Nur mal schnell 'ne Smallframe-Elektrikfrage
Am 1.7.2023 um 16:59 schrieb diggla:
hatte jmd. schon mal den Fall, dass der Zündfunke nur da ist, wenn der Killswitch gedrückt wird?!? Lasse ich ihn los, ist der Funke weg
Vorher lief sie natürlich ganz normal🤷🏽🤪
dann hör auf zu drücken, is doch klar. ;-)
schau mal ob hinter dem schalter alles i.o. ist.
Bearbeitet von hiro LRSC
  • Antworten 4Tsd
  • views 333Tsd
  • Spiderdust
    Spiderdust
    Noch eine andere ZGP, noch eine andere CDI, noch eine andere Kerze versuchen. Ich hatte kürzlich einen Roller hier, der lief erst mit der 3. Kerze, war dann eine Iridium. Warum auch immer. Erstmal ex
  • eddizei
    eddizei
    Ich würde am kupplungshebel anfangen und messen, ob der Sicherheitsschalter da schließt. Die geben gerne den Geist unerklärlich auf, bei meinem Automatikroller sind mal beide (!) Bremslichtschalter ei
  • Lorenzzo
    Lorenzzo
    Nachdem ich zuletzt den Zylinder gezogen hatte, um zu schauen, ob die Kolbenringe gut sitzen , alles wieder zusammengebaut habe, habe ich weiter mit der Elektrik rum gespielt. Zwei Tage hat mich das
vor 14 Stunden schrieb Stefano 68:
Bild 1 , den Pins nach sieht aus wie Tankanzeige.
Ja so wie ich mir das schon gedacht hab. Ist nur noch frage wo die anderen hinkommen. Besonders links unter der Backe was wohin. :wacko:
Servus! Hatte das schon mal einer bei einer v50 das sie Regler mal regelt und mal nicht ?
habe ab und zu im Standgas 9volt und von jetzt auf gleich 20 Volt ! Wenn man Gas gibt noch mehr
vor 9 Stunden schrieb Smallframefan:
Dann regnet der nicht mehr
Ja aber kann er mal regeln und mal nicht ? Also wie ein Wackelkontakt?
so ähnlich, also kaputt. - ein wackeler/ drahtbruch an den leitungen kann ausgeschlossen werden?
vor 35 Minuten schrieb hiro LRSC:
Kabelbruch würde ich jetzt ausschließen weil es auch auftritt wenn der Roller im standgas einfach nur auf dem Ständer läuft ohne das der Lenker oder irgend was bewegt wird!
Hey Leute super komische Frage. Ich fahre eine V50 umbau auf Polini 133 mit PV 6 E Zündung und das schon seit Jahren. Seit ein paar Wochen brennt mit eine Rücklicht Birne nach der anderen durch und frage mich wie das sein kann.
Front: 6V Bilux 25/25W  Rücklicht: 6V 5W gestern 10W die hat es mir auch nach ein paar Kilometern gekilled.
Ich fahr das so schon immer, und ja das Frontlicht geht. Habt Ihr irgend eine Idee? Danke Euch!
Yes, hab noch einmal drauf gesehen.
Interessant wäre was die 6V Primavera für Lampen hatte denn ich hab quasi diesen Motor nach gebaut.
Find dazu nichts im WIKi hat jemand die PV Birnen Parat?
Bearbeitet von 12557
Hallo Freunde,
ich habe ein Problemchen mit dem Licht meiner V50 Special, 1. Serie, deutsches Modell mit Lenkerendenblinkern, originale Zündung, originaler Kabelbaum und Schalter. Bremslicht, Blinker und Kill laufen. Wenn ich Licht anschließe (graues Kabel nach hinten, grünes nach vorne, gemeinsam an Grün von der Zündung) geht sie aus.
wenn ich aber beide Kabel jeweils einzeln an Grün von der ZGP stecke, leuchten beide einzeln…
Hat jemand n Tipp?
