Quattrini M232/M244 für Largeframes
vor 12 Stunden schrieb Patricks:
Hallo
Was habt Ihr verbaut an Düsen und Nadel  beim phbh 30 und mit welchen Setup
Brauche eine Grundbedüsung für einen M244 Motor mit Mambran und Polini Box
lg
Quattrini M244 (60mm Hub) auf Pinasco Gehäuse mit original Membran (RD350) und Polini Box Auslass auf 182 Grad
ND 58
Nadel X2 2. Clip von Oben
Hauptdüse 136
Rahmengesaugt
  • Antworten 10,5Tsd
  • views 1,6Mio
  • mrfreeze
    mrfreeze
    Ich finds generell komisch Motoren mit großem Hubraum zu bauen, und dann einen Resonanzauspuff mit einem SI Vergaser zu kombinieren. Bei mir kommen auf Boxmotoren immer SI Vergaser und Resomotoren w
  • Also, nun nach Umbau auf die Pumpe muss ich sagen - voller Erfolg.  Das Abmagern bei vollgas ist weg. Sonst hab ich nichts geändert ausser die Pumpe verbaut.  Hätte ich vorher auch nie gegla
  • Moin, Ich hab es ja schon gesagt, hier noch eine Kurve auf einem PnP quattrini, mit einem Auspuff der auch für meinen Renner war aber den ich noch als Straßentaugliche Version anbieten werde. Hier et
vor 33 Minuten schrieb Patricks:
finde ich jetzt groß mit der x2
was wäre deine Empfehlung?
vor 3 Stunden schrieb GiannoTutti:
AV266
find ich auch zu groß.
war am 260er mit Membran und Box bei AS264 und X2 Clip ganz unten schon viel zu fett und dann X2 Clip eine Stufe höher also 2.von unten hatte ich eine sehr magere Stelle kurz vor 1/4 Gas die ich mit nichts wegbekommen habe.
Fahre nun mit AV264 X2 Clip ganz oben.
Alles mit Sonde abgestimmt.
Bearbeitet von ANDY81
vor 1 Minute schrieb ANDY81:
war am 260er mit Membran und Box bei AS264 und X2 ganz unten schon viel zu fett und dann X2 eine Stufe höher also 2.von unten hatte ich eine sehr magere Stelle kurz vor 1/4 Gas die ich mit nichts wegbekommen habe.
sorry, mein fehler! Ich meinte AS266. Hab eben nochmal geschaut.
vor 37 Minuten schrieb ANDY81:
Moin! Und deine HD/ND? Grüße!
vor 3 Minuten schrieb Dudenhofenssohn:
HD vermessen 138
ND vermessen 56
vor 5 Stunden schrieb ANDY81:
Ja ich glaube auch das passt ganz gut
Habe es heute mal kurz versucht mit
AV264 mit x2 und Hd 135 Nd 57 was schon ganz gut läuft
Nadelclip war die zweite von oben
Fahrt ihr so fette ND??
Ich  hab ne 44er drinnen.
HD 135
nadel und Mischrohr weiß ich ned auswendig.
Glaub aber x3 2. von oben.
was sich so grob auch mit dem Mikuni vom Kumpel deckt.  Der hat ne 20er.
seehöhe bei uns etwa 440m
Was für einen Schieber habt ihr da verbaut?
vor 5 Minuten schrieb pv211:
hab in allen PHBH 30 den originalen Schieber drin, sollte ein 40er sein.
Hab den 50er derzeit verbaut.  Hatte aber kaum Einfluss.
Ich bin gerade am Anfang meiner Abstimmerei. Mein Setup ist M232 mit 60/127 Sip Drehschieberwelle und Polinibox. Ich fahre den Motor mit einem 28er PHBH Vergaser. Meine Startbedüsung ist ND 58; HD145; AS266 mit X2 Nadel und 40 Schieber. Bin jetzt erst ein paar Meter gefahren. Läuft bis jetzt ganz OK. IN den HD Bereich bin ich noch nicht gekommen.
Am 17.4.2024 um 07:50 schrieb pv211:
HD 135
Wenn du eine ND unter 53 brauchst stimmet meiner Meinung was anderes nicht
Ich habe egal bei welchen Motor glaube noch nichts kleineres wie 52,53 gebraucht
Normal immer beim 30er zwischen 55-58
Naja. Dann würden alle bei uns ned stimmen.  Bin gestern 3h Autobahn nach Pontedera mit 110-135 gefahren. 0,0 Problem.  Kein Magerzuckeln Nix.
vor 30 Minuten schrieb pv211:
offtopic: mit oder ohne pumpe? mein kackstifft ist ohne pumpe immer noch nicht vollgasfest. der roller evtl schon... :-D
Fahr auch ned Vollgas bei 130 :)
Am 19.4.2024 um 18:28 schrieb Forchheimer:
Was fahrt ihr denn für QS? Sind 1,2mm zu wenig?
Ich bin jetzt von 1,7 auf 1,3 konnte aber noch nicht viel fahren…
Moin! Quattrini gibt für den 232 und 244er ne QK von 1,5 vor (hab ich so in Erinnerung) Ich selbst fahre aber ca. 1,35 mit dem 260er und das funktioniert so problemlos. Ob das tatsächlich ein spürbaren unterschied macht kann ich nicht sagen, zumindest von der Haltbarkeit her kann ich 1,3 empfehlen, das passt jetzt schon einige km so und auch von der Hitzeentwicklung habe ich keine Auffälligkeiten.
Das Topic hier ist aber voll mit guten Tipps bezüglich der QK und die meisten fahren hier etwas zwischen 1,5 und 1,3.
grüsse
Bearbeitet von Dudenhofenssohn
vor 12 Stunden schrieb Dejan90:
Ich war der Meinung quattrini gibt 1,35mm vor?! Aber egal
So pauschal würd ich jetzt da keine Antwort geben.
232er oder 242er
57….65 er hub?
1,2qk macht schon n unterschied ob auf 65 oder 60hub.
Ich schau da mittlerweile eher auf die Verdichtung!
Aber da gibt s bestimmt profis die da mehr sagen können als ich.
Ich bin QK1,0 gefahren.
Musst halt Verdichtung anpassen.
VOn mir aus könnte die auch 0 haben solange der Kolben das Dach net küsst:muah:.
Fahr das mit 1,2mm und hab mit dem M244 Kopf ne Verdichtung von ca. 11,5:1 auf 62 Hub.
Kopfvolumen 19ml
Bearbeitet von schnapsverächter
Hm ich habe den m244 mit 60er welle.und finde die 1,2mm bisschen wenig. Habe jetzt nochmal ne dickere Kopfdichtung bestellt und sollte dann auch auf 1,3-1,4mm kommen. Danke euch ich werde berichten
Wer ist Online 1
