Quattrini M232/M244 für Largeframes
wenn der kolben lang genug ist und dementsprechend geführt wird, dann sollte das schon halten. die beschichtung wirds ganz sicher nicht wegschleifen, aber der kolben kann da schon drunter leiden.
ob der dann 1000 oder 10.000km hält bleibt ja erst einmal abzuwarten.
von einem vergrößerten hub wird das aber ganz sicher auch wesentlich schlechter und daher würde ich das bei +60hub genau im auge behalten.
auch im ut sind kippbewegungen, durch kolbenverschleiß, nicht gerade dass, was man gerne möchte;-)
  • Antworten 10,5Tsd
  • views 1,6Mio
Most Popular Posts
  • mrfreeze
    mrfreeze
    Ich finds generell komisch Motoren mit großem Hubraum zu bauen, und dann einen Resonanzauspuff mit einem SI Vergaser zu kombinieren. Bei mir kommen auf Boxmotoren immer SI Vergaser und Resomotoren w
  • Also, nun nach Umbau auf die Pumpe muss ich sagen - voller Erfolg.  Das Abmagern bei vollgas ist weg. Sonst hab ich nichts geändert ausser die Pumpe verbaut.  Hätte ich vorher auch nie gegla
  • Moin, Ich hab es ja schon gesagt, hier noch eine Kurve auf einem PnP quattrini, mit einem Auspuff der auch für meinen Renner war aber den ich noch als Straßentaugliche Version anbieten werde. Hier et
Langes Pleuel = weniger Seitenkräfte
10.000km würde ich ok finden: ab dann braucht ein T5 Malle bei 16PS auch einen neuen Kolben
1000km kann nicht sein. Einen 3000km alten 232er bin ich erst letztens gefahren: nichts zu hören
Und erzählt mir als T5er nix vom Kolbenklappern :-D
ich weiß nicht, wieviel der nils bisher gefahren ist - beschichtung vom zylinder sieht gut aus, kann gerne gleich ein paar detailsfotos machen. kolben habe ich noch nicht hier
hab ich da was behauptet?
meine aussage war eher dahin gehend, dass ein größerer hub den kolben noch weiter aus den zylinder fahren lässt und der kolben stärker kippen könnte.
das klappern deiner t5 liegt aber eher nicht daran, dass der kolben über 20mm aus dem zylinder fährt oder?
das mit dem längeren pleuel ist bekannt, hat aber wiederum nichts mit dem kippen im ut zu tun.
lies und verstehe es einfach ;-)
500km und der Kolben sieht aus wie neu
wie lang ist der kolben jetzt eigentlich?
davon ist dann eher abhängig, ob es da überhaupt probleme geben sollte
Ich wollte damit sagen auf die 1000km brauchen wir nicht mehr warten
Gucci mit seinen 4000 jeden Tag zur Arbeit ist da sicher bisher die beste Referenz
Aber die 10.000 sind natürlich noch heiß :-D
Ob 110mm Pleuel oder 126mm Pleuel ist schon ein riesen Unterschied bei den Seitenkräften,
der Winkel kurz voT& noT ist da schon deutlich kleiner!
Und beim größten Winkel ist der Kolben ja schon wieder kompl. in der Laufbahn ...
Ich seh da nicht so das Problem und bei den SF- 60er Quattrinis ist das ja auch kein Thema!
Oder?
keine ahnung ob das da thema ist und ob es überhaupt was aus macht.
aber ein kolben ohne komplette führung ist immer so ne sache.
die seitenkräfte halten sich da sicher im rahmen, aber bei der umkehrung des pleuel gibts da schon kippbewegungen, wenn nicht richtig geführt wird.
ob der kolben jetzt eine ausreichende führung hat weiß ich nicht und wenn nicht, wird man das am kolben erkennen können.
mehr hab ich nicht geschrieben und es bleibt abzuwarten, ob es da messbaren verschleiß gibt, oder auch nicht.
