PROBLEME mit der COSA Kupplung
ich weis nicht ob es euch weiterhilft,
hatte gestern eine verstärkte Cosakupplung ,die mit neuen Kupplungsbelägen nicht getrennt hat,hab dann nach dem 2ten mal Kupplungzerlegen einfach mal die alten Beläge reingemacht,und siehe da die Kupplung trennt wunderbar.Die neuen Kupplungsbeläge waren einfach zu strark,sprich zuviel Kork drauf,Fertigungsfehler???
mfg kai
  • Antworten 511
  • views 70,6Tsd
  • alles unter 30 ist für mich original-motor
  • Morgen, ich selbst fahre seit 4000km eine verstärkte Nachbaukulu. Beim nächsten Service muß ich mal nach Korb und Belägen schaun ob die schon eingelaufen sind... Um die Kulu überhaupt zum Trennen zu b
  • knatterton80
    knatterton80
    stimme ich voll und ganz zu. Die BGM ist in Punkto Preis-Leistung nicht zu schlagen.
es is zum :puke:
schwarzer vermeintlich originaler piaggio cosa korb
voll verstärkt
wenn der verstärkt ist, dann ist er nicht original.
scootertec oder so.
Ösischeiss halt.
Bearbeitet von gravedigger
Ösischeiss halt.
ggg :-D verkaufen doch eh alle dasselbe
nene kannst mir glauben harald
das is ein originoooler,
den hab ich grad verstärken lassen :-D
hab ja noch 2 originale herumliegen :wasntme:
@vespa81
was für beläge waren das
Bearbeitet von freakmoped
ein paar scheiben vermessen
alle gleich bis auf:
2 dicke mit 2mm und eine mit 2,4mm ??!!!
da meine ja rutscht habe ich
das dickste paket geschnürt - ca 0,6mm stärker
dazu noch jeweils 2 beilagscheiben unter die federn
--> funktioniert :-D
so, nach etwa 4 stunden rumprobiererei und fehlersuche- bei ner :-D sip kupplung..-fehler fürs nicht-trennen gefunden: ritzel dreht nicht frei, ist einfach 2/10 zu hoch. verfluchte scheisse.
hallo,
ich hatte das problem auch, hier meine geschichte:
neuaufbau nach 20000km original 200 px auf pinasco 215
also was muss her? ne cosa kulu. Will ja auch am start sein.
Gute Leistung, hat aber nicht lange gehalten. egal, andere geschichte.
also, cosa kulu drauf und trennt nicht, kulu wieder raus und nochmal über nacht eingesülzt.
man denkt ja nicht dass das thema dermassen eskalieren wird.
am nächsten tag also wieder eingebaut. kulu trennt nicht.
kulu wieder raus. stirnseite am ritzel etwas abgetragen stand nicht bündig zurt hülse. kulu wieder rein.
trennt nicht.
dann kulu vom nos fahrer rein, siehe da, kulu trennt.
kulu wieder raus
stoffikulu wieder rein
trennt nicht.
zwischenzeitlich 4 oder 5 mal getriebeöl gewechselt, hätte ja auch ein 'viskositätsproblem' sein können
kulu trennt weiterhin nicht.
Pilz und andruckplatte getauscht obwohl ok
kulu trennt wieder nicht
hebel gecheckt
mist :-D kulu wieder raus und neue ohne ring bestellt, beim pinasco 215 ja nicht unbedingt notwendig.
kulu trennt
@freakmoped: denke du hast das selbe abgeschliffen wie ich oder? :plemplem:
schönen abend
ps: vertick ne cosa kulu mit ring 1500km neu
Wieviel? Nehm ich für nen Zwanni...
na bitte.. bin ich doch nicht der einzige
stirnseite?
die füsschen was zum korb innen hinstehen
die streifen bei den nachbau kupplungen
deutlich abschleifen, dann sollte es funktionieren
das ist eine dunkle also originale würd ich mal sagen, oder??