1000 Dank im Voraus!
Bearbeitet von fortunalaus
vor 54 Minuten schrieb fortunalaus:
Hat jemand n Tipp?
Zunächst einmal Fragen...
Funktionierte das bisher einwandfrei?
Wurde daran,sei es von Dir,oder Vorbesitzern,herumgebastelt?
Wurde etwas getauscht,etc.?
Wenn ja,was genau?
Dann würde ich zunächst blind auf ein falsch angeschlossenes Rücklicht tippen.
Allzuviel kann man ja bei den 5 Kabeln eigentlich nicht falsch machen...
Hi Kosmoped,
danke für dein Feedback!
zu deinen Fragen:
Nein, lief vorher nicht. ZGP Kabel waren durch, neue (gebrauchte) besorgt.
An den Kabeln Roller wurde nix gebastelt. Alles original Farben.
(passender Schaltplan ist vorhanden)
Rücklicht ist korrekt angeschlossen.
und ja, viel falsch machen kann man eigentlich nicht…
ZGP schließe ich aber aus, da ich auch mit externer Stromquelle vorne und hinten nicht gleichzeitig zum leuchten bekomme…
Vielleicht ein Masse-Problem?
vor 51 Minuten schrieb fortunalaus:
Gehe dann auch mal von einem "Öffner" Bremslichtschalter aus,
da ja sonst z.B. das Bremslicht bereits bei Motorlauf leuchten,
und erst beim Betätigen erlöschen dürfte,zumal Du ja schreibst,
dass das Bremslicht funktioniert.
Ebenso der,bis auf die gemeinsame Masse,separate Blinkerkreis.
Funktionsunterschied "Öffner"/"Schliesser" Schalter,bzw. Verdrahtung ist Dir bekannt?
Dann kann ja eigentlich nur noch vorne am Scheinwerfer,
bzw. im Lenkkopf am Schalterast etwas falsch gesteckt sein.
Ein Kurzschluss hat natürlich auch immer etwas mit der Masse zu tun. :-D
Ein Masseproblem ist aber eher nicht vorhandene,oder sehr schlechte Verbindung.
Ich hab’s!
Die ZGP war falsch verdrahtet, bzw. der Verkäufer hat nicht die Originalfarben verlötet! Kam Blau für Hellblau und Hellblau für Rot raus. :wallbash:
Umgesteckt, läuft alles!
Besten Dank trotzdem für deine Zeit! :cheers:
Nächstes Mal schaue ich genauer, bevor ich in Panik gerate…
vor 33 Minuten schrieb fortunalaus:
Das fehlende rote,jetzt hellblaue Kabel hätte aber sofort auffallen müssen,
bzw. wäre erwähnenswert gewesen...  ;-)
Das wäre selbst mir mit Rot/Grünschwäche sofort aufgefallen...  :whistling:
Aber wenn's nun läuft ist's ja gut.
Aber Du siehst daran,wie wichtig immer eine genau Fehlerbeschreibung,
bzw. auch die genaue Historie sehr wichtig sein kann.
Bilder vom Kabelkästchen hätten eventuell sofort den Fehler aufgezeigt.
Manchmal sieht man auch durch Zufall solche Fehler,
oder auch noch andere Defekte an anderen Teilen.
Darum stelle ich auch oft "blöde" Fragen,bzw. möchte erstmal gute Bilder sehen. ;-)
Fahr' immer schön rechts,und vorsichtig...  :-D    :cheers:
meine V50 Spezial rüste ich nun auf 125ccm und 12V um.
Für das Bremslicht muss natürlich ein Schalter verbaut werden. Als Kabelbaum verbaue ich den Conversion von BGM.
Kann mir jemand sagen, welchen Bremslichtschalter ich dafür brauche und wo/wie dieser verbaut wird ?
Vorab schon mal vielen Dank 😊
lG, Axel
vor 5 Stunden schrieb AxelS:
Du benötigst einen "Schliesser" Bremslichtschalter.
