Nur mal schnell ne Largeframe Technik Frage
Nimm gleich einen anderen Korb.
Der kleine Korb biegt gerne auf - und das geht tendenziell wohl noch schneller mit stärkeren Federn.
Ddog Korb ist super.
Oder du nimmst gleich ne Cosa2-Kupplung - aber dann brauchst du auch wieder ein passendes Ritzel usw.
  • Antworten 37,5Tsd
  • views 2,5Mio
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
    Für seelische Ratschläge bin ich zuständig, da ich geweihter Hohepriester bin.   Das Leben verläuft nicht geradlinig, einfach oder problemlos. Und der Mensch neigt dazu, die negativen Ereign
  • 4 oder 5x schon geprüft und durchgespielt. Eingebaut, ausgebaut, auf der Werkbank, im Roller. Tachowellen 3 verschiedene, die Führungsbuchse unten x mal gemessen, eine mal 2mm mit 7.2 aufgebohrt
  • Nimm die teuerste und kauf sie da wo sie am wenigsten kostet.
Ich nehme an, das ist eine "alt" Kupplung, oder? Wurden nur die DR Beläge verbaut, aber die dazugehörigen Federn nicht? Man sollte das eigentlich schon merken.
Du kannst entweder a) härtere Federn in der PX 80 Kupplung verbauen b) auf eine im Durchmesser größere "alt"-Kupplung gehen (die der PX 200), die hält die Leistung auch mit den normalen Federn, du müsstest aber den Steg im Kupplungsdeckel entfernen (oder PX 200 Kupplungsdeckel nehmen) oder c) auf eine Cosa2-Kupplung gehen, die ist auch im Durchmesser größer, aber da muss der Steg auch weg.
Ich selbst habe mit den DR Belägen und Federn eigentlich gute Erfahrungen gemacht.
Danke schonmal. Was genau verbaut wurde, kann ich leider nicht sagen.
Von PX200+Cosa Kupplungen habe ich natürlich hier auch schon gelesen, aber da muss ja einmal alles neu, inkl. Verzahnung, Ritzel, etc. + Dremeln usw.
Nach (noch mehr) Recherche hört sich DDog Korb und DR-Federn und Beläge doch nach 'nem Plan für die brachiale Leistung an thumbsup
Danke!
vor 27 Minuten schrieb Dan_W_83:
Danke!
Falls du Interesse hast, ich habe hier noch eine PX alt Kupplung für die 200er mit DR Belägen und Federn. Laufleistung max. 50km, also wie neu. Die reicht lang und du kannst sie gern für die Portokosten haben. Habe mittlerweile alles auf Cosa2 umgebaut.
Du musst nur dein DRT Ritzel verbauen und den Deckel bearbeiten (so wie hier gezeigt).
vor 2 Stunden schrieb eye.dee:
Hast PN :)
Das Ritzel wird aber nicht passen.
Es gibt verschiedene Ritzel - kleine Kupplung oder große Kupplung (oder Cosa2).
Kurze Frage: Sip EVo mit BSAU Nummer - weiß jemand bei welcher Drehzahl der peakt und was die passenden Steuerzeiten incl. VA sind?
Zylinder ist ein SIP Polossi mit SIP Kopf mit O Ring, PHB 30, DS, 57mm ori Welle, LüRa ca. 1700g - Zeiten, QS. Noch nicht gemessen. ÜS leicht am Gehäuse angepasst. Einlass unbearbeitet. Zündung Original PX, 18 Grad
Auspuff soll wegen der Optik bleiben - außer es macht wirklich gar keinen Sinn.
Peak aktuell bei ca. 7400, Vorreso nicht so prall, Leistung ca. 17 PS (mit etwas fetter Abstimmung - HD 130, RAM Air Filter. Kein 4 Takten aber eher harte Verbrennung.
Ergänzung - ein setup das irgendwo bei 7400/500 peakt wäre prinzipiell ok - gefühlt harmoniert das alles aber so noch nicht -darum die Frage nach den Zeiten - ich denke dass die nicht wirklich zum Auspuff passen.
