Im Werkzeugwagen stapelt sich Werkzeug, fällt heraus, suche andauernd.  Nervt total, daher und auch aus Platzgründen will ich umsteigen auf eine Werkzeugwand. Habt ihr gute Empfehlungen?
Habe nicht das technische Equipment, um da was besonderes zu bauen, sollte mehr oder weniger eine Fertiglösung sein, aber vernünftige Qualität. Tipps?
Eine reine Werkstattwand finde ich persönlich auch als sehr unpraktisch.
Die Kombination aus Wagen und Wand idealer.
Gerade Steckschlüssel/Nüsse sind einiges Platzsparender im Wagen.
Ich habe auch länger gesucht um eine Werkzeugwand für die Karosserie Werkstatt zu finden.
Letztendlich ist es dann eine 30mm OSB Platte geworden. (Multiplex steht in den Startlöchern, werde die evtl nochmal umbauen, schöner zum sauber halten als OSB). Braucht halt sehr viel Platz wenn man es übersichtlich haben möchte.
Halter ist ein Mix. Teils Bügel von Temu (davon recht viele habe gut 30 verschiedene Hämmer), unterschiedliche Haken und Schrauben. Da haben sich Dielenschrauben als Perfekt geoutet. Sehr dünn und lang, sehr stabil und glatt, kleiner Kopf. Da passt auch nen 6er Ringschlüssel drauf. Auch mal ein Ausflug zu Ikea ist praktisch. Blumenkästen aus Blech, 3x Besteckhalterbecher auf Schiene. Einfach mal mit offenen Augen durch die Aufbewahrungsabteilung von Küchen gehen.
Ein 12er Set mit kleinen Schäferkistchen aus dem Lidl ist da auch mit bei an der Wand.
Eine fertig Lösung die mir taugt habe ich nicht wirklich gefunden. Die Wände mit den Werkzeughaltern sind eher für "Grabbeltisch, ich hab alles so nen bissi von jedem ne Kleinigkeit" Schrauber
In der Technik Werkstatt habe ich einen Wagen, den erweitert durch ne Wand.
Auch hier 24 mm OSB. Auch hier überwiegend Dielenschrauben für Ring Gabelschlüssel. Passen auch 3 übereinander auf eine Schraube. man hat ja doch den ein oder anderen Schlüssel häufiger.
Für Schraubendreher und Co. habe ich nen Stück gehobelte Dachlatte "liegen" an die Wand geschraubt und Löcher gebohrt.
Ein paar Sachen möchte ich noch auf Magnet umbauen. Magnete zum Schrauben  (Die stärksten Magnete kaufen - Magnethandel Magnet Shop
Natürlich kann man es optisch besser machen, aber gerade in "gewachsenen" Werkstätten passt halt nix wirklich von der Stange
Ich mache auch gerade meine Wekzeugwände neu. Ich 3m 18mm OSB genommen (2m +1m), hab 1-2 Magnetleisten für Schraubendreher und ne Packung Nägel für den Rest.
Meine Proxxon Gabel/Ringschlüssel haben ne Halterung dabei die hab ich einfach hingeschraubt.
Maulschlüssel ohne Ring fallen gerne raus aus den Nägeln da nehme ich dann entweder was aus dem 3D Drucker oder schrauben.
Rest ist dann im Werkstattwagen.
Ich hab ne plastikwand von lidl oder hofer, für kleinteile etc ist das ausreichend, für zange und grössere/schwerere teile zu filigran.
Hab dann in küpper investiert, da bin ich sehr zufrieden! Stabil, magnetisch, erweiterbar.
https://www.bauhaus.at/werkzeugwaende/kuepper-lochwand/p/11140718
Besonders der papierhalter verdient größtes lob!
https://www.hornbach.at/p/papierrollenhalter-kuepper-fuer-werkstattwagen-und-lochwand-zum-einhaengen-in-die-euro-lochwand/5845918/
Ich hab OSB-Platten und darauf Alu-C-Schienen geschraubt. Hammerkopfmuttern + Madenschrauben in 40, 60, 80mm Länge, Schrumpfschlauch drüber und in die C-Schiene gesetzt und festgeschraubt.
Da hängt alles, von Gabelschlüsseln bis zu Flex und Akkuschrauber. Auch ein Papierroller hängt da dran.
Flexibel, wiederverwendbar und schnell mit einem Inbus angepasst.
Hab das bei nem YouTuber gesehen und fand es gegenüber allem anderen (Lochwand, French Cleat, etc.) am besten.
vor 9 Stunden schrieb Quickshifter:
Gibts dazu ein Foto zur Inspiration. 🙂
Mach mal! Auch Interesse, wie Du das umgesetzt hast. Ich brauch auch so was, muss mir aber bei der Befestigung was einfallen lassen. Die Mauern meiner Garage sind eher so Sandstein und einmal gebohrt riesen Trichter...da muss sich was oben an die Garage verschrauben, was aber auch gehen müßte.
Ist bißchen Chaos bei mir und unhandlich, weil alles in Schubladen verstaut ist. Geht, aber am Motorschrauben und dann immer Schublade und bücken ist doof.
Bearbeitet von Dr.Tyrell
Ich kann French Cleat nur wärmstens empfehlen.
Leisten und alle möglichen Halter kann man kaufen, oder selber sägen/bauen.