Dieser wird mit einer kleinen Gummiunterlage,
mittels einer kleinen Schraube auf dem Bremspedal montiert.
Dabei gibt es keinen Unterschied zwischen dem alten runden,
oder späteren eckigen Pedal,welches auch in der PK/PX verbaut ist.
Es gibt den Conversion Kabelbaum aber auch als Komplettset
mit den beiden benötigten "Schliesser" Brems/Lichtschaltern.  ;-)
vor 1 Stunde schrieb Kosmoped:
Super, vielen Dank für Deine Hilfe. Vor allem das Bild ist sehr hilfreich.  Einen schönen Abend wünsche ich noch 😊
vor 19 Stunden schrieb Kosmoped:
Noch ein Thema: bei der Umrüstung von auf 12V soll natürlich auch Auf- und Abblendlicht umgerüstete werden. Gibt es eine Möglichkeit, den Originalscheinwerfer zu verwenden ( andere Fassung, Birne ), oder braucht man zwingend einen modernen Scheinwerfer ?
viele Grüße
vor 34 Minuten schrieb AxelS:
https://www.sip-scootershop.com/de/product/scheinwerfer-eckig-o-90x140-mm_5725800?cr=de4b2f82-d7af-4afd-bde2-c726ef770aef
Der hier ist als einziger zulässig und passt einigermaßen.
Modern ist anders.
Da gibt es nur noch ein LED Licht mit Mogelprüfzeichen, aber das ist nicht zulässig.
Edit:
Hier [KLICK] mit Beschreibung, dafür leider nicht lieferbar.
Bearbeitet von alfonso
vor 3 Minuten schrieb alfonso:
Modern ist anders.
Edit:
Danke Alfonso, dann bestelle ich diesen Scheinwerfer bei SIP.
Viele Grüße, Axel
Der Scheinwerfereinsatz wird gewöhnlich in der
DHH Enduro/MX Lampenmaske von Acerbis verwendet.
(Nicht mit dem sehr ähnlichen Polisport Einsatz,oder anderen ähnlichen verwechseln!)
Den Scheinwerfereinsatz bekommst Du daher bei z.B. Maciag,
und anderen Enduro/Offroadshops für ca. 30-35€
dort wesentlich günstiger!  :whistling:
Bearbeitet von Kosmoped
hab gerade eine VMC Zündung in meine Special 50 V5B3T eingebaut. Motor läuft soweit, allerdings habe ich keine „Boardspannung“, also kein Licht etc.
Hab verschiedene Schaltpläne hier angesehen und probiert… aber kam nicht auf die Lösung. https://www.germanscooterforum.de/topic/323927-zündung-vmc-12kg/page/3/
Vom Stator gehen das blaue Kabel und das schwarz Rote zur CDI…
Jetzt bleiben noch Gelb und Weiß übrig…
Im Anhang ein Foto von den Kalbelfarben, wie sie in dem Klemmkästchen am Motor mit Original Zündung waren. (Rechts stator, links original kabelbaum)
und ein Foto vom „Licht“ vorne.
Muss das gelbe oder das weiße Kabel an den Spannungsregler?
habe keine Batterie.
LG
vor 3 Stunden schrieb x1x1:
ja, woher soll denn sonst der Strom kommen...
Der Schaltplan sagt das Gelbe muss an den Regler. Bei mir passiert dann aber trotzdem nichts…
habs sowohl mit originalem 12V Regler als auch mit dem VMC getestet.
dann zeig erstmal deinen IST Zustand mit der neuen ZGP auf und wie du es verkabelt hast. Bilder und auch Schaltpläne.
Was ist den für eine Kabelbaum verbaut? Das sieht erstmal nicht Original aus was unten zum geht.
Baue gerade eine PK S mit Curly Auspuff. Lasst ihr da Hupengleichrichter, Spannungsregler und Blinkrelais an der ursprünglichen Position? Hätte intuitiv alles in den Rahmen verlegt. Oder ist das unnötiger Aufriss?
