Moin! Habe alles unversehrt überstanden. Eigentlich hat es sich auch gar nicht mal schlimm angefühlt. Die modernen Autos sind schon verdammt sicher und fangen die Energie ganz gut auf. Denke mal, dass ein solcher Unfall mit einem alten Lada ganz anders ausgegangen wäre. Noch schlimmer fände ich es allerdings, wenn dabei ein Unschuldiger verletzt worden wäre. So war es nur ein Blechschaden.
Bilders von meinem:
Tür wäre wohl eine bei Norderstedt zu einem guten Kurs. Koti bekommt man auch neu (Nachbau) recht günstig.
Muss ich nur schauen, wie ich das mit dem Lacken mache. Kompressor und Pistole etc. hab' ich ja, aber in meiner Garage kann ich das nicht machen. :???:
Hauptsache keine körperlichen Schäden!
Wohl wahr ...
Bilders von meinem:
...frag mal floschi [emoji41]
wenn da mal nicht mehr kaputt ist...
Bilders von meinem:
Tachsen.
Bilders von meinem:
Jo, der hat in Wülfel was hatta mir auch schon gesagt wo man gut lacken kann ;-)
Bilders von meinem:
Könnte gut sein, dass der Reifen Luft verliert. Dann ist Dreck zwischen Felge und Reifen. Einmal abdrücken und säubern und wieder drauf.
Und bei so einem Anprall ist gerne Spur, Sturz etc. verzogen. Würde ich mal kontrollieren lassen.
Kontrolle ist günstig.
Diese alten Videos von Autobahnen usw. habe ich mir auch schon alle mal reingezogen. Herrliche Zeitreise :inlove:
Dann könnte das hier vielleicht noch was für Dich sein. Eine Fahrt mit dem Bus 13A im Nov. 1989 (noch Doppeldecker), der unter anderem auch durch die Neubaugasse und andere Teile des 7. und 6. Bezirks fährt, eine Gegend die Du ja kennst (aber nicht wiedererkennst). Alles noch schmuddelig, weniger hipp, noch Gleise auf der Mahü, Durchgangsverkehr, teilweise 2-Spurig in der Neubaugasse, Endstation Südbahnhof (gibt es nicht mehr) usw...
Dazu coole 70er/80er jahre Autos und coole Dialoge im Bus :-D Geht aber fast 1,5 Stunden...
http://www.mediathek.at/atom/01785D25-067-0A251-00000BEC-01772EE2
Bilders von meinem:
Mist sowas... Hoffentlich hat der Schweller nicht auch zu viel abbekommen...
Sturz und Spur hab' ich auch schon dran gedacht. Aber günstig? Wo?
Normal zahlt man da doch schnell 80,-€ oder mehr, wenn ich mich recht entsinne. Waren früher mal 80,-DM, als ich meinen Polo noch hatte...
Schweller wird man sehen. Eventuell die Radhausschale noch, aber auch das sieht man, wenn der Kram ab ist.
Spurstange, Querlenker und was da sonst noch rumfliegt wären ärgerlich.
Werde nachher auf dem Weg zur Arbeit mal drauf achten, ob er zu einer Seite zieht oder so.
Lenkrad sollte (wie vorher) gerade stehen.
Und was du schon sagst, kein ziehen zur einer Seite. Auch nicht beim Bremsen.
http://www.reifen.com/de/filialen/reifencom-gmbh-hannover-bornum-bornumer-str/
Vor der Tür bei dir.
Eingangs Vermessung keine 30 Euro
Komplette Einstellung W123 Mercedes hat keine 80 Euro gekostet. Und da kann man viel mehr einstellen, als bei deiner Karre.
Kosten pro einzelne Einstellung.
Bearbeitet von Goof
haben die nicht flatrate?
Alten, wat ein Schrott im wahrsten Sinne :-( .
Fahrt vorsichtig!
Ich hatte ja am Sonntag Tagesdienst, wie das ganze Schneechaos anfing. Habe gleich den Allradwagen genommen, da hats sogar Spass gemacht :-) .
Gefühlt waren aber nich wirklich Räumfahrzeuge unterwegs, entsprechend war das Chaos. Zig Unfälle inklusive (leeren) Linienbus in nen Vorgarten abschießen oder überschlagen in nen Graben gefallen, so dass nur der Ausstieg über die Heckklappe möglich war.
Wichtig is auch, dass die Scheiben frei sind und man was sehen kann (weiß seit Sonntag auch ne Lady, ihre Versicherung wird not amoused sein, weil sie prompt wen übersehen hat). Ich habe vorhin mein Auto erstmal länger laufen lassen. Den Eispanzer kriegt man ja kaum anders runter. Lieber Abgase raushauen, als Auto oder Körper kaputt!
    • oder. Bei kaum einem Zweikanal-Motor ist genügend Dichtfläche für einen Boostport.
    • Zylinder Haube? Tank? Flurbrett? Loch in der backe? Hm. ansonsten wäre das schon sehr top.
    • Bitte in diesem Zusammenhang unbedingt beachten, dass im Drehzahlkeller keine Ladeströme erzeugt werden! Betreibt man das Fahrlicht mit 12 Volt 35 Watt Scheinwerferlampe an Gleichstrom, dann könnte das mit einem aureichend großen Bleiakku und 12 Volt 85 Watt Ducati oder bgm Zündgrundplatten gerade noch funktionieren.   https://www.motelek.net/andere/scooter/piaggio/?file=vespa-px_12v40w-dc.png   Bleiakkus sind leider nicht schnellladefähig, man kann diese problemlos in einer Stunde völlig leersaugen, benötigt anschließend aber durchschnittlich ca. 14 Stunden um diese wieder randvoll aufzuladen. Richtig schlimm würde eine Gleichstrom-Betriebsart mit 12 Volt 60/55 Watt H4 Scheinwerfer, dann kann erst über 3500 Upm Motordrehzahl geringfügiger Ladestrom zum Energiespeicher fließen.   https://www.motelek.net/andere/scooter/piaggio/?file=vespa-px_12v60w-dc.png   Herkömmliche AGM Starter Batterien sind bei stark zyklischer Betriebsart mit durchschnittlich 80% Entadetiefe, nach max. 150 Vollzyklen garantiert unbrauchbar! Deshalb bei derartigen Experimenten mit eher schwachen Magnetzündergeneratoren unter 100 Watt AC Nennleistung, anstelle von Bleiakkus besser in kompakte LiFePo4 Energiespeicher mit gutem BMS investieren.   https://www.eremit.de/c/lifepo4-akkus/12v-lifepo4   Solange man damit nicht bei eisigen Außentemperaturen fahren will, funktioniert diese schnellladefähige Akkutechnik sehr gut und wird auch lange halten.
    • denke ich auch nicht nach der Laufleistung das wäre früher aufgefallen.