Habe mich für Zweiteres entschieden und die Keilleisten aus Siebdruckplatten geschnitten.
Kann man schön immer erweitern/Halter bauen/kaufen und auch mal umsortieren.
Für mich die Endlösung.
Ich hab jetzt mal C-Profile, Hammer Muttern, Schrumpfschlauch und Gewindestifte gekauft. Hab mir auch überlegt dass man auch Halter für die C-Profile drucken könnte um dann Schraubenschlüssel etc zu halten. Ich schreib das mal auf meine Projektliste :-D
Ich habe eine alte Holz Küchenarbeitsplatte an die Wand geschraubt. Dann einfach mit unterschiedlich langen Spaxschrauben die Halterungen den jeweiligen Werkzeugen angepasst. Eine Halterung für Maul- und Ringschlüssel gibts bestimmt bei Action oder im Netz für ein paar Cent. Im übrigen würde ich empfehlen, wenn es das Portemonnaie und der Platz hergibt, einen Schubladenschrank zu nutzen. Da passt so viel Werkzeug rein, und es bleibt bei Schleifarbeiten, gerade von Holz, alles sauber. An der Werkzeugwand dann nur das Werkzeug, was man ständig braucht.
Ich würde kein French Cleat oder ähnliches mehr bauen.
Und wenn dann nur noch 2 oder 3 Leisten/ Schienen im unteren Bereich.
Eine grosse Holzplatte von einem Schreibtisch oder OSB in gewünschter grösse an die Wand. Die Halter für die Werkzeuge dann an die gewünschte position Schrauben - fertig.
Passende Halter finde ich besser als alle 30 Jahre an einer FC Wand die Werkzeughalter umzuhängen.
Bearbeitet von hiro LRSC
Ich habe auch OSB Platten an die Wände geschraubt. Habe 2,5 cm Leisten dahinter gesetzt um
 Belüftung zwischen Wand und Holz zu haben und um Unebenheiten auszugleichen. Habe dann aus 12mm Multiplex Leisten gesägt und als Basis für die Werkzeughalter verwendet. Für Zangen und Schraubendreher habe ich mir extra Halter gebaut.
Bearbeitet von Elbratte
Hab auch 20mm senkrechte Leisten zur Belüftung dahinter. Wenn man die Leisten oben nicht bündig macht, kann man auch noch wunderbar Stromleitungen dahinter verstecken.
Die Madenschrauben und Hammerkopfmuttern gibt's günstig bei ebay. Alles 6mm, entsprechend auch die C-Schienen.
Der große Vorteil ist, dieses "Halter bauen" entfällt fast vollständig. Denn sobald sich was am Werkzeugsortiment ändert, passt der Halter nicht mehr. Das ist der größte Haken am French Cleat-System, sowie der Materialeinsatz und Aufwand dafür.
Ich nehm nen Inbusschlüssel und hab in 30sek. nen Halter versetzt oder ergänzt.
Wenn man auf dicke Hose machen möchte, setzt man alle 20cm ne C-Schiene, dann ist man superflexibel. Ich hatte mir vorher überlegt wo was hin soll und die Abstände entsprechend variert. Um irgendwann doch nochmal alles umzustellen weil doof.:-D Aber das sind ja nur paar Schräubchen in den Schienen.
Das stimmt mit der Flexibilität. Meine Zangenhalterung hat 6 Monate ausgereicht, dann war sie zu klein. 🤣. Aber mehr Platz habe ich trotzdem nicht, als dass ich eine breitere anbringen könnte. Also sortiere ich die Werkzeuge, die ich am wenigsten benötige, in die Schublade zurück, wenn ich ein neues Tool an die Wand hänge. Am wichtigsten ist mir, die Werkzeuge, auf die ich am meisten zurückgreife, griffbereit zu haben. Irgendeinen Tod muss man halt immer sterben.
Das Multiboard hatte ich auch schon im Blick. Aber bis ich da nen stabilen Halter für die Flex konstruiert habe, habe ich meine Wand dreimal umgeräumt.
Und ehrlich gesagt möchte ich in der Werkstatt was stabiles und eher weniger Kunststoff. Meine Lampen hängen allerdings an gedruckten Haltern. :-)
Das sieht aus wie ne Lego Wand und nicht wie ne Werkstatt :whistling:  Aber jeder wie er mag und kann. Hier hängen irgendwelche Holzplattenreste hinter der Werkbank, diese versehen mit Nägeln und Schrauben. Halten dann Hämmer und Gedöns. Dazu Magnetleisten aus dem Lidl. Die halten dann Schlüssel und Schraubendreher und weiteren Schnick Schnack
Ich hatte auch jahrelang OSB-Platten an der Wand... da mit der Werkbank bei mir das alles zusammengewürfelt war und irgendwie
nix gepasst hat bin ich auf auf die Werkbank von Küpper umgestiegen... auf genau die hier:
https://www.werkstattprofi24.com/de_de/kuepper-werkstatteinrichtung/spar-sets/kuepper-exklusiv-set-70429-in-sh95-b-240-cm
Ich bin relativ groß und deswegen war mir die Sonderhöhe von 95 cm wichtig. Das Set ist immer mal wieder auch noch günstiger zu finden
(glaub ich hab damals 1100 bezahlt) oder man stellt sich mit den Modulen halt individuell eine Werkbank zusammen. Ich bin total zufrieden damit.
