BOX Auspuffanlagen / die neue Tourenauspuff Generation
Das ist ja mal ne Kampfansage! Bin mal auf "unabhängige" Vergleichsdiagramme und Erfahrungen hinsichtlich Haltbarkeit gespannt.
  • Antworten 5,9Tsd
  • views 102,7Tsd
Most Popular Posts
  • weissbierjojo
    weissbierjojo
    Nachdem das alte Topic nicht mehr so leicht auffindbar war, hier eine aktuelle Übersicht der in 2025 erhältlichen Tuning Box Auspuffanlagen   Die derzeitige Neuware von der Stange sollte hin
  • Ich habe die besinnliche Zeit genutzt, um mal in mich zu gehen und herauszufinden, was ich mit der noch rumliegenden BBT 2 mit Enddämpfer so anstellen könnte. Der lange VMC Enddämpfer hat ja auf dem B
200er wären Vergleich schon geil
vor 17 Stunden schrieb sani:
125 Variante...Untenrum sehr leise. Fein zum fahren. Passform gut.
komische Road 2 Kurve.
grad der 2er läuft doch ziemlich homogen...
Aber die Polinibox positioniert sich auch als Originalersatz und nicht als Renntopf.
Scheint vor diesem Hintergrund ganz gut zu funzen.
Ein Spezi von mir hat die auf nem moderaten 177er Polini und ist recht happy
vor 1 Stunde schrieb polinist:
Und was ist z.B. in Kombination mit nem' DR177? Bin nämlich gerade auf der Suche nach nem' guten Tourenauspuff weil ich seinerzeit den Fehler gemacht habe mir so nen' Sito+ Knallpott drunter zu hängen.....
Hab da schon mit der LTH-Box geliebäugelt....
vor 6 Stunden schrieb polinist:
Ich würde fast wetten, dass das eine Sip Road 1 Kurve ist. Denn die hat genau diesen PS-Höcker im Anstieg und den frühen NM-Peak
Bearbeitet von Soul-Beat
Ich vermute auch das es road 1 kurve ist.
vor allem finde ich es interessant das der vergleich nicht mit einer bbt gemacht wurde
Kurven sollen ja verkaufsfördernd sein.
Und genau das wäre bei einer Sip Road 2 Kurve (wäre nahezu identisch) und 'ner BBT Kurve (Polini dann schlechter) wohl eher nicht der Fall.
Ich vermute polini hätte besser abgeschlossen als bbt
Also rein äußerlich ist der Polini doch ne 1a BBT-Kopie.Die Preisdifferenz zur BBT schiebe ich mal auf Produktion in Asien. Grundsätzlich preislich sehr interessant,werde die die Tage mal befingern und bei Gefallen kaufen/testen. ;-)
vor 2 Stunden schrieb citydick:
Also rein äußerlich ist der Polini doch ne 1a BBT Kopie.
Das sehe ich genauso, die vergleichskurve bbt zu polini wäre wahrscheinlich fast deckungsgleich...
Hab ne S-Box auf nen 200ccm original Zylinder gesteckt.
Ist bei Euren Auspuffen auch soviel Luft zwischen Zylinder und Schelle?
Bekomme den Auspuff nicht weiter hoch in Richtung Zylinder.
Heute beim SCK die letzte Polinibox/200 eingepackt und eben noch schnell montiert.Krümmer 1:1 wie BBT,Topf deutlich dünner,also eher wie O-Topf.Verarbeitung soweit ordentlich,Passgenauigkeit ok(mußte die beiden Laschen/Schwingenbefestigung einige Millimeter aufbiegen).Praxistest folgt am WE.....:lookaround:
Am 3. August 2016 um 13:03 schrieb RallyOli:
Originalzylinder?
vor 8 Stunden schrieb citydick:
der Pott ist eher so wie das LTH Dingen, also breiter...( als ori )
kwasi Frankenstein BBT & LTH...
bin gayspannt
Finde den jetzt nicht unnatürlich tief sitzend,oder täuscht das Bild?
vor 1 Stunde schrieb citydick:
War der Meinung, die Schelle steht am Zylinder oben an, jetzt sind so 8mm Abstand. Hab von unten gehämmert, höher geht's nicht.
Bearbeitet von RallyOli
Gibt's schon nen fahr- und Akustik Eindruck von dem 200er Polini?
vor 2 Stunden schrieb RallyOli:
Joh. 12PS.
Finde ich jetzt auch nicht bedenklich. Wenn es ein original Zylinder ist kannst du auch noch den Stutzen kürzen, ein neuer kostet 2,70 € oder so :-)
So,
erste kleine Einführrunde mit der Polinibox getätigt. Von den Fahrleistungen her vergleichbar mit der BBT,was ja nicht so wirklich überrascht. Das heißt,untenrum ordentlich Druck,dreht vernünftig aus. Klang subjektiv schon etwas dumpfer als die BBT,aber natürlich etwas lauter als O-Topf. Hab noch kurzes Video zwecks Soundprobe gaymacht,läßt sich aber im Moment nicht hochladen(falsches Format).
Bearbeitet von citydick
Zum Thema Höchstdrehzahl bzw. Unterschied zum PisRoad kann ich nicht viel sagen,sorry.
Läuft aber in keinster Weise gegen die Wand.Kurve kommt vielleicht später mal.
Mal ne komische frage: kann es sein dass zwischen den neuen boxen und den alten rosanlagen (im konkreten fall pm) deutlich bedüsungsubterschiede gibt. Habe auf der gut laufenden bbt bedüsung einen pm alt druntergeschnallt. Bis halbgas extrem zu fett obenrum dürfte es halbwegs passen... hat jemand schon diese Erfahrung gemacht bzw kann das so stimmen
Mfg
Natürlich, das sind auch wenn sie ähnlich laufen zwei komplett verschiedene Konzepte.
vor 19 Stunden schrieb Scarface0710:
Mfg
jopp... meine Boxen mögens ´unten rum´ auch eher fett/er...
vor einer Stunde schrieb hacki:
Gerade die nadel in die 2. Raste.von oben. Läuft perfekt. Auch wenn der pm ein alter auspuff ist.baujahr und layout passt er super zu.meinem setup und die bbt bleibt auch im lager falls mir der reso doch mal am allerwertesten geht
vor 6 Stunden schrieb Scarface0710:
:cheers:
