vor 9 Minuten schrieb Spiderdust:
Ich korrigiere nur ungern mal wieder, aber:
du hast den M1-60, der im Vergleich zum direktgesaugten M1L-60 im Grunde nur den Kolben gemein hat. ;-)
Mit Berta, oder? Dann würde ich tatsächlich mal nach der Bedüsung schauen.
Vor allem, wenn das Problem sogar mit der extrem frühen Zündung schon bestand, denn die hätte zumindest den positiven Effekt haben müssen, dass mehr Druck von unten kommt.
Ich weiß nicht ob 30° vorzündung noch unbedingt positiven druck aufbauen.
Gefühlt geht jetzt mit 23° unten mehr.
Dann kommt das brutale resoloch durch welches ich den Sprung nur schaffe wenn ich gaaaaaanz vorsichtig am gas ziehe. Welcher vergaserteil ist den grob für den bereich zuständig um 5500-6500 bei spärlich geöffnetem schieber?
vor 8 Minuten schrieb KP_vom_roller:
Spärlich geöffnet wäre ja Nebendüse und Nadel in Kombination.
Edit:
Rot = Nebendüse kleiner, Nadel unverändert
Blau = Nebendüse unverändert, andere Nadel
Änderungen des Clips beeinflussen hauptsächlich den Bereich zw. 1/4 und 3/4
Je nachdem an welcher Gasstellung genau, wahrscheinlich eher die Nadel
Bearbeitet von floschi
Gerade eben schrieb thunderbird:
Hallo, ich würde Dir bei Interesse die Nummer geben für weitere Details. Motor läuft nicht richtig... Grüße
ich kann gerne mal etwas beraten. Reperaturen aber erst wieder im Herbst..
Vielleicht hat Herr Spider ja Kapazitäten...
vor 4 Minuten schrieb floschi:
Was ist denn das für ein brechnungsprogamm? Schaut interessant aus.
Gerade eben schrieb KP_vom_roller:
Kennst Du nicht? Ohne das Programm wäre ich mit dem verdammten Keihin schon längst verzweifelt!
Kyajet <-
funktioniert aber nicht mit Chromebrowser und Mobil nur als App über iPhone.
vor 16 Minuten schrieb wasserbuschi:
Mist - nur Silber, dabei hätte Gold besser zu unserem neuen Erdenbürger gepasst....
Seit Mittwoch, 15:31h sind wir mit der kleinen Malie nun zu dritt auf der Welt. Auf in ein ganz neues Abenteuer!!!
Al.
Glückwunsch mein lieber :inlove:
Bearbeitet von müsli
vor 15 Minuten schrieb wasserbuschi:
Al.
Wurde auch Zeit!:-D
Alles Gute euch Dreien!:-)
vor 53 Minuten schrieb wasserbuschi:
Al.
Dir alles Gute und viel Spass bei eurem Abenteuer!
vor 3 Stunden schrieb wasserbuschi:
Al.
Alles Gute :thumbsup:
vor 4 Stunden schrieb wasserbuschi:
Al.
Herzlichen Glückwunsch und Gruß an die Familie
vor 12 Stunden schrieb wasserbuschi:
Al.
Herzlichen Glückwunsch auch aus der Wedemark :thumbsup:. Morgen wird unser Großer schon aus dem Gymnasium entlassen. Leute, wie die Zeit vergeht, ............:???:
Vielen Dank für die lieben Glückwünsche! Morgen kommen meine beiden Herz-Damen nach Hause. Dann kann das Familienleben in heimeliger Atmosphäre voll durchstarten!
Hab der kleinen gestern schon mal vorsorglich meine 68er V50N geschenkt. Restaurieren muss sie die aber (unter Anleitung) selber :-)
Schönes Wochenende,
Al.
Bearbeitet von wasserbuschi
  • Like 3
Guten Morgen!
Rahmen geht voran... Hat jemand noch ein stück trittbrett-blech mit nut rumliegen oder kann mir jemand sagen, wie ich die nut in ein stück blech kriege?