Wenn der Zylinder doch besser mit Box Charakteristik zurecht kommt und nur mit großem Aufwand angepasst werden kann würdet Auspuff evt. Überdacht
Bearbeitet von Oldschool1972
... kurze Frage: nach der Motorrevision PX80 BJ 93 hab ich diese hübsche Unterlagsscheibe https://www.scooter-center.com/unterlegscheibe-oelpumpenritzel-vespa-1984-125cc-cosa/p-6655.html über.
Wo genau kommt die hin? Unter das Ritzel für die Ölpumpe? Manche schreiben auch es werden zwei Scheiben benötigt ... aus den Explos ist es leider nicht richtig ersichtlich und Suche gibt auch keine gute Antwort.
Falls jemand weiß wie und was rum, freue ich mich sehr über ne Antwort.
Ölpumpe bleibt drin ;-)
vor 18 Minuten schrieb Tobsen80:
https://www.sip-scootershop.com/de/product/sicherungsring-olpumpe-lml_50410550?usrc=Scheibe+%C3%B6lpumpe
Schau dir mal das Produktbild an. Nummer 7 sollte(n) die Scheibe(n) sein...
Während sich mein Elektrikproblem wohl klärt, sehe ich an Gaszug und Vergaser ein weiteres. Der Gaszug (aus dem PX Lusso Smallblock-Reparaturkit des SCK) ist sauber durchgezogen und sitzt sauber in beiden Anschlägen, trotzdem scheint der Zug zu kurz zu sein, der Vergaser steht meines Erachtens nach weit weg vom Leerlauf. Gibt es den Zug in verschiedenen Längen, und kann meine Aufrüstung auf den 24er-Gaser damit zu tun haben? Und wenn es verschiedene Längen gibt, welchen Zug brauche ich?
vor 22 Stunden schrieb MV_Christian:
Danke Dir, aber das ist die falsche Ölpumpe. Die Scheibe muss irgendwo unter der Kupplung bei dem Ritzel hin
vor 1 Stunde schrieb Tobsen80:
Schau mal hier ab 10:00.
Soll übrigens keine Empfehlung für das grundsätzliche Vorgehen im verlinkten Video sein...
Bearbeitet von MV_Christian
Disclaimer
vor 3 Stunden schrieb LaBamba82:
trotzdem scheint der Zug zu kurz zu sein, der Vergaser steht meines Erachtens nach weit weg vom Leerlauf. Gibt es den Zug in verschiedenen Längen, und kann meine Aufrüstung auf den 24er-Gaser damit zu tun haben? ?
Du brauchst einfach nur Glück, dass du einen passenden bekommst.
Habe neulich einen aus nem SIP "Premium"-Set verbaut, der ist zu lang. Geht mit minimal unterlegen und voll ausgedrehter Einstellschraube gerade so.
Ist auch schwierig, sowas auf Maß anzufertigen. Plus / Minus nen cm ist ja auf dem Bau auch nix. wallbash
Ich würde das SCK einfach mal anschreiben. Die sind bei sowas deutlich kulanter und kundenorientierter als SIP.
Oder du schiebst die Endhülse runter (wenn sie runter geht), knabberst 3-5 mm von der Hülle ab und schiebst die Hülse wieder drauf.
Bearbeitet von AAAB507
Was natürlich auch sein kann: Der neue Vergaser ist ohne Getrenntschmierung. Das scheint offenbar ein Faktor zu sein, also werde ich noch einmal einen Zug bestellen, der für die PX alt konfektioniert wurde - die könnten auch den entscheidenden Tick länger sein
Das kannst Du probieren; kann aber auch daneben gehen wie bei mir neulich... Die Länge lässt sich aber leicht an die vorhandenen Gegebenheiten anpassen: Du brauchst nur einen passenden Schraubnippel für die Gasrolle oben; dann kürzt man entweder den Zug oder den Mantel. Ist im Grunde ganz einfach. Und man erspart sich und seinem Händler Ärger und Kosten. Bei mir hat ein Gaszug noch nie wirklich gepasst! cheers
@LaBamba82 Wenn die Kontermutter noch auf der Einstellschraube ist, mach die mal runter. Die 2-3mm könnten reichen...