Leute, zerbrecht Euch doch nicht den Kopf über die Kolbenführung. Der Zylinder hat doch laut vielen Aussagen hier im Fred gut Leistung (Je nach Bearbeitung und Setup), die Verarbeitungsqualität stimmt auch. Wenn man die Preisfrage jetzt mal außer Acht lässt, dann lässt es sich doch vermuten, dass Herr Quattrini sich bei der Konstruktion schon so seine Gedanken gemacht hat, oder? Beim 244er muss man bauartbedingt der Kurbelwelle etwas vom Gehäuse wegspindeln. Wenn der konstruktuer da seine Bedenken mit derm Kolben gehabt hat, dann hätte er dem Zylinder doch einen kleinen Fuß mit auf dem Weg gegeben, den man ebenfalls aus dem Gehäuse heraus fräsen müss...
hatt einer schon nen laufenden 244 er mit leistungsnachweis? oder denkt ihr die werden sich nix nehmen232/244
Meiner hat in etwa knappe 4000km seit dem Sommer drauf. Davon innerhalb 2 Wochen 1000km Pendeln zur Arbeit und dann 2500km Urlaubstour an und um den Gardasee, sowie noch einige km in der Freizeit. Gefahren wurde alles, von stop#n go, Passstrassen in allen Formen, Stadtfahrten mit Ampelhopping, Überland cruisen oder Autobahn Volllast bis Tank leer.
Bisher klappert und scheppert nix, der Rundlauf ist wie am ersten Tag.
Zustandsbilder gibt es bald, da ich den Motor im Winter jetzt noch einmal öffnen möchte und mir alles Ansehen. Vermutlich wird auch nochmal der Fräser geschwungen. Würde aber gerne noch auf einen Prüfstand vorher :satisfied: und dabei noch diverse Auspuffe testen.
Bisschen Geduld eben :cheers:
Wenn man die Zeiten von Vesponex anschaut dann werden sich 232&244 nix nehmen. Ob die Zeiten Ausrutscher sind oder ob das Serie wird/ist keine Ahnung
Ein Freund hat den 232er gesteckt und 116/168 (haben ja andere hier auch im Topic so ca)
Ich hab beim 244er gesteckt 122/176 (passt also genau mit der Aussage beim 244er ist nur oben der Zyl länger)
Das lässt sich also bei den Zeiten überhaupt nicht vermeiden der 244er hat gesteckt die Nase vorn
Aber beim 244er ist die Kopfgeometrie anders (um die Kompression runter zu bringen). Inwieweit das Leistung kostet wäre interessant zu testen
Fozzibaer: ganz suspekter Beitrag
Zu welchem Motorkonzept hast du dich denn jetzt entschieden? Monatelang haben wir dir hier die Beruhigungsdrinks gereicht und nun zeigst du uns die kalte Schulter
Bearbeitet von Crank-Hank
so mein set steht: 244 mit 60welle soeben bestellt, ( 35keihin, bgm kuppl, kurzer4. , ansauger ( beide ) vorhanden,
jetz noch überlegen ob dreh oder Membran.
Das ein längeres Pleuel weniger Schräglage hat ist und auch immer besser das ist schon klar.
Kein Kolbenhersteller würde das aber auch gut und toll nennen so wie es da gemacht wurde das der Kolben gleich mal ein drittel ohne Führung ist.
Das ist halt einfach für unsere Motoren ein Kompromiss der halt auf den Kolbenverschleiß und eventuell auch auf die Beschichtung gehen wird.
Ein Freund von mir braucht alle zwei Jahre einen neuen Malossi da er im Jahr ca. 10000km fährt wo sich die Beschichtung nach ca. 17-20000 km abnützt einfach durch den Verschleiß von der Kippbewegung was beim Malossi trotz kürzeren Pleuel meiner Meinung weniger ist da der Kolben extrem lang ist.
Wenn ich aber von Leuten da lese mein Kolben schaut gut aus und ist toll denke ich mir meinen Teil
Das kann man nicht abhängig machen ob der gut ausschaut oder nicht. Man kann das einfach nur mit einen Zweipunktmikrometer und Bügelmessschraube ausmessen
Weshalb gibt jeder gute Kolbenhersteller Betriebsstunden an einfach wegen dem Verschleiß
Ich möchte den Zylinder nicht runter sprechen und finde den auch Toll aber das ist eben mein Gedanke zu den Zylinder
Bearbeitet von Patricks
Kann mir mal jemand sagen warum man bei nem Zylinder der eher nur 22-24PS Spitzenleistung bringen wird einen größeren Vergaser als 30 montiert ?
