Moin.
Les den Thread mal. Neuer SmartBooster nix besserer Zündfunke (SmartMagnifukker) da Ladespulen auf der ZGP sterben, wie die Fliegen am Beinschild.
Hab meinen SB weiterverkauft. Ist schon dumm nicht zu wissen was das teil auf der ZGP zerlegt und wann es so weit ist.
Aber das darf ja jeder selbst entscheiden, wie er am schönsten liegenbleibt auf ner Tour. ohne Zündfunken fährts nicht, mit 26° nur mit wenig Drehzahl :-)
Nehms leicht, Gruß
Oerge
Ich hatte den Spark Magnifier schon früher drauf. Hatte bei Regen vor Jahren mal für Aussetzer gesorgt, seitdem ist die CDI trocken montiert und der SM tut tadellos.
Den Fred hab' ich meist recht aufmerksam verfolgt. Und ich glaube, dass Kty da recht hat mit seiner Aussage. Es fahren einige mit teils jahrzehntealten Zündungsteilen rum, bisher problemlos, aber diese Teile sind halt an der Verschleißgrenze angelangt. Dann schnallen sie den SB drauf und wundern sich, dass die Kiste bockt. Das schieben sie dann auf den SB, statt mal bei den steinalten Komponenten zu suchen. Ist, wie ich finde, nicht ganz fair.
Keiner schnallt sich einen Ü30PS Motor drunter und beschwert sich dann, dass die alten Schlappen, die seit 20 Jahren auf der PX80 ihren Dienst tun, plötzlich mit den 150km/h nicht mehr um können und platzen.
Die Peripherie muss halt passen, denn das ist Tuning.
Nimm's leicht. ;-)
Schpeida-dirk..... ich hab meine fuffi nu zurück.
soll ich dir deine Zange wieder zuschicken, oder übergabe bei nächster gelegenheit ggf. über other dirk?
danke nochmal fürs borgen! :thumbsup:
Wenna nix dagegen hat, kannste die auch evtl. Friedi geben. Die nächste Order aus HL kommt bestimmt.
Moinsen
Fährt einer hier nen hellblauen Blechroller mit "H JG 68"?
Junkelte vorhin durchs Zooviertel! Gesicht war mir allerdings unbekannt!
Is einer vonne Blechproleten. Der wohnt da in der Gegend.
Eddi sah gerade, daß die Blechpiloten ja quasi nicht mehr eckzysdiehren tun. Also Korrektur: Ex- von den Ex-Blechpiloten. Oder so.
Bearbeitet von t4.
Aha ... also ein Kumpel von Aso!
THX
PS ... ist das T4 morgen auch rechtzeitig am Start??
Moin
Bei Tachoanschlag mit Rückenwind ist flachmachen um schneller zu werde eine blöde Idee.........
Ich denke Kolben und Kolbenringe passen jetzt gut in den Zylinder :)
Äh Friedeman ich bräuchte da mal Kolbenringe fürn 200er Polini, nur so auf Verdacht.
Hatte schon ganz vergessen wie dat quietschen tut.
Bis morgen
THX
Wenn´s nicht hagelt, schüttet oder schneit: sicher. Komme auch betreut mit Pflegedienst und Zivi.
Aber ich mache jetzt erstmal Fhayerabend hier.
Moin
Bis morgen
Frag mal deinen bunny Hase Karotten Toni ich glaube der hat noch welche
Hallo ausm Urlaub.
Heute mit der Cosa zu Muttern weil ja das Wetter nochmal hielt.
Aufm Rückweg... voll ins Gewitter gekommen (ab Stöcken).
Durchnässt aber nun trocken.
Hoffentlich habt ihr morgen besseres Wetter beim Corso.
Bin ja wieder bei Muttern, Familie rückt an.
@Creni: Ich habe da noch die Gummimatte.... ;-)
Moin
Bis morgen
Warum machste das denn?? Morgen dann mit Uwe fahrn oder was?
Ich habe die kühne Idee gehabt, heute mal mit'm Roller zum Spätdienst zu fahrn. War ja sonnig heut Mittag.
Der Rückweg war nich ganz so sonnig :-( ! Mal sehen, ob die Sachen bis morgen wieder trocken sind.
Egal wie das Wetter morgen wird, schlimmer als vorhin wird's bestimmt nicht.
Warum ??
Weil ichs kann.....
Wollte eh mit der Sprint fahren ;)
Ja hat etwas geregnet hier
Hallo ausm Urlaub.
Geniess den Urlaub ...
Morgen wird es bestimmt leider nicht so sonnig wie letzten Samstag in BS, aber ... "Visier runter und durch" ...halten!!!
Blöd daran ist dann nur, das Wassertropfen auf der Kameralinse immer so ein doofes Bild machen!
Extra einen kleinen "Pole" für die GoPro für morgen vorbreitet.
Mal sehen, wie sich mit dem Fahren bei Regen verträgt .... #einhändiger
Bearbeitet von der.guen
Heute scheinen ja alle nass geworden zu sein. Hihi.
Hier in Süddeutschland derzeit ähnlich. Mal nicht mim 2 Takter Blech sondern mit ner Fazer durch die heimischen Berge gefahren.
Nach 150km in einen Wolkenbruch gekommen. Nichts zu machen gewesen, Regenkombi liegt in Hannover. :)
    • Hatte ich bereits, habe jetzt nochmals neue Masseverbindung erstellt, lag leider nicht an dem....
    • Ich hatte die Box mal grob montiert aber die Lasche hatte ich gar nicht auf dem Schirm... Dachte das Problem ist die Schweissnaht vom Krümmer die den Ständer am einklappen hindert...
    • und weil es einfach immer und immer wieder zu wiederholen ist... Sind alle Bauteile der Vape (CDI zum Motor usw mit zusätzlichen Massekabeln versehen) Es liegt in 99,9% an der fehlenden Masseverbindung eines dieser Bauteile)
    • Man kann es auf dem Bild nicht erkennen aber ich sehe Linsenkopf-Schrauben ? Sofern die nicht in dem Ring flächig verschwinden gehen die doch sicher am Gehäuse an ? Ist ja zum Teil schon mit den Nieten knapp….
    • Die wenigen Bauteile sind schnell auf einer Lochrasterplatine zusammengelötet, als passenden Thyristor kannst Du beispielsweise einen X0405MF von SGS-Thomson verwenden. Für 20 Stück musst Du ungefähr 10 Euro löhnen.   https://www.ebay.de/itm/235262633633   Bei Reichelt und Conrad Apotheke findest Du diese Typen nicht! Es würde in Deinem Fall auch Sinn machen ein altes kostengünstiges Oszilloskop anzuschaffen, dann kannst Du die Signale analysieren und bist beim testen nicht im völligen Blindflug unterwegs. Zum chirurgischen öffnen von defekten Zündschaltgeräten, Ladereglern usw. empfehle ich zusätzlich diese preiswerte Heißluftstation, das reicht mal für den Einstieg.   https://www.ebay.de/itm/394803501339