KANE, hast Du vielleicht nen Tip oder ein Werkzeug um so eine Nut zu machen? Blech in 0,7 habe ich da...
Der Haufen läuft.
Hat nen Moment gedauert, bis ich in dem rusischen Wichtelschrott eine Lüra-ZGP-Kombi gefunden habe, wo nix schleift oder klötert wie Bierdeckel in der Fahrradspeiche.
Getriebe ist laang... Hakelt ein wenig beim Hochschalten. Evtl. mal Schaltraste oder den Bolzen wechseln.
Strom muss noch. Die Kabel sind alle Giorgio Moroder. Aber ich kann den TÜV shcon riechen!
Das 200er-Getriebe war randvoll mit Sprit. Hier muss beigegangen werden.
Werd aber wohl ersma nu den zweiten 150er-Motor aufbereiten.
Schönen Sonnrag alle miteinander ☀️
vor 9 Stunden schrieb floschi:
Guten Morgen!
blechkurs.pdf
Am 22.6.2018 um 08:24 schrieb wasserbuschi:
Al.
moin Buschi,
Herzlichen Glückwunsch zu eurer Malie!
Al.
Congrats ... und immer dran denken ... es wird von Jahr zu Jahr besser :)
vor 7 Minuten schrieb Polinski:
Isch raff dat nit...
Hat jemand ne Idee warum so ne Schaltung so schwergängig sein kann? Züge und Rolle im Lenker sinds nicht - alles flutschig.
Keine Lust, gleich wieder das nächste Getriebe zu schrotten...
Trennt die Kupplung nicht sauber?
vor 4 Minuten schrieb Polinski:
Doch, geht eigentlich... ist auch nur bei den Gangwechseln 2 auf 3 und 3 auf 4. aller andere tut wie soll. Raste hat kein spiel, Kreuz und sogar Abtriebswelle sind neu.
Sauber ausdistanziert? Richtige Schaltraste?
Kupplung würde ich nochmal checken. Hatte ich so auch schon. Lösung war die Kupplung. Etwas zuviel Leerweg, machte sich nur von 2 auf 3 und 3 auf 4 bemerkbar.
    • @MyS11 Das ist nicht meine PK! Solch eine Bank ist allerdings maximal auf Kurzstrecke „okay“.
    • Ich bin erst bei Seite 17 in diesem Topic angekommen, aber nachdem was ich bis dato gelesen und daraus interpretiert habe, soll sie eben nicht im Abgasstrom stehen. Bin Rookie und ausnahmsweise mit dem Bauen mal schneller als mit dem Lesen. Im übrigen war bei der Innovate Sonde diese lange Buchse dabei, während SIP die niedrigere mitverkauft....
    • Alu ist doch sehr schnell aufpoliert.  Einmal vor Montage, dann nachher nochmal drüber und etwas Wachs oder Keramikversiegelung.   Hat den Vorteil, das kann man ausbessern. Wenn der Plastechrom hin ist, kannste nur noch folieren und siehst es immer noch
    • Servus,   warum tendierst du aufgrund der Form zu einem Mäher mit Kabel? Wegen der "U-Form"? Habs glaub ich weiter vorne schon mal geschrieben... bei uns fährt ja seit kurzem der Landroid Vision und wir haben auch  eine "U-Form" rund ums Haus, auch durchgängig zu befahren. Schafft der Landroid, ohne Kabel, problemlos.
    • Ja. Auf jeden Fall. Aus meiner Erfahrung raus muss man sich auch von viel hilft viel verabschieden. Bei Fluid Film gibt’s ja auch verschiedene Konsistenzen, ich hab mangels Equipment mit Dosen gearbeitet, und bei mir ist am Ende doch zuviel im Tunnel gelandet, oder es ist nicht ganz so zielgerichtet und effizient gewesen.   Wenn ich jetzt da Kabel nachziehen muss oder wie neulich, mal die HR Bremse rausnehmen muss, dann nur noch mit viel Habdschuhen, Lappen und Bremsenreiniger dosenweise