*g* Tom
Werden hier jetzt alle zwei Tage Grundsatzfragen gestellt? Wird doch irgendwann langweilig und ich frage auch keinen smallframe Horst wieso er sich nen 39er vergaser auf sein Schnapsglas baut :-D
In anderen Topics wird das auch nicht gemacht
Bearbeitet von nlz
Ist immer toll sinlose Antworten auf berechtiget Fragen zu bekommen. :thumbsup:
Hier in der Gegend (auch ich) fahren einige ähnliche setups mit 24 und 26er SI mit dieversen BOX Auspuffen / Zylinder Malossi Sport und auch Q232... Leistungen von 20-24PS.
Absolut problemlos und gegenüber meiner Meinung nachsinnlosen Vergasergröße über 30mm ,wen man den Zylinder gesteckt fahren will , auch viel einfacher zum abstimmen... Vom Verbrauch muss man erst gar nicht reden. auch genügend Q200 SF motoren mit 30 PS.. alle mit max. 30er Vergaser.... also warum hier einen 35er Vergaser ?
aber weitermachen... wird alles gut :-D
*G* Tom
Ich bin immer der Meinung leben und leben lassen, deswegen verstehe ich auch nicht wieso Leute sich aufregen über setups mit denen sie nichts zu tun haben aber die Fahrer glücklich sind.
Und wenn jemand einen 20er si auf seinen 244 bauen möchte soll er es tun ich wünsche viel Spaß und Erfolg dabei und freue mich wenn er es hier veröffentlicht. Denn wenn alles immer herunter gesprochen wird postet am Ende niemand mehr etwas sondern denkt sich seinen Teil und geht maximal zu VO :-D
Ich sprech hier nicht runter sondern stelle jetzt expriziet die Frage wozu.
Und ich merke du weist es selber nicht..
Also wie gesagt... weitermachen !!!
jetzt sind wir sogar mal einer meinung.
unfassbar eigentlich :-D
Also in meinem Fall hatte ich vorher einen 30er phbh drauf der wie ein Sack Nüsse lief und kaum einzustellen war. Die Überlegung einen Si mit reso zu fahren stellte sich mir gar nicht erst da ich trotz Voodoo keine Lust habe immer am Rande der leeren schwimmerkammer zu fahren und das mit so einem preisgünstigen Zylinder.
Also wurde der 30er VHSH getestet und der tut wunderbar seinen Dienst
Also ich würd ja gern noch was zu den neuen Quattrinis lesen und keine bescheuerten Metadiskussionen... :baaa:
wozu soll man einen passenden kleineren gaser fahren, wenn der grössere keinen nachteil bringt?
schliesslich strebt man nach mehr und kann mit einem grösseren gaser ein zukünftig abgeändertes setup eher besser befeuern ohne erneute zu investieren (war für meinen test mit lara auf der px200 sehr praktisch)
der verbrauch find ich aber ein faszinierendes thema ich komm mitn 38er airstriker auf 5,3l mit der 30ps/30nm membran px, der 35er am ca 27ps M1L60 braucht 4.5l  und mein direkt falc braucht mit nem 36er as unter 5l auf 100.
sogar mein ktm360 krieg ich unter 6l ohne auf die fahrweise zu schauen ;-)
habe einen vorarlberger bekannter, der bei seinem smallframe falc 60x54er motoraufbau unterstützung hatte. letztlich bekam er vom gehäuseaufbereiter den hinweis, das ding mit 62er ND im 38er airstriker zu fahren.
lief natürlich unmöglichst fett und war kaum fahrbar, wie ein gemeinsamer bekannter dann bei der abstimmhilfe mir mitgeteilt hat.
aus erfahrung bin ich der meinung, dass es vielleicht sein mag das grössere vergaser minimal mehr brauchen als kleinere, dies aber keinesfalls in der grössenordnung liegt die hier oft breitgetreten wird.
kurz gesagt: wers abstimmen nicht im griff hat, stimmt einfach zu fett ab und lebt damit. allerdings sollte dies kein masstab sein find ich....
Bearbeitet von Motorhead
deine verbrauchsangaben sind ja unglaublich gut und ich muß da wohl echt was falsch machen.
mein falc mit 38er gaser laüft auch mit 4,5l auf 100km, aber nur wenn ich vor reso rumpimmel. ansonsten nimmt der sich ganz gerne mal 8-10liter, wenn am hahn gedreht wird. bei der px und 35er as ist es weniger, aber es sieht nicht viel anders aus.
ich bin aber auch eher für einen vernünftigen vergaser, da man potenzial vorhält und nicht am seidenen faden hängt.
Bearbeitet von PXler
findest du? dann musst du das mit dir abklären, ich hab davon nichts gesagt.
