This is part 1 of the Hannover + Umland: virtueller Stammtisch discussion.
Na dann herzlichen Glückwunsch und viel erfolg beim flott machen :-)
  • Antworten 159,7Tsd
  • views 7,2Mio
  • Humma Kavula
    Humma Kavula
    Mal die Spraydose geschwungen:     Passt ganz gut Mal schauen, was Harder dazu sagt...
  • Vielen Dank allen Teilnehmern des VCH Sommerfestes in Springe! Bei allerbestem Wetter haben wir am Freitag aufgebaut und alle Helfer haben den Freitag bei einer Kiste Bier und ein paar Würstchen
  • wasserbuschi
    wasserbuschi
    Mist - nur Silber, dabei hätte Gold besser zu unserem neuen Erdenbürger gepasst.... Seit Mittwoch, 15:31h sind wir mit der kleinen Malie nun zu dritt auf der Welt. Auf in ein ganz neues Abenteuer
Hat vielleicht der 166er Wolfgang so ein Trennmesser? So als letzter PK Spalter unter den Wurstlern?
mörgääähn..... :zzz:
meinst du sowas? :-)
Ich muss erstmal 3 Kaffe haben und 2 Zigaretten und dann melde ich mich bei Dir :-)
Ich hab die Lager bisher auch immer mit der Schraubstockmethode gelöst. Das Ding ist mir erst danach günstigts über den Weg gelaufen.
Ist auch gut, wenn wir das erstmal an ner anderen Welle testen :whistling:
Bei der PK hab ichs nicht gebraucht, die hat ja gleich ne ganze neue Kurbelwelle gebraucht..... Aber das müsste funktionieren.
Bearbeitet von 166er
Moinsen.
Allen ein gutes Schraub-, Fahr- und Erholungswochenende!
Hatte kurz überlegt, heute mit dem Roller nach WOB zu fahren. Nehme jetzt aber doch lieber den Zug.
Je knapp 1 1/2 Stunden auf dem Bock, nachdem mein Körper sich heute morgen nach zu viel Sport gestern Abend extrem "schwergängig” anfühlt.
@Levty gutes fertigmachen
@Marucco gutes Abziehen
Heute neues Spielzeug bekommen: ein Schalldämpfer vonner Cagiva Mito. Zwitter aus Kammer- und Absorbtionsdämpfer (oder wie sich die Lochrohrdinger schimpfen).
Werde mal versuchen, den an die Rote zu flanschen. Wenn's nicht zuviel Leistung kostet und deutlich leiser wird, wäre das die Macht! :thumbsup:
Dieses WE zum Glück nur heute Dienst gehabt. Gleich erstmal Nickerchen. :zzz:
So ein herzliches Dankeschön an den Wolfgang für das schnelle Lager abziehen bei der PK :-) Son Trennmesser ist schon was feines! Steht ab jetzt auch auf meinem Wunschzettel für irgendwann :-D
Und für die interessierten: grade eben wurde mein Nachbar wieder von 2 Streifenwagen abgeholt, nachdem er seit heute morgen wieder voll aufdrehte ... :whistling:
Der Wochenendteil mit 'Fahren' ist vorbei. Ich sitze jetzt in der Wsllachei kurz vor Ülzen und warte auf den Abholdienst....
Was fehlt denn dem Roller? :-/
Schöne schieße, ich schaue gleich Konferenz :) halt die Ohren steif.
Creni
Hofentlich ist nur der Vergaser dicht. Mit Pech ist der grosse WeDi hin.
Gibt's da für die Großen nix qualitativ gutes? Ich höre immer wieder, dass die Dinger bei euch die Grätsche machen. Ist bei Smallframes eher eine Rarität...
Boar, du willst doch wohl nich behaupten, dass dem SCK-Gott da minderwertige Sachen einbaut ;-) .
Friedi, drücke dir die Daumen, dass es nur der Gaser is/war.
Was machste mit Reuse in Uelzen?
Bin heute übrigens auch durch Uelzen gefahren ... aber für komische Rollerfahrer halte ich eh nicht an.
Hi.
Naja, das war eher Richtung GF als UE :-D
Gruß Oerge
Moin Männers;
leichte Kopfschmerzen hatta, aber reicht um jetzt in den Keller zu gehen, PK Motor weiter machen :-)
Mhhhh sind den Smallframe Motorspaltern solche Gussfehler (?) / Schäden an der kleinen Motorhälfte (Kickstarterwelle) schon mal untergekommen?
Einfach ignorieren weil egal, oder mit 1 Tropfen Kaltmetall ausfüllen oder oder oder...??
Solange es nach außen dicht ist, isses Latte. Da ist keine Belastung drauf.
Edith sagt, dass sie das aber noch nicht hatte.
Und sie ist verärgert, weil sie ums Verrecken nicht den Cagiva Dämpfer geöffnet bekommt.
So soll er innen aussehen. Leider hat der Vorbesitzer die Stehbolzen am Ende rausgebrochen, auf die man hätte kloppen können zum Austreiben der Hülse.
post-17072-0-93438000-1399803828_thumb.j
Bearbeitet von Spiderdust
Wenn mich nicht alles täuscht, dient die Fläche als Anlauffläche, diese sollte also zumindest als solche noch fungieren können.
Ich würde NICHT mit Kaltmetall da ran, wenn Dir das da rausfällt, dann ist :shit:
Sorge dafür, dass die Oberfläche wirlich glatt ist und keine Unebenheiten oder Kanten (an den Ausbrüchen) aufweist.
Wenn nötig (!) erreichst Du dies am besten, indem Du feines Schmirgelpapier (Bereich >= 600, ggf. Nassschleifpapier) und einen wirklich eben Klotz nimmst und mit MINIMALEM Druck die Oberfläche abziehst.
Ziel ist es nicht, Material abzutragen oder gar die Krater auszuschliefen sondern lediglich Unebenheiten / Kanten zu egalisieren / runden.
Ich glaube so werde ich das auch machen! Das klingt alles logisch und sollte für einen 50ccm Motor ausreichend sein :thumbsup:
Mein Muttertags-Geschenk an mich, weil ich so lieb zu meiner Mama bin :-D
Für knapp über 300 konnte ich nicht nein sagen ;-)
Version 2 mit besseren Ringen und Schraubflansch.
Moin.
War das GSF ausgefallen? Oder habta alle so heftig mit Mutti gefeiert?
Ich geh dann mal in Bett. Allen nen tollen Wochenstart.
Moin.
Moin
Sichi :)
Gute Nacht Johnboy
Tach! Aufstehen Ihr Hühner!
So, wiedermal eine Projektänderung,.... mal sehen wann das auf die Strasse kommt...
Hat einer noch 200er Motorhälften - für Drehschieber?
Bearbeitet von joe_hi
:blink:  In heile ? Und bezahlbar ? Ich glaube, das ist nicht existent.
Och,.... kann man ja mal versuchen...
Guten Morgen aus dem alten Hannover ;-)
Bearbeitet von Goof
moin ihr recken  :thumbsup:
wara auch fleißig am wochenende, hatta einiges gayrockt.
hailait war dann der spontanbesuch am sonntag 00:45 vom schutzmann katte und seiner kollegin :-D
kurz mal nen conti ww pneus verhaftet :cool:
Hatta gerade vonna Werkstatt als Austauschwagen einen Golf bekommen.
Das war wieder heilsam. Golf kommt mir nie inne Hütte.
:cool:
Gast
