vor 2 Stunden hat hightower666 folgendes von sich gegeben:
aha, und DAS sollen wir dir jetzt also glauben?!
Ja. UN-AUF-FIND-BAR!  - ich hoffe, ich erinnere mich an das Versteck, wenn die anderen 2 Paletten verbraucht sind.... :satisfied:
Ich habe keine „Corona-Projekte“. Entweder habe ich ein Projekt, oder nicht. Und wenn ich mal nicht genug habe, dann suche ich mir welche. So wie gestern. Aus Langeweile wollte ich mir schon 'ne PX schnappen und die Zündung neu einstellen. Aber da muss doch noch was anderes sein. Also kurzerhand einfach mal die Anhängerkupplung aus der Mulde vom Notrad rausgeholt und gewundert, warum die nass ist.
Und siehe da: der Platz für das Notrad steht „knietief“ unter Wasser. Das ist doch mal wieder ein Projekt. :sigh:
  • Confused 1
Mein Osterprojekt heißt Auto polieren, putzen, schick machen...:inlove:
Das heißt, sofern ich irgendwo noch eine Waschanlage oder Vergleichbares finde, die göffnet hat.
Heute an meinem "Nachholsonntag" wird die Rote weiter abgestimmt. Und die Grüne braucht mal wieder 'nen neuen Kupplungszug. Die frisst die Dinger. Sind wieder die Hälfte der Drähte direkt am Klemmnippel gerissen. Keine Ahnung, warum das da immer passiert. Muss mal mit der Feile bei, vielleicht ist da irgendwo ein Grat.
vor 1 Stunde hat Spiderdust folgendes von sich gegeben:
zu fest angezogen sodass der klemmnippel den zug schon zerdrückt?
ist da nicht immer so ein "plättchen" bei welches von oben drückt? oder sind das die schalt-klemmnippel die sowas haben?
Ich ziehe immer schon (mehr oder minder) gleich fest an. Würde ich ausschließen.
Klemmnippel sind die guten mit Plättchen, ja. Bei den billigen ohne Plättchen dreht die Schraube gegen die Drähte, die verwende ich nicht.
Da das nur bei dem einen Roller passiert, muss ich mir die Aufnahme am Deckelhebel mal anschauen, ggf. ist dort ein scharfer Grat.
Nabend :-)
Ui, ihr habt ja Technik am Start :-D
Ich hab aktuell eine Frisur zwischen “Kevin allein zu Hause“, Modern Talking und Heavy Metall Gitarrist. Wollte aber auch wachsen lassen...
Zur Not kommt gegen Ende des Monats der Notschnitt. :-D
vor 59 Minuten hat Polinski folgendes von sich gegeben:
vor einer Stunde hat Alberto folgendes von sich gegeben:
Erziehungsberechtigten rumzuschnippeln....
Dein gelassener Gesichtsausdruck dabei nötigt mir Respekt ab... :lookaround:
Das ist pure Angst....  ;)
    • Besten Dank, dann gehe ich da noch etwas bei! GS Ringe, weißt du zufällig ob der 1mm oder die 1,5er hat?     Danke füpr den Hinweis. Die Welle hat die letzten 3 Jahre eigentlich gute Dienste geleistet und ist auch unverdreht ausgebaut worden. Ja übergang zum ASS ist etwas heikel, ich weiß :-/
    • Danke für die Organisation und an alle die dabei waren   Schön wars ☀️
    • Ok, dann (zer)legen wir mal los.     Und hier die Problemzone:   Sieht aus als ob sie mal von oben einen bekommen hat, weil von vorne nichts sichtbar ist, das auf einen Frontcrash schließen lässt. Tunnel ist sichtbar gestaucht, Beinschild macht einen geraden Eindruck, die Kiste im Ganzen ebenfalls.
    • Morgen zusammen,   ist zwar keine Vespa aber auch Zweitakt  Ich habe mir eine DT175 als Projekt geholt und fange nun schrittweise an sie zu überholen. Da der Motor nicht mehr lief habe ich mit dem erstmal begonnen. Der obere Kolbenring hat sich wie im Bild zu sehen ist im Auslass verhakt und ist beschädigt sowie Kolben defekt. Den Kolben bekomme ich als Ersatzteil, beim Zylinder sieht es jedoch anders aus. So wie ich das jedoch sehe und fühle hat die Laufbahn nichts abbekommen und auch am Auslass die Stelle auf dem Bild ist gefühlt glatt. Was würdet ihr sagen? Neuen Kolben rein und gut ist oder Zylinder auf das nächste Übermaß bohren und honen lassen? Wie gesagt gefühlt ist die Stelle glatt.
    • Die Mazzu Welle würde mir eher Sorgen bereiten und über die originalen 19er Vergaser mit der bescheuerten Steckverbindung müssen wir hoffentlich nicht reden.
