58553400-1366695984_thumb.j
Edit: Warum wird der Dyno nicht direkt angezeigt? Zu groß?
Edit2: Danke Revolver :thumbsup:
einfach als Jetpack speichern. Also .jpg...
Ist nicht spektakulär, fehlt mir wie gesagt auch noch etwas zur ersten hier geposteten Kurve vom Elron, die ich etzt mal als Referenz nehme aber im Vergleich zu meinem geplatzten Polinistenwelle-DS-Motor mit SipRoad schon ne andere Klasse, wenn es dann plötzlich nach vorne geht, wo sonst Schluss war.
Jetzt weiss ich wenigsten wie sich die Smallframer vorkommen, wenn es plötzlich nen Ruck nach vorne gibt :-D
@revolverheld: Ich hab so gut wie keine Erfahrung mit dem GSF Street Dyno. Kann dir dementsprechend nicht sagen, welche Werte für CW und Stirnfläche realistische Leistungsdaten ergeben. Aber so rein vom Gefühl, passt das so halt besser zu dem, was ich grob erwartet hätte. Finde ich immernoch ziemlich gut. Fährt sich bestimmt schön die Kurve mit dem PEP.
@Knick K.: Ich finde die Kurve richtig gut. Guck mal, du hast nie unter 18,5Nm Drehmoment anliegen, von 4000 bis 8500 Umdrehungen. Ich würde das einen Top Tourer nennen. Ich denke, wenn man am Auslass noch was macht (erst Form, dann Breite, zuletzt Höhe/VA), kann der hintenraus noch einiges gewinnen.
@Nick: Finde die Kurve top! Bist du mit dem 28er schon weitergekommen?
Der ist echt klasse zu fahren, geiler Cityflitzer auf jeden Fall.
Den Zylinder werde ich auch noch runtersetzen auf 0,25 FUDI damit der noch eher kommt.
Der Auslass vom Malle ist bei Kauf seinerzeit vom Ben direkt auf 67% verbreitert worden...da geht sicher noch 68% aber muss?
Habe nen MRP Stutzen mit Stuffer und nen MMW EVO2 als ASS hier, welchen soll ich behalten?
Der MMW ist schon ein großes Monster, der Gaser sitzt damit weiter vorne, mal schauen, vielleicht vergleiche ich die beiden mal direkt gegeneinander...
Nee, hab den 28er rausgeschmissen, bin mir nicht sicher, ob der überhaupt noch ordentlich läuft...nach dem Motorplatzer habe ich sogar Metallspäne im Vergaser gefunden...
War eh so ein Fake-Keihin...
Schade, dass Du da keine Erfahrung mit hast. Scheint vielen hier so zu gehen:
http://www.germanscooterforum.de/topic/265182-gsf-dyno-durchschnittswerte-f%C3%BCr-fl%C3%A4che-und-cw/
Keine Resonanz.
Die Werte, die ich benutzt habe, habe ich mir beim BFC erfragt, der seine Ergebnisse mal mit P4-Läufen verglichen hat.
Ob nun die Werte realistisch sind, könnte man ja dann auch mal mit anderen abgleichen. Leider ist mir vorgestern mal wieder mein Labor um die Ohren geflogen, dabei ging meine Glaskugel kaputt.
Wenn hier gerade schon so schöne Kurven diskutiert werden will ich auch nochmal:
64er Welle
Quattrini M1X 2011 - 131/190
Schall&Rauch Road Flansch
Scorpion
Fichtl Ansauger mit RD Membran und Eckenflitzer Blättchen
Vespatronic
30er TMX, noch nix optimiert
Der Motor lässt sich schön fahren. Im 4. Gang wirds aber fast schon eng.
Wäre schön wenn die Geschichte einen ticken früher kommen würde.
post-3663-0-25419100-1366655624_thumb.jp
Bearbeitet von MaRi
Fläche 0.75 und CW muss ich nachschauen. Aber auf jeden Fall unter 0.8
Also Fläche und CW sind bei mir 0,75
Toll. Dann liege ich also in der goldenen Mitte.
Wollen wir das in diesem anderen Topic weiter diskutieren, welche Anhaltspunkte da sinnvoll sind?
Keine Ahnung, von mir aus gerne hier.
Das Gewicht ist ja relativ einfach.
Die Fläche auch, mehr oder weniger.
Hat jemand ein Foto von meinetwegen einer PX parat, von vorne, mit Fahrer? Dann würde ich da mal schnell im CAD die Fläche abgreifen.
Was halt interessant wäre, ist der CW Wert.
Ich hab gerade auch nochmal geschaut. Wird so zwischen 0,75 und 0,8 liegen.
Der rally210 war doch mit der elsidney im windkanal, vll hat ja er einen wert
Fläche geb ich immer 0,9 ein und cw 0,75
Ich auch, passt dann auch mit P4-Ergebnissen in etwa, jedoch Fläche natürlich für große, breite Roller, bei mir GS 150, VBA.....sollte bei PX auch noch so sein....bei SF kleiner....
