VNC1T Projekt aus München
  • Antworten 277
  • views 18,5Tsd
  • Verdeckter_Ermittler
    Tank war eine fürchterliche Schweinerrei… Ich erspare dem großen Internet Details. Jedenfalls ist er jetzt mit der Zitronensäurentaktik sauber. Am Ende habe ich mich für eine Versiegelung entschiede
    Ich putze nun seit 3Tagen.  Kein Ende in Sicht. 😂     Der Rahmen sowie die restlichen Blechteile machen einen wirklich guten Eindruck. Ich bin erstaunt, wie gut die Substanz
  • weissbierjojo
    weissbierjojo
    Da brauchst nix tauschen. Die Strebe ist top. Lass die wieder schön anpunkten…..danach die Schweißstelle mit  ner Rostschutzgrundierung konservieren und alle Streben mir ner Dose Fluid Film füllen (wi
Hab ich noch gar nicht dran gedacht. Aber stimmt, ohne Batterie liegt ja AC an. Dann müsste man noch einen AC/DC Wandler zwischen hängen.
Der Platz ist natürlich maximal begrenzt. Die Platine würde ggf. passen, aber ist leider nur bis 0,6A ausgelegt. Die LED H4 hat 18W, durch 12 sind das iwas um die 1,5A.
EDIT:
Würde ich nur machen wenn ich einen einzigen Verbraucher mit DC versorgen will.
Bearbeitet von Verdeckter_Ermittler
Klar kannst du alles auf DC umbauen, benötigst dann aber einen Wassel Regler gibts auch von BGM und deine Zündung muss Potentialfrei gemacht werden.
Der von dir gewählte Regler kann auch nur 1A DC das reich vorne und hinten nicht. Da gibt es aber nen Topic zu wie man das am besten macht.
vor 20 Minuten schrieb fuffbuff:
Danke @sucram70
Meiner Meinung nach macht es absolut Sinn auf DC umzubauen.
Dazu
—> trennt man die Spulen vom der ZGP und zieht ein neues Kabel ein
—> Dann kommt noch ein zusätzliches Kabel in den Baum
—> Und schließt den AC/DC Wandler an.
—> Sieht so verschaltet aus:
Danke für den Einwand, die 80€ haben sich nochmal gelohnt.
Super Idee!!!
Wird es den Halter zu kaufen geben und welche Birne hast du verwendet?
Merci
Tank war eine fürchterliche Schweinerrei… thumbsdown
Ich erspare dem großen Internet Details. Jedenfalls ist er jetzt mit der Zitronensäurentaktik sauber. Am Ende habe ich mich für eine Versiegelung entschieden. Da gibts mehrere Meinungen zu, aber für mich passt das. Die Rezessionen der Versieglung war durchweg positiv.
Den Benzinhahn habe ich ebenfalls vollständig revidiert. Das Sieb wurde von mir nachgebastelt.
Beim Drehschieber hatte ich etwas Probleme, weil ich erst nicht verstanden habe, dass der alte Dichtring noch drinsteckt. Nungut. whistling
Neue Griffe in grau sind draufgekommen. Die habe ich mit meinen Schrauberhandschuhe draufgedreht. Wirken direkt wie “nicht neu”. 😅
Reifen sind auch da. Nun muss ich auf die grauen Felgen warten, diese werden mit den Trommeln Keramikbeschichtet. Danach entscheidet sich Sitzbank und Brems- Kupplungshebel Variante. Chrom fliegt aber 100% raus. Passt finde ich gar nicht zur Super.
Ich werde bis die Felgen kommen noch den DC Hupenumbau machen, dann wäre Elektrik durch. Ah ja, einen Sicherungssockel mit 20A habe ich noch in den Baum gelötet, ist mir sicherer.
Langsam erkennt man das Gesamtbild. Ich hoffe in knapp 4Wochen bin ich startklar. thumbsup
Vergaser hab ich zerlegt und gesäubert. Der Motor und auch der Vergaser sahen übel aus, den muss der Helmut geangelt haben. 🎣
Jedenfalls ist er jetzt gut sauber. Allerdings wäre mir mit einem Ultraschallbad wohler. Einfach um die Fehlerquelle auszuschließen.
Mal sehen ob ich jemand in der Nähe finden kann. Ansonsten muss ich mal zu einem Vespa-Laden fahren oder verschicken.
Bedüst ist Hauptdüse 160-BE5-100, Nebendüse 45-140 und der Choke 60. Hoffe das stimmt in der Reihenfolge. Das entspricht fast genau dem Lusso Setup.
Das läuft hoffentlich einen Moment auf dem originalen 125er Zylinder mit originalem Auspuff.
Bei dem Motor bin ich eh am Rätseln. VNX1M, ohne Getrenntmischer, ohne E-Start.
Allerdings Lusso Getriebe, Schaltraste und nun auch Vergaser Setup. Also entweder was umgebautes oder ein früher Lusso Block.
vor 22 Minuten schrieb Verdeckter_Ermittler:
Ultraschallbad hat der Mirre liegen. cheers
Vergaser zusammen nach Ultraschallbad. 3Dichtungen sind übrig. Ich schätze für Mischer?
Soll der Vergaser in eine Grundeinstellung? In gelb ist mit Standgas das einzige was justieren kann, oder?
Das Festziehen ist wohl ein Thema? Wieviel Nm bekommt der denn?