mfg
edit: dann müsste dies der helle sein:
Bearbeitet von Motorhead
Wie jetzt? Mir wurde gesagt das der schwarze Korb ein Nachbau ist. So ein hab ich nämlich hier auch rum liegen...
die körbe sehen immer anders aus.
glaube nicht, dass man an der farbe die herkunft erkennt.
die "alten" Körbe sehen wie bei den PX-alt Kupplungen immer leicht gebraucht und leicht angerostet aus, sind eher dünkler vom Härten, und weisen durchwegs diese Streifen vom Härten der Ausparungen auf...und die Federn stehen stets leicht schräg (sonst stimmt etwas nicht, falsch zusammengebaut,..)...
CDI's Erläuterungen sind hier wohl ebenso schlüssig wie korrekt.
Ein zu enger Ring macht ebenso größere Probleme; ein Problem das mitunter bei Kohle/Kevlar Ringen auftrat, weil sich das Metall thermisch stärker ausdehnte als der Ring...., ich hatte jedenfalls keine dieser Kupplungen die funktionierte...
So helle Körbe sind grundsätzlich verdächtig, die älteren unter uns erinnern sich bestimmt noch an die Nachbau-Körbe der späten 80er/90er ähnlichen Aussehens: die hatten selbst in Origianlmotoren schon das Ablaufdatum vor Einbau draufgedruckt...,
vor allem was is original
wenn doch piaggio teile auch schon
in indien produziert werden...
Hatte gleiches Problem bei meiner verstärkten Cosa.
Das innere Ritzel hat am Korb geschliffen.
Jetzt stellt sich aber die Frage, wieviel ich wegschleifen soll.
Kann man im ausgebauten Zustand feststellen, ob die Kupplung trennt? Wohl eher nicht, oder?
JEtzt ist es derezit so, dass im gespannten Zustand der äussere Belag relativ locker sitzt, d.h. ich kann ihn zumindest verschieben.
Weiters ist mir aufgefallen, dass die Beläge extrem trocken waren, wie ich die Kupplung zerlegt habe.
Nur die ersten 2 Beläge (KuWe-seitig) waren ölig. Die anderen waren alle trocken.
Beim Einbauen hab ich die Beläge aber eingelegt gehabt. Öl fahre ich das Castrol MTX heissts glaub ich. 75W-140
An was kann das liegen?
also trockene beläge hatte ich noch nie nirgends gehabt...
verwend aber auch das normale dicke sae30
das ritzel sollte halt frei drehen - nichts mehr streifen
und auch wenns zsambaut ist drehbar sein - auch wenns a bissl zach geht
ich hab das ganze thread gelesen und fall vom stuhl. meine neue px 150 KULU von SIP trennt auch net. Der Clou ist, das die angenietete Scheibe auf dem Ritzel im Korb hin und her eiert. will mal wissen wer die gebohrt hat. Was meint ihr, bevor ich die Nasen der Platten feile, sollte ich lieber die KULU zum SIP schmeissen ?
Was mir aufgefallen ist wenn ich die KULU auf dem Schraubstock mit einer Schraube zusammenklemme, trennt sie, die Ritzelscheibe hat nach vorne Spiel und dreht sich. Wenn ich sie wieder nach oben zieh klemmt sie fast fest. Ergo, lege ich eine u-scheibe auf die KUWE die kleiner ist als der Ritzelkranz, schiebe ich das Ritzel beim drücken über den Schaft der Grundplatte und klemme sie wieder fest. hmmmmmmmm
in dem topic gehts um die cosa kupplung, gell
da ist beim ritzel nix angenietet :-D
bei der PX-Kulu ist die erste Platte auch auf das Ritzel genietet.
Soll ich das eier ding reklamieren ?
Keiner eine Idee, warum sie trocken waren?
ggg guten moooorgen - genau das ist der punkt :-D
hier gehts um die 8 federn cosa kupplung :wasntme:
Das Ritzel läuft jetzt frei.
KuLu trennt aber trotzdem nicht ordentlich :-D(
Hab gestern noch die nichtverstärkte Cosa einbaut, mal sehen obs mit der geht. Aber dann halt wahrscheinlich ned lang.
Kanns sein dass der Innenkranz bei den Federn eventuell auch abgeschliffen werden sollte? Hab gestern auf alle Fälle festgestellt, dass bei der orig. die Beläge im gespannten Zustand viel lockerer drin liegen, als bei der verstärkten.
und noch eine die nicht funktioniert - vom hubert - roadrunner ö
nagelneu, verstärkt vom sck
selbes problem mit ritzel streift am korb
topic
und wann akzeptieren die shops das endlich
daß hier immer wieder :-D ware ausgeliefert wird
und sehr viele leute extrem nervt? :uargh:
Mich würds ja mal interessieren, wie das beim Verstärken zustande kommt, dass vorher super trennt und nach dem Schweissen nimma.
Schweissschrumpf eventuell Schuld dran?
Hab jetzt an normalen Korb einbaut trennt super, nur die verstärkte bring i ned hin. Werd aber wenn ich Zeit hab noch mehr abschleifen und dann die verstärkte nochmal probieren. Aber jetzt will i mal fahren und hoff, dass die nicht verstärkte hält
glaub wohl eher das ist ausschußware bei der produktion
und hat weniger mit der verstärkung zu tun
wen wunderts wenn so ein korb nur knapp 1,-
kostet bei der erzeugung - wie gemunkelt wird...
Das würde aber heissen, dass auch die nicht verstärkten nicht immer trennen. Und das wär mir pers. jetzt neu
ich kann einen originalen schwarzen korb nicht so stark zusammenspannen daß das ritzel innen streift, blockiert
aber bei einem nachbaukorb ist das ohne probleme möglich, unabhängig davon ob verstärkt oder nicht
Diese Feststellung habe ich auch schon gemacht. Woran kann das liegen? Weiß das jemand?
Hallo leidensgenossen
hab auch ne cosakupplung in meiner PX die nicht (mehr) trennt
das tolle ist das es mit dem teil als neues 400km gefunzt hat
nach motor neulagerung geht´s jetzt nicht mehr und mit orginal kupplung is alles bestens.
hab mir alles hier zu dem thema durchgelesen
und der erfolg von "freakmoped" sagt mir das es am ritzel liegen muss
werd das sch..ding mal bearbeiten und bei erfolg was schreiben
nich aufgeben leutz
andy.n
Meine CosaKulu will einfach ned. Jetzt ist kurz alles bestens gewesen und jetzt trennt sie wieder nicht.
Innen schleift aber nix. Hab sogar schon probiert, dass ich die Grundplatte bearbeite, damit das Spiel größer wird.
Erfolg war aber null.
Kanns eventuell sein, dass am Hebelzeug oder am Druckbolzen der Fehler liegt?
Am Schraubstock trennt sie bestens..... :uargh:
Werd mir jetzt eine orig. 200er checken und diese Saison damit noch fahren. Im Winter schau ich mir das Cosa Ding dann nochmal an :-D
krieg auch einen motor zurück wo eine nagelneue verstärkte sck cosa kulu drinnen ist die auch nicht will :-D(
so ein schrottmaterial.. um teures geld
Ich hab bei meiner 200er Originalkarre die originale PX-alt Kupplung gegen Cosa getauscht.
Seit dem Einbau der Cosa Kulu (nicht verstärkt, absolut originalbelassen, nur ein wenig in Öl eingelegt) kann ich meine Gänge nicht mehr ordentlich durchschalten. Aber im Stand trennt das Ding wunderbar, beim Einlegen des ersten Ganges rollt nichts los...
Was geht da ab? Es muss definitiv an der Kulu liegen, aber die trennt doch?!