Für die Vergaserbefestigung unbedingt die originalen (oder diesen entsprechende) Unterlegscheiben und Sprengringe verwenden, 12 bis 15Nm reichen. Hab die Schrauben bisher immer mit Gefühl (ohne Hebel, also mit Steckschlüssel) angezogen und hatte nie Probleme.
Grundstellung Leerlaufgemischschraube: Ganz reinstehen, dann 1,5 Umdrehungen raus.
Schieber muss einfach noch sauber laufen, da sich der verkanten kann bei zu viel Drehmoment. Gemischschraube 1,5 Umdrehungen bei alte SI, ist wohl ein metrisches Gewinde und 2,5 bei neuen mit Feingewinde.
Sag mal woher hast du die abgewinkelten Kabelschuhe und Hüllen an der H4 und gibts dafür eine Crimpzange und wo?
Bearbeitet von Nakkl
@Nakkl
https://ebay.io/m/qukLLb
Du kannst ihm schreiben ob er bei den Hüllen die Farben mixen kann, dann schickt er dir mehrere Farben zu.
Extra Zange habe ich nicht. Hab nur hinten gecrimpt und vorne nur mit einer kleinen Zange „gecrimpt“ und dann noch einen kleinen Tupfer Lötzinn aufgegeben.
07er Schieber ohne Cutaway kann ich wärmstens empfehlen. Läuft deutlich sauberer weil der Motor nicht wegen abgaswerten abgemagert wird.
vor 2 Minuten schrieb ElBarto666:
Der 20/20 fliegt aber eh relativ zügig wieder raus… ob der 24er ein Cutaway hat muss ich noch prüfen.
DC Hupe habe ich nun umgebaut.
Eigentlich wollte ich eine 12V DC einer PK nehmen. Aber dann gabs irgendwie Missverständnisse beim Verkäufer. Jetzt habe ich eine andere Hupe von Grabor umgebaut.
Aus dem Gefühl gehts Richtung Ende. Leider kommen die Felgen später als gedacht, weil der Kollege einiges an Arbeit hat.
Wenn diese nächste Woche kommen könnte die Super auf die Straße, Block in den Rahmen und verkabeln. Bis auf die Sitzbank und Tacho könnte ich dann alles fertigmachen denke ich.
Plan wäre 09.07. eine 21er zu machen. Und im Anschluss darauf eine Probefahrt nach Monaco.
Ob das alles klappt?! 😅
vor 14 Minuten schrieb Verdeckter_Ermittler:
Das vielleicht, Anmeldung in München ist nochmal ne andere Geschichte. Das kann spannend werden.
vor 9 Minuten schrieb ElBarto666:
Ich habe weniger Angst.
Die Super ist voll restauriert und hat eine Unbedenklichkeitserklärung. Mit der 21er, Eintragung von 10” und VNX1M anstatt VNC1M sollte da nichts im Weg stehen? Wieso hast du da Bedenken?
Wie machst du das mit den Blinkern bei der 21? Hast du das bereits erwähnt, bin ich nicht sicher.
125ccm mit 21er in München anmelden geht tatsächlich ohne Probleme, sogar einfach über einen Zulassungsdienst.
Alles über 125ccm kann man dagegen vergessen - da braucht es alle Historie mit staatlich zugelassenem Übersetzer, alles 23x eidesstattlich beglaubigt und allem Pipapo, das wollen sich wirklich nur die Härtesten antun..
Bearbeitet von Kelle
Am 19.6.2026 um 13:41 schrieb Verdeckter_Ermittler:
genau deswegen:
Am 19.6.2026 um 16:26 schrieb Kelle:
Erfahrungen sind von mittel schwer bis unmöglich. Und ob die Restauriert ist interessiert da auch keinen, Reifengrößen auch nicht.
Besonders sollte man Sätze wie ".... aus Italien ..." vermeiden weil du sonst die originalen Papiere benötigst und den letzten italienischen Halter nachweisen musst. Regina Abfrage in Italien wäre notwendig.....
Wenn dann überhaupt nur "Ich habe ne 125er Oldtimer Vespa und ICH habe die Papiere verbummelt. Hier ist die Unbedenktlichkeitsbescheinigung und die TÜV Abnahme." Und dann klappe halten.
Ansonsten gehts fast nur über Tageszulassung woanders.
so und nicht anders cheers
und idealerweise mal vorher zB über bekannte Polizisten durchs europäische Register jagen lassen, nicht dass die Karre in Italien ausgeschrieben ist und sich der Mensch auf der Zulassungstelle wundert, wie DU die Papiere verbummeln konntest.
Bearbeitet von weissbierjojo
vor 2 Stunden schrieb weissbierjojo:
Unbedenklichkeitsbescheinigung sagt ja erstmal nur aus, das die Kiste nicht wegen technischer Mängel oder nicht bezahlter Steuern/Versicherung aus dem Verkehr gezogen wurde.
vor 23 Stunden schrieb weissbierjojo:
Zumindest für Italien kann man eine Abfrage hier machen
Hier
Bearbeitet von ElBarto666
An- und Ausschalter habe ich jetzt so gelöst:
Keine Ahnung für was das sonst gedacht ist…
Jetzt muss man die Backe aufschließen und den Schalter umlegen damit man grün von Masse trennen und losfahren kann.
Es fehlen weiterhin die Felgen mit Trommel. Echt schade, aber ich muss mich weiterhin gedulden…
Ich nehm da immer gern die mit Verriegelung um versehentliches Schalten im Fach während der Fahrt vorzubeugen;)
Sowas zB.
Wer ist Online 3
